  2. RoterPilot
    Ist wirklich ein Sonderangebot und steht 10 Minuten Fußläufig um die Ecke. Hab bis jetzt auch nur gutes über die Streetys gehört ^^
  3. BritBike
    bekommst du die geschenkt ? ey ... da sind doch unfassbar viele Streetys auf dem Markt, alle für schmales Geld. Warum dann ausgerechnet die ? fährt sich übrigens prima das Teil, steht auch bei uns im Fuhrpark
  4. Heute
  5. JohnDoe
    [X] Du suchst nach TuneECU https://tuneecu.net/
  6. Wenn es wirklich eng ist kann sowas hilfreich sein. ich habe einen Constands Zentralheber mit Rollen.
  7. Ist diese hier Bin mir aber nicht sicher ob ich das Ding überhaupt benötige
  8. stoppelhopser
    Der fast neue aus Essen
    Es scheint das Du Dich da nicht so wirklich gut auskennst. Ich wohne in Zentral-Kray, was es so natürlich nicht gibt, aber auf keinen Fall Kray-Leithe ist. Wir Eingeborenen sind da, mit dem nötigen Ernst, recht empfindlich. Manchmal kann man auch Google, gerade wenn man die KI-Version nutzt, nicht trauen. Macht aber nix. Aus welcher Ecke kommst Du?
  9. Die kenne ich ja bereits. Ich dachte evtl. wäre es fast PNP möglich den digitalen Teil der Street Triple in die Speed einzubauen. Da wird die Healtech Variante aber wohl die kostengünstigere sein.
  10. v23k
    Hui… das ist Leithe, wenn Google nicht lügt.. schöne Gegend…
  11. Gestern
  12. Jochen !
    Prinzipiell also eine Mettwurstwandstärke. Im Eingang schriebst Du etwas von weniger Materialstärke, das hatte ich wohl verkehrt ausgelegt. Daher meine Fräge. Am Samstag : Mettwurst nicht vergessen ! .
  13. Verkauf wegen 'zu Schade zum nicht mehr nutzen'! ;)) 10% T5net-Rabatt auf den ausgewiesenen Mobile-Preis! Bei Fragen oder weiteren Infos - bitte Anruf! Triumph Speed Triple 1050 (515NJ) EZ 25.11.2004 KM 46.552 VB 3.699,-€ Rennstrecken-Umbau (Straßen-Rückrüstung möglich - Teile vorhanden) Das Motorrad wurde in den letzten Jahren als Instruktoren-Motorrad und als ‚Race-Taxi jeweils 3x pro Jahr genutzt. In jedem Herbst trotzdem jedes Mal Ölwechsel (jedes 2. Mal mit Filter) und komplette Durchsicht. Das heißt, die ‚Lady‘ wurde immer liebevoll gepflegt und behandelt - Top-Zustand! Das Moped läuft tadellos, ist ‚Ready to Race‘ und kann sofort auf der Renne eingesetzt werden. BMC-Luftfilter, neue Iridium Kerzen, Batterie 1 Jahr alt. Reifen vorn/hinten Bridgestone S22 mit 80%. Bremsbeläge vorn/hinten EBC-Sinter mit 90%. Kettensatz 530’er mit Drylube gepflegt - ca. 80% Bremssattel-Zwangsbelüftung vorn, SLS stillgelegt SAMCO-Kühlerschläuche, Ketchup-Kühlergitter, BelRay ‚MotoChill‘ Kühlflüssigkeit, 3in1 Mivv-Carbon (mit DB-Eater abgestimmt) mit Carbon-Sturzpad LSL-Fußrasten, LSL-Lenker incl. Raiser, Lenkanschlag-Begrenzer Leichte schnell abzubauende Sozius-Rasten und CNC-Lenkerenden-Spiegel (wegen Race-Taxi!) kurze CNC-Brems-/Kupplungshebel Carbon-Bremshebel-Schützer Bremssattelschrauben u. Ölablasschraube gelocht + mit Sicherungsdraht gesichert. Öleinfüllschraube und Öl-Kontrollstab gelocht u. mit Sicherungsdraht gesichert. Diverse Motorschutz-Crashpads hochwertige Felgenaufkleber ‚PS-Süd bavarian-Style‘. Als VB könnte noch ein Einarm-Heckständer, ein Satz Heizdecken und reichlich Kleinteile mitgegeben werden. https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=450051006
  14. stoppelhopser
    schöne Grüße auch aus 45307.
  15. Ste79
    Start nur nach Sicherungs-Reset möglich
  16. Sonja
    Street 765 RS//Wo Zündungsplus abgreifen?
