  2. joe8353
    Parallelschaltung Scheinwerfer
    Hi, was mir oben aufgefallen ist: dass eins der Relais eine Kontaktzunge hat, zu dem kein Kontaktstecker im Sockel exisitert: Das obere Relais im Bild mit 3 Kontaktzungen und vier Kontakten im Sockel schaut auch nicht besser aus Die beiden Schaltpläne mit A-Hörnchen und B-Hörnchen: AFAIR gabs zwei verschiedene Flyscreens, Knubbel und Nonnenhaube. War nicht das Standlicht in der Nonnenhaube verbaut? Im Knubbel gabs keins, daher Standlicht in den Scheinwerfern integriert. Gerhard Edith: nur für den Fall das es nicht bekannt ist: Relais funktionieren nur, wenn die Belegung des Sockels mit dem Relais übereinstimmt. wenn Kontakte frei bleiben, kann das gehen. Muss es aber nicht (Hatte Drucki aber oben auch schon mal geschrieben seh ich grad)
  4. Hühnermörder
    Das ist mir noch egal. Robin soll ersteinmal vorne am Stecker richtig verkabeln. Und dann vermute ich , daß er in Relaissteckplatz 4 ( Startlichtunterbrechnung) nur ein Schließerrelais 87 hat und dort sein "Nasenrelais" mit 87a hineingehört. Bei mir sind auf Steckplatz 1 und 2 stinknormale Arbeitsrelais 85/86/30/87, Robin hat aber noch zwei weitere Relais neben dem Blinkgeber (Foto oben) - haben meine 509 nicht. Von daher soll er mal mit der FIN herausrücken. So, ist das alles nur orakeln- bis auf die Farben vorn am Stecker. Nur eins nach dem anderen. Aber er scheint lange zu schlafen...
  5. Drucki
    Lies nochmal meinen Beitrag, habe den gerade ändern müssen!
  6. Hühnermörder
    Ja, und sein Relais hat ne Nase.
  7. Drucki
    An Scheinwerfer 13 gehen drei Adern, für uns wichtig sind blau/weiß und blau/rot. Diese beiden Adern schalten das Relais 18 und 19 ein. Lila/grün und Lila/rot gehen dann von Relais 18 und 19 jeweils auf Fern- und Abblendlicht. WO sind die Steckplätze von Relais 18 und 19? Scheinwerfer 13 ist der Hauptscheinwerfer, der schaltet die Relais 18 und 19.
  8. Drucki
    Ich denke, er hat Variante B, weil er hat die 4poligen Stecker! Soweit die Theorie!
  9. Gestern
  10. Hühnermörder
    Dann geh wieder raus ! 😅 Die Kabelschlaufen hast Du wohl in die falschen Buchsen gesteckt. Lt. Schaltplan sind Abblendlicht blau/weiß, blau/rot und Fernlicht lila/weiß und lila/rot. Da hast Du freestyle blau und blau in eine Lampe geführt. Man mag nicht dran denken, wieviele Kisten in der Vergangenheit wohl mit Fernlicht/Ablendlicht Mix durch die Gegend gejuckelt sind...🙄 Bei den Relais ist scheinbar auch kuddelmuddel- sonst sollten die Lichter eigentlich beim Starten ausgehen. Also morgen bitte Relais fotografieren! Dann wird es Zeit, daß Du Deine FIN kund tust. Wegen der Farben musste ich jetzt tatsächlich doch in den Schaltplan gucken- da würde ich gerne wenigstens den richtigen zur Hand nehmen. Alter, was ne Geburt. Und diese grottenüblen Schaltpläne im WHB...Viel besser als bei der N sind die der 509/595 auch nicht. Mein Favorit des Tages ist das hier; A und B Hörnchen: auf keinen Fall dabei schreiben wofür/warum und dann ging noch die Farbe aus und wir hatten nur noch Strichlinien... ? Das verstehe ich übrigens nicht wirklich. Mach doch einfach mal Fotos! Rest wird schon noch werden- bis die Tage.
