Captainahab folgt jetzt dem Inhalt: Auffälligkeiten bei der Kühlflüssigkeit
Triumph Speed Triple 955i (595N), Baujahr 2002 – Auffälliges Verhalten des Kühlsystems Hallo zusammen, ich habe bei meiner Speed Triple 955i (595N, Bj. 2002) das Kühlsystem gespült und anschließend mit Kühlerreiniger befüllt. Dabei sind mir einige Dinge aufgefallen, zu denen ich gerne eure Einschätzung hätte. Befüllung: - Laut Handbuch beträgt die Gesamtkapazität 2,8 Liter. - Zum Entleeren waren die Ablassschraube am Motor, der untere Schlauch an der Wasserpumpe und der Kühlerdeckel geöffnet. - Trotzdem konnte ich sowohl beim Spülen mit klarem Wasser als auch beim Befüllen mit Reinigungslösung jeweils nur knapp 2 Liter einfüllen. - Beim Befüllen war auch die Entlüftungsschraube am Kühler geöffnet. Am Einfüllstutzen und an der Entlüftungsöffnung stand schließlich Wasser. Verhalten beim Warmlaufen: - Nach etwa 7–8 Minuten erreicht der Motor ungefähr 102 °C. - Ab 102 °C wird stoßweise Kühlmittel über den dünnen Schlauch in den Ausgleichsbehälter gedrückt. Es handelt sich erkennbar um Flüssigkeit, nicht um reine Luftblasen. - Bei etwa 103 °C schaltet der Lüfter ein. - Bei ungefähr 98 °C schaltet er wieder aus. - Der Pegel im Ausgleichsbehälter steigt dabei über MAX. Allerdings hatte ich den Behälter anfangs versehentlich bereits über MAX befüllt. Nach dem Abstellen: - Etwa 2–3 Minuten nach dem Abstellen sinkt der Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter sehr schnell. - Bei angezeigten 97–94 °C fällt der Pegel innerhalb weniger Sekunden sichtbar ab. - Schließlich erscheint der Ausgleichsbehälter vollständig leer. - Einen äußeren Kühlmittelverlust kann ich nicht feststellen. Am Kühlerdeckel befindet sich außerdem eine Sicherungsschraube, vermutlich die originale Triumph-Verdrehsicherung. Meine Fragen: 1. Ist dieses Verhalten bei der 955i bekannt? 2. Wie erklärt sich die geringe Nachfüllmenge trotz geöffneter Ablassstellen? 3. Könnten Luft im Kühlsystem oder ein defekter Kühlerdeckel die starken Pegelschwankungen erklären? 4. Wäre auch eine undichte Zylinderkopfdichtung denkbar? Die Kontrolle des Kühlerfüllstands bei vollständig kaltem Motor steht noch aus. Vielen Dank für eure Erfahrungen und Hinweise!
Immerhin bin ich mit dem AR problemlos durch die HU gekommen, der Prüfer hat sich sich mit der E-Nr. zufrieden gegeben, wichtig waren ihm nur die korrekten Abgaswerte.
Feinstaubproduzent reagierte auf Beitrag im Thema:
Alternativen zur Pirelli Erstbereifung
Voice reagierte auf Beitrag im Thema:
Lenkerarmatur links T509 T595 o.ä.
Die Dinger eignen sich offenbar für's Schaulaufen.
deedee folgt jetzt dem Inhalt: Lenkerarmatur links T509 T595 o.ä.
Las mich morgen mal in meiner Teile-Kiste gucken
Moin zusammen! Ich suche eine Lenkerarmatur links, alte Version mit schaltbarem Stand/ Abblendlicht oder eine ähnliche Armatur mit einem freien Schalter für eine Bastelaktion zum Thema Warnblinker an der 515NJ... VG, Voice
Triumph sieht man ja eher selten, aber bei uns an den beliebten Treffs am Diemelsee oder Köterberg sind die Austin Racing Slip-on Endtöpfe gerade bei KTM und BMW sehr weit verbreitet.
2007er läuft immer wieder mal zu mager
Markus73 antwortete auf Markus73's Thema in 515NJ (2005-2010)
Benzinfilter ist neu, ich hatte sogar schon die Pumpe meiner T509 eingebaut, um diese ausschließen zu können. Auch die Kerzen hatte ich jetzt neu gemacht, obwohl die alten erst knapp über 10tkm gelaufen waren. Deine Erfahrung bestätigt ja meine Vermutung, ich werde das die Tage mal auseinanderrupfen und berichten. -
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/constands-zentralheber/3527137596-241-8415
Wohin führt dieser Schlauch?
Ich habe bei einer Tiger 800 nach 12 Jahren die Ansauggummis getauscht. Waren äußerlich unauffällig, aber als ich sie nach Demontage der Drosselklappeneinheit genauer in Augenschein nehmen konnte, waren deutliche Risse zu erkennen. Ein Austausch hat den Motorlauf (mitunter unrund bei niedrigen Drehzahlen) verbessert. Der Rest war dann einem völlig verdreckten Benzinfilter geschuldet. Auch den würde ich an deiner Stelle mal in Augenschein nehmen, wenn der Tank sowieso runter ist.
Moin zusammen. Ich hatte das an anderer Stelle mal geschrieben...denke jedoch mittlerweile, dass der Magerlauf nichts mit dem Verbauen von neuem Stator und Regler zu tun hat, sondern zufällig zeitgleich kam. Die Speedy neigt seit diesem Jahr immer wieder mal zum leichten abmagern, wenn sie heiß gefahren wird, seitdem die Außentemperaturen niedriger geworden sind, ist es weniger geworden, bzw. fast unauffällig. Ich denke, das sie irgendwo etwas Falschluft zieht. Letzte Woche habe ich die große Inspektion gemacht...Ventiltrieb, Werte und Sensoren, Synchro, Unterdruckschläuche...alles top. Ich habe den Verdacht, das sich nach fast 20 Jahren eventuell die O-Ringe der Ansauggummis so langsam verabschieden. Ja, ich war doof, hätte ich bei der Inspektion kontrollieren können, ist mir aber erst danach eingefallen. Hat die schon jemand tauschen müssen oder noch andere Ideen? Gruß und schönes Wochenende.
Hey Joe, servus und herzlich Willkommen! Wir müssen unbedingt wieder mal ne Runde um den Block drehen 😎 Die Farbkombi steht der RS sehr gut 👌🏻
Tscherdt folgt jetzt dem Inhalt: verkaufe einen SC Project Carbon Slip on für Speed Triple 2011-2016 NV
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sc-project-slip-on-fuer-triumph-speed-triple-1050-bj-2011-2016/3535758508-306-9152 Bei Interesse gerne melden. Tscherdt. -
Das. Weil er eben genau dazu auch dient. -
Moin, hab Dir ne PN geschrieben! Grüße - Letzte Woche
