Gruwie Geschrieben 15. August 2016 report Teilen Geschrieben 15. August 2016 (bearbeitet) Hallo ihr lieben, bin gerade völlig ratlos und komme nicht weiter. Die Triumph (Sprint ST 955i '99) ärgert mich gerade richtig. Sie läuft super, zwischen 120 - 200km lang, dann geht die Temperatur hoch bis in den roten und sie drückt beim halten Wasser raus, vermutlich auch schon vorher. Hatte ich heute auch wieder. Anhalten, ca 300mm Kühlflüssigkeit die fehlen direckt am Kühler auffüllen, danach läuft wieder alles normal. Kühlungssystem wurde vom freundlichen schon auf 2Bar druckgetestet und hält den Druck, Kopfdichtung und Undichtigkeit wurde somit ausgeschlossen. Der zweite Kühkreislauf öffnet auch. Unter Verdacht stand lt. Aussage Triumph Magdebug ( ich war gerade Richtung Eifel unterwegs) der Kühlerdeckel. Den habe ich bei Triumph Braunschweig dann bekommen. Allerdings nicht den originalen zu meiner Karre und Bj. Das hat das Problem leider auch nicht gelöst. Wieder in Berlin angekommen habe ich den Deckel nach Fahrgestellnr. bei Triumph Werksvertretung Berlin bestellt und das Kühlsystem nach Werkstatthandbuch neu befüllt. Schön langsam befüllt, Entlüftungsschraube offen bis Flüssigkeit kommt, Schläuche geknetet, laufen gelassen etwas nachgefüllt. Warm gefahren, abkühlen lassen, kaum etwas nachfüllen müssen. Hielt drei Tage bzw. ca. 250km. Und heute, nach Autbahnfahrt, wieder die Sch... . Ich sehe schon voher, das die Temperatur etwas höher liegt wie üblich, bevor sie dann ganz hochgeht. Das Problem tritt scheinbar bei höherer thermischer Belastung, wie Stadtverkehr oder hohe Geschwindigkeien jenseits der 180kmh, schneller auf. Mir gehen die Ideen aus, brauche Inspiration. Gruß Uwe Bearbeitet 15. August 2016 von Gruwie Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackTripleRider Geschrieben 15. August 2016 report Teilen Geschrieben 15. August 2016 Thermostat würde ich mal ganz ausbauen. Thermostat aber auch testen . Kannst im Topf selber machen und mit Thermometer überprüfen . Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gruwie Geschrieben 15. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 15. August 2016 Du meinst ausbauen und rausslassen, oder bei Bedarf neuen verbasteln? Öffnen tut er ja, aber OK, vielleicht nicht genau wann er soll. Ist auf jeden Fall mal nen neuer Ansatz. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dummy Geschrieben 15. August 2016 report Teilen Geschrieben 15. August 2016 Wozu rauslassen? Bis du dann eine gesunde Temperatur hast... Kannst du ja zum Testen einmalig machen. Kann ja sein, daß das Ding nicht weit genug öffnet. Austauschen ist auf jeden Fall ein Versuch wert, wenn nicht weiter weißt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gruwie Geschrieben 15. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 15. August 2016 Ja, denke, ich werde beim freundlichen mal nen neuen bestellen und det Ding tauschen. Vielleicht noch die Wasserpumpe gegen ne gebrauchte tauschen, wenn ich die Verkleidung sowieso wieder mal runter habe und Flüssigkeit raus ist. Hab gelesen, dass die durch Korosion an der Welle die Wasserpumpe gerade bei höheren Temperaturen anfängt zu spinnen. Zumindest gab es diesen Fehler wohl schon und würde auch gut zu meinem Problem passen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gruwie Geschrieben 15. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 15. August 2016 Und die Schläuche vom Ausgleichsbehälter werden auch noch gescheckt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 15. August 2016 report Teilen Geschrieben 15. August 2016 Und der Schlauch im Ausgleichsbehälter auch. Hatten wir doch letztens schon mal so ein Thema... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gruwie Geschrieben 15. