  2. StefanRS
    Was hat sich außer des ESD geändert? Wie unterscheidet er sich im Klang vom Arrow?
  4. Highlander556
    Beides gemixt zu uns genommen. Deshalb konnten wir auch erst gegen 12:00 Uhr losfahren. Gruß Jürgen
  5. Gestern
  6. Jochen !
    Jetzt wird mir einiges klar. Ihr habt das Ibuprofen mit dem Fenetyllin verwechselt. .
  7. Verkaufe einen noch verpackten Flyscreen in Sapphire Black sowie eine Zusatzscheibe. Im Set etwas günstiger und über das Forum versandkostenfrei. Flyscreen Scheibe
  8. RSau
    Gut gemacht.
  9. East
    Wir sind ja auch das Ibuprofen Chapter
  10. minischda
    Die Rentnergang Viel Spaß euch
  11. Servus. Ich hab das mal ausprobiert und es haut hin! Vielen Dank für den Beitrag !! Ich hatte anfangs Bedenken weil das so dünne Kabel sind. Aber ich denke mit 5A abgesichert sollte auch längerfristig nichts passieren. Viele Grüße Markus
  12. Jochen !
    Nein. Jürgen hat nen Jagdschein. .
  13. Reifenfresser
    Der Maik lächelt so zufrieden da muss es gut gewesen sein
  14. Hi, AFAIR waren Gutachten für das Carbongeraffel immer schwierig, ohne Nummer auf dem Bauteil sowieso nahezu unmöglich. Lösungsweg1: Serienkotflügel drauf stecken für die HU (ich kann mal schaun ob ich noch einen hab). Lösungsweg2: kulanten Prüfer abseits der TÜV/Dekra/GTÜ/KÜS/etc.pp.-Niederlassung aufsuchen. Viel Erfolg, Gerhard
  15. Triple Joe
    Meine schaut jetz so aus..., danke an Starfighter.
  16. Highlander556
    Gleich in der Eifel rumballern Gruß Jürgen
  17. Jochen !
    Ja, das täuscht optisch tatsächlich mit der Wandstärke. Ich bin mal gespannt, wie die Gleitbuchsen ausgeführt sind und wie sich die Breite auf das Ansprechverhalten auswirkt. Mettwurst ? Kaum ausgesprochen, schon kriechen gierige Gestalten hervor.
  18. Hühnermörder
    So, Mettwurst liegt in der Kühlung. Weitere Tests mit dem Standrohr habe ich abgesagt, weil technisch unsinnig. Da ich es nicht plastisch verformen möchte, macht eine Belastung in Einspannung mit Messung der Auslenkung keinen Sinn. Das Elastizitätsmodul möglicher Stahlsorten ist quasi identisch und ich will zumindest das Chinarohr nicht zerstören. Gleiches gilt für die Verchromung. Die Schichtstärke ist in der Praxis nicht wirklich relevant. Die Qualität des Chromes in Bezug auf Material, Homogenität der Beschichtung, etc. nur sehr aufwendig und nicht zerstörungsfrei zu beurteilen. Jeder seriöse Test wäre mit Kanonen auf Spatzen schießen. Die Verchromung des Nachbaurohres erstreckt sich gar homogen über das komplette Rohr- beim Triumph Originalteil hat man unteren Teil scheinbar gar nicht in die Galvanik eingetaucht- sollte auf vorherigen Fotos erkennbar sein. Eine Aussage, die wir aus der Werkstatt heraus allerdings treffen würden; Bei einer Klangprobe ertönt das Chinarohr merkbar heller; in Verbund mit dem höheren Gewicht bei gleicher Wandstärke ein deutlicher Hinweis auf eine härtere Stahlsorte. Sollten die Asiaten jetzt passende Gleitlager schicken, habe ich null Probleme die Rohre zu montieren und zu fahren. @Jochen ! Hier kannst Du noch mal sehen, warum ich anfangs dachte, daß Chinarohr sei dünner. An der Kante des hinteren Rezeßes sieht man ganz gut, daß tiefer eingedreht wurde. Die übrige Wandstärke ist aber identisch:
  19. Nö ist Imke nicht Aber aktuell sagt die Vorhersage sowas sympathisches wie "Wechselnd bewölkt, wenig Sonne und windig bei 8°C vormittags über 10°C am Mittag und bis zu 14°C am Nachmittag bei einsetzenden Böen bis 42 km/h" Weiß ich nicht, digga
  20. Dann bist du aber eine Woche zu spät.
  21. Letzte Woche
  22. Wenn’s Wetter passt, dann wäre ich dabei
  23. AndreasV
    Ist natürlich auch ne Alternative . Schau ich mir an, wenn das neue da ist.
  24. schmidei
    Das Zündschloss lässt sich zerlegen, den alten, oberen Teil mit Schlüssel kannst auf den neuen, unteren Teil mit Kabel bauen.
  25. Ich hab meinem TÜV- Mann gesagt, daß alle Carbonteile Originalzubehör sind und Ruhe war.
  26. MaT5ol
    LifePo Empfehlung für NJ
    Definiere niedrig... und ausreichend! Ich wurde immer die größere nehmen, eigentlich sogar die LTM21 (und die hat schon 'nur' 6Ah, sprich 72Wh!
  27. Necrol
    Ich sehe, wir kommen nach und nach zum Ziel.
  28. East
    Dann muss aber auch noch erwähnt werden, das wenn die MKL nicht wieder aufleuchtet, der Fehler immer noch im Fehlerspeicher hinterlegt ist
  29. Necrol
    Wenn schon Klugscheißer, dann aber doch bitte auch richtig. 3 Warmlaufphasen ohne erneutes auftreten des Fehlers.
