Alternativer Akku (LiFePo) für 1050er und andere
dermainzer antwortete auf tomm's Thema in Allgemeine Technikfragen
Bin ja noch ne Rückmeldung schuldig, Batterie eingebaut out of the Box und die Kiste sprang nach dem Winterschlaf auf der ersten Knopfdruck an. Hatte auch diesmal vorm einmotten gutes A**L supperdupper noch mehr Oktan und von Liqui moly diesen Benzin Stabilisator getankt. Auch bis jetzt alles Problemlos, keine Gedenksekunde oder jaulen, ein Knopfdruck und die gute brummt, egal ob bei 20 Grad oder früh morgens wenn es wieder null Grad und feucht ist. Ok ,beim Gewicht geht es wohl noch leichter, aber zu vorher bin ich zufrieden . -
So Leute, neue Erkenntnisse! Ich habe mir TuneECU einfach mal geladen und es funktioniert mit meinem Adapter (Einglück 😜). Ich habe nun den Leerlaufsteller überprüft und eingestellt und den Drosselklappenwert gecheckt. Das passt alles. Ich habe vom Map-Sensor den unterdruckschlauch abgezogen und volla, sie lief im Stand! Zwar nicht gut, aber sie lief! Habe dann unterdruck am Sensor erzeugt und sie ist abgesoffen - also funktioniert der Map sensor. Mir ist allgemein aufgefallen, wenn der Map sensor angesteckt ist komplett verbunden habe ich auf alles Zylindern 860-900 hPa. Lt. Quellen soll sie eigentlich bei 650hPa betragen. Somit würde ich behaupten, es ist ein Unterdruckproblem und die Maschine zieht irgendwo Luft? Die Unterdruckschläuche von den Drosselklappen bis zum Sensor habe ich bereits neu abgesetzt, somit würde ich diese schonmal ausschließen. Möglicherweise Drosselklappe mechanisch falsch eingestellt? Liefert zwar 0,6V elektrisch, aber heisst ja nicht unbedingt, dass alle synchron sind? Sekundärluftsystem ist ausgebaut, vielleicht an den verschlossenen Kappen oder so? Was meint ihr? Ich habe das Gefühl, ich stehe kurz vorm Ziel:)
der mäc reagierte auf Beitrag im Thema:
Gilles Shiftholder
Eine NN02 ohne Felgenringe. Der Anblick hinterläßt mich … erleichtert: Ich bin also nicht alleine… (So sah meine damals aus, bevor sie gegen eine orange RS 1200 wegging… Schwarzes Felgenringband über dem einlackierten roten Felgenring auf der schwarzen Felge ab Werk, der nur dann ästhetisch ausnahmsweise vertretbar ist, wenn man Dracula ist…)
Jochen ! antwortete auf mowz497's Thema in PB20 (2025+)
peko antwortete auf maggo's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
@BlauRSKlaus Weil meine persönliche Erfahrung mit der Gastronomie dort so ist daß ich mir das nicht nochmal gebe. Daß es organisatorisch durchaus Gründe gibt dieses Lokal zu wählen kann ich aber auch nachvollziehen. Nix für ungut 😀 Ich seh' zu daß ich recht früh zur Platte komme, dann haben wir ja Zeit für 🤝 und quatschen -
Hallöchen, ich verkaufe leider mein abgebrochenes Motorenumbauprojekt. Seitdem ich Vater geworden habe ich andere Prioritäten. Und warten bis der Kleine mitschraubt, lohnt sich nicht ;) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-daytona-955i/3371160302-306-7522 Abholbar in Augsburg Innenstadt.
Despo folgt jetzt dem Inhalt: Stromanschluss für Navigationsgerät- wo sinnvoll abgreifen?