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 15. August 2016 OK, also erstmal Thermostat tauschen, kostet ja nicht so die Welt, mit neuem O-Ring fürs Gehäuse ca. 30,- €. Dabei werden noch die Schläuche gescheckt, auch der im Behälter. Dann sehen wir mal weiter. Die Pumpe wäre dann der nächste Schritt... Was man so liest hatten ja wohl schon einige ähnliche Probleme, mit den Tripples. Leider lese ich nicht so oft, ob und wie das Problem gelöst wurde. Ein Triumphvertragshändler in Berlin, nicht die Niederlassung, hat mir von ner Kiste vom Kunden mit diesem Problem erzählt, dass sie auch nach Zylinderkopf planschleifen, Kopfdichtung wechseln und Austausch des Kühlers nicht in den Griff bekommen haben. Die haben aufgegeben! Schon etwas Mystery diese englischen Ladys... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnfiedler Geschrieben 15. August 2016 report Teilen Geschrieben 15. August 2016 In Berlin gibts keine vertrauenswürdige T-Werkstatt, die nicht einfach nur "was probiert" In Fürstenwalde hingegen ist jemand, der tatsächlich Ahnung hat Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 15. August 2016 report Teilen Geschrieben 15. August 2016 In Berlin ist Jörg Schewe immer noch eine sehr gute Adresse für Triumphmotorräder. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 16. August 2016 report Teilen Geschrieben 16. August 2016 Hi, geht der Kühlerlüfter? Nach BAB-Fahrt heizt der Motor noch schön nach, Du stehst ggf. aber schon an der Ampel. Konvektion bringt die Wärme nicht mehr weg, aber der Lüfter springt nicht an weil verklemmt (Steinchen in der Luftführung), Lüfterrad verbogen (von der Wärme und dem Alter), Motor durchgebrannt oder oder oder... Ich würd mal schaun, ob der Lüfter frei dreht, dann Tune ECU anstöpseln, und den Lüfter mal anlaufen lassen. Bitte prüfe über Tune ECU auch die Einschalttemperatur (bei den N-Modellen m.W.103 °C) Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gruwie Geschrieben 17. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 17. August 2016 Neuer Thermostat und neuer O-Ring fürs Thermostatehäuse bei Triumph bestellt. Wird Anfang nächster Woche da sein... Ich hoffe, danach ist Ruhe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Franz509 Geschrieben 17. August 2016 report Teilen Geschrieben 17. August 2016 Hallo, ich hatte die Tage ein ähnliches Problem, da ist der Kühler oben am Einfülldeckel mächtig übergelaufen. Angedeutet hatte sich das Ganze schon früher, da ging dann in der Stadt oder beim längeren Warten an der Ampel die Temperatur fast in den roten Bereich. Kühlmittel war neu und auch genug drauf (G30). Aber immer wieder wurde die Kiste zu heiss. Des Rätsels Lösung war ein durch Schmodder verstopfter Schlauch, der zum Ausgleichsbehälter führt, da kam gar nichts mehr an. Schlauch gereinigt und alles war okay. Kleine Ursache, große Wirkung. Gruß Ludger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gruwie Geschrieben 18. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 18. August 2016 So, habe neuen Thermostaten am Start. Verkleidung ist runter, OK erst mal Schläuche vom Ausgleichsbehälter checken. Einer geht vom Kühlerdeckel zum Behälter, ist wohl der Überlauf.. , der Andere vom Behälter ins nichts.., hängt einfach irgendwo unten mittig ohne Anschluss. Ist das so richtig? Finde auch keinen Anschluss dafür. Drückt und zieht die Kühlung über den selben Schlauch, als dem am Kühlerdeckel, in bzw. aus dem Ausgleichbehälter die Flüssigkeit und der zweit Schlauch fungiert nur als Überlauf? Oder sollte der zweite Schlauch irgendwo angeschlossen sein? Für die Ersatzteilbeschaffung musste ich einmal durch die Stadt und zurück, zuhause angekommen drückt sie über den besagten zweiten Schlauch wieder Flüssigkeit raus. Auf dem Kettenschutz war auch was zu sehen, da hat sie wohl oben aus dem Deckel vom Ausgleichsbehälter gedrückt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 18. August 2016 report Teilen Geschrieben 18. August 2016 Der kleine Schlauch, der vom Kühler kommt sollte im Behälter einen Stutzen haben der fast bis zum Behältergrund geht, da zieht sie beim abkühlen das Wasser wieder in den Kühlkreislauf. Der zweite kleine Schlauch ist dann der endgültige Überlauf, da raus ist futsch. Der sollte aber im Behälter nur gerade eben so reingehen. Schau mal, ob da was vertauscht ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 18. August 2016 report Teilen Geschrieben 18. August 2016 (bearbeitet) Ach, noch was: Für mich hört sich das aber definitiv nach defektem, falschem Kühlerdeckel an. Ich weis, hast Du schon neu. Also - komisch das. Bearbeitet 18. August 2016 von schmidei Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gruwie Geschrieben 18. