  1. Gestern
  2. Jochen !
    Neues Bremsgefühl
    Original T-Teil, sollte also passen. Wenn der Hebel auch an einer T-Pumpe sitzt habe ich keine Bedenken. Für Klarheit könntest Du ein Bild machen. .
  3. In wenigen Tagen geht es in den Olfenwald Dieses Mal ist mein Auto schon vorher kaputt, bei der Anfahrt kann also nichts mehr schiefgehen. Frage: wer hat, ggf. aus den vergangenen Jahren, noch ein paar Tourenvorschläge für mein Navi (Garmin) parat, die er/sie "spenden" mir würde? Ich würde mich sehr darüber freuen. Bitte entweder hier für alle hochladen, oder an meine Email senden. Bis bald, im Wald
  4. Drucki
    Gasgriff
    Moin, was ist denn wenn der Gasgriff zu weit auf den Lenker geschoben ist? War bei meiner so, kein Spiel zwischen drehbarem Griff und der Kulisse in der er läuft, einfach mal die komplette Griffeinheit ein paar Millimeter nach rechts aussen verschieben.
  5. Joe Ka
    Gasgriff
    Sei mir nicht böse, aber mein erster Gedanke ist 'bitte nicht' Ich erinnere mich noch gut an das Chaos im anderen Thread mit der Lichtmaschine damals. Das der Zug hängt sobald der Motor läuft ist super seltsam... Ich würde dir ans Herz legen mal zu fragen ob jemand bei dir in der Nähe mal drüber schauen kann, ob nicht doch ein Montagefehler vorliegt. (Dortmund ist bei mir leider nicht um die Ecke). Oder evtl. doch in ne Werkstatt damit?
  6. Mikra
    Gasgriff
    Wenn ich das Funktionsprinzip Leerlauf richtig verstanden habe , funktioniert das in etwa so : Der Leerlauf wir über das Leerlaufregelventil gesteuert . Die Stellung der Seilzüge ist passiv einzustellen , mit gewissem Spiel , der mininal über die Einstellschraube oben korrigiert werden kann . Die Funktion allein übernimmt das LLRV , und sonst nichts . Gegebenenfalls könnte die vorgeschlagene Adaption eventuell hilfreich sein . Wenn der gewünschte Erfolg sich nicht einstellen sollte ,helfen nur noch Kontrolle und Einstellversuche mit dem PC . Dann versuche mal die Adaption als nächste Masnahme . Vielen Dank bis hierhin für die Tips 👍
  7. speedybln
    Gepäcklösung 1200rr
    So ist es auch bei mir. Mit dem neuen Hitzeschutz gibt es keine Probleme. Sehr stabil und geräumig.
  8. Servus, ich hab ein Problem. Mir ist leider der Fußbremshebel abgebrochen. Da man den für die Speedy (2005-2010) ja nicht mal von Triumph selbst bekommt, hab ich ihn schweißen lassen, damit wird es beim TÜV dann aber lustig. Jetzt bin ich schon länger auf der Suche nach einem nicht Triumph Ersatz, für den ich keine Niere abgeben müsste. Hatte jemand schonmal das Problem und den Hebel einer anderen Maschine Adaptiert? Honda NC700s, KTM Superduke 1290 R passen schon mal nicht :( Ich weiß ganz legal ist es auch nicht, aber es wird wahrscheinlich weniger Probleme geben als mit einer Schweißnaht. Danke für eure Antworten Grüße Marcel
  9. BrianT509
    Neues Bremsgefühl
    Jochen, passt die Pumpe plug-and-play? hab andere Hebel dran, muss also austauschen können…? Brian
  10. schmidei
    Radlager hinten
    Mach mal die rechtsseitige Zentralmutter runter, alles schön sauber machen, auch die Auflagefläche der Felge, ordentlich und richtig zusammenbauen und mit dem richtigen Drehmoment (146Nm) die Mutter anziehen. Wenn der Sicherungsclip nicht gleich passt etwas weiter zudrehen bis er passt. Und dann ma kieken.
  11. Ultim0
    Radlager hinten
    Ok dann muss ich doch mal noch genauer schauen. Die Schraube vom Exzenter habe ich mit 55 NM angezogen. Man merkt das Spiel hauptsächlich wenn sie frei hängend auf dem Ständer in der Garage steht und dann auf 12 /6 Uhr Position das Rad packt.
