  2. Hühnermörder
    Derzeitige Erkenntnisse: Das vermeintliche Orig. Rohr im Eröffnungsfred, könnte selber schon ein Nachbau gewesen sein- der kleine Einstich ca 6mm unter der Oberkante fehlt. Darum habe ich just noch ein anderes Standrohr ausgebaut und Selbiges wie das Chinarohr auf der Küchenwaage platziert: Triumph: 1145g AD:44,96mm China: 1201g AD:44,98mm ID/Wandstärke kann ich erst morgen auf Arbeit messen, da ich kein passendes Innenmeßgerät besitze. Man kann aber schon orakeln was kommt. Die innere Oberflächenstruktur schaut sehr identisch. Minimal wellig/beulig. So als seien solche Rohre geschmiedet/verdichtet ? Hier noch Fotos der Anarbeitung an den Enden. Beim Nachbaurohr jeweils rechts gibt es oben keine kleine äußere Fase und gar eine Microscharte ( technisch irrelevant ). Innen ein fühlbarer Grat, den das Original nicht hat und der tunlichst egalisiert gehört, weil er den Verschluß O-Ring rasieren kann. Am Unterrohr findet man maginale Unterschiede, die aus meiner Sicht, bis auf die ausschlaggebende Lagerschalenhöhe, keine funktionale Relevanz haben.
  4. Schiller
    Viel Spaß mit dem Bike
  5. MaT5ol
    Neuer Conti Sport Attack 5
    Der Punkt kann gelb oder rot sein oder auch zwei oder auch gar keiner... Wenn vorhanden, markiert er die leichteste Stelle (oder geringfügig leichteste Stelle am Reifen = zwei Punkte bei Metzeler) und kann dann an der schwersten Stelle der Felge montiert werden (matching) und reduziert damit die Menge der notwendigen Wuchtgewichte. Mittlerweile ist der Unterschied aber sehr gering. Ich wuchte einmalig die Felge (komischerweise gibt es da relativ große Unterschiede) und kontrolliere dann nach dem Reifenmontieren. In der Regel ist dann keine Korrektur mehr erforderlich! (Das Felgenwuchten hat auch den Vorteil, dass sich eine Unwucht beim Reifenwandern nicht verschiebt und damit u.U. sogar größer wird!) Hier die Markierungsfarben und Bedeutungen wenn vorhanden!
  6. Youngtimer
  7. Jochen !
    Moderation : Ja, da fehlt jetzt so ein bisserl im Zusammenhang. Standrohre : Nicht alles aus Schinesien ist Mist. Mit dem Titanschraubengedöns tat ich mich am Anfang auch schwer und hab dann skeptisch Material für Bruchtests geordert. Zwei Alianbieter haben dabei hervorragendes Zeug geliefert, ein paar andere halt nicht. Für nicht sicherheitsrelevante Anbauteile reicht auch der billige Mist, also Verkleidungsteile oder Halter für Bremsflüssigkeitsbehälter etc., bei Bremssätteln und Motorhalterungen wird es eben etwas teurer, ist jedoch immer noch bedeutend günstiger als im EU-Markt. Ob die M10x1.25x85 in Schwarz DLC beschichtet mit Sechskant und Flansch nun Stück 30,- plus Porto oder 12,- inkl. Porto in identischer Qualität kostet, macht bei sechs Schrauben schon mehr als einen Kanister Sprit aus. .
  8. Hühnermörder
    Die Wandstärke mess ich nach und berichte. War bisweilen ja nur ein Gefühl. Bevor ich mich für das Zeug öffentlich aus dem Fenster lehne, würde ich auch andere Dinge quer checken bzw in Frage stellen ( Material/Durchbiegung, Quali Hartchrom ). Wobei man in Hinblick auf Serienhersteller der Jahrtausendwende die Kirche auch im Dorf lassen sollte. Bzgl. Moderation; ich habe da nix mitbekommen. Allerdings fehlt meine Antwort auf die Mettwurst Standrohrfrage ?!?
