  2. Heute
  3. Hallo Robin Herzlich willkommen von der Südseite der Alpen. Sehr schönes Mopped hast Du Dir zugelegt. LG Michel
  4. Welcome back to the Show Robin Für die Gleichschaltung der Scheinwerfer brauchst Du nur ein Relais. Für die Blinker benötigst Du wahrscheinlich ein Last unabhängiges Relais. In beiden Fällen kannst Du Dich an Unseren Forumslieferanten @starfighter1967 wenden Achso, eventuell hast Du ja Zeit und Lust nächste Woche mal hier vorbeizuschauen, da wäre der starfighter1967 sogar vor Ort
  5. Gestern
  6. Willkommen zurück
  7. Hallo zusammen, lang lang ist's her, da hatte ich ne Speedy T509, Bj. 97 und war natürlich auch hier aktiv. Dann hatte ich einen kleinen Unfall (3-fache Mittelfußfraktur) mit langer Genesungszeit. Das beschädigte Motorrad wurde verkauft. Zwei Töchter wurden groß (sind jetzt 30 und 25 Jahre alt) ich bin in Pension und plötzlich bricht diese Krankheit wieder aus! Ich habe mir vor ein paar Tagen das gleiche Modell erneut zugelegt, da wir beide viel zu früh getrennt wurden. Also meine neue Alte ist wieder eine T509 in Jet Black, mit nur 17.500 km und im ORIGINALZUSTAND. zu beginn meiner Suche hatte ich eigentlich hatte vor, aus der Maschine eine "Black Edition" zu machen. Schwarzer Rahmen (mit PlastiDip aka Foliatec), der Spritzschutz hintern sollte abgesägt werden, kleine Blinker, andere Spiegel etc. ... Mittlerweiler bin ich mir da gar nicht mehr sicher. Sollte man einen Oldtimer nicht lieber so erhalten? Es geht insbesondere um den Kotflügel hinten. Alles andere ist ja reversibel. Was ich auf jeden Fall kurzfristig ändern möchte: beide Scheinwerfer mit Abblendlicht (hatte ich damals auch selbst gemacht, weiß aber nicht mehr wie (hab hier auch schon etwas gefunden, blicke aber noch nicht durch, ob nur ein Kabel / Stecker verbunden werden muss, oder auch ein Relais benötigt wird). Die zweite Abblendlicht-Streuscheibe hatte ich damals auch nicht. Kennt sich jemand mit diesem Oldie-Modell noch aus und kann mir konkret helfen. Blinker von ebay, welche eigentlich passen sollten, haben nur schwach geglimmt. Auch da bin ich für Tipps dankbar. ich muss meinen Steckbrief noch aktualisieren. Aber im Prinzip stimmt der alte ja noch. Viele Grüße und Danke Robin meine1.avif meine2.avif meine3.avif meine4.avif
  8. Hühnermörder
    T 509 885 ccm vs. 955 ccm
    Darum musst Du einfach das Steuergerät passend mappen (lassen). Ist kein Akt- ihr habt doch nen brauchbaren Triumphhändler bei Dir um die Ecke, oder ? Wieso kannst Du das alte nicht weiter nutzen ?
  9. theTon
    Fehlermeldung nach Abklemmen der Batterie
    Oh ja, so einfach kann es sein. Ich hatte vorher die Uhrzeit korrigiert, aber das Datum stand auf 13-06-2126. Vielen Dank!
  10. Jochen !
    Erste Möglichkeit. Bei mir war die Meldung dann weg. .
  11. Andi702
    Die Meldung kommt leider nach jedem Abklemmen der Batterie und muss beim Händler gelöscht werden. Oder eben z.b. durch das Service Reset Tool...das hier weiter oben beschrieben wird.
  12. Jochen !
    Glaub mir, ich bin der Letzte der heult. Bevor ich heule verteile ich lieber Watschen. Also, hör mit der Klugscheißerei auf, komm rüber und mach das fertig. .