  12. schmidei
    Radlager hinten
    Nach 20.000km kann das Lager fast nicht hinüber sein, da müsste man das schon mit Gewalt kaputt machen.
  13. Joe Ka
    Gasgriff
    Ich meine der auf dem Bild markierte ist der Öffner, 100% kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Zieh mal am Gasgriff während du da an die untere Verschraubung an der Drosselklappenbrücke schaust, dann siehst ob Zug drauf kommt. Ja, die Stelle ist kacke zu erreichen wenn sonst alles montiert ist. Du hast aber oben im Gaszug, 10cm oder so vom Gasgriff entfernt so Gummiknubbel im Zug, da drunter ist ne Längeneinstellung für die Zughülle, das ist die Feineinstellung fürs Zugspiel. D.h. da unten an der Brücke musst du das Spiel nicht perfekt hin bekommen. So richtig kann ich mir keinen Reim auf dein Fehlerbild machen. Also schon allein warum dein Zug nur klemmt wenn der Motor läuft. Ich hab schon überlegt ob die Adaption total verkorkst ist weil die Schläuche Falschluft rein gelassen haben. Die Adaption macht sie selbstständig unter wenn folgende Bedingungen gegeben sind: - Motor an, Leerlauf drin, Kupplung unbetätigt, Gasgriff unbetätigt - Wassertemperatur zwischen 80° & 100° - Lufttemperatur über 20° Ein Adaptionszyklus dauert 10-30 Sekunden .. mit einen kurzen Gasstoß kann ein neuer Adaptionszyklus initiiert werden. Es kann zwei, drei Zyklen dauern bis es wirklich passt. Ansonsten würde ich im Tune-Ecu mal das TPS prüfen, also ob richtig Resettet ist, ob es sauber und gleichmäßig Signal gibt und ob die Grundspannung 0,6V +/- 0,02 ist. Dann wiederum, wenn es direkt davor ging, außerdem würde das zwar evtl. das Standgasproblem erklären, nicht aber das die Züge hängen wenn der Motor läuft. Die ganze Geschichte klingt irgendwie trotzdem nach Montagefehler. Mir wäre es aber nicht ganz geheuer damit zu fahren. Also ja, du hast nen Schließer-Zug.. Aber irgendwas ist faul.
  14. SiRoBo
    Ausgleichsbehälter wird leer gedrückt
    … oder halt einfach zu viel drin. Im kalten Zustand ist alles über Minimum im Ausgleichsbehälter zu viel und wird früher oder später über den Überlauf rausgeworfen.
  15. Wolle62
    Radlager hinten
    Vielleicht banal, aber . . . mein Hinterrad hatte auch Spiel, TÜV hat gemeckert, neues Radlager. Letztendlich war es aber nur die Schraube vom Exzenter, die ich nach Ketteneinstellung, natürlich ohne Drehmomentschlüssel, zu vorsichtig angezogen hatte. Versuch ist es wert: Schraube richtig anziehen. Viel Erfolg und schönen Urlaub Wolle
  16. nicksen
    ist auch mein tip: deckel vom kühler.
  17. Jochen !
    Neues Bremsgefühl
    Ich habe hier auch noch eine nagelneue vordere 5/8 Pumpe mit Hebel und Behälter liegen (Original T.). Die kannst Du für 150,- plus Porto haben. .
  18. Mikra
    Gasgriff
    Die Schließerseite hatte ich nicht angefasst , kommst eh nicht ran …. Die Öffnerseite habe ich abgelichtet als ich an der Einstellung geschraubt habe . Die Muttern wurden gegen das Blech befestigt , so wie es sein soll .
  19. Jochen !
    Ja, Deckel kann sein. Oder System nicht richtig entlüftet. Füll mal auf, lass im Stand laufeen. Wenn der Motor warm ist und im AG-Behälter Blasen blubbern, dann ist es im besten Fall schlechte Entlüftung (Restluft im System) die Du rechts am Kühler entlüften kannst Teil #4 im Bild. Oder der Einfülldeckel für den Kühler hat eine defekte oder verschmutze Dichtung. Von einer defekten Kopfdichtung oder Rissen im Zylinderkopf mag ich jetzt nicht ausgehen. .
