Nobsi reagierte auf Beitrag im Thema:
Speed Triple 955i 2005 LLRV- welcher Schlauch gehört wohin
Also wegen 10€ für nen Meter Schlauch würd ich jetzt nicht rumdödeln -
j.-tommy reagierte auf Beitrag im Thema:
Mit Muttis Fön geht das schon 😉 -
Lichtmaschineregler wieder deckt
Magic Footprince antwortete auf Ralf Race's Thema in 515NJ (2005-2010)
Schau mal in die FAQ, oder benutzt die Suche. Das Thema ist in aller Ausführlichkeit behandelt worden. -
Hallo Gestern ist mir wieder der Lima-Regler ausgefallen! Habe schon mehrere Hersteller ausprobiert! Ich habe bei Triumph mal nachgehakt! Ich weis das es eine Rückrufaktion damals gab! Es wurde dann ein Regler von einem asiatischen Hersteller verwendet worden ist, dann war laut Triumph das Problem gelöst! Mir wurde eine Vermutung seitens Triumph weitergegeben das es evtl. Vom Hersteller Yamaha sein würde. Aber es konnte mir keiner genau sagen, um welche Modell oder Regler handelt. Deshalb meine Frage an euch, weis jemand, um welchen Regler es sich handelt. Sofern mir auch einen verlässlichen anderen Regler nennen kann und verwenden kann, wäre ich auch froh darüber! Im Moment ist dies so kein Zustand! Mit freundlichen Grüßen Ralle
v23k folgt jetzt dem Inhalt: Wilbers Federbein einstellen
Hallo, habe mein Triple mit dem Wilbers Federbein gekauft. Habe jetzt mal die Einstellungen auf Werkseinstellungen gesetzt, oben jeweils 14 Klicks und unten 14. Schaue mir gerade noch die Federvorspannung an, hat jemand Anhaltswerte, an denen ich mich orientieren kann. Bin gerade alleine in der Garage, daher schwer zu messen… Danke und Gruss aus Essen Maik
Ob die Muffe die Hitze verträgt? Versuchen kann man es, hinüber ist sie sowieso -
Würde es nicht reichen, da ein schrumpfschlauch drüber zu ziehen? -
kannst nen Unterdruckschlauch z.B. bei Turbozentrum Berlin bestellen -
Auch der geriffelte Schlauch von der Airbox zur ECU ist am Anschluss defekt. Er müsste die Teilennr T220 1240 haben. Verfügbar ist er scheinbar nicht mehr. Hat ihn schonmal jemand ersetzt und wenn ja, wodurch? -
Triplemania antwortete auf Jmaylahn's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ich habe mir seinerzeit Blinkerhalter (für Kellermaänner) aus "Memory"-Carbon an einem verregneten Wochenende selbst geschnitzt: 3 Bohrungen (für Blinkeraufnahme, Blinkerbefestigung und Verdrehsicherung), erwärmen und um 90Grad biegen. In den Winkel einen Steg mit UHU Endfest einkleben, damit sich der Winkel nicht zurückbiegt, wenn der Kühler richtig warm wird. Das hält nun schin seit x Jahren. Bilder davon habe ich auf die Schnelle leider nicht mehr gefunden. -
Schaltprobleme vom 1. in 2. Gang/landet oft Neutral
Triplemania antwortete auf lennart._03's Thema in 675
Das Problem ist mir (2009, 25tkm) gänzlich unbekannt. -
[emoji445]und da geht das wieder los [emoji445] Gruß Jürgen -
Besten Dank. Das hilft schon mal. Mal sehen ob ich das so hingebogen bekommen. vg Fossy -
Und die geile Optik, der Sound und der punchy Motor machen alles wieder wett.
T.5 antwortete auf Jmaylahn's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Vielleicht hilft dir der Faden weiter: Das Thema hatte ich auch schon durch. Da gibt es verschiedene Ausführungen, je nachdem welche Anschlüsse dein Kühler hat. - Gestern
Azazil folgt jetzt dem Inhalt: Gabelbrücke oben
Drucki antwortete auf Captainahab's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Nix! -
Vielen Dank bisher ihr habt mir sehr geholfen -
Jepp, genau -
Der gelb umrandet Anschluss geht zum Steuergerät? In einem englischen Forum schreibt jemand, er ginge zum Tank.... er hat den Anschluss zuvor mit "C" bezeichnet. -
Stimmt, Anschluss zum Steuergerät -
Ich denke @minischda meinte weiter rauszoomen. So fehlt die Übersicht.