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 18. August 2016 (bearbeitet) Joa Schmidei, komisch das ist. Biste sicher, mit dem Stutzen bis zum Grund? Den hat se nähmlich nicht. Hab aber wo gelesen, dass die alte Sprint ST den wohl auch nicht hat, im Gegensatz zur Tiger z.B.. Der Behälter ist dafür Treppenartig aufgebaut, im tiefern Bereich ist nen Schlauch drauf, vom Kühler und im höher gelegenen Bereich ein Schlauch, also der Ablauf. Für heute bin ich durch mit Basteln, werde morgen mal prüfen, wie durchläsig der Schlauch vom Kühler zum Behälter ist. Vielleicht ist der so zu, dass es nur zum rausdrücken reicht, aber der Wiederstand zum ziehen zu groß ist. Nur so ne Idee.... Der Thermostat wird so oder so getauscht... Es bleibt spannend... Bearbeitet 18. August 2016 von Gruwie Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gruwie Geschrieben 18. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 18. August 2016 Aha, doch Stutzen. Werd ich morgen auch gleich mal checken... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 18. August 2016 report Teilen Geschrieben 18. August 2016 Naja, Stutzen oder nicht, der Schlauch zum Kühler muß vom möglichst tiefsten Punkt des AGB Wasser ziehen können. Wie das im Detail bei verschiedenen Modellen gelöst wird ist wurscht. Ich hatte mal selbst nen AGB gebastelt und den Schlauch zum Kühler einfach am Boden angebracht. Geht auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 18. August 2016 report Teilen Geschrieben 18. August 2016 Ach a, den Schlauch gewissenhaft zu prüfen ist ne gute Idee! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gruwie Geschrieben 19. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 19. August 2016 So Thermostatgehäuse ist runter, Thermostat wird gleich gewechselt. Komisch finde ich, dass der Originaldeckel vorher etwas anders ausgesehen hat, mit nem breiteren Blechrand über der unteren Dichtung. Leider ist das Original beim Triumphhändler in Magdeburg im Mülleimer gelandet... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gruwie Geschrieben 19. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 19. August 2016 Da hab ich aber nen schönen sauberen Thermostat... :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gruwie Geschrieben 19. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 19. August 2016 (bearbeitet) Die Schläuche vom Ausgleichsbehälter sind übrigens ok. Mir ist zwar nicht ganz klar, wie der Kühler sich Flüssigkeit aus dem Behälter zieht, da der Überlauf ja bei 1,1 Bar öffnet und dann nach meiner Logik drückt und nicht zieht. Aber mein Unverständnis beruht sicher nur auf meinem gefährlichen Halbwissen.. Bearbeitet 19. August 2016 von Gruwie Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 19. August 2016 report Teilen Geschrieben 19. August 2016 Bei Überdruck drückt es in den AGB rein und wenn das Kühlsystem sich abkühlt entsteht Unterdruck und es wird aus dem AGB wieder in den Kühlkreislauf gezogen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gruwie Geschrieben 19. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 19. August 2016 Joa, so hab ich mir det auch vorgestellt. Nur, dass der Überlauf/Rücklauf halt über der unteren Dichtung vom Deckel sitzt. Das die Feder bei 1,1Bar aufmacht und es dann rausdrücken kann ist mir klar. Bei Unterdruck ist aber der Deckel dicht... , oder nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