  11. Mach Dir keinen Kopf Frank, da ist schon alles in Ordnung
  12. Union Jack
    Das ganze sieht mit dem Scheinwerfer schon gut aus. Das Lampengehäuse noch in Kradfarbe und einen anderen Lampenhalter - dann wäre es noch stimmiger. Ich habe den Halter an die untere Gabelbrücke befestigt (6mm Bohrungen vorhanden). Gruss Michael
  13. Moin, ich bin jetzt am Sonntag 250km gefahren und hatte nach dem letzten Öl auffüllen auf Max, keinen Ölverbrauch! Dann viel mir ein, dass ich zu den letzten zwei Tankfüllungen ein Additiv zur Ventilreinigung gemischt hatte. Kann der Ölverbrauch vielleicht damit zusammenhängen? Davor hat die Karre zwischen den Intervallen so gut wie kein Öl verbraucht. Frank
  14. Drucki
    Du kannst die beiden Relais so lange tauschen wie du willst, da wird sich an der Funktion nix ändern. Da sind ja jeweils freie Kontakte in den Sockeln, also bringt auch nur das RICHTIGE Relais die Funktion die Triumph vorgesehen hat!
  15. Robin
    😅 habe gerade alles zusammen und bin drin. Aber bin mir ziemlich sicher, dass alle bis auf das eine gleich sind (siehe Foto von gestern, auf dem Buch fotografiert). Ich danke dir stellvertretend für alle Beteiligten Helfer 👍🫶👌
  16. Hühnermörder
    Zieh mal Relais Nr.4 und fotografier den Schaltplan darauf .
  17. Robin
    @Drucki so schaut's aus. Jeweils ein Kontakt fehlt an den Sockel der Steckplätze. Wenn ich die beiden Relais vertausche, leuchtet kein Licht. Hilft dir das? Grüße ®B
  18. Rowdy
    einfacher geht´s mit TuneEcu
  19. Robin
    Muss ich gleich noch testen 😄 Danke für den Hoffnungsschimmer!
  20. Robin
  21. minischda
    Nach 3 Warmlaufphasen geht das von selbst wieder aus, sofern kein Fehler vorliegt
  22. Robin
    Das ist vielleicht missverständlich. Während der Anlasser betätigt wird, leuchtet das Licht weiter und wird nicht -wie es sein sollte - unterbrochen. Off topic 😬: die Motorkontrollleuchte leuchtet auch nach Trennung der Batterie noch. Mal beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen lassen?
  23. Nach drei mal warmlaufen lassen ist die Leuchte aus
  24. Robin
    Also das mit den geschlauften Kabeln hat geklappt! Bei einem Stecker war kein Kabelschuh drin, auf den das Kabel hätte drauf gehört. Ich habe das Kabel einfach weiter durchgedrückt, das ging auch. Alle Funktionen sind da, außer dass das Licht durch den Anlasser unterbrochen wird. Irgendwas war mit einem Relais noch zu ändern, right? VG ®B
  25. Robin
  26. Gute Nachricht und eine schlechte: Lampen Leuchten parallel (Abblendlicht und Fernlicht). Ich stell das aber auch im Technikbereich "Parallelschaltung Scheinwerfer" mit den Fotos der Stecker rein. Schlecht ist, dass meine Motorkontrollleuchte leuchtet. Ich hatte gestern den Stecker des Steuergeräts kurz angelupft, weil eine Schraube der Seiten- Heckverkleidung in den Batteriekasten hinter das Steuergerät gefallen ist und da unten drin liegt. Gruß ®B
  27. Highlander556
    Und wenn der Manuel jetzt nicht damit fährt sondern der Heinz, dann geht das wieder nicht? Gruß Jürgen
  28. Ikarus79
    Ja, ist PLA. Schoen steif und billig (That's what she said ). Gewicht weiss ich grad nicht auswendig, Druckzeit etwas ueber eine Stunde. Nur immer unter 60° lagern.
