  2. Hinundher
    Glühlampen raus, LEDs rein...überhaupt kein Hexenwerk. An die Birnchen zu kommen ist etwas zeitaufwendig (zumindest bei der Daytona), da man Einiges abbauen muss, aber der Austausch ist das Gleiche, wie ein defektes aus zu tauschen . Geht plug'n play. VG, der P.
  3. RSau
    Motorkontrolle leuchtet
    Schau mal in die Liste kompatibler Motorräder deines Diagnosegerätes. Ich hab dort keine 1200er Speedy gefunden.
  4. Heute
  5. Agge
    In Bio in bin5000 km hat sie drauf. 06/2025 war sie bei Triumph zum Service. Hab Sie erst gekauft von einem älteren Herrn in einem absolut makellosen Zustand und aus 1. Hand.Ich mach meine Service u.s.e immer alles selber.Bin Kfz Service Techniker und über 35 Jahre Mechaniker.Besitze noch eine Gsxr 1000 R ,Gsxs 1000 Gx. und eine 1290 SDRR.Solche Probleme kenne ich nicht nur wenn nan die Batterie abklemmt. Komischerweise funktioniert fas Service rückstellen auch nicht. Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen
  6. Schon wieder Joker, aka Joe Ka!😃 Weißt du, ob man die als Kontrollleuchte fürs Abblendlicht anschließen könnte? Die fehlt ja leider. Bej mir fällt in letzter Zeit sporadisch das Komplette Licht vorn und hinten aus. Bin gerade bei der Suche im Forum, aber erst auf Seite 13 von drölfhundert 🫣 VG Robin
  7. Robin
    Tacho zeigt zu hohe Geschwindigkeit an
    Naja, dann wäre es ja okay. 😏 Bis ich das anhand dieser Messtafeln oder per Handynavi bemerkt habe bin ich wohl allen hinter mir zu langsam gefahren 😅
  8. Atlan
    Tachos dürfen niemals nachgehen, also zu wenig anzeigen. Aber bis zu 10% vorgehen, also mehr anzeigen. Damit sie niemals zu wenig anzuzeigen, werden alle Tachos so kalibriert, dass sie etwas vorgehen. Die Hersteller müssen ja auch verschiedene Reifenumfänge berücksichtigen, deswegen ist es mal mehr, mal weniger. Aber vorgehen tun sie alle.
  9. Amerigo
    Vielleicht kann dir sonst jemand helfen, ich kenne "FXTUUL M4" und "Maintenance Mate MM-T45" nicht. Ich mach das mit TuneECU, wie vermutlich dies meisten hier. Das funktioniert gut. Du brauchst also ein Android-Tablet, einen Bluetooth-Dongle wie den OBDLink LX plus die Software mit Lizenz. Hope it helps
  10. Robin
    Hallo! Klinke mich mal hier ein 😬. Sind 10 km/h + (Tacho zeigt mehr, als tatsächlich Geschwindigkeit) im Rahmen? Kann mich nicht erinnern, dass es bei meiner ersten 509 auch so war. Glück auf! Robin
  11. Wenn man es gescheit machen will, fängt man erstmal damit an die Durchhänge bzw Federvorspannung vorne und hinten einzustellen. Das macht man entweder so gut es mit den vorhandenen Federn und lebt mit einem Kompromiss, oder man tauscht beim nächsten Fahrwerksservice die Federn. Hier kann der Mechaniker anhand der gemessenen Durchhänge und der verbauten Federn die passenden neuen Federn wählen. Wenn die Durchhänge passen, geht man Einstellung von Zug- und Druckstufe. Vorher schreibt man sich natürlich die vorhandenen Einstellungen auf, um im Zweifelsfall auf das Bekannte zurück zu kommen. Ausführliche Anleitungen gibt es zuhauf im Netz, zum Beispiel bei pepe-Tuning.
  12. Hallo Joe Ka, da wir beide in der Leichtgewichts-Klasse kämpfen, möchte ich dich nach deiner Fahrwerkseinstellungen fragen. Du scheinst ja eine Gute Abstimmung gefunden zu haben. Wie viele Ringe sind zu sehen an der Federvorspannung Gabel, wie sieht's am Federbein aus (mm oder Gewindegänge)? und was kann / muss ich sonst noch einstellen? Rebounds etc.? Ich weiß, es ist alles individuell und Geschmackssache, aber mein Hobel gerät ins Holpern wenn man über Bodenwellen oder Flicken fährt (besonders in Kurven und bei wenig Tempo). Wäre dir sehr dankbar! Robin
  13. Himbeergeist
    ... muss nicht sein.
  14. Necrol
    Wollt ihr wirklich die drölfzigste Diskussion dazu führen, die am Ende maximal zu Streit führt?
