eagle5t reagierte auf Beitrag im Thema: Umlenkung Federbein hinten
Kneesliding folgt jetzt dem Inhalt: Lenkkopfheber Speed Triple 1200 RS Bj.25
Kneesliding antwortete auf t.quetsch's Thema in PB01 (2021+)
Beim 24er... Habe ich eins von Bike Lift. Vorderrad lässt sich ohne Probleme damit ausbauen. -
Zu 1. Das linke ist einfach ein Ring, oder? Der kommt von innen in den Rahmen auf der linken Seite, und zwar bevor du die Schwinge einbaust. Da ist so eine kleine Vertiefungen im Rahmen wo er hinein passt. Am Ende soll der quasi auf der Schwingenachse sein, links von der Schwinge zwischen Schwinge und Rahmen. Kannst mit etwas Fett vorher "einkleben" (wenn du den vergisst machst den Hauptrahmen kaputt!) Der Bolzen kommt von rechts außen in die Schwingenachse wenn alles montiert ist. Wenn ich mich richtig erinnere: Zuerst schraubst du rechts den großen äußeren Ring in den Rahmen ein, bis er an der Schwingenachse anliegt, das sind glaub 15Nm. (ich vermute den hast du im Rahmen gelassen) Dann schraubst du den Bolzen in die Schwinge ein, ich glaube 60Nm? @all: Kann jemand den Prozess aber bitte nochmal bestätigen bzw. Korrigieren, ich bin mir grad echt nicht mehr sicher Zu 2. Wenn da zu fest angezogen werden würde, hätte sich die Achse nicht gestaucht, sondern gelängt. Mess mal, ob die Durchmesser grundsätzlich passen und dann mach den Grat weg - wenns denn wirklich nur ein Grat ist
2011 Speedy Scheinwerfer Risse auf Beiden seiten
JFK67 antwortete auf M4675's Thema in 515NV (2011-2016)
Meine R war ebenfalls 2012 und hatte dieses Problem. Wurde damals auch auf Garantie gewechselt -
bergbuzi hat sich registriert
Hallo, beim zusammenbauen der Schwingenelemente bin ich etwas verwirrt 🤔, die Teile auf dem Foto kommen auf die rechte Seite? 🙃 Und kennt jemand die Anzugdrehmomente der Umlenkung und Schwinge 😅 Ausserdem bekomme ich ohne Gewalt den Montageständer nicht in die Öffnung??! 🤔 Beim fühlen im Loch ist ein Grat zu ertasten, kann es sein das jemand die Mutter zu fest angezogen hat und das Rohr gestaucht wurde?? 🤔 Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Gruß Heino
Claudia & Kusis Skandinavien-Trip
businesskasper antwortete auf Kusi67's Thema in Routen/Tourenberichte
Viel Spaß und weiter berichten. Falls ihr irgendwo einen Schaltplan findet, der Seitenständerschalter kann sicher überbrückt werden. Das würde ich dann einfach tun. Zuletzt hab ich das mit einer Büroklammer und etwas Panzertape mal an einem Stecker im Hauptkabelbaum gemacht, war allerdings andere Marke. -
Hia folgt jetzt dem Inhalt: Motor 1050 RS 2018 gesucht
leider hat mein Motor bei nur 95000 km nach von meinem Sohn vergessenen Öl nachfüllen, beschlossen einen Pleuellagerschaden zu bekommen. Suche daher einen Ersatzmotor
Franz509 folgt jetzt dem Inhalt: Flyscreen groß, Blazing Orange
Hallo, ich verkaufe einen Flyscreen für die Speed Triple 1050. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/windschild-flyscreen-speed-triple-1050-nj/3121126356-306-2573?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
TweetyII folgt jetzt dem Inhalt: starfighter1967
Marsipulami folgt jetzt dem Inhalt: LED Scheinwerferumbau T595N
Marsipulami antwortete auf Marsipulami's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Sieht natürlich fast wie original aus. Würde mir auch gefallen. Bin gespannt ob meine E Prüfnummer auf den LED Scheinwerfern reicht 😅 Hatte Glück dass mein Lichtschalter 3 Stufen hat. So hatte ich null Kabelprobleme. Interessant war auch, dass der Noppen am Scheinwerfer genau in der richtigen Position für die Ausspahrung des Arettierungsblechs war. -
Genau das war bei mir der Grund warum ich die Highsider Typ 5 haben wollte, da ich eh schon auf die Klarglaseinsätze gewechselt hatte sehen diese LED Scheinwerfer fast wie die Klarglaseinsätze aus Zweiter Grund, hier in Deutschland müssen die LED Einsätze eine E-Nummer haben, sonst kein TÜV und Ärger bei Fahrzeugkontrollen Okay, über den Preis der Highsider Typ 5 brauchen Wir kein Wort zu verlieren, ABER da das ein Weihnachtsgeschenk von der besten aller Ehefrauen war, so what
Astrein!
