Die Schwingenachse mit den 12er Inbus-Stopfen bekommt 60 Nm Die Unterlegscheibe mit 14er Innendurchmesser könnte zur Excenterklemmung gehören. Mir fällt im Bereich der Schwinge kein andere derartiges Teil ein.
Marsipulami reagierte auf Beitrag im Thema: Schaltprobleme runterschalten
LED Scheinwerferumbau T595N
Marsipulami antwortete auf Marsipulami's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Sieht top aus. Ist der gleiche Scheinwerfer einfach im Grossformat oder? Werde noch versuchen ein gutes Foto des Lichtkegels zu machen. Der ist nämlich noch interessant. -
Marsipulami reagierte auf Beitrag im Thema: LED Scheinwerferumbau T595N
Jochen ! antwortete auf Klaus T.'s Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Und was passiert mit dem alten Motor ? . -
Tuebinger reagierte auf Beitrag im Thema: Claudia & Kusis Skandinavien-Trip
Tuebinger reagierte auf Beitrag im Thema: Neue 12er Speedy RX am Start
Zorr0 folgt jetzt dem Inhalt: „Triumph meets Pfalz " nätürlich in de Palz - 7. bis 10. August 2025
Zorr0 antwortete auf Frau Starfighter's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Hallo Bianca, scheinbar durch Nicht Verfügbarkeit der Pension Ernst reservierst du mir bitte in Waldesruh ein Zimmer? Alles andere ist ja vor Ort belegt. Lieben Dank. -
Klaus T. antwortete auf Klaus T.'s Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hallo Kleiner Nachtrag: Das Motorrad läuft wieder einwandfrei. Der Motorwechsel hat sich doch gelohnt. Danke an alle, die mir geholfen haben. Gruß Klaus -
Wenn Ihr Angeln mögt, einfach weniger fahren, nette Hütte am See, gibt auch kostenlose Schutzhütten an den Seen, wenn ihr Matte und Penntüte dabei habt geht das super, in der Tanke eine Angellizenz für den jeweiligen See holen und einfach mal einen Tag dort verbringen. Da macht auch Wandern Spaß, ggf. auch mit Übernachtung in einer Schutzhütte. Normalerweise ist Holz, eine Säge und Axt immer vorhanden
Tag4: 1 Stunde von Filipstad nach Karlstad zum T-Dealer. Nach 10min wieder draussen. Mehr oder weniger rauskomplimentiert wirden mit "keine Zeit", nicht mal ein Ansatz von Bereitschaft, auch ur einen Blick drauf zu werfen, dafür ein piekfeiner Verkaufsraum... Naja... 100m weiter ein Harley Schrauber, dort reingeschaut. Extrem hilfsbereit! Kurz geschaut, herumgedrückt, festgestellt, dass der Schalter ok ist, einfach nur "versifft". Hat uns noch einen Draht zum ev Überbrücken mitgegeben und erklärt, wo der dan hinmüsste im Fall. Kommentar "wir mögen die T-Heinis nicht, sind arrogant".biker müssen zusammenhalten👍 dazu Kaffee und ein Schwätzchen mit der Chefin, super Leute. Dann los, Filipstad - Mora - Ljusdahl, 475km,dss war zu viel😱 künftig weniger km fressen, eine Erfahrung gemacht. landschaftlich wunderschön, Wälder, Seen, sogar paar wenige Kurven dabei. Camping toll, preiswert mit 490SEK für ne kleine Hütte. Jetzt gehts wieder los, allerdings gemütlicher, müssen uns halt auch aufeinander eingrooven😁
Der Lenker bereitet mir Schmerzen, der Puffhalter ist Endgeil.
