Zioux antwortete auf Michel Ketzer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Wenn ich daran denke, welchen Blödsinn ich mit 16 gemacht habe, charmante Idee. -
Wenn ich daran denke, welchen Blödsinn ich mit 16 gemacht, charmante Idee. -
Zange zum lösen der Kraftstoffleitungskupplung.
Tins antwortete auf Erl Bandi's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Genau. Ich stand auch fragend davor wie das abgeht, aber ja es ist so. Werkzeuglos geht das ab. -
Necrol antwortete auf UmmelGummel's Thema in 515NV (2011-2016)
Wenn bei einem metrischen Gewinde keine Steigung angegeben wird, ist von Regelgewinde auszugehen. -
UmmelGummel antwortete auf Erl Bandi's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Der geht ohne Werkzeug. Stecker drauf drücken, Seiten eindrücken und abziehen. gibt aber auch Zangen die es einem erleichtern. Habe auch schon 2 Kabelbinder um eine Zange gezogen um mit den „Verschlussknubbeln“ (Das Ende vom Kabelbinder hat bestimmt auch einen richtigen Namen) die Entriegelung zu betätigen. -
Tins folgt jetzt dem Inhalt: Zange zum lösen der Kraftstoffleitungskupplung.
Wenn ich mich recht erinnere, war das ein Verschluss der ohne Werkzeug auf ging. Mach mal bitte ein Foto davon -
GlG in den Vogelsberg von der Südseite der Alpen. Wetterau, VB und Spessart waren früher meine Hausstrecken. Und Freitag Abend ins Black Inn nach Randstadt.
UmmelGummel antwortete auf UmmelGummel's Thema in 515NV (2011-2016)
Ist der originale von Triumph. Müsste M6x16 sein. Zumindest steht es so in der Anleitung. Steigung steht leider nicht dabei. Baumarkt habe ich auf dem Schirm, da ich bis eben aber nicht wusste was ich brauche hätte das keinen Sinn gemacht. Wenn es passen sollte, werde ich berichten. -
Hab ich noch nicht gehört und hatte ich auch noch keine Probleme mit. Bei Verlust werden die Kennzeichen sofort gesperrt. Das heißt aber nicht das sowas nicht passiert -
JFK67 antwortete auf UmmelGummel's Thema in 515NV (2011-2016)
Hast Du keine Schraubensammlung zu Hause? Dann könntest Du zumindest schon mal die Gewindegrösse bestimmen und dann sogar im Baumarkt Deines Vertrauens eine neue kaufen. Die heutigen Baumärkte sind mittlerweile recht gut bestückt, auch in rostfreiem Material. Wir wissen ja nicht einmal den Hersteller Deines Pissbechers. Gruss Frank -
theTon hat sich registriert
Hallo das lösen der Kraftstoffleitungskupplung unterm Tank bekommt man ohne Zange nicht hin. Es gibt spezielle Zangen für die Demontage. Hat jemand eine Empfehlung? Bevor ich falsch bestelle. Es gibt da verschiedene Varianten.
nicksen reagierte auf Beitrag im Thema:
Necrol antwortete auf Michel Ketzer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Schön gemacht und für das Geld kann man da wirklich nicht meckern. Aber mal anders herum: ihr dürft keine Löcher in die Kennzeichen bohren und müsst diese Wechselrahmen nehmen? Habt ihr keine Idioten, die Kennzeichen mitnehmen oder aus Spaß tauschen? 😁 -
Sie bekommt jetzt Castrol POWER1 ULTIMATE 4T 10W-40. Ich komme aus dem Vogelsberg wo andere Urlaub machen, um Moped zu fahren Vielen Dank an alle!