Franz509 folgt jetzt dem Inhalt: Servicemanual original Triumph
Hallo, Ich verkaufe das Manual hier: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-1050-nj-servicemanual-whb/3143028858-306-2573?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
hallo sooo heute habe ich die beiden hefte und das werkzeug bekommen. ne flasche öl und kühlmittel.da beiden unter minimum war , klasse übergabe durchsicht des händlers ein dank ans forum gruss jim
Hallo und willkommen und viel Spaß mit deiner Neuen
Nach langer Zeit wieder mal ein Hallo von mir. Jap ich habe es getan. War es ehrlich gesagt leid, Nachts mit den Laternen als Scheinwerfer nichts zu sehen. Anstatt irgendwelche weiteren Birnen zu testen, versuchen wir es doch gleich mit einem LED Scheinwerferumbau....hab ich mir so gedacht. Und was soll ich sagen, bin sehr zufrieden. Klar schaut es nichts mehr original aus. Aber muss es das denn? E-Prüfnummer ist drauf, hat 35Franken bei Temu gekostet und passt perfekt. 3 Phasenstecker hat ebenfalls von der Polung her out of the box gepasst. Musste also nur noch das Standlicht mit dem Leuchtring verbinden. (Rotes originales Standlichtkabel an blaues LED Kabel) und schon war ich fertig. :)3 Wie lange sie halten, wird sich jetzt zeigen. Aber für das Geld, darf Mann nicht meckern. Sie leuchten sehr schön und hell. Und so nebenbei...ich hab meine mit den LED Perf verglichen....sind GENAU die Gleichen Scheinwerfer.
Hallo Zusammen Hat jemand einen Lenkkopfheber im Einsatz? Wenn ja welchen und ganz wichtig läßt sich das Vorrad ausbauen wenn er benutzt wird. Danke für hilfreiche Antworten.
You are welcome 😁
Quelle für Zentrifuge
Magic Footprince antwortete auf Sprint RS's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ich hab noch eine von den alten (weis). Aber wie schon geschrieben, eigentlich unkaputtbar -
So lange die Nachfahren nur sich selber fragen … In UK habe ich mittlerweile etlichen Carbonkram geordert. Abgesehen von einem Teil gab es nicht wirklich etwas auszusetzen. Die Faser, die Winkelung, die Harzung und das Finish sind absolut identisch mit dem originalen T-Krempel. Klar langt der Zoll noch mal zu und DHL erdreistet sich auch gleich mit Selbstauftrag, am Ende bleibt es immer noch Preiswerter als die originalen T-Teile. Muss man nicht haben, ist halt feines Zeug und daher will man das dann doch haben. .
Wer ist denn der Hersteller ? Für diese Auskunft wäre man hier recht dankbar. Bist Du denn sicher das die Zentrifuge als solche defekt ist. In der Regel geht eher der Dichtring kaputt. .
Quadreifen sind ohne das Dingens fast nicht montierbar, insbesondere die Stollenreifen Die Dinger sind so weich und werden zusammengefaltet angeliefert, ist immer wieder ein Spaß
C2H2 knallt immer.
