T595N - Kupplungshebel: Handkraft verringern mit Wälzlagern
ooto antwortete auf Triplemania's Thema in Allgemeine Technikfragen
Moin, ist das hier https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=83595 der richtige und warum bringt der was (besser als der ursprüngliche)? Danke Dirk -
Höherlegung für 955 Daytona / Speed Triple
starfighter1967 antwortete auf Triple_9's Thema in Suche Zubehör
Ich kann Dir eine neue liefern aber nicht als Druckstrebe sondern als Zugstrebe. 199,00Euro zzgl. 6,20Euro Fracht -
Triplemania reagierte auf Beitrag im Thema:
Moin, ich suche eine Höherlegung für meine Daytona T595. Wer noch was liegen hat - sehr gerne melden! grüsse ✌🏻
Jochen ! antwortete auf joe8353's Thema in Allgemeine Technikfragen
Andere Seite auch so gestalten. Dann passen zwei Mopeds auf die Scherenbühne. . -
Jochen w antwortete auf hajoroe1301's Thema in Eingangshalle
Hi, so: melde Vollzug. Nach tüfteln prüfen ausprobieren bin ich diese Woche in einer Nachtschicht fertig geworden. Am Ende ist die Lösung recht einfach, ein Rahmen aus Vierkantrohren links und rechts, einem T-Profil hinten und einem Flacheisen vorne wird links und rechts an die Auffahrrampe der Bühne geklemmt. Die Wippe wird mit 4 Schrauben am T-Profil und am Flacheisen verschraubt. Nach dem Auffahren des Motorrads auf die Bühne/Wippe wird das Mopped noch mit zwei Spanngurten fixiert und steht dann m.E. stabil. Wer die Bilder genau anschaut, stellt fest, dass das ein oder andere noch fehlt, daher eine kurze Liste mit offenen Themen: - Ringschrauben auf den Querprofilen anbringen für den Spanngurt - danach beide Querprofile kürzen und verrunden (Verletzungsgefahr verkleinern) - Kunststoffstopfen in die Vierkantprofile - lackieren/pulverbeschichten oder verzinken - besser schweißen lernen (oder mehr üben) Gerhard -
Zetti77 antwortete auf hajoroe1301's Thema in Eingangshalle
madkarmo hat sich registriert
schmidei antwortete auf hajoroe1301's Thema in Eingangshalle
Jeder kann seine eigene Meinung haben. Solange sie meiner entspricht. -
Heckrahmen Innenverkleidung speed triple 1050 2005-2006 (2007-2009)
Ruepel antwortete auf dondennis's Thema in Suche Zubehör
Moin, Heckrahmen und Rahmenwanne des Facelift-Modells (08-10) hätte ich da. Melde Dich bei Interesse gern per PN bei mir! Grüße vom Ruepel -
Michel Ketzer antwortete auf hajoroe1301's Thema in Eingangshalle
Das ist eine „Einzelmeinung“ 😉 Gehört meine 2001er schon zu den „Alten“? Oder gehöre nu4 ich zum Alteisen/ Schrott? Fragen über Fragen🤔 -
@Highlander556, würd ich mir überlegen, die frisst momentan kein Brot mehr, dann würde ich mir die Zeit in der jetzt kommenden Saure Gurken Zeit nehmen und fertig machen
Quatsch. Wenn´s nur rumsteht - weg damit. Ich hätt wohl sonst schon 10 auf ihre Art einzigartige Mopeds rumstehen. Klar, manchmal denkt man wehmütig zurück. Trotzdem sinnloser Ballast -
blade hat sich registriert
NobodySV antwortete auf hajoroe1301's Thema in Eingangshalle
Letztes Jahr ist mir eine Honda CX500C vulgo "Güllepumpe" in die Garage gelaufen. Konnte sie nicht wieder gehen lassen. Die 2007er Speedy ist wohl noch zu Jung wenn ich die anderen hier so sehe -
Achtung, neuer Preis!
