  2. Necrol
    Ölverlust
    Moin Tom, Ich hab das Thema mal in die passende Rubrik verschoben. Kannst du ein Bild von du Stelle hier einstellen, wo der Ölverlust Auftritt?
  4. Triton Tom
    Ölverlust
    Hallo Speed Triple Freunde habe bei meiner 595N Ölverlust oben über dem Getriebe, mittig ca. 10 cm hinter der Zylinderbank. Das sieht aus, als ob ich da nur eine M6 er Schraube verloren hätte. Jetzt möchte ich nicht einfach mit Dichtscheibe und Schraube das Loch zustöpseln, bevor ich nicht weiß welchen Auftrag das Loch hat, bzw. was da reingehört. Nicht dass da irgendeine Entlüftung vorgesehen ist und ich mehr als eine Schraube verloren habe. mein Triumph-Schrauber des Vertrauens hat leider die Segel gestrichen und sich in den Ruhestand begeben uns so hoffe ich, dass mir jemand von euch helfen kann. Danke im Voraus und LG Tom
  5. joergRS
    Austin Racing GP1RS Mini
    Hallo, irgendwie gibt's auf Youtube kein nettes Video bzg. Klang o.ä. Kann nicht mal jemand eine Soundprobe machen? Gruß Jörg
  6. He he, da müsste ich erst mal beim Fahrer 150 Gramm verlieren. 🥴
  7. Ren Dhark
    Insgesamt positive Erfahrungen - leicht, nicht wirklich laut und insgesamt damit unauffällig. Ich denke an der Leistung wird sich wohl nicht viel ändern. Optisch könnte ich mir etwas schöneres vorstellen - gibt aber ansonsten nichts, was mir besser gefällt !
  8. bvrulez
    Anschluss Navi für Strom nur bei Zündung
    top, ich denke so mache ich es! vielen dank!
  9. joe8353
    515 NJ seltsames Geräusch in Teillast
    Wiegt aber mehr Und das ganze SLS raus nehmen spart noch mehr Gewicht Gerhard
  10. Hallo zusammen, um das hier abzuschliessen, das Geräusch kam tatsächlich vom SLS. Ich habe diese stillgelegt und nu is Ruhe BTW, die SLS Anschlüsse am Kopfdeckel habe ich einfach mit Dichtungspapier, das ich zwischen Reed Valve und Deckel gepackt habe, still gelegt. Geht schneller als Carbon oder Aluplatten schneiden und kostet fast nix Vielen Dank für Eure Hilfe.
  11. Kauther
    Griffgummis
    Danke, dass sieht super aus. Die 717 fahre ich auch auf meiner Duc. Weißt du zufällig den benötigen Durchmesser? Dann Order ich die auch.
  12. Hi Gerhard, ich kann bei meiner 2008er nicht per Bluetooth auf die ECU schreiben. Extra deswegen werde ich mir aber jetzt keinen USB Adapter kaufen. Ich hänge einfach das SLS Ventil wieder an, dann verschwindet der Fehler. Funktion hat es ja nicht mehr und das unsägliche Scharrgeräusch ist ja endlich weg.
  13. Am Mittwoch presst der Motorenbauer den Stopfen ein, ich berichte dann hier weiter. Das wird aber aus og Gründen etwas dauern.
  14. Das ist so eine Sache. Ich habe noch einiges zu tun, bevor ich die Kiste wieder anschmeiße - Ventile kontrollieren - LLRV Schläuche neu - Temperatursensor neu, Kühlsystem spülen - etc etc Da ich parallel noch weitere Projekte und zu wenig Zeit habe, will ich da jetzt keinen festen Termin ausmachen. Ich schraube - nicht besonders versiert - sehr langsam - Zum Spaß/ zur Entspannung. Wenn ich mir da jetzt Druck mache, produziere ich nur Murks. Ich muss das mit Muße machen. Wahrscheinlich bestelle ich mir einen Manometer und messen den Druck selbst, das wird ja keine Raketenwissenschaft sein.
