Bei den Schwerpunktkontrollen sind die online und nutzen eine zentrale Datenbank um alles zu prüfen da fällt es dann spätestens auf. Hat der TÜV auch Zugriff drauf wenn er möchte.
Wohin führt dieser Schlauch?
j.-tommy antwortete auf Captainahab's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
der schlauch ist zu lang...weil hässlich......knipps den ab!...mein innerer monk hat schon den seitenschneider in der hand... -
ich bin mal vorsichtig... 1. ja, es wird durch die wärmeausdehnung das 'wasser' in den ausgleichsbehälter gedrückt (zu viel geht auf den boden) und beim abkühlen wieder heraus gesaugt... 2. m.e. noch luft im system...eine luftblase kann recht viel kühlmittel vor sich her drücken...das ist dann weg (ausgleichbehälter) obwohl noch einiges fehlt...die luftblasen drücken das zeug in den (vollen) behälter...das kann lange dauern... 3. ja, und möglich...siehe oben...thermostat lässt sich einfach prüfen...der kleine kreislauf geht nicht über den kühler... 4. denkbar/möglich, aber dann würde es spätestens ab schalten des thermostates im ausgleichbehälter blubbern...dauerhaft...und / oder weiss aus dem auspuff qualmen... das entlüften ist wirklich trickly...schläuche kneten...laufen lassen...wieder kneten...immer noch dreck im kühler?... einfach den ausgleichbehälter sicher auf min. oder halb halten...also kalt...dann ist es meistens ok. ...das macht bei knapp 3 litern füllung echt viel aus... mit tune ecu kann man die einschaltthemperatur des lüfters auch ändern...ich habe sie auf 101°c herabgesetzt, weil ein überschwingen auf 104°c die motorkontrolleuchte aktiviert (zumindest bei mir)...das ist dann nie wieder vorgekommen... die 955er sind normal nicht soooo empfindlich mit der temperatur...in der stadt schon auch mal...aber nicht so, wie die 1050er... das warmlaufen dauert bei mir gefühlt auch so lange...teste ich nur einmal im frühjahr beim reset... das stossweise in den behälter könnte noch an luft im system liegen...das dauert eben ne weile, bis die überall durch ist... die entlüfterschrauben sind hilfreich, aber kein indiz für luftlosigkeit... luft dehnt sich mehr aus, als wasser...und zieht sich eben auf mehr wieder zusammen...daher die sache mit deinem ausgleichbehälter nach dem abstellen... ich denke und hoffe für dich, dass du einfach noch irgentwo etwas luft im system hast... ferndiagnose...ohne gewähr! - Heute
Captainahab folgt jetzt dem Inhalt: Auffälligkeiten bei der Kühlflüssigkeit
Triumph Speed Triple 955i (595N), Baujahr 2002 – Auffälliges Verhalten des Kühlsystems Hallo zusammen, ich habe bei meiner Speed Triple 955i (595N, Bj. 2002) das Kühlsystem gespült und anschließend mit Kühlerreiniger befüllt. Dabei sind mir einige Dinge aufgefallen, zu denen ich gerne eure Einschätzung hätte. Befüllung: - Laut Handbuch beträgt die Gesamtkapazität 2,8 Liter. - Zum Entleeren waren die Ablassschraube am Motor, der untere Schlauch an der Wasserpumpe und der Kühlerdeckel geöffnet. - Trotzdem konnte ich sowohl beim Spülen mit klarem Wasser als auch beim Befüllen mit Reinigungslösung jeweils nur knapp 2 Liter einfüllen. - Beim Befüllen war auch die Entlüftungsschraube am Kühler geöffnet. Am Einfüllstutzen und an der Entlüftungsöffnung stand schließlich Wasser. Verhalten beim Warmlaufen: - Nach etwa 7–8 Minuten erreicht der Motor ungefähr 102 °C. - Ab 102 °C wird stoßweise Kühlmittel über den dünnen Schlauch in den Ausgleichsbehälter gedrückt. Es handelt sich erkennbar um Flüssigkeit, nicht um reine Luftblasen. - Bei etwa 103 °C schaltet der Lüfter ein. - Bei ungefähr 98 °C schaltet er wieder aus. - Der Pegel im Ausgleichsbehälter steigt dabei über MAX. Allerdings hatte ich den Behälter anfangs versehentlich bereits über MAX befüllt. Nach dem Abstellen: - Etwa 2–3 Minuten nach dem Abstellen sinkt der Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter sehr schnell. - Bei angezeigten 97–94 °C fällt der Pegel innerhalb weniger Sekunden sichtbar ab. - Schließlich erscheint der Ausgleichsbehälter vollständig leer. - Einen äußeren Kühlmittelverlust kann ich nicht feststellen. Am Kühlerdeckel befindet sich außerdem eine Sicherungsschraube, vermutlich ist die vom Vorbesitzer nachträglich angebracht und nicht originale Triumph. Meine Fragen: 1. Ist dieses Verhalten bei der 955i bekannt? 2. Wie erklärt sich die geringe Nachfüllmenge trotz geöffneter Ablassstellen? 3. Könnten Luft im Kühlsystem oder ein defekter Kühlerdeckel die starken Pegelschwankungen erklären? 4. Wäre auch eine undichte Zylinderkopfdichtung denkbar? Die Kontrolle des Kühlerfüllstands bei vollständig kaltem Motor steht noch aus. Vielen Dank für eure Erfahrungen und Hinweise!
