sixbanger erstellte Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Moin, ich bin immer noch dabei, meine Daytona nackt zu machen! Die meiste Zeit hat bisher die Elektrik / neues Tacho in Anspruch genommen. Bezüglich Blinker wollte ich eigentlich meine Kellermänner Rhombus Mini mit Pos. Licht behalten. Ich habe allerdings keine hochwertige Anbaumöglichkeit gefunden, nur solche Blech-Schrott Klemmbügel. Nun habe ich von Louis diese Raximo Teile gefunden. Die sehen ganz nett ausfinde ich und sind auch hochwertig gefertigt. Was man allerdings wissen sollte, wenn man sich die kaufen will, ist, dass da keine Anleitung bei ist. OK, irgendwann kriegst man raus, wie das gemeint ist, aber dennoch etwas fummelig mit den 4 oder 5 M2 Madenschrauben je Seite. Zudem musste ich mir ein Spezialwerkzeug herstellen (gekröpfter 10er Ringschlüssel mit Öffnung) ohne das hätte ich es nicht anständig befestigen können. Auch die Kabel sind mit 0,3 q mechanisch etwas zu empfindlich finde ich. Am Ende finde ich diese trotzdem Lösung ok, aber wegen dieser Umständlichen Montage nur 4 Sterne von mir. -
Atlan antwortete auf Sebi92's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Nicht so ungeduldig. Matthias macht auch mal Pause. Oder Urlaub. -
Rowdy antwortete auf Sebi92's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Änderung erst mit dem Faceliftmodell 2008. - Heute
Hebel für eine 955i (Bremshebel, Kupplungshebel, Schalthebel)
Wurzel900 erstellte Thema in Biete Zubehör
Räume gerade die Garage auf: Bremshebel https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bremshebel-triumph-speed-triple-955i/3419234288-306-17906 Schalthebel https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/gangschaltungshebel-triumph-speed-triple-955i/3419235495-306-17906 Kupplungshebel https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kupplungshebel-triumph-speed-triple-955i/3419233316-306-17906 Gruß markus -
MIVV SUONO Auspuff Triumph Speed Triple 1050 BJ2008 515NJ
Verkauft wird ein MIVV SUONO Schalldämpfer für eine Triumph Speed Triple 1050 2008 515NJ. Verkauft wird der Dämpfer, das Verbindungsrohr, Halter, Schraube, Schelle und Feder - Papiere gibts auch dazu. Das Teil hat eine E-Nummer ist also eintragungsfrei. Db Eater ist montiert. Guter bis sehr guter Gebrauchtzustand.War nur ca. 500 km in Benutzung. Für Forumsmitglieder 10 Euro Rabatt. Link: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/mivv-suono-auspuff-triumph-speed-triple-1050-bj2008-515nj/3418787659-223-17906 Gruß Markus -
Verkaufe einen MIVV Auspuff für eine Speed Triple 1050 BJ 2008 (515NJ). Das Teil war montiert, funktioniert und hat ne EG ABE. Unterlagen gibts dazu. Für Forumsmitglieder 10 Euro weniger. Link: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/mivv-auspuff-short-triumph-speed-triple-2008-515nj/3418785559-223-17906 Gruß Markus
Evtl. für die Schnelle: Loch für die Schraube etwas Auffeilen, Riss von hinten kleben. Habe ich bei einer Kawa das Heck mal mit geklebt, ohne Lacken nur sauber zusammen gefügt.
Gerade Info per WhatsApp bekommen. "Bei der Reifenmontage haben wir eine Messuhr an deine Schreiben angestellt, wenn der Träge einen Schlag hat, hätten wir diesen ebenfalls erfaßt" Ich soll das Mopped wieder bringen und dann wird gesucht bis was gefunden wird. Geht aber 2 Wochen da er jetzt im Urlaub ist. Somit muss wohl die Street Triple meiner Frau die nächste Zeit herhalten -
Hi, naja, wenn der Fehler weg ist ist er weg Fehlerspeicher gelöscht? Wenn der Fehlerspeichereintrag nicht wieder kommt: nix machen. Never touch a running system Sonst halt mal das Kraftstoffpumpenrelais (m.E. ein Standard Arbeitsrelais) tauschen. Gerhard
tripleneuling antwortete auf Sebi92's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Schon probiert klappt leider nicht…. -
So lange schon dabei, aber noch nichts @starfighter1967 gehört? Frage ihn mal, was er liefern kann. -
Hallo da meine Bremse auch etwas weich ist und der Druckpunkt wandert wollte ich die vorderen Bremssättel mit den beschichteten 675 Bremskolben überholen. Ich habe bereits eine radiale Handbremspumpe von Brembo verbaut und sämtliche Entlüftungsvarianten einschließlich vom Bremssattel hochpumpen probiert. Kennt jemand von euch eine günstige Bezugsquelle für die Bremskolben und Dichtungen? Hat jemand schon den Repsatz aus England (Edelstahlkolben) verbaut? Kostenpunkt ca 180 € Grüsse -
Ist bei mir aber eher ruckeln statt vibrieren. Beläge sind aktuell neue von TRW verbaut. Ich hau mal Starfighter an was der Satz kosten würde. -
So würde ich auch denken -
Vielleicht kann der @mr.airbrush helfen.