  15. Hi, hast Du das Tune "ohne Haken im SLS" schon auf der ECU gespeichert? Wenn der Fehler danach (!) wiederkommt: bitte mal den Fehlercode suchen und bekannt geben. Gerhard
  16. caliban982
    Alternative zu SC-Project?
    Hier Mal Bilder vom Mivv SR1 an der 24er Speed Triple. Sound ist fast identisch wie LeoVince nur etwas knurriger/tiefer. Besonders obenrum auf der Bahn etc. hört man's ganz gut weil sie nicht mehr ganz so kreischend ist sondern bei gleicher Lautstärke etwas angenehmer von der Tonart. Auf Bildern wirkt er immer noch etwas klobig, aber in echt kommt er tatsächlich anders rüber, sagt auch jeder der sie bis jetzt live gesehen hat.
  17. Hi, nein hab ich nicht und ja der Fehler kommt wieder nach dem Löschen.
  18. Argie26
    Das Standlicht ist zusammen mit dem Fahrlicht an, wenn die Zündung an ist. Ich habe den Abzweig im Lampengehäuse vorn vorgenommen. Dort liegt er geschützt und der Kabelweg zum Cockpit ist kurz.
  19. Ich habe das neue TuneECU auf dem Android Handy und habe inzwischen auch rausgefunden, dass man durch wischen des Bildschirmes zum Map Menü kommt Bin halt auch schon was älter Ich habe mir jetzt meine Map 20537 runter geladen, das SLS Häkchen rausgenommen und gespeichert. Ich werde heute dann die Map in die ECU hochladen, Lampensicherung raus, Ladegerät dran und hoffe, dass alles glatt läuft. Danke für Eure Hilfe, wernns nicht klappt schrei ich wieder um Hilfe
  20. bvrulez
    Und das Standlicht ist auch an, wenn der Motor läuft und das normale Licht an ist? Es gab in anderen Threads den Hinweis, dass das Standlicht dann aus geht. Und wenn ja, wo genau hast du das abgezweigt, hinten unter dem Sitz oder vorn an der Lampe?
  21. Gestern
  22. Argie26
    Ich habe mir wegen des kurzen Weges auch das Zündplus (gelb) vom Standlicht ("Parklicht links/rechts") abgezweigt. Dort findest du auch Masse (schwarz), wenn du nicht an eine Rahmenverschraubung ran willst. Fürs Navi reicht der Strom.
  23. Argie26
    Service zurückstellen ?
    Auch in meinem Haushalt gab es keinen Window-PC. Ich habe mir (nur) für diese einfachen Arbeiten deshalb für kleines Geld einen simplen gebrauchten Laptop gekauft und mit TigerTool die Arbeiten erledigt. Das schien mir der einfachste Weg.
  24. @minischda Würde ich gerne machen. Aber bei mir hat es bis auf ein kleines Kennenlernen Freitags Mittags noch nie geklappt. Ich muss am Wochenende arbeiten und in der Ferienzeit bekomme ich leider keinen Urlaub. Gruß Alpenfahrer
  25. Andi702
    OK, danke für die schnelle Antwort. Habe mir sowas schon gedacht. Ich schreibe morgen eine Mail wegen dem Problem mit der Kompatibilität. Des Teil geht auch zurück.
  26. East
    Ich hab mir den Strom vom Rücklicht geholt, da hat das Navi auch nur Strom wenn Zündung an ist oder der Motor läuft
  27. minischda
    Nimm doch einfach Dauerplus von der Batterie und häng nen Schalter dazwischen
  28. Michl 60
    War bei mir das gleiche. Hab alles mögliche durch probiert, immer Er9. Habe es zurück geschickt, sie wollen mir ein ein weiteres MM-T45 schicken. Aber wenn das bei dir das gleiche ist, ist sicherlich nicht das MM-T45 defekt, sondern dann ist das halt doch nicht kompatible mit der Speedy.
