  2. Triple Fighter
    Einarmschwinge: Rad fixieren
    Wenn ich mich recht erinner, hat der orginal Triumph Hinterradaufbockständer eine Vorrichtung zum einstecken einer Stange mit der man das Hinterrad blockieren kann. Warum das die nachbauten nicht haben...keine Ahnung. Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
  3. Necrol
    Zusammen mit der Aufgabenstellung ergibt das Sinn.
  4. Atlan
    Aufkleber / Logo Speed Triple 1050 NJ
    Ich habe meine Teile von @mr.airbrush lackieren lassen. Er hat die Schriftzüge lackiert und nicht die Aufkleber verwendet. Finde ich super
  5. Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach den Original Aufklebern der NJ515 BJ.2005 für Tank und Seitenverkleidung. Möchte Sie neu lackieren lassen, da nach 20 Jahren der Lack leider schon den ein oder anderen groben Schnitzer hat. Habe hier nur auf Triumph Original Ersatzteile etwas gefunden, aber die Preise sind ja brutal. Da liegt man bei 60€ pro Aufkleber. Wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte. Danke euch ✌️
  6. Michel Ketzer
    Das gilt für AB, Schnell und Bundesstraßen die Mautpflichtig sind.
  7. Heute
  8. IljaO
    Hakelige Schaltung
    Fahre meine RS1050 seit 2019 und wollte langsam auf die neue RS wechseln, aber scheinbar ist das neueste Modell immer noch nicht ausgereift...
  9. Tritor
    Allein in der Garage, keine Kette, keine Bremse. Zentralmutter muß gelöst und wieder angezogen werden.
  10. joe8353
    Hi, OT: Da ist das Bewegungsprofil den Staat ja sofort bekannt, da brauch ich keinen GPS Tracker mehr Gerhard
  11. Michel Ketzer
    Durch die Kennzeichen Erfassung der ASFINAG fällt sowas sehr schnell auf. Und mit 200 km/h fällst Du hier noch schneller auf 😉🤣
  12. Michel Ketzer
    Moin aus Mittelhessen
    Für einen Abend im Black Inn ist es nie zu spät 😉 Mittel und Nordhessen sind ein Mopped Fahrer Paradies
  13. Organspender
    wenn ich mit 200 durch Ösiland brausen will, ist mir egal obs geklaute Kennzeichen gesperrt ist. Den Verlust muss man auch erst mal merken (Tiefgarage z.B.). Nee, nee die Alpenländler habens nicht leicht, so ein gekröse am Arm und zusätzlich noch die NOVA.....
  14. Jörg - Little Oaks
    Danke! Wo kommst Du den her?
  15. Jörg - Little Oaks
    Gruß in den Süden! Ja das sind auch meine Tagestouren, und ich möchte noch die Rhön und d Knüll hinzufügen. Das Black Inn kenne ich nur vom Hörensagen, mein Kumpel war früher oft da, ich bin hier erst vor 12 Jahren gelandet.
  16. Rowdy
    Zange zum lösen der Kraftstoffleitungskupplung.
    Moin, die Benzinkupplung ist teilweise richtig widerspenstig. Da baute sich mitunter richtig Frust auf. Ich habe mir diese Zange zum Abziehen der Kupplung geholt.
  17. raediker
    Herzlich Willkommen hier Viel Spaß und unfallfrei Fahrt mit der Lady! Beste Grüße, fast aus der Gegend Jörg.
  18. Gestern
  19. Zioux
    Wenn ich daran denke, welchen Blödsinn ich mit 16 gemacht habe, charmante Idee.
  20. Genau. Ich stand auch fragend davor wie das abgeht, aber ja es ist so. Werkzeuglos geht das ab.
  21. Necrol
    Wenn bei einem metrischen Gewinde keine Steigung angegeben wird, ist von Regelgewinde auszugehen.
  22. UmmelGummel
    Der geht ohne Werkzeug. Stecker drauf drücken, Seiten eindrücken und abziehen. gibt aber auch Zangen die es einem erleichtern. Habe auch schon 2 Kabelbinder um eine Zange gezogen um mit den „Verschlussknubbeln“ (Das Ende vom Kabelbinder hat bestimmt auch einen richtigen Namen) die Entriegelung zu betätigen.
  23. Wenn ich mich recht erinnere, war das ein Verschluss der ohne Werkzeug auf ging. Mach mal bitte ein Foto davon
  24. Michel Ketzer
    GlG in den Vogelsberg von der Südseite der Alpen. Wetterau, VB und Spessart waren früher meine Hausstrecken. Und Freitag Abend ins Black Inn nach Randstadt.
  25. UmmelGummel
    Ist der originale von Triumph. Müsste M6x16 sein. Zumindest steht es so in der Anleitung. Steigung steht leider nicht dabei. Baumarkt habe ich auf dem Schirm, da ich bis eben aber nicht wusste was ich brauche hätte das keinen Sinn gemacht. Wenn es passen sollte, werde ich berichten.
  26. Michel Ketzer
    Hab ich noch nicht gehört und hatte ich auch noch keine Probleme mit. Bei Verlust werden die Kennzeichen sofort gesperrt. Das heißt aber nicht das sowas nicht passiert
  27. JFK67
    Hast Du keine Schraubensammlung zu Hause? Dann könntest Du zumindest schon mal die Gewindegrösse bestimmen und dann sogar im Baumarkt Deines Vertrauens eine neue kaufen. Die heutigen Baumärkte sind mittlerweile recht gut bestückt, auch in rostfreiem Material. Wir wissen ja nicht einmal den Hersteller Deines Pissbechers. Gruss Frank
  28. Hallo das lösen der Kraftstoffleitungskupplung unterm Tank bekommt man ohne Zange nicht hin. Es gibt spezielle Zangen für die Demontage. Hat jemand eine Empfehlung? Bevor ich falsch bestelle. Es gibt da verschiedene Varianten.