Despo antwortete auf mowz497's Thema in PB20 (2025+)
Nur so als Anregung: Ich würde so etwas mittlerweile direkt an die Batterie anklemmen und natürlich eine Sicherung mit reinwerfen. Gibt mittlerweile genug Auswahl an USB Buchsen inkl. Unterspannungsschutz & Sicherung für schmales Geld. So als Beispiel mal ein Link zu Amazon mit unserem T5net Affiliatelink: KlickKlack (Über Qualität dieses Produktes kann ich nichts sagen... ist nur das erste Beispiel gewesen, was mir so begegnet ist) Die Lösung finde ich mittlerweile am besten, da dieses völlig separat vom Kabelbaum läuft und eine potentiell später notwendige Fehlersuche deutlich vereinfachen kann. Zusätzlich natürlich der Vorteil, dass die Buchse auch bei deaktivierter Zündung geht, ohne dass es die Batterie zu leer zieht. -
Maxcalibur hat sich registriert
BlauRSKlaus antwortete auf maggo's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
peko...warum nicht das Dächle???? Ich / Wir waren froh noch was zu finden für 10-20 Personen und dann noch im Freien wie auch in der Gaststätte Ich habe da einen guten Draht dort hin. Es soll ja nicht eine 100km Tour zwischen Platte und was zu essen und reden...werden. Es sind auch Triumphler dabei die vom Bodensee anfahren ....das muß man schon berücksichtigen. BlauRSKlaus -
Auge xe hat sich registriert
mowz497 reagierte auf Beitrag im Thema:
mowz497 antwortete auf mowz497's Thema in PB20 (2025+)
Hey! Das wäre super. Sitzt direkt unter der Fahrersitzbank hinter Batterie und Co Richtung Sozius. Ich vermute, dass es so angeschlossen gehört. So wäre dann die Leitung mit Dauerstrom auf dem Anschlusspin 3, was laut Recherche korrekt sein sollte. 😄 -
StefanRS antwortete auf Mopedmann's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Die Achsabdeckung ist ein Original Triumph Zubehörteil und die RS-Sticker am Tank sind individuelle Anfertigungen von Labelbike aus Italien. Die Standardsticker im Carbon Optik mit dem Union Jack haben mir nicht gefallen. -
Nein, das hat man damals eigentlich nicht so gemacht. Das ist übles Fusseltuning. Schmeiß das weg. Es gibt/gab genug einsatzfertige Steckerlösungen fertig zu kaufen die auch funktionieren. . -
Hallo, mit einem Elektrik-Bastelwastl Problem: Bei meiner Wildschwein Unfallspeedy ist elektrisch etwas ( mehr ) im Argen. Das begann damit, daß beim Einschalten der Zündung Zylinder2 durch permanentes Einspritzen ala Gardenaschlauch mit Kraftstoff geflutet wurde... ECU ließ sich nicht mehr verbinden, also im Eimer und getauscht, neu gemapt ( Standart ohne SLS, weil still gelegt) und lief ersteinmal. Teilweise leider unrund und starb im Leerlauf nach abrupter Gaswegnahme gerne ab. Das Leerlaufsystem samt TPS O-Ring/ Reset habe ich prophylaktisch komplett erneuert. Ohne wirkliche Verbesserung. Sporadisch lief das Moped gar auch mal normal . Dann über Nacht gestanden und quasi gar nichts mehr. Dann zwei Zündkerzen getauscht und sprang wieder an. Alles sehr ominös, aber auch herausfordernd, den/die wahren Bugs zu finden. Lima/Regler scheinen auch gehimmelt, aber zum Messen/Diagnose sollte sie wenigsten halbwegs laufen. Was mich aber aktuell nervt, ist diese gerade entdeckte alte "Verschlimmbesserungstuningmaßnahme", die sich mir von ihrer Sinnhaftigkeit so gar erschließt. Ich hab da mal gelesen, daß der Widerstand die Heizleitung überbrück, um vorzugaukeln, daß die Lambdasprungssonde angeschlossen ist. Lt. weltweitem Netz, liegt der Heizstrom bei 0,5 bis 1,3 A. Wie sinnvoll ist es da einen 2Watt Widerstand "einzukleben", wenn da Ströme um 15 Watt fließen können ? Hat man das "damals so gemacht" und mag hier jemand der alten Hasen (Achtung Osterflachwitz ! ) evtl. bitte Aufklären warum ? Derweil such ich weiter nach anderen Kupferwürmern im Dreispritzsystem. Viele Grüße von der Unterweser.