Du wirst es bereuen noch bevor die Hübsche vom Hof fährt. Nicht verkaufen -
Highlander556 folgt jetzt dem Inhalt: Gibt es hier auch Fahrer alter Eisen? :)
Highlander556 antwortete auf hajoroe1301's Thema in Eingangshalle
Ja, mit Flachschieber (eingetragen) MAB Auspuff komplett und diversen Verbesserungen (R6 Bremssättel, Stahlflex, kürzere Übersetzung, Bimota Scheinwerfer, Wilbers Federbein, ...). Wollte sie, wenn ich in Rente bin, wieder auf die Straße bringen. Habe aber irgendwie keine Zeit und Lust [emoji19] Gruß Jürgen -
wilbers Wilbers Oktober-Rabattaktion 2026 - Sonderpreise bis 31.10.2026
starfighter1967 antwortete auf starfighter1967's Thema in Marktplatz für Profis
Endspurt nur noch bis 31.10. dann endet die Aktion- 1 Antwort
- fahrwerksabstimmung
- federvorspannung
- (und 7 weitere)
Jochen ! antwortete auf wachtmanandy's Thema in Allgemeine Technikfragen
So sah das bei meiner TB auch aus. Auch mit gekreuzten Anschlüssen gleiche Lichtschau. Bei einem anderen Moped vorne LED und hinten Glühfäden : Relais getauscht, fertig. Warum ? Keine Ahnung. Gruss, Jochen ! -
was eine Schande wäre .... das war die Antwort auf Ducati Supersport nur in zuverlässig. Mein Kumpel hatte die mal, andere Töpfe dran und dann klingt das richtig gut. Fahren tut es das sowieso - Letzte Woche
Meine 96er Yamaha TRX850. Die ersten 10 Jahre viel gefahren und immer wieder verbessert. Dann 10 Jahre mit Freude gefahren. Dann kam die Speedy in meinen Fuhrpark und die TRX spielte nur noch die 2.Geige. Jetzt nach 30 Jahren in meinem Besitz werde ich sie wohl verkaufen. [emoji17] Gruß Jürgen -
Solange das hier abgeleitet von den ersten T509/T595 ab 1997 „T5net“ heißt, zählt diese Varadero überhaupt nicht als Alteisen, sondern maximal als zeitgenössische Alternative.
Danke auch für die Info @ Jochen! Ich habe jedoch nicht das Problem, dass garnichts funktioniert. Linke Seite, sprich eine LED (Stromlaufplan sagt zwei LEDs bei der NJ) der Blinkerkontrolle leuchtet normal an-aus-an [...] Die rechte Seite leuchtet bei Betätigung an-glimmen-an [...] Wenn ich in die Leitung zu den rechten Blinkern ein Multimeter in Reihe in die Leitung zur "Widerstandsbox" einbinde, blinkt auch die Kontrollleuchte normal -> Erkenntnis: Tendenziell fehlt von den zu verbrauchende 38W / ~4 Ohm ein gewisser Teil, das Multimeter ersetzt diesen Widerstand -> Ersatzbox notwendig oder je ein Widerstand 50W/4Ohm pro Strang. VG, Voice -
Hallo Gemeinde, jetzt ist es soweit. Nachdem ich gestürzt bin und mir den Halswirbel lädiert habe, habe ich mich dazu entschlossen, erst einmal nicht mehr zu fahren. Mal schauen, wie lange es tatsächlich anhält. Es tut mir zwar in der Seele weh, aber soviel Glück hat man sicherlich nicht 2 Mal. https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=52849307550336&vc=Motorbike&ms=%3B%3B%3BSpeed+triple&sb=p&od=up&s=Motorbike&ref=srp&refId=cb98ae8b-2701-cf54-1897-df1130f2c407&searchId=cb98ae8b-2701-cf54-1897-df1130f2c407
War der Mivv GP Titan. Also, bei der Queen. Und ja, ist schon nicht ganz so banal, so eine Eintragung. Mit Fahrgeräuschmessung am Arsch der Heide, damit keine Störgeräusche oder irgendwelche Gebäude die Messungen verfälschen. Spaß kostet. Geld und Nerven
