Hallo Ihr Lieben, im letzten Sommer habe ich eine Speedy NN01 gekauft mit Sc Project Dämpfern. Laut SC ist der Auspuff Euro 3 homologiert. Mir liegt allerdings durch den Vorbesitzer ein certificate vor, welches auch die NN01 umfasst. Wisst ihr ob das so korrekt ist? hat jemand das Zertifikat in ordentlicher Qualität und kann es mir netterweise zur Verfügung stellen? E Nummer auf meinen Töpfen lautet: E3 1169 9 Bin zwar im Kontakt mit SC dazu, aber wir scheinen in Englisch evtl. aneinander vorbei zu schreiben. Bin gespannt, was die mir zukommen lassen und ob das zu meinen Endtöpfen und Bike am Ende passt 😅 Danke an euch!
Sturzschutz, der funktioniert
GSG Moto Sturzpad - Motorschutz
Wenn das mal gepasst hat, sollte sich das nicht dramatisch verändert haben. Ich unterstelle einfach mal, das kein dramatischer Ölverlust beteiligt war. Also sollte sich am Luftpolster genau gar nix geändert haben.
Top! Wenn es das Teil ist, dann wäre das Vergammelte wirklich die Kunststoffdichtung. Und der Preis ist ja unschlagbar! EDIT: Hab's bestellt und probiere es mal aus, 4 Euro mit Versand. -
Vielen Dank für den Link und die super Hinweise! Ich bin aber anhand der Explosionszeichnung jetzt nicht sicher, ob das Gamelige auf meinem Bild die Reste vom Schaumstoff sind. Sieht mir eher nach Fett aus dem Kugelgelenk aus. Der Schaumstoff müsste ja AUF der Schraube sein, also hinter dem Metallring, der Teil des Kugelgelenks mit Gewinde ist. Sieht so aus, als würde bei mir da zwischen dieser Schraube und dem Washer (Unterlegscheibe) der Schaumstoff fehlen. Und dann hat vielleicht jemand extra viel Fett in das Kugelgelenk gepumpt. -
Lässt sich das noch irgendwie zeitlich einordnen, seit wann die Gabel auf Block geht. Wurde schon mal ein Gabelservice gemacht, weil vielleicht die Simmerringe getauscht wurden? Bei voller Federvorspannung dürfte das nicht passieren. Irgendwas stimmt da nicht? Ich. Ein Gabelöl verschleißt zwar auch, aber nicht so extrem.
Dr Feinbeins kleine Abstimmfibel...
triplehead antwortete auf triplehead's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Super, Danke! Ggf sollte man das wieder mit den FAQs verlinken? -
Die Federn haben mal gepasst. Ich gehe nicht davon aus, dass meine Dame diese mit ihren paar kg zerstört hat. Für das auf Block gehen ist bei im Stand mit und ohne Fahrer passenden Federwegen das Luftpolster zuständig und hat primär nichts direkt mit den Federn zu tun. Ja man kann das bei Triumph nachsehen, wollte mir die Anmeldung sparen.
Sowas sollte doch zumindest im WHB stehen. Kann man da bei Triumph nicht geben einen kleinen Obolus nachsehen? Wenn die Federvorspannung auf max steht, kann man doch gleich passende Federn einbauen.
Hallo Rowdy, danke für deine Antwort. Ich mache eine Revision der Gabel. Alles andere macht bei dem Aufwand keinen Sinn. Die Gabelvorspannung steht schon auf Max. Ich gehe davon aus, dass das Gabelöl durch den Betrieb dünner wurde und somit die Dämpfung nicht mehr optimal arbeitet. Weiter nehme ich an, dass das Luftpolster (sollte 65 mm) ebenfalls nicht mehr stimmt. Deshalb wüsste ich gerne, welches Öl serienmäßig in der Showa BPF eingefüllt wurde. Centistoke Übersicht: Wilbers 7,5 hat bei 40 °C = 33,7 cSt Showa SS47 = 34,88 cSt Showa SS05 = 15,65 cSt Das Wilbers 7,5 würde dem Showa SS47 schon sehr nahe kommen.
FYI Aktuell zahlt Dunlop wieder mal 'ne Prämie wenn man einen Reifensatz von denen kauft. Es gibt 30€ für den neuen Sportsmart MK4 bzw. 40€ für den bekannt guten Roadsmart IV. https://www.dunlop-moto.com/de_de/promotions/cashback-promotion.html
Und ne Folie zwischen Schraubenschlüssel und Mutter legen, gibt sonst Kratzer
Stereo antwortete auf triplehead's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
schau mal, dort: https://tuneecu.net/Dr_Feinbeins_kleine_Abstimmfibel/t5_kleine_abstimmfibel.htm -
The Doctor antwortete auf Rowdy's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Auch von mir Gute Besserung !! Erst dein Mopped mit defekt und jetzt Du. Hoffe beide Maschinen laufen bald wieder einwandfrei -
Gibt es einen Beitrag dazu...Kabel abstecken und 32mm Maulschlüssel zum Beispiel...im Handbuch steht was von Spezialwerkzeug, aber das wird wahrscheinlich auch nur die Mutter drehen...
Das Flyscreen muss ab, die Scheibe wird gesteckt und mit 2 Schrauben am Flyscreen befestigt.
Moin, die Spezifikation des Gabelöls kenne ich nicht, vermute aber mal, daß Triumph da nicht Neues erfunden hat. Es sollte das 7,5er Wilbers Gabelöl passen. Wenn bisher noch nie ein Gabelservice gemacht wurde, macht es Sinn nach 7 Jahren eine Revision durchzuführen. Allerdings könnte es auch sein, daß die Federvorspannung zu gering ist und deshalb die Gabel beim harten Anbremsen auf Block geht. Ich finde diese Anleitung zum Einstellen des Fahrwerks sehr hilfreich und gut erklärt.
... ist nicht mehr in den FAQs. Bzw der Link in den FAQs führt nicht mehr zum Ziel. Kann das korrigiert werden oder ist dieses epochale Machwerk für immer weg?
@Reifenfresser: Oh ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall dort. @all: Vielen Dank!
Manu2 folgt jetzt dem Inhalt: Welches Gabelöl in Street Triple 765 RS
Hallo zusammen, ich weiß es gibt ein Street Triple Forum… Aber hier bin ich schon angemeldet. Ich muss/soll bei meiner Frau einen Gabelservice bei der Streety machen. Die Gabel geht nach ca. 20.000 km relativ schnell auf Block beim anbremsen. Ich finde leider nirgends eine Übersicht, welches Gabelöl Triumph Original in die Street Triple 765 RS Baujahr 2019 einfüllt. Ist es SS47 oder SS05 oder ganz was anderes? Mir würden auch die genauen cSt. Werte reichen. Vielleicht weiß jemand mehr. Grüße Manu
Mal wieder hoch damit - ist noch zu haben. -
deedee folgt jetzt dem Inhalt: Moin aus dem Nordwesten
"Hello" und "Herzlich Willkommen" aus Essen
Tritor antwortete auf bvrulez's Thema in 515NV (2011-2016)
nur 9 Euro für 1x Nr.4...., ein Schnäppchen! -
Bist du dann auch am Cafe Racer Treffen am Bayernturm dieses Jahr anwesend wenn ja sieht man sich Gruß der Reifenfresser.
peko antwortete auf Rowdy's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Hallo Klaus, ich drück dir die Daumen für alles was da auf dich zukommt und wünsche dir gute Besserung.👍
