Habe heute um den Korrekten Ölstand wieder herzustellen von meiner RX 1200 300 Milliliter aufgefüllt 🤷🏻♂️musste auch schon jemand an der Speed Triple 1200XR, RS,RR.. Öl nachfüllen 🤔🫡
j.-tommy reagierte auf Beitrag im Thema:
0815Mat hat sich registriert
Boniek folgt jetzt dem Inhalt: Erfahrungen mit Soziusgriff am Tank?
Am 30.09. wäre der nächste Stammtisch und da bin ich verhindert. Wollt Ihr Euch trotzdem treffen?
Roulette Green
So ich habe das Doppelscheinwerfer Abblendlicht zurückgebaut und eine neue Batterie verbaut. seitdem läuft die wieder besser kaum Spannungsverlust und Drehzahl stabil. -
Das sind die Enden des USB-Anschlusses von meinem Handyhalter!
Also im Harz kenne ich mich zu wenig aus. Kann mir aber vorstellen, für die Auswärtigen eine Leine- und Weserbergland Tour anzubieten. Fahrweise eher sportlich dynamisch, so 300 km in etwa zu der Jahreszeit bei trockenem Wetter, mit Mittagspause. -
@Necrol Danke für deine Antwort Hab gerade die Achse meiner Street gemessen, sie ist vom Achsenende bis zum Seegering 36mm lang. Der Abstand Achsenende bis zum Hebelanfang ist 3mm. Evtl. kann jemand die Länge des Hebels der 12er Speedy zum Vergleich messen.
Drucki folgt jetzt dem Inhalt: Anlassknopf sporadisch ohne Funktion
So sieht das bei meiner Speed Triple von 2003 aus. Da würde ich zuerst suchen. Leg die einzelnen Adern frei und ziehe rechts und links dieser abgebildeten Klemmstelle. Da wo das Kabel gebrochen ist, wird auch die Isolierung der Ader kaputt reissen. Die Ader würde ich an dieser Stelle wieder zusammen löten oder crimpen. Löten hat immer den Nachteil, dass es genau neben der Lötstelle wieder bricht, wenn in der Ader Bewegung ist.
Fehler suchen und finden. Dann gucken was man macht. Wenn du Glück hast, kannst du die Stelle entlasten in dem Du die Kabel etwas anders verlegst.
Danke für eure Beiträge! Ich hab den Starterknopf mit Kontaktspray gereinigt. Problem ist identisch. Ich denke es ist ein Kabelbruch. Denkt ihr denn, dass es ausreicht, das Kabel zu überbrücken (also einfach ein neues ziehen) oder sollte ich den ganzen Kabelbaum ersetzen? Ich weiß nicht, welche Kabel als nächstes ausfallen können: Blinker, Hupe, Killswitch? Das wär beim Lenken doof, wenn der Kontakt unterbricht :-)
Moin, sollte der Stammtisch am 11.12.2026 stattfinden bin ich auch nicht mit an Bord. Schönen Sonntag
@Birdy Ich weiß nicht wie lang der Hebelarm beim Schalthebel der 765er bis zur letzten Lagerung im Gehäuse ist. Wenn ich mir hier aber die Bilder der 1200er und der 800er Tridents ansehe, dann erscheint mir die Lösung von Triumph schon optimistisch. Speziell wenn man viel mit Schaltautomat fährt, wo die Schaltbewegung ja tendenziell kräftiger und zügiger ausfällt als beim Schalten mit Kupplung, kommt hier durch den langen Hebel tendieziell noch mal mehr Last in den langen Hebel. In dem Bild von Bummelzug kann gut erkennen, das der Schaden nicht spontan Auftritt. Die äußeren Flächen oben und unten scheinen leicht verfärbt und die Insel in der Mitte ist dann der abschließende Gewaltbruch gewesen.
Den Shiftholder gibt es ja auch für die 765er Street Triple. https://www.evotech-rc.de/Produkt/12198-shiftholder-kit-triumph-street-triple-765/ Macht es Sinn den zu verbauen, oder gibt es bei den Steetys diesbezüglich keine Probleme? Gruß Volker
bummelzug folgt jetzt dem Inhalt: Gilles Shiftholder
So, jetzt hat es mich gestern mit meiner PB20, ca. 9.500km, auch erwischt. Klar: Mitten im Schwarzwald im Urlaub... Sie steht jetzt bei Triumph KA. Ich werde morgen dort vorbeigehen und den Garantiefall erklären. Der Gilles ist damit als Nachrüstung gesetzt.