  9. Jochen !
    Mutig, Herr Necrol. Wundert mich, dass hier nicht sogleich die Tingsha eines Moderators ertönt, wie bei den letzten paar Antworten. Das Anti-Dive war schon eine gute Idee, hat sich damals mangels adäquater Technik aber nicht durchsetzen können. Ein europäischer Hersteller hat sich dann einen Denkansatz aus dem frühen 19. Jahrhundert angeeignet und baut bis heute damit sackschwere und optisch gräßliche Ersatztechnik in seine Fahrzeuge, allerdings passend zum restlichen Erscheinungsbild seiner jeweiligen Produkte. Noch ne Frage : Sicher, das die geringere Wandstärke des Chinaproduktes noch verantwortbar ist ? Schönen Sonntag noch und einen dankenden Gruss an die Bemühten. .
  10. rudiratlos
    gesten die Thruxton oben in Zahlung gegeben - Twin Speed 1200 Café Racer gekauft..
  11. Zwen
    Wertvolle Info - an der Abdeckung hatte ich nicht geschaut 👍dann mache ich mich doch selbst an die Arbeit und optimiere 😃 Danke Ikarus
  12. Gestern
  13. danni
    Hakelige Schaltung
    Der Werkstattmeister hat 6x versucht den QS anzulernen, ohne Erfolg. Er klärt das Thema mit Triumph und ruft mich dann in die Werkstatt, ich nehme an für den Tausch des QS. Auf Garantie. Ich habe die Maschine im Winter gekauft mit 7500km drauf, der Vorbesitzer hatte schon einen neuen QS bekommen. Ist dann also der dritte. Es hat sich nicht so angehört, als ob das Thema verstanden und gelöst ist. Schalten mit Kupplung funktioniert „normal“.
  14. Hast Du das Problem noch immer? Ich habe es nun seit circa einer Woche. Die Werkstatt kann nichts finden. Hast du eine Lösung?
  15. joergRS
    Hakelige Schaltung
  16. MiJaBe
  17. Youngtimer
  18. AndreasV
    Ah, ok...klingt gut. Danke für die Info
  19. Jochen !
    Hier wird Dir geholfen. Ob Du willst oder nicht ! .
  20. Da gibts einen seitenlangen Thread, hier meine Lösung!
  21. Hühnermörder
    Womit mir wieder bei der anti-dive Diskussion von vor 40 Jahren angelangt wären. Macht doch bitte vorerst keine Umstände und wir warten die Chinesen ab. Und nächstes Wochenende wird bestimmt schön und ihr könnt auf zwei Rädern anreisen. 🌞 oder gekreuzt auf'm Rücken- Deathpoolstyle...
  22. East
    Danke für die Rückmeldung
  23. jan_neri
  24. Aufgrund der vielen Zusagen, sage ich mal offiziell ab. Nicht das dann jemand auf mich wartet. Villa ist auch ne gute Stunde von mir. Wenn Wetter morgen passt, fahre ich spontan ne Runde mit dem Nachbarn. Wiederhole es aber, wenn es mal wieder passt. Evtl. schon nächsten Samstag
  25. RSau
    Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit.
    Ist eine popelige Konstruktion. Ich hab mit Elektrostrapse das obere Ende der Blende am Behälter festgezogen.
  26. Hallo zusammen, ich habe bei meiner nn01 die Kühlflüssigkeit gewechselt und dabei auch den Ausgleichsbehälter ausgebaut und ordentlich gereinigt. Beim Ausbau habe ich auch die schwarze Kunststoffblende mit der min/max Markierung vom Ausgleichsbehälter gelöst war mit einem Kunstoffclip befestigt. Nachdem ich wieder alles zusammen hatte ist mir aufgefallen dass die min/max Abdeckung wackelt wie ein Kuhschwanz. Hat jemand ein Idee an was das liegen kann? Oder war das vorher auch so und ist mir nicht aufgefallen.
  27. Genau, aber was genau passiert da? Könnte ja sein, dass die nicht freigeschaltet wird und dann der Anlasser dreht, aber kein Zündfunken erzeugt wird (wenn das so läuft).
  28. albrechttriple
    Das die rote Lampe blinkt ist normal. Damit wird die Wegfahrsperre angezeigt. Geht beim Starten aus oder sonst nach 24h bei Nichtgebrauch.