matt951 folgt jetzt dem Inhalt: T509 Tankabdeckung und Flyscreen
Hallo zusammen, ich suche für meint T509 BJ 2000 eine Tankabdeckung, diese ist bei mir gebrochen, und einen Flyscreen. Am Besten beides bereits im schönen Grün. Alternativ, könnte man die Tankabdeckung z.b. mit GFK von hinten wieder verstärken, spachteln und lackieren? Habt ihr hier eine Adresse für mich? Danke schonmal für die Hilfe. Stefan
lucky34 antwortete auf roecker's Thema in 515NV (2011-2016)
Es war bei mir genau dasselbe. Die OEM-Bremsscheiben von Triumph sind Mist. Habe nach relativ kurzer Zeit das Vibrieren angefangen. Kauf dir beim Starfighter einen Satz Brembo mit passenden Belägen und dann hast du Ruhe. -
Tune Ecu-Fragen für Dumm-chen wie mich
Tweety77 antwortete auf Tweety77's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Hallo Schorsch, es gibt sie noch... Die Personen, die die Verzweiflung anderer Leute zwischen den Zeilen lesen können 🤘 Vielen lieben Dank für Deine Erklärung! Ich werde mich heute Abend noch einmal dem Thema widmen. LG, Kim -
joe8353 antwortete auf roecker's Thema in 515NV (2011-2016)
Hi, meine Glaskugel meint: eventuell Scheiben defekt. Der Effekt kann sich zB einstellen, wenn eine Bremse heiß gebremst wird und dann das Mopped direkt abgestellt wird. Dann kühlt die Scheibe in dem Segment, dass sich im Sattel befindet, langsamer ab und verändert ggf. das Gefüge. Von außen nicht zu erkennen, merkt man aber wie du beim Fahren. Keine Ahnung ob man das mit üblichen Messmitteln raus messen kann. Das hatte ich mal an meiner DR600, ich habs nur durch Scheibentausch weg bekommen. Ich weiß nicht mehr ob der Bremshebel damals pulsiert hat. Nachdem ich gerne dazu lerne: Wenn die Scheiben eingebaut vermessen sind (ich nehme an, mit einer Messuhr den Schlag gemessen): was genau finde ich beim Demontieren der Scheiben? Selbst wenn die Aufnahme einen Schlag hat, die Scheibe das aber über einen Gegenschlag ausgleicht, ist doch die Abweichung des Gesamtsystems immer noch Null? Oder hab ich einen Denkfehler? Gerhard -
Muss ich Ihn fragen, ich denke jedoch er hat nur die Scheibe gemessen. Ich sprech Ihn heute Abend mal auf die restlichen Punkte an. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal -
Jochen ! antwortete auf roecker's Thema in 515NV (2011-2016)
Moin Stephan Wurde nur die Scheibe der Bremse vermessen oder auch der Träger ? Ein relativ einfaches Vorgehen wäre die Demontage der Bremsscheiben mit anschließender Vermessung der Träger, der Auflageflächen an der Radnabe und der radial gleichmäßigen Stärke der Bremsflächen. Anschließend alle aufliegenden Flächen reinigen, alte Schraubensicherung aus und von den Gewinden entfernen und die Bremsscheiben mit neuer Schraubensicherung wieder montieren. Die Schrauben in zwei Schritten und über Kreuz auf das vorgesehene Drehmoment bringen. Viel Erfolg und Gruss, Jochen ! -
Dann wird es mal Zeit für ein Dutzend guter Detailbilder der Kasperleblauen. Und gute Besserung für Deine Gesundheit ! .
