Bitte denkt daran, der Plan ist von einer 2003er Speed Triple!!!
Ah okay ja. Das hatte ich auch eben gesäubert und da gehen zwei kleine Steckverbindungen drauf richtig? Ich bete dass es das ist. Mal durchmessen.
Das Anlasserrelais. Das sitzt bei den T5-Modellen links am Rahmen, unter der Querstrebe. Das Relais ist aus Metall, hat eine zylindrische Bauform und steckt in einer Gummilasche. Wenn Du neben dem Moped auf die Knie gehts und über der Ritzelabdeckung nach innen an die Rahmenquerstrebe greifst, findest Du das sofort. HTH
Muss ich morgen mal alles durchschauen.
Stecker vom Zündschloß?
Weiß jemand was mit Punkt 7 gemeint ist? Wo sitzt das Hauptrelais? Denn dieses „versorgt“ Punkt 10, 11, 12 und verfolgt man den Plan genau dann fließt es weiter zur 17 und dann zur 16 auf den Slot 12 und das ist der Startknopf ohne Saft in meinem Fall. Es könnte also sein dass das Relais im Eimer ist. Denn genau alle diese Komponenten funktionieren nicht. Klingt aber fast zu plausibel um wahr zu sein :D
sniff reagierte auf Beitrag im Thema: „Triumph meets Pfalz " nätürlich in de Palz - 7. bis 10. August 2025
FAST alles… Das ist ein Unterschied.. -
Du meinst für Geld machst du alles -
Jochen w reagierte auf Beitrag im Thema: Dunlop Sportsmart TT
Azazil folgt jetzt dem Inhalt: Top Speed Limiter
So Sicherungsslots sind alle durch gemessen und haben 12V. Auch alle Relais Stecker arbeiten auf 12V. Eine neue Erkenntnis habe ich aber. Der Startknopf bekommt keinen Saft. Der „Motor aus“ Schalter hat hingegen 12V. Beide Schalter und ich glaube das Kabel vom Bremshebel gehen auf die Steckverbindung auf den Fotos. Jetzt heißt es irgendwie zurückverfolgen von wo die Kabel kommen zu dieser Steckverbindung.
Vielleicht hat der vorbesitzer es mit TuneEcu ausgeschaltet.. Hmmm
Necrol reagierte auf Beitrag im Thema: „Triumph meets Pfalz " nätürlich in de Palz - 7. bis 10. August 2025
deedee reagierte auf Beitrag im Thema: „Triumph meets Pfalz " nätürlich in de Palz - 7. bis 10. August 2025
Hallo. Ich denke mein Blinkerrelais hat es letzte Woch auch zerrissen. Zumindest denke ich das weil beim blinken meine Blinker dauerhaft an waren. Jetzt habe ich mir von Amazon ein neues lastunabhänginges bestellt. Funzt aber nicht. Hier habe ich was von umspinnen gelesen. Was bedeutet das? Wäre sehr dankbar für eine Antwort
Üssi hat sich registriert
Krylov reagierte auf Beitrag im Thema: „Triumph meets Pfalz " nätürlich in de Palz - 7. bis 10. August 2025
Frau Starfighter reagierte auf Beitrag im Thema: „Triumph meets Pfalz " nätürlich in de Palz - 7. bis 10. August 2025
Reifenfresser reagierte auf Beitrag im Thema: „Triumph meets Pfalz " nätürlich in de Palz - 7. bis 10. August 2025
Das ist kein Problem, das würde ich hinbekommen.. Plus eine Provision für mich natürlich .. Ich bin Vertriebler und absolut käuflich -
Gummibärchenmindesthaltbarkeitsdatum schon geprüft ? Nicht das Du uns vergiftest … . -
sniff antwortete auf Frau Starfighter's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Plane als Tagesgast reinzuschauen, Samstag oder Freitag, je nach Wetter. Habe noch 15 Triumph-Rucksacktaschen mit Füllung (Gummibärchen, Visierputztücher, Kugelschreber, Aufkleber) vom Schönhecktreffen über. Die bringe ich mit zum Verteilen, zur hoffentlich sinnvollen Giveaway-Entsorgung. -
Verbindungsrohr Endschalldämpfer Sammler
Stoner1988 antwortete auf Stoner1988's Thema in NN01/NN02 (2016+)
😅 Ich hab das auch mal gelernt...dann noch IWS gemacht, aber seit 5 Jahren nur noch sporadisch mal nen Brenner in der Hand... morgen wird angebaut...bei der rs war halt das doofe, dass man halt auch die kleinen Halter für Rahmen und hitzeblech mit an das Rohr machen muss... hoffe ich hab mich nicht vermessen, hab aber alles mit langlöchern gebaut. -
deedee folgt jetzt dem Inhalt: Servus und Hallo aus dem Hegau
Hallo und herzlich Willkommen hier
Hallo in die Runde, ich bin der Zilli, bin 54 Jahre alt und komme aus dem Hegau. Das heißt, eigentlich von der Mosel, aber bin halt jetzt hier im schönen Südwesten der Republik geblieben ... Seit letztem Jahr fahre ich mit einer Speed Triple 1200 RR durch die Gegend und komme aus dem Freuen gar nicht mehr heraus. Außerdem fahre ich noch eine BMW R 1100 RS von 1993 und eine Honda CB 1300 F2 von 2004. Wünsche euch eine gute Zeit und freue mich, euch kennenzulernen. Viele Grüße, Zilli
Necrol antwortete auf Stoner1988's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Ich kenne Leute, die Arbeiten als Schweißer und da sieht das schlechter aus. -
Zilli hat sich registriert
East antwortete auf Stoner1988's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Ist doch gut die Schweißnaht, da hab ich schon schlimmeres gesehen Übrigens, Schweißen ist wie häkeln, nur in heiß -
Bei mir bewegt sich gar nichts
So geschweißt, gebeizt, gebürstet...sry an die Schweißgötter, ich habe lange nicht mehr WiG geschweißt...🙈 aber für Garten reicht es noch😅 -
Und jetzt hab ich Reise zum TÜV, Treffen mit dem AAS meiner geringsten Geringschätzung und Veranstaltung mit Änderungseintragungen. . -
Speed Triple wie Schrauben in Blechbüchse. Ausschlachten?
darklife antwortete auf GriasDi's Thema in 515NJ (2005-2010)
Ich hatte meine 2007er letztes Jahr im Juni hingelegt. Erst nach dem Aufbau mit verschiedenen Ersatzteilen kam bei der Probefahrt raus, dass der Kopf gerissen bzw. die rechte obere Motorhalterung rausgebrochen ist. Seither steht die gute als Ersatzteillager bei mir in der Garage. Da ich im September eine 2007er mit nur 8500km gefunden hab, kann ich selbst viele meiner Teile gebrauchen. Nur den Motor nicht. Wenn du also deinen Kopf noch verwenden kannst, hätte ich dir einen Rumpfmotor. Er ist noch nicht ausgebaut. -
Hab ich hinter mir. Wegen all der Stunden durfte ich schon abdanken, kann die Füße hochlegen, Mopedfahren und Dich antreiben. . -
Du hast Ahnung...geh mal ein Tag mit Mittagspause