Sprint RS antwortete auf Marsipulami's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Sowas hab ich auch gemacht, zwar nur einer aber ein echter Fortschritt beim Licht. kann ich nur empfehlen! -
Danke Thomas, Du bist ja gleich um die Ecke... ich arbeite im Chemiepark ;-)
Hallo Marcus, viel Spaß hier im Forum👍! Grüße aus Marl Thomas
Kneesliding folgt jetzt dem Inhalt: Lenkkopfheber Speed Triple 1200 RS Bj.25
Kneesliding antwortete auf t.quetsch's Thema in PB01 (2021+)
Beim 24er... Habe ich eins von Bike Lift. Vorderrad lässt sich ohne Probleme damit ausbauen. -
Zu 1. Das linke ist einfach ein Ring, oder? Der kommt von innen in den Rahmen auf der linken Seite, und zwar bevor du die Schwinge einbaust. Da ist so eine kleine Vertiefungen im Rahmen wo er hinein passt. Am Ende soll der quasi auf der Schwingenachse sein, links von der Schwinge zwischen Schwinge und Rahmen. Kannst mit etwas Fett vorher "einkleben" (wenn du den vergisst machst den Hauptrahmen kaputt!) Der Bolzen kommt von rechts außen in die Schwingenachse wenn alles montiert ist. Wenn ich mich richtig erinnere: Zuerst schraubst du rechts den großen äußeren Ring in den Rahmen ein, bis er an der Schwingenachse anliegt, das sind glaub 15Nm. (ich vermute den hast du im Rahmen gelassen) Dann schraubst du den Bolzen in die Schwinge ein, ich glaube 60Nm? @all: Kann jemand den Prozess aber bitte nochmal bestätigen bzw. Korrigieren, ich bin mir grad echt nicht mehr sicher Zu 2. Wenn da zu fest angezogen werden würde, hätte sich die Achse nicht gestaucht, sondern gelängt. Mess mal, ob die Durchmesser grundsätzlich passen und dann mach den Grat weg - wenns denn wirklich nur ein Grat ist
2011 Speedy Scheinwerfer Risse auf Beiden seiten
JFK67 antwortete auf M4675's Thema in 515NV (2011-2016)
Meine R war ebenfalls 2012 und hatte dieses Problem. Wurde damals auch auf Garantie gewechselt -
bergbuzi hat sich registriert
Hallo, beim zusammenbauen der Schwingenelemente bin ich etwas verwirrt 🤔, die Teile auf dem Foto kommen auf die rechte Seite? 🙃 Und kennt jemand die Anzugdrehmomente der Umlenkung und Schwinge 😅 Ausserdem bekomme ich ohne Gewalt den Montageständer nicht in die Öffnung??! 🤔 Beim fühlen im Loch ist ein Grat zu ertasten, kann es sein das jemand die Mutter zu fest angezogen hat und das Rohr gestaucht wurde?? 🤔 Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Gruß Heino
businesskasper antwortete auf Kusi67's Thema in Routen/Tourenberichte
Viel Spaß und weiter berichten. Falls ihr irgendwo einen Schaltplan findet, der Seitenständerschalter kann sicher überbrückt werden. Das würde ich dann einfach tun. Zuletzt hab ich das mit einer Büroklammer und etwas Panzertape mal an einem Stecker im Hauptkabelbaum gemacht, war allerdings andere Marke. -
Hia folgt jetzt dem Inhalt: Motor 1050 RS 2018 gesucht
leider hat mein Motor bei nur 95000 km nach von meinem Sohn vergessenen Öl nachfüllen, beschlossen einen Pleuellagerschaden zu bekommen. Suche daher einen Ersatzmotor
Franz509 folgt jetzt dem Inhalt: Flyscreen groß, Blazing Orange Speed Triple 1050
Hallo, ich verkaufe einen Flyscreen für die Speed Triple 1050. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/windschild-flyscreen-speed-triple-1050-nj/3121126356-306-2573?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
TweetyII folgt jetzt dem Inhalt: starfighter1967
Marsipulami folgt jetzt dem Inhalt: LED Scheinwerferumbau T595N
Sieht natürlich fast wie original aus. Würde mir auch gefallen. Bin gespannt ob meine E Prüfnummer auf den LED Scheinwerfern reicht 😅 Hatte Glück dass mein Lichtschalter 3 Stufen hat. So hatte ich null Kabelprobleme. Interessant war auch, dass der Noppen am Scheinwerfer genau in der richtigen Position für die Ausspahrung des Arettierungsblechs war. -
Genau das war bei mir der Grund warum ich die Highsider Typ 5 haben wollte, da ich eh schon auf die Klarglaseinsätze gewechselt hatte sehen diese LED Scheinwerfer fast wie die Klarglaseinsätze aus Zweiter Grund, hier in Deutschland müssen die LED Einsätze eine E-Nummer haben, sonst kein TÜV und Ärger bei Fahrzeugkontrollen Okay, über den Preis der Highsider Typ 5 brauchen Wir kein Wort zu verlieren, ABER da das ein Weihnachtsgeschenk von der besten aller Ehefrauen war, so what
Astrein!