  20. Hühnermörder
    Gasgriff
    Du hast den Gaszug so wie auf dem letzten Foto "montiert" ? Also die obere Mutter nicht gegen das Blech und dann die untere dagegen gekontert, sondern das lässt sich dort noch verschieben ? Wie schaut die Schliesserseite aus ?
  21. Ultim0
    Radlager hinten
    Servus zusammen, nächste Baustelle.... Mein Rad hinten hat leichtes Spiel. Wenn sie warm ist ist es merklilcher. Ich wolle enede nächster Woche damit in Urlaub fahren. Nun Stelle ich mir die Frage ob ich die Radlager vorher noch machen sollte und wenn ja, wo ich die Lager möglichst flott herbekomme... Die Gute hat jetzt 20tsd gelaufen. Wenn es nicht schlimmer wird, soll es mich nicht stören. Ich will nur ungern irgendwo in Italien stehen bleiben. Hat wer Tipps? Starfighter habe ich schon mal geschrieben.
  22. Servus zusammen, ich richte meine Triple aktuell ja, um damit in Urlaub zu fahren. Bei der gestrigen Probefahrt hat die Gute als sie heiß war Kühlflüssigkeit über den Überlauf rausgedrückt. So weit so gut dachte ich, war zu voll. Als ich zuhausse ankam selbes Spiel wieder. Wenn sie heiß wird drückt sie Kühlmitttel raus, bis der Behälter fast leer ist. Also wenn es abgekühlt ist, zeigt der Behälter fast leer an. Der Schlauch wo an den Kühler geht ist nur noch minimal im Wasser. Ist das normal? Ich hatte eine neue Wasserpumpe verbaut, da die alte undicht war. Kann es evtl am Deckel vom Kühler liegen? Der kam mal beim Vorbesitzer neu. Den Grund weiß ich nicht. Der Schaut gut aus und ist innen auch recht sauber. Kühlmittel ist frisch. Gruß Timo
  23. Mikra
    Gasgriff
    Vielen Dank bisher 👏 ich habe heute alles wieder abgebaut . Am LLRV sind 4 Anschlüsse wie beschrieben . Habe ein Foto davon gemacht . Bei den 4. Anschluss habe ich ein Schlauch aufgesetzt um zu prüfen ob da was offen ist . Aber nix , der scheint wirklich zu zu sein . Ich hatte den Öffner Seilzug nun so eingestellt wie oben beschrieben , mit etwas Spiel . Einstellung ist wirklich schwer zugänglich . Kaltstart war gut , so bei 18-1900 U/min . Der Leerlauf später dann so unterhalb der 1000er , ca 3-500 U/min Mal mehr , mal weniger . Der Gaszug ging auch jetzt nicht in die Ausgangsstellung von allein zurück als der Motor lief . Beim einstellen war alles gut , die Drosselklappen haben sofort beim loslassen des Gasgriffs geschlossen . Die Züge sind aber nirgends verklemmt , wie man eventuell meinen könnte . Ich werde mal bei besserem Wetter eine Rund machen . Derzeit regnet es . 😩🙆🏻‍♂️
  24. Jochen !
    Neues Bremsgefühl
    Die hintere Pumpe kann man zur Not auch drehbar lagern. Einfach einen Satz Anlaufscheiben an die obere Befestigung setzen und die untere ignorieren. Nicht die feine Art, aber funktioniert. .
  25. Wildkatz
    Triumph T509 Flyscreen
    Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fly-screen-triumph-t509-955i/3084271540-306-4460?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
  26. tgessner
    Ist so, empirisch mit drei T509 sowohl bei Polizeikontrolle als auch zahlreichen TÜV-Terminen incl. §21 Abnahme erfahren. Ändert aber nichts an der Tatsache als solche. Aber: Ein wirklich, wirklich gutes Fahrwerk an einer alten Maschine - also keine Placebo-Lösung? Ich wage einmal die Hypothese, dass dass ohne Kompromisse bei der Zulassungsfähigkeit nicht geht. Das muss jeder selbst entscheiden. Wenn das ein Problem ist: Entweder mit dem Serienfahrwerk zurechtkommen oder ein modernes Motorrad kaufen.