gschaefti antwortete auf maggo's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
1. Maggo 2. Speedy Bernhard 3. BlauRSKlaus 4. Marcel ( bei gutem Wetter) 5. SuperDukeHank 6. Gschaefti (wie immer nur bei schönem Wetter) -
Kauther antwortete auf mowz497's Thema in PB20 (2025+)
Wo sitzt das? Dann schaue ich später mal nach. -
@SiRoBo Gute Besserung auch von mir 👍. Sofern das Wetter einigermaßen passt komme ich gerne auf einen Kaffee und bissle blabla vorbei. Aber ausgerechnet ins Dächle ? .....liebernich.... Frohe Ostern euch allen 🐰 -
Hinundher antwortete auf sixbanger's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Die Triumph Thunderbird hat Blinker an der Gabel montiert (Durchmesser habe ich leider nicht parat),optional wären die von Motoism, wobei diese die Blinker schon mitbringen. VG, der P. EDIT: Die der T-Bird sind aus Guss. T hat aber einige (aktuelle) Modelle mit Kunststoffhaltern (zB Bonneville, Street Scrambler etc). Die Durchmesser mir unbekannt. Es gibt auch Haltewinkel um die Blinker an die Schrauben der unteren Gabelbrücken zu befestigen. -
Unbekannter #2 antwortete auf maggo's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Gute Besserung. - Gestern
Jochen w antwortete auf sixbanger's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Die an Deinem ehemaligen Moped verbauten Halter sehen aus, wie Klemmhalter von GSG. Das Unternehmen gibts in der alten Form seit 2025 nicht mehr, die Namensrechte sind wohl verkauft worden. Die Lampenhalter gibts wohl hier. Guckstu: https://klaus-goerz.eu/artikel/1346/Lampenhalter-gefraest.html -
freu dich, aber von deiner RX hat auch keiner geredet
sixbanger erstellte Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Monsen Ich habe mich nun final entschieden, die Verkleidung zu entfernen. Lampen von der Speedy samt Halter habe ich schon seit zwei Jahren liegen, ebenso wie den Instrumenten Halter. Nachdem ich das ganze Plastik nun abgebaut habe, stellte sich heraus, dass der Tachohalter nicht mit meiner ABM Gabelbrücke harmoniert, weshalb ich mir einen schönen Analog/Digital Koso Tacho/DZM gekauft habe (TNT-04). Spiegel an die Lenkerenden, wie üblich. Aber für die Blinker finde ich irgendwie keine gescheite Befestigungsmöglichkeit. Die meisten Halter für die Gabelrohre sin bis 41mm und unsere Tona hat ja stattliche 45mm. Zudem würde ich meine Kellermann Micro Rhombus für vorne gerne beibehalten, da ich sie wirklich schön finde und zudem das kleine Positionslicht mag. Bei der T509 sind die Blinker vorne wohl irgendwie am Kühler befestigt oder? Bei meinem Kühler sehe ich da keine entsprechenden Gewinde für die Original Halter der T509. Bei meiner ersten Tona damals waren recht nette Halter verbaut (Bild). Hatte auch einmal hier im Forum nachgefragt, aber die Teile gibt es offenbar nicht mehr. Frage: Hat jemand ein Produkt parat, welches nicht aussieht wie ein Billig-Blechgedöns von Ali Express? LG, Andi -
Der Vorbesitzer hat die Pumpe getauscht, ich habe die aber mal ausgebaut und sah für mich alles Top aus. Die hat vermutlich etwas gestanden, Benzin hatte ich schon komplett ausgetauscht. Sie läuft halt Fett, jedenfalls sind die Kerzen schwarz, deswegen würd Einspritzdüsen eher ausschließen? Werde morgen so oder so dabei gehen und alle Schläuche nochmal richtig kontrollieren. Sowie die ganzen Kappen von der Drosselklappe, mal schauen evtl hat er etwas beschädigt, was ich einfach dumm übersehen habe
TPS-Reset müsste bei den Dingern folgendermaßen gehen: Wenn Motor kalt, Kiste anmachen ohne den Gasgriff zu drehen. Laufen lassen bis Lüfter angeht. Dann noch 15 Minuten weiter laufen lassen, alles ohne am Gasgriff zu drehen. Das ist halt für dich aktuell keine Option. Du hast die Benzinpumpe getauscht, ich nehme an das schließt den Filter ein? Hat das Ding lange gestanden? Ggf Ablagerungen in den Benzinschläuchen oder den Einspritzdüsen?
Triple/one antwortete auf maggo's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Neee nicht wie Du denkst, das Wir da Ewig rumhängen. Wir treffen Uns nur dort und dann fahren Wir nach Laufen, in die Gaststätte. -
Kurver antwortete auf maggo's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Am Wochenende auf die Platte 😣 Da bin ich raus. Sonst gern. Wünsche euch trotzdem viiiel Spaß. -
Hey Simon....gute Besserung ...ich habe beim Skifahren nur mein guter Edelstahlflachmann verdrückt...mit Alkohol Fahne aus dem Rucksack. BlauRSKlaus