Magic Footprince antwortete auf Speedy__Gonzales's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Gerade die finde ich wichtig. Der eine ist die Belüftung, der andere der Überlauf. Wird der gebraucht, und fehlt, wird der Rahmen gelb. -
bummelzug folgt jetzt dem Inhalt: Nebelscheinwerfer
Hallo, ich möchte an die Speedy "Nebelscheinwerfer" zur besseren Sichtbarkeit montieren. Zusätzliche Tagfahrleuchten sind nicht zulässig, da bereits TFL standardmäßig verbaut sind. Positionsleuchten sind problematisch, da es hierzu sehr widersprüchliche Informationen gibt. Angeblich müssen diese vom Hersteller bei der Homologation der Modelle angegeben werden, so dass keine Nachrüstung legal möglich ist. Ich brauche jetzt auch keine Diskussion, ob das sch...e aussieht oder sinnlos ist. Da ich entgegen meinem Anmeldename eher zügig unterwegs bin und ich festgestellt habe, dass die anderen Verkehrsteilnehmer mich mit Abblendlicht & Fernlicht deutlich besser wahrnehmen, denke ich, dass Nebelscheinwerfer (ja ich weiß, sie dürfen nur bei Sichtbehinderung angeschaltet werden) statt Fernlicht sinnvoll sind. Die Polizei "toleriert" übrigens meistens die Nutzung der NSW auch bei guten Sichtverhältnissen wg. der besseren Sichtbarkeit. Daher meine Frage in die Runde: Hat schon jemand an der PB01 oder PB20 NSW montiert? Wenn ja, welche, wie und wo? Für Infos oder Ideen bin ich offen. Die Frage der Elektrik habe ich gelöst, nur die mechanische Seite fehlt mir noch. Welche NSW ich nehme, habe ich noch nicht entschieden, bzw. bin auch da noch für Input offen. VG Kai
Stereo antwortete auf Speedy__Gonzales's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hi. Ich hatte gerade beinahe das selbe Thema. Der graue Stecker bleibt leer, die anderen beiden sind verdrehsicher und passen jeweils farblich zum Gegenstück am Tank. Der lange linke Benzinschlauch sitzt bei mir oben. Weiterhin gibt (und gibt es auch mal nicht) noch einen Schlauch an der Tankplatte, der rechts am Rahmen entlang geht. Bei mir war der porös, der ist wichtig wenn er montiert war. Und schließlichd zwei eher unwichtige Überlaufschläuche links am Tank die zum Ständer runter und ins Leere führen. Grüße -
Triple Joe antwortete auf Mopedmann's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Der SC klingt ein wenig lauter, etwas kerniger. Und spart gut 2 kg . -
Da bleib ich aber lieber bei dem Kantholz zwischen Kette und Kettenrad.
Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Hatte nur auf der Austin Racing Website geschaut und das steht nur "for race only"
Austin Racing GP1RS Mini | Slip-On | E-Nummer | passend für Triumph Sp – Rideparts | Onlineshop Hier steht er hat eine e-Nummer. Damit bräuchte man dann keine ABE. Kann das vielleicht jemand, der diesen Auspuff montiert hat, bestätigen? Ist eine e-Nummer eingraviert? EDIT: Nevermind, auf Seite 6 hatte schon jemand Bilder von der e-Nummer gemacht.
Man findet zu dem Austin Racing Auspuff nur, daß der DB-konform ist, aber ob es eine ABE gibt, nicht. Also im worst case wird das Mopped bei einer Kontrolle direkt stillgelegt.
Hallo in die geneigte Runde Da ich hier ja das ein oder andere Mal auf meinen nicht ganz so schönen Nummernschild Wechselhalter angesprochen wurde, lass ich die von mir bewunderte und verehrte Gemeinde an meinem aktuellen Lösungsansatz teilhaben. Es begab sich das ich heute auf einen Kurzbesuch bei meinem Weltbesten Schrauber des Vertrauens war. Dort sah ich diesen Kennzeichenhalter https://www.bocast.de/p/motorrad-schnellwechselhalter-austria-210-mm-x-170-mm Sowohl Preis wie auch die Verarbeitung erfreuten meine alten Augen. Hat jemand von Euch mit dem Teil Erfahrung? Ich hab es heute bestellt und bin schon voll der Vorfreude euch hier das Ergebnis am Heck meiner schönsten Gwendoline zu präsentieren. LG Michel
Würde ich auch schreiben wenn ich was verkaufen will
Hi, da gibts eine mit einem größeren ID? Echt? Bei den N-Modellen auch? Jetzt hatte ich bestimmt fünf Kupplungen in der Hand iincl. einer AHK, aber das ist mir nie aufgefallen. Danke für den Tipp. Gerhard
Zum Lösen des Ritzels ohne eingelegtem Gang? Je nachdem, wie rum das Band gewickelt wird... VG, der P.