roecker folgt jetzt dem Inhalt: Probleme Bremse 1050 Triple R Bj. 2013 / Scheibe unwucht oder....
roecker erstellte Thema in 515NV (2011-2016)
Hallo zusammen, ich frage mal einfach blöd nach (jaaa das kann ich sehr gut ) ob hier evtl. jemand das gleiche Problem mal hatte oder hat? Meine kürzlich erworbene 1050 Triple R 2013 mit den Brembo Monoblock Bremssättel verhält sich beim bremsen seltsam. Es fühlt sich an als ob die Bremsscheibe eine leichte Unwucht hat. Beim Kauf war es nicht wirklich spürbar, hat sich jetzt aber verstärkt. Meine Vermutung lag an den Bremsklötzen, die waren fast runter (das nach 13TKM?) Ich habe diese tauschen lassen und gleichzeitig die Scheibe messen lassen.Lt. der Werkstatt läuft diese wohl rund und hat keinen Schlag oder Unwucht. Werkstatt ist ein Freund von mir, dem glaube ich das eigentlich. Er kann nur aktuell nicht selbst fahren zum testen. Zu Start einer Tour ist das „Phänomen“ fast nicht spürbar, wird nach längerer Fahrt dann aber stärker. Meiner Meinung nach fühlt es sich wie eine Unwucht an. Beim bremsen aus schneller Fahrt ist es ein dauerhaftes pulsierendes und schnelles ruckeln (wie als ob das ABS eingreifft). Bei langsamer Fahrt ein langsames ruckeln mit unterschiedlicher Bremskraft (was ja auf eine Unwucht hindeuten würde) Der Bremshebel pulsiert jedoch nicht. Schiebetest mit leicht gezogener Bremse ergibt kein Schleifen. Habt Ihr evtl. eine Ahnung was noch sein kann? Probleme mit dem ABS oder sonstigem? Den Fred mit dem ABS kenne ich, bin jedoch noch nicht im Grenzbereich gefahren dass das ABS regeln konnte. Bevor ich überstürzt neue Bremsscheiben kaufe, bin ich für jeden Tipp dankbar. Falls es doch auf neue Scheiben rausläuft, gibt es zu den Brembo Supersport Scheiben auch alternativen die ähnlich gut sind aber nicht sooooo viel Kosten. Thx und Gruß Stephan -
SpeedySchorsch antwortete auf Tweety77's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Hallo Tweety77, nicht alles was geschrieben steht entspricht immer dem Stand des Tages. Hier sind die Modelle z.B. Triumph aufgelistet ........ https://tuneecu.net/Tune_List.html einfach bis hierhin herunterscrollen. Für die Nutzung von TuneECU ist zur besseren Übersicht ein Samsung Tab z.B. 2018 (siehe Beschreibung) schon nicht schlecht. Wichtig ist das dein Android Gerät eine sogenannte OTG Schnittstelle hat sofern du auch auf alte Mopeds zugreifen willst. Damit ist gemeint das der USB Anschluss ein richtiger Anschluss ist und nicht nur ein Ladeanschluss. Sonst einfach mal OTG USB googlen und einlesen. TuneECU gibt es gepflegt nur noch in der Android Version und nur auf der Seite des Entwicklers. https://tuneecu.net/ Runterladen und ein wenig nutzen (Fehlerauslesen etc.) sind kostenlos, willst du an die Maps (nur aufspielen bei der 1050RS) dann kostet die Version (bis 5 Motorräder) 25 € für 12 Monate. Benötigt wird für den Zugriff aufs Moped ein Bluetooth Adapter. Die Varianten Auswahl ist zwar nicht klein doch nur eine kleine Auswahl arbeitet richtig gut. Google mal "OBDLink MX+" oder OBDLink LX+. ich nutze selbst den OBDLink MX+ und habe keine Probleme. Über TuneECU kannst du dann auch auslesen welches Tune installiert ist und wie oft bereits ein Tune aufgespielt wurde wie etwa durch Triumph selbst. Wenn du gar keine Ahnung hast ist das Rumfummeln an dem Tunes aber erstmal keine Option bzw. gute Idee.... und bei deinen Änderungen ist evtl. der Gang zum Tuner und die Abstimmung auf dem Prüfstand die nervenschonende Alternative. Wenn dich weiteres interessiert................ einfach Fragen. Gruß Schorsch
