  2. Stereo
    Dr Feinbeins kleine Abstimmfibel...
    schau mal, dort: https://tuneecu.net/Dr_Feinbeins_kleine_Abstimmfibel/t5_kleine_abstimmfibel.htm
  3. Auch von mir Gute Besserung !! Erst dein Mopped mit defekt und jetzt Du. Hoffe beide Maschinen laufen bald wieder einwandfrei
  4. speedfighter
    Gibt es einen Beitrag dazu...Kabel abstecken und 32mm Maulschlüssel zum Beispiel...im Handbuch steht was von Spezialwerkzeug, aber das wird wahrscheinlich auch nur die Mutter drehen...
  5. speedfighter
    Lenkerendspiegel
    Das Flyscreen muss ab, die Scheibe wird gesteckt und mit 2 Schrauben am Flyscreen befestigt.
  6. Rowdy
    Welches Gabelöl in Street Triple 765 RS
    Moin, die Spezifikation des Gabelöls kenne ich nicht, vermute aber mal, daß Triumph da nicht Neues erfunden hat. Es sollte das 7,5er Wilbers Gabelöl passen. Wenn bisher noch nie ein Gabelservice gemacht wurde, macht es Sinn nach 7 Jahren eine Revision durchzuführen. Allerdings könnte es auch sein, daß die Federvorspannung zu gering ist und deshalb die Gabel beim harten Anbremsen auf Block geht. Ich finde diese Anleitung zum Einstellen des Fahrwerks sehr hilfreich und gut erklärt.
  7. ... ist nicht mehr in den FAQs. Bzw der Link in den FAQs führt nicht mehr zum Ziel. Kann das korrigiert werden oder ist dieses epochale Machwerk für immer weg?
  8. Heute
  9. theTon
    Moin aus dem Nordwesten
    @Reifenfresser: Oh ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall dort. @all: Vielen Dank!
  10. Hallo zusammen, ich weiß es gibt ein Street Triple Forum… Aber hier bin ich schon angemeldet. Ich muss/soll bei meiner Frau einen Gabelservice bei der Streety machen. Die Gabel geht nach ca. 20.000 km relativ schnell auf Block beim anbremsen. Ich finde leider nirgends eine Übersicht, welches Gabelöl Triumph Original in die Street Triple 765 RS Baujahr 2019 einfüllt. Ist es SS47 oder SS05 oder ganz was anderes? Mir würden auch die genauen cSt. Werte reichen. Vielleicht weiß jemand mehr. Grüße Manu
  11. Mal wieder hoch damit - ist noch zu haben.
  12. deedee
    "Hello" und "Herzlich Willkommen" aus Essen
  13. nur 9 Euro für 1x Nr.4...., ein Schnäppchen!
  14. Reifenfresser
    Bist du dann auch am Cafe Racer Treffen am Bayernturm dieses Jahr anwesend wenn ja sieht man sich Gruß der Reifenfresser.
  15. Gestern
  16. speety
    Liste von Stammtischen ...
    a) gottseidank b) mach ich
  17. Hallo Klaus, ich drück dir die Daumen für alles was da auf dich zukommt und wünsche dir gute Besserung.👍
  18. matthiash
    Xmas1.at mal schauen
  19. matthiash
    Falsches Mapping drauf?
  20. karmer
    Hinterradbremse Drehmoment Werkzeug
    danke für deinen Hinweis, der Pirelli Diablo Rosso 4 ist aber auch ohne Luft nicht sauber durchgegangen. wie ich es machen muss, ist mir inzwischen klar, meine Frage war, ob es eine Lösung gibt, die Bremse ohne komplette Demontage des Hinterrads, Auspuffs mit Drehmoment anzuziehen bzw Bremsbeläge zu wechseln. Beste Grüße
  21. minischda
    Na denn WELCOME und viel Spaß hier
  22. Devil_t
    Ja mei .... da Füschtnfelder Kuhtreiber lebt a noch!! Komm doch einfach mal unter der Woche (du bist doch inzwischen auch Rentner!!!) mal auf ein Bierchen vorbei!! Bist unter der Woche herzlich wilkommen auf 'Gut Herrnöd' Handynr und Adresse guggst Du hier : PS-Süd (ganz unten)
  23. Auch von mir werden die Daumen gedrückt Klaus!!! Guuute Besserung!
  24. Kann das wer bestätigen? Meins gammelt auch weg.
  25. Günnixx
    REN DHARK, das würde mich auch sehr Interessieren !! Hab das Problem, wie Fahrfertig 130KG, und habe schon mein Nummernschild Umgelegt beim Einfedern. Ich muss mehr Federvorspannung haben, aber wie geht das Vorne???
  26. theTon
    Moin Sportsfreunde, bevor ich hier anfange, die ganzen wertvollen Infos „abzusaugen“, stelle ich mich lieber kurz vor: Ich bin René, Baujahr ’74, wohne an der Stadtgrenze zu Oldenburg und bin bekennender Freund der sportlichen Gashand. Seit gut 16 Jahren fahre ich eine T300, ursprünglich eine Legend TT, die sich über die Jahre immer weiterentwickelt hat – eigentlich ist kaum noch etwas im Serienzustand. Kurz die Eckdaten: Fahrwerk & Bremsen Umbau auf Doppelfederbeine Gabel der Speed Triple T300 Talon-TBS Nabe für Doppelscheibenumbau 4-Kolbenzangen vom Raisch (ABM) Wilbers-Fahrwerksabstimmung Alu-Felgenringe, eingespeicht von Walmotec Magura HC1 Pumpen Motor Fein gemacht vom Schinder-Jochen Verfeinert mit Daytona Kurbelwelle und Krümmer NFRU-Nachbau Schalldämfer Rahmen & Optik Heckrahmen und Alu-Höcker vom Ingo Fabek 5-Farben-Lackierung ABM-Multiclip-Stummel usw. Nebenbei sind immer mal wieder andere Mopeds gekommen und gegangen – u. a. KTM 200 SX, 250 SX-F, zwei Seeley Hondas CB 750 Four (Renne und Straße), Duke 790 und diverse Mofas für Straße und Acker. Jetzt hatte ich es eine Zeit lang mit nur einem Motorrad versucht, aber es hat erwartungsgemäß nicht funktioniert. Die 1200er Speedy hatte ich schon länger auf dem Zettel, jetzt habe ich endlich Nägel mit Köpfen gemacht. Ansonsten betreibe ich seit 2013 das Cafe Racer Forum als Plattform für klassische Umbauten. Vielleicht hat der eine oder andere schon rein geschaut. Ich freue mich auf den Austausch mit Euch und hoffe, man läuft sich mal über den Weg.
  27. MaT5ol
    Suche für meine Speed Triple gelbe Streuscheibe
    Bei H4 hatte ich das evtl. Sorge wegen der Temperatur, bei Umbau auf LED auf alle Fälle nicht!
  28. @BlauRSKlaus Hallo Klaus, ich wünsche dir alles Gute und gute Besserung. Gruß Volker