  13. Necrol
    Datum korrekt eingestellt?
  14. Ich bin ja noch dabei, mich an den ganzen neumodischen Kram zu gewöhnen. Während dieser Phase habe ich durch kurzes Abklemmen des Pluspols der Batterie die folgende Fehlermeldung auf den Plan gerufen und frage mich (und euch), ob ich sie irgendwie alleine wegbekomme oder ob ich zum "nächsten" T-Punkt fahren muss. Eine längere Prüf- und Einstellfahrt hat leider keine Selbstheilung erwirkt.
  15. Robben
    Ja genau die normale Hauptbatterie. Ist getauscht und läuft aktuell wieder ohne Probleme. Wie das nun sein kann ist mir weiterhin unklar, weil mehrere Starthilfesysteme nix gebracht hatten aber naja, weiter fahren und beobachten :D
  16. Argie26
    Bei allem, was ich von GSG bezogen habe, war immer eine spezifische (bebilderte) Montageanleitung mit Drehmomentangaben dabei. Bei deinen Teilen nicht?
  17. Triplemania
    @speedy94 Danke dafür. Um deine Liste für die NAchwelt wirklich "zu verewigen" und dauerhaft auffindbar zu machen, habe ich dein PDF in den T5net-FAQ abgelegt und verlinkt:
  18. Kaleu
    Die Stecker sind dieselben aber ich würde jetzt denken dass das Steuergerät zum 885 anders "programmiert???" ist als jenes zum 955. Falls nicht wäre es ja eine einfache Geschichte.
  19. Drucki
    Heul nicht Chantal, meine Hinterhand klackt auch immer noch obwohl du die Kupplung auseinander hattest!
  20. Jochen !
    Ach Mist ! Der ganze Salat geht mir auf den Senkel … Steckerchen hier, Käbelchen dort und darfs noch etwas Wicklung sein ? Krimpen, löten, quetschen, stecken, isolieren, beschrumpfschlauchen … Gebt mir einen Motor ! Kolben und Fahrwerk kann ich, Kabel und Stator nicht. Wer mir hier noch eine Sicherung schuldet, der darf gerne umschulden. Oder besser doch nicht, dann dauert das wieder eeeeeendlos … .
  21. Drucki
    Bei den Deutsch-Steckern steht oben darüber, dass die nur 7,5A Dauerbelastbarkeit haben. Dasch reicht nicht und kokelt wieder weg. Ich würde auch zu den XT150 greifen. Die habe ich hier auch am meinem Modellflugzeugen, da rauschen 120A bei 16,8 V durch. Das sind ca. 1900 W. Die halten den Strom der Lichtmaschine aus und sind wieder trennbar. Und die Tage machen wir mal einen Termin für deine Sicherungen. Hier kehrt ein wenig Ruhe ein.
  22. Auspuff Hitzeschutzblende
  23. Lampen- und Cockpithalter
  24. Nein [emoji41] Gruß Jürgen
  25. speedy94
    Ich hatte mal alle Drehmomentwerte für die NN01/NN02 aus dem Werkstatthandbuch zusammengestellt und hier hinterlegt. Vielleicht kann ein Mod diesen Thread auf der Startseite anpinnen, da er inzwischen auf die dritte Seite gerutscht ist? Speedy94
  26. bvrulez
    Was ist denn die Quelle für diese Tabelle? Ich habe mit der Haynes Service & Repair Manual für 1050 Sprint, Speed Triple & Tiger geholt (meine Speed hat Bj 2012) und dort stehen keine Drehmomente drin. Ich möchte Sturzpads von GSG (die neuen, hübschen) anbauen. Dazu muss ich die Schrauben ersetzen, die mit einer Mutter befestigt sind und den Motor halten. Habe bisher von 90 oder 80 Nm gelesen und wollte da nochmal sichergehen. Ja, der Thread ist alt. :)
  27. Ist das die gleiche Quelle, die uns letzten Freitag 'trocken, maximal ein Schauer' gemeldet hat?