  15. Robin
    Hallo Jan, ist ja jetzt schon ne Weile her seit deinem Post... ,aber mich nervt die schlechte Beleuchtung der Instrumente in der Dämmerung und auch die Helligkeit der Signallämpchen (Neutral etc.). Hast du die normalen Glühlampen verwendet oder gibt etwas helleres? Die Umrüstung auf LED hab ich hier im Forum auch schon gesehen, aber dafür fehlt es mizan technischem Know-how und Fähigkeiten fürchte ich. Viele Grüße
  16. Himbeergeist
    Dann nehme ich mal als Beispiel mein erstes Auto, ein alter Ford Fiesta: 1.1 L, 50 PS und ein Verbrauch von 7,5 L/ 100km Minimum. Ford Fiesta 2023: 1.0 L, 125 PS und 5,0 L/ 100km. Dabei mussten hier auch noch deutlich strengere Emissionsvorschriften eingehalten werden. Und da liegen weniger als 30 Jahre Entwicklungszeit dazwischen (was im Motorenbau schon ne Menge ist, gebe ich zu). Klar ist der technische Aufwand derzeit (noch) hoch. Aber noch vor einiger Zeit waren die Leistungsdaten heutiger Motoren auch noch nicht vorstell- und realisierbar. Nicht dazu kommt der Fortschritt bei den Treibstoffen: an der TU Freiberg wurde letztes Jahr bspw. ein klimaneutraler Benzintreibstoff entwickelt - inkl. serienreifer Raffinerie. Es gibt Aufträge aus den Niederlanden, Norwegen usw. Nur der Industriestandort Deutschland hat kein Interesse, man setzt hier auf E-Mobilität.
  17. danni
    Doch, ist er. Der Wirkungsgrad ist durch die Physik begrenzt, der Großteil der Energie aus dem Kraftstoff geht ungenutzt als Wärme verloren. Und will man die Leistung moderner Motoren weiter steigern geht das nur noch mit hohem technischen Aufwand, siehe die aktuellen Preise der Topbikes.
  18. Folgende Teile biete ich bei Kleinanzeigen an: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-t509-955i-daytona-gepaecktraeger-unikat/3496849261-306-4890 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-t509-955i-daytona-instrumente-cockpit/3496790399-306-4890 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-t509-955i-originale-reflektoren-top/3496547541-306-4890 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-t509-955i-original-ruecklicht-guter-zustand/3496501597-306-4890 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-t509-955i-original-auspuff-schalldaempfer/3497113051-306-4890 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-daytona-speedfour-tt600-bremszangen-repsaetze/3497235431-306-4890 für diverse T-Modelle!! Gruß Volker
  19. Ja, weiss ich, ja, bin ich … Lass es mich so sagen : Ich bestelle auch kein Auto, ohne zu wissen welche Farbe es hat. Fass das bitte nicht als Kritik auf, ich finde es sehr klasse von Dir, dass Du das für die Truppe so machst. Dann bleibe ich mal neugierig auf das was kommt. .
  20. Keine Ursache, ich mag die Shirts von den Treffen
  21. Atlan, wie cool ist das denn. Danke! Ein Harzride ohne Shirt geht ja gar nicht!
  22. Okay, dann mache ich auch mit, auch wenn ich gar nicht komme: 1. triplepaul - Größe L - mit Nick 2.Zwölfender Größe XXL mit Nick 3.Teufelshenne Größe XL mit Nick 4.Ralf Größe XXXL 5. Framo Größe L mit Nick 6. Ingo Größe XXL 7. Imke Größe XL 8. NaToGo Größe Ladies M - mit Nick 9. Moabiter Größe L - mit Nick 10. Atlan - Größe M, mit Nick 11. 12.
  23. 27.08.2026, 45801km HU gestern erledigt, OHNE Mängel, CO 3,49% und 92€ bezahlt
  24. Drucki
    Ein Neuer aus dem Pott
    Willkommen auch aus dem Duisburger Norden!
  25. Schön, dass einer weiß wie es geht. (Ironiemodus aus) Ist halt alles Hobby und nebenbei und ich bin weder Grafiker noch Textilhändler oder Werbefachkraft. Hab ich mglw. in diesem Jahr zu viele Details vorab mitgeteilt. Das war bisher immer so ein Stück weit Überraschungspaket. Ich freu mich auf uns alle dann beim HR. tp
  26. Kurze Erinnerung an das HR Shirt. Bestellschluss ist Montag der 08. September, pünktlich zum Dienstbeginn!!! In diesem Jahr ist der Bedarf ja eher mau, aber kann ja noch. Unter 10 Bestellungen fange ich aber wie immer nicht an, das lohnt sich nicht, insbesondere die Preise sind dann nicht mehr schön. Also fast 10 Tage sind noch Zeit für die Entscheidungsfindung. Und dass soll das Objekt der Vorfreude werden: Longsleeve - (T-Shirt mit langen Ärmeln) bleibt Farbe - wahrscheinlich so ähnlich wie letztes Jahr die T-Shirts, Bordeauxrot oder zumindest ganz dunkles Rot, ganz große Größen mglw. andere Farbe (schwarz?) Dekor - ohne! Hexe, schlicht und nur als Brustprint Hersteller/Qualität - so wie vor Jahren die Schwarzen mit dem mattgoldenen Print, etwas dickerer Stoff, außen glatt und weich. Wer seinen Nick haben will, bitte dazu schreiben. Preis - sollte bei roundabout 35 Euronen liegen Lieferung -bringe ich wieder mit und kassiere vor Ort Bestellschluss - 08. September Dienstbeginn Hier die Bestelliste: 1. triplepaul - Größe L - mit Nick 2.Zwölfender Größe XXL mit Nick 3.Teufelshenne Größe XL mit Nick 4.Ralf Größe XXXL 5. Framo Größe L mit Nick 6. Ingo Größe XXL 7. Imke Größe XL 8. NaToGo Größe Ladies M - mit Nick 9. Moabiter Größe L - mit Nick 10. 11. 12. Grüße und ich sehe ich dann. tp