Immerhin bin ich mit dem AR problemlos durch die HU gekommen, der Prüfer hat sich sich mit der E-Nr. zufrieden gegeben, wichtig waren ihm nur die korrekten Abgaswerte.
Feinstaubproduzent reagierte auf Beitrag im Thema:
Alternativen zur Pirelli Erstbereifung
Die Dinger eignen sich offenbar für's Schaulaufen.
deedee folgt jetzt dem Inhalt: Lenkerarmatur links T509 T595 o.ä.
Las mich morgen mal in meiner Teile-Kiste gucken
Moin zusammen! Ich suche eine Lenkerarmatur links, alte Version mit schaltbarem Stand/ Abblendlicht oder eine ähnliche Armatur mit einem freien Schalter für eine Bastelaktion zum Thema Warnblinker an der 515NJ... VG, Voice
Triumph sieht man ja eher selten, aber bei uns an den beliebten Treffs am Diemelsee oder Köterberg sind die Austin Racing Slip-on Endtöpfe gerade bei KTM und BMW sehr weit verbreitet.
2007er läuft immer wieder mal zu mager
Markus73 antwortete auf Markus73's Thema in 515NJ (2005-2010)
Benzinfilter ist neu, ich hatte sogar schon die Pumpe meiner T509 eingebaut, um diese ausschließen zu können. Auch die Kerzen hatte ich jetzt neu gemacht, obwohl die alten erst knapp über 10tkm gelaufen waren. Deine Erfahrung bestätigt ja meine Vermutung, ich werde das die Tage mal auseinanderrupfen und berichten. -
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/constands-zentralheber/3527137596-241-8415
Ich habe bei einer Tiger 800 nach 12 Jahren die Ansauggummis getauscht. Waren äußerlich unauffällig, aber als ich sie nach Demontage der Drosselklappeneinheit genauer in Augenschein nehmen konnte, waren deutliche Risse zu erkennen. Ein Austausch hat den Motorlauf (mitunter unrund bei niedrigen Drehzahlen) verbessert. Der Rest war dann einem völlig verdreckten Benzinfilter geschuldet. Auch den würde ich an deiner Stelle mal in Augenschein nehmen, wenn der Tank sowieso runter ist.
Moin zusammen. Ich hatte das an anderer Stelle mal geschrieben...denke jedoch mittlerweile, dass der Magerlauf nichts mit dem Verbauen von neuem Stator und Regler zu tun hat, sondern zufällig zeitgleich kam. Die Speedy neigt seit diesem Jahr immer wieder mal zum leichten abmagern, wenn sie heiß gefahren wird, seitdem die Außentemperaturen niedriger geworden sind, ist es weniger geworden, bzw. fast unauffällig. Ich denke, das sie irgendwo etwas Falschluft zieht. Letzte Woche habe ich die große Inspektion gemacht...Ventiltrieb, Werte und Sensoren, Synchro, Unterdruckschläuche...alles top. Ich habe den Verdacht, das sich nach fast 20 Jahren eventuell die O-Ringe der Ansauggummis so langsam verabschieden. Ja, ich war doof, hätte ich bei der Inspektion kontrollieren können, ist mir aber erst danach eingefallen. Hat die schon jemand tauschen müssen oder noch andere Ideen? Gruß und schönes Wochenende.
Hey Joe, servus und herzlich Willkommen! Wir müssen unbedingt wieder mal ne Runde um den Block drehen 😎 Die Farbkombi steht der RS sehr gut 👌🏻
Tscherdt folgt jetzt dem Inhalt: verkaufe einen SC Project Carbon Slip on für Speed Triple 2011-2016 NV
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sc-project-slip-on-fuer-triumph-speed-triple-1050-bj-2011-2016/3535758508-306-9152 Bei Interesse gerne melden. Tscherdt. -
Das. Weil er eben genau dazu auch dient. -
Serie-geschah nach ca. 15 Minuten Vollast auf dem Almanput, lt. Vorbesitzer. Aus heutiger Sicht, würde ich sagen, kann mal passieren. Materialfehler, what ever. Blöd ist, daß das Moped noch immer einfach so vor sich hin oxidiert. Aber ohne 1000km Erprobungsfahrt und bei der bescheidenen Marktlage wird sich daran absehbar nix ändern.
