Birdy antwortete auf maggo's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Maggo Speedy Bernhard BlauRSKlaus Marcel ( bei gutem Wetter) SuperDukeHank Gschaefti (wie immer nur bei schönem Wetter) Oli4 MaT5ol Rolfi Finn Birdy -
bvrulez folgt jetzt dem Inhalt: Speed Triple BJ 2012 startet nicht, Zündung geht
Hi, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Meine Speedy startete heute morgen nicht. Fahre selten, aber war nie ein Problem. Startete auch schon zweimal nach der Winterpause problemlos, Batterie war die ganze Zeit dran. Cockpit hatte Strom, es gab keine ungewöhnliche Warnlampe, Anlasser dreht. Vorm Abstellen hatte ich letztens mit dem Kärcher an der Tanke gereinigt, bin dann nach hause gefahren, hab sie auf der Straße abgestellt, später nochmal mit dem Lappen und Spühlmittelwasser gereinigt, abends 20m rein gefahren. Das ist vier Wochen her. Tank ist voll. Wurde auch so angezeigt. Merkwürdig ist, dass die Tankanzeige aber nach vier fünf Mal probieren dann auf 0 gegangen ist. Von 100%. Kommt das jemandem bekannt vor? Feuchte Zündkerzen vom Kärcher zu nah? Oder Wasser im Auspuff gelandet? Sollte doch aber kein Problem sein, oder? Danke!
Ich glaube das was du beschreibst ist das KFR (Konstantfahrruckeln) welches auch in anderen Drehzahlen bis ca. 3200 U/min auftritt. Zumindest war das bei meiner NN01 so. Abhilfe hat ein neues Mapping geschaffen, da die Kisten ab Euro 4 eigentlich untenrum viel zu mager abgestimmt sind. Mich hat das so genervt, dass ich den Motor bei Dietmar Franzen auf dem Prüfstand hab abstimmen lassen. Seither ist es komplett weg. Fazit, wenn ich mir ein neues Bike kaufen sollte, sofort ab damit auf den Prüfstand zur Optimierung. Allerdings muss man auch sagen, dass die NN01 nie die 140PS gebracht hatte die proklamiert wurden, denn Dietmar hat nach seinen knapp 4 Stunden auf dem Prüfstand "nur" 127 echte PS und 104Nm an der Kupplung gefunden. Naja, mir reicht das vollkommen aus. Also summa summarum hat er 7PS und knapp 5Nm bei der Optimierung gefunden. Ja, ernüchternd, aber die Fahrbarkeit des Motors ist nochmals um Welten gestiegen. er läuft nun richtig rund und zieht noch linearer durch wie es ein Dreizylinder eh schon macht. Hätte ich schon viel früher machen sollen. Seither kein KFR und auch bei Standgas läuft sie sauber rund und nahezu ohne Lastwechsel. Die Optimierung hatte damals ca. 450.-€ gekostet und ist jeden Cent wert. Evtl. könnte man auch über Tune ECU ein anderes Mapping bei dir versuchen, aber da in ich raus, das sollen die Fachleute machen. Hoffe ich konnte etwas helfen.
Felix166 antwortete auf Felix166's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ich habe eine neue Erkenntniss. Erstmal vielen Dank @SiRoBo. Dank Dir habe ich den Schaltplan verstehen können. Ich habe einen Kurzschluss zwischen Fernlicht und Masse vorne gefunden. Wenn der Lichtschalter auf Fernlicht eingestellt ist, liegen die Masse des Fernlichts, die des Abblendlichts und die des Standlichts im Flyscreen auf 11,5 V (jeweils relativ zum Minuspol der Batterie gemessen). Hat hier jemand einen Ansatz, wo ich den Kurzschluss suchen sollte? -
Demontage der Seitenteile in denen die Blinkerstecker eingeklipst sind
Sweang antwortete auf Sweang's Thema in PB01 (2021+)
Hallo Kauther, danke für den Hinweis. Die beiden Stöpsel habe ich gefunden. Leider ist nur der hintere rausgegangen. Auch mit Silikonspray wollte der vordere nicht rausgedrückt werden. Jetzt vermute ich mal, dass das an der Schraube lag, die ich aber nicht gefunden habe. Kannst Du mir erklären wie ich an diese Schraube komme? -
Moin, wo wir schon bei Dichtungen sind: Die O-Ringe für die Benzin Kupplung kommen bei mir lieber einmal zu viel neu als einmal zu wenig. Und die Dinger muss man auch nicht für hohe Euro/Stück-Preise kaufen. Einstelliger Cent Betrag, ich weiß nicht mehr genau, was ich dafür bezahlt habe: Auf jeden Fall passen die 100% LG
Kauther antwortete auf Sweang's Thema in PB01 (2021+)
Reden wir über die Demontage der vorderen Blinker? Blinkerhalter am Kühler abschrauben und das kleine Seitenteil abschrauben. Das Seitenteil ist 2x gesteckt und mit einer Schraube verbunden. Eigentlich alles selbsterklärend. Das Blinkerkabel hängt an einem Clips an der Unterseite des Seitenteils. Aufpassen mit den zwei Schrauben für den Blinkerhalter. Die sind schnell schief angesetzt und man killt das Gewinde im Kühler... -
The Doctor antwortete auf maggo's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Morgen kommt evt. Kumpel zum renovieren ( hat kurzfristig Zeit) , falls ja, bin ich leider nicht dabei. Wetter wird ja perfekt Wenn wir uns nicht sehen wünsche ich euch schonmal viel Spaß -
Jochen ! antwortete auf Sweang's Thema in PB01 (2021+)