  17. Hühnermörder
    Kollege ist im Urlaub... Da steht auch ne Zugprüfmaschine- mal gucken, ob die auch drücken kann. Dann könnte man vorsichtig definiert plastisch verformen und vergleichen. Dann ist aber auch mal Schluß. Mettwurst !!! 😂
  18. Necrol
    Was sagt der Härtetest zur Beschichtung?
  19. Hühnermörder
    Wandstärke Triumph vs. Chinanachbau ist identisch bzw das Chinarohr ist bis zu 5/100mm dicker...die haben aber beide prinzipiell 41mm innen.
  20. v23k
    was steht denn bei dir?
  21. Hi, ich kenne - zugegeben aus dem Automobilbereich - die Folgen einer Nicht-erfolgten Freischaltung der Wegfahrsperre so, dass der Motor stottert als ob er angehen würde, aber eben nicht anspringt, bzw. nach dem loslassen den Zündschlüssels aus der Startposition (= beim Mopped Startknopf drücken) sofort wieder aus geht. Die Batterie zu tauschen halte ich für eine gute Idee, WENN das Nachladen nicht für dauerhafte Abhilfe sorgt. Meine Moppeds werden vergleichsweise regelmäßig bewegt, mir reicht im Frühjahr einmal vollständig aufladen, um die ganze Saison Strom zu haben. Gerhard
  22. Atlan
    Tankplatte abdichten
    Ich denke, der Gedanke hinter den beiden unterschiedlichen Schläuchen ist, dass der Rücklaufschlauch dünner sein kann, weil ja weniger zurückläuft, als hin. Das dürfte aber höchstens bei Volllast ein Thema - also bemerkbar - sein, wenn man die beiden tauscht.
  23. summertriple
    Grüsse aus dem Ruhrgebiet
    Na, Welcome 👋🏼
  24. summertriple
    Ja, herzlich Willkommen auch von meiner Seite.... 45er PLZ steht bei mir auch im Pass, ist aber nicht Essen 😄🙋
  25. joe8353
    Hi, ich habs nicht mehr vor meinem geistigen Auge, aber ich meine mich zu erinnern, dass die Schläuche im Durchmesser zumindest anders aussehen (ich kann aber falsch liegen). Je nachdem, welchen der Schläuche Du mit dem unteren (in Deiner Schilderung ist das der, an dem die Pumpe hängt) Anschluss verbindest, wird Deine Einspritzleiste (das Rohr, an dem die drei Einspritzdüsen hängen) entweder von links nach rechts durchströmt oder eben anders rum. Das Resultat ist in beiden Fällen durchaus vergleichbar, an den Einspritzdüsen kommt Kraftstoff mit ausreichend Druck in ausreichender Menge an Üblicherweise ist die Pumpe so kräftig, dass sie sowohl im Druck als auch im Volumenstrom mehr liefert als Deine Einspritzdüsen sinnvoll durchsetzen können. Daher wird der Druck auf AFAIR 3bar limitiert und der überschüssige Volumenstrom über das Kraftstoffdruck-Regelventil zurück in den Tank geleitet. Der Schlauch von dem @Jochen! spricht, ist außen am Tank und stellt die Verbindung zur Airbox her. Achtung: je nach Baujahr gibts den Schlauch oder es gibt ihn auch nicht. Aus eigener Erfahrung: wenn das Modell grundsätzlich keinen Schlauch hat und Du den nachrüstest (oder andersrum: den Schlauch weglässt, obwohl der Herr Ingenieur den vorgesehen hat, KANN es sein, dass Dein Mopped läuft wie ein Sack Nüsse. Gerhard
  26. Hi, naja: Dauerstrom eher nicht, evtl. Dauerspannung. Ich würde halt damit anfangen, das falsche Relais zu identifizieren und zu ersetzen. Und dann systematisch weiter zu messen. Oder Du stellst den Haufen samt Papieren als Geschenk bei mir in die Garage, dann kümmer ich mich drum Gerhard
  27. Daniel_b
    Auspuffanlage NN02, NN02/A
    Hallo Zusammen, für die NN02/A gibt es ja kaum Auspuffanlagen. Hat jemand schonmal eine Anlage, die für die NN02 per ABE zugelassen war, für die NN02/A eintragen lassen? Sollte doch wahrscheinlich ohne Probleme gehen. Aber ist es auch wirklich so?
  28. Ja auf jeden Fall. Hab gestern auch mit nem Kumpel gesprochen, der seine Batterie nach wenigen Jahren schon wieder ersetzt hatte. Vor allem, weil meine ja schon zwei Winter in der Kälte stand. Das wird das Problem sein und die Tankanzeige passt auch dazu.