Ich vermute, Du meinst die vorderen Seitenteile der Verkleidung ? Wenn Du die kleinen Carbonblenden nach oben abziehst siehst Du die Verbindungsschrauben . -
Mahlzeit, die Reise mit der Speed Triple ist abgeschlossen. Maschine ist als Bastler verkauft. Neue Maschine steht in den Startlöchern, es wird eine Kawasaki Z900 SE. Wird heute angemeldet. Danke noch mal an alle die hier Unterstützt haben. War jedenfalls meine erste und letzte Triumph
Sweang folgt jetzt dem Inhalt: Demontage der Seitenteile in denen die Blinkerstecker eingeklipst sind
Sweang erstellte Thema in PB01 (2021+)
Hallo allerseits, benötige mal einen Tipp wie man die Seitenteile entfernt. Den hinteren Kunststoffstöpsel bekommt man einfach raus, aber vorne geht nix. Und kann es sein, dass die Seitenteile nochmal mit einer Adapterplatte innen verbunden sind? Eine Demontageanleitung wäre sehr hilfreich. Danke -
CS, sitzen bei München, klasse Team. Die haben Jahrzehnte Erfahrung mit Lithium Akkus aus dem Modellbaubereich und wissen was sie tun
Neue Batterie (aus dem "Winter?" Thread) - jetzt zickt der "Startknopf"
xDSx antwortete auf xDSx's Thema in 515NJ (2005-2010)
ich spreche vom metall dorn der da viele dran ist, da hab ich einfach schmodder weg gemacht. erst bürste, dann tuch. -
SMG antwortete auf xDSx's Thema in 515NJ (2005-2010)
Vielleicht putzt er sich ja die Zähne mit ner Drahtbürste? -
Heppe antwortete auf maggo's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Moin, wenn das Wetter so bleibt wie aktuell gemeldet sehen wir uns morgen auf der Platte -
Argie26 antwortete auf xDSx's Thema in 515NJ (2005-2010)
Im Ernst? Das ist doch nur so ein kleiner fummeliger Mikroschalter. Das hat der überlebt? Ich hätte jetzt eher eine Zahnbürste genommen. - Letzte Woche
Update - bin am wochenende endlich dazu gekommen. kupplungsschalter mit drahtbürste gesäubert, elektrospray dran und läuft wieder [emoji3059][emoji3059][emoji3059] jetzt noch die unwucht (?) im vorderrad und dann reicht's mir aber auch erstmal... -
xDSx folgt jetzt dem Inhalt: Neue Batterie (aus dem "Winter?" Thread) - jetzt zickt der "Startknopf"
Tonajan folgt jetzt dem Inhalt: Biete Triumph Daytona 955i
Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-daytona-955i-supersportler-38tkm-gepflegt/3377112983-305-1472?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
starfighter1967 folgt jetzt dem Inhalt: Tonajan
joe8353 antwortete auf Felix166's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hi, vielleicht eine doofe Frage: Die Leuchtmittel aka H4 Birnen sind aber intakt? Gerhard -
SiRoBo antwortete auf Felix166's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Das schwarze ist der Alarmanlagenstecker. Ohne Alarmanlage sind da 2x 2 Kabel gebrückt. Zu den Relais: Bei Dir leuchtet wohl bei normaler Funktion nur je ein Scheinwerfer bei Fern- und Abblendlicht wechselweise? Dann würden die Relais die andere Seite auch mitschalten und Du hättest Doppellicht. Das betrifft zumindest 2 der fehlenden… -
Die Seite habe ich auch. Habe den Titel des Threads etwas unglücklich gewählt. Ich frage mich eher, warum mein Moped mit 3 von 7 Relais meistens funktioniert. Trotzdem danke :) -
Magic Footprince antwortete auf Felix166's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Felix166 folgt jetzt dem Inhalt: Wackelkontakt an Scheinwerfern, Relais fehlen? (T509 Speedy)
Felix166 erstellte Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hallo zusammen, ich suche aktuell nach der Ursache für einen Wackelkontakt an den Scheinwerfern. Ich habe am Schalter am Lenker angefangen und wollte als nächstes zwischen besagtem Schalter und den entsprechenden Relais messen, ob sich da zwischen ein Kabelbruch versteckt. Als nächstes hätte ich dann zwischen Relais und Scheinwerfer gemessen. Nach dem Blick unter den Sitz bin ich jetzt allerdings verwundert: - das Kabel am Kippschalter, das das Abblendlicht schaltet (am Schalter rot-schwarz, nach dem Stecker blau-weiß) ist an dem Sockel unten links angeschlossen, an dem kein Relais eingesteckt ist. - selbe Geschichte mit dem Fernlicht: Kabel (am Schalter rot-gelb, nach dem Stecker blau-rot) ist ebenfalls an einem leeren Sockel (zweiter von links in der Reihe) angeschlossen Kann mir bitte jemand erklären, wo mein Denkfehler ist? Das Licht hat ja mal funktioniert, also kann es nicht an dem leeren Sockel liegen. Generell bin ich verwundert, dass da nur 3 Relais sitzen. Laut Wartungshandbuch sollten es 7 Stück sein. Außerdem habe ich einen Stecker gefunden, den ich nicht zuordnen kann. An diesem sind einfach 2x 2 Pins kurzgeschlossen. Soll das so sein? Danke schonmal im Voraus -
Jap 🤩 Bin dran, werde das zeitnah machen. ist deine zufällig schwarz?
Ah ein Baliner,( haben wir ja noch nicht gelesen, weil nix ausgefüllt.) Fahr die Strecke mal mit einer 916er Duc, das schüttelt richtig
