Gruwie Geschrieben 19. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 19. August 2016 Na ja, muss ja irgendwie funktionieren.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 19. August 2016 report Teilen Geschrieben 19. August 2016 Hi, hast Du denn inzwischen den Ventilator überprüft? Dann: nein, der Deckel ist nicht dicht, da kann Flüssigkeit "in der Mitte" , also quasi an dem tellerformigen Element durch (also von aussen rein). Von innen raus geht nur bei p>1,1bar, gegen den Federdruck. Der Schlauch, der an der tiefsten Stelle des AGB angebracht ist, ist m.E. die technisch bessere Lösung als die Geschichte mit dem Stutzen, der das Kühlwasser hochsaugen muss. Aus eigener Erfahrung: wenn der Stutzen nur noch lummelig hält, und beim Versuch der Reparatur um 1 cm gekürzt wieder frisch aufs Winkelstück gesteckt wird, darf man auf JEDEM Pass anhalten, und Wasser nachfüllen Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gruwie Geschrieben 19. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 19. August 2016 Der Stutzen im Ausgleichsbehälter wurde wohl bereits gegen ein Stück Schlauch getauscht, welcher dann auch tiefer in den Behälter geht, als der Originale Stutzen. Der Lüfter springt an und läuft, gerne auch mal im Stand nach dem Ausmachen. Denke der arbeitet normal, habe aber keine Möglichkeit die Einschalttemperatur mittels Software genauestens zu überprüfen. Denke an die Software ranzukommen ist nicht so die Hürde, nur an den Laptop Anschlüssen erfordert sicherlich noch ein speziell es Kabel bzw. Adapter. Zudem kenne ich die Software auch nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 19. August 2016 report Teilen Geschrieben 19. August 2016 Wenn er läuft ist er auch nicht das Problem. Ob der jetzt bei 140 oder 102° anspringt ist sekundär! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gruwie Geschrieben 19. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 19. August 2016 (bearbeitet) So, erster Testlauf bestanden. Im Stand laufengelassen zwischendurch mal auf 40kmh beschleunigt. Wieder im Stand laufen lassen. Temperatur geht über ersten Strich, Lüfter springt an, Temperatur erreicht im Stand fast mitte, geht dann aber wieder runter, denke zweiter Kreislauf hat geöffnet. Im Stand bei etwas über den unteren Balken ist schon sehr gut. Bin dann einmal um den Block, da ging die Temperatur sofort noch ein Stück runter. Der Ausgleichsbehälter hat währenddessen seinen Stand von Knapp unter Max. nicht verändert. Konnte ich ganz gut sehen, weil hintere die Verkleidung noch runter war. Habe bei ersten Starten auch mal den Deckel vom Kühler runtergelassen um mal zu sehen, ob die Kopfdichtung hin ist und Luft bzw Druck ins System geht. Fehlanzeige. Bei Gasgeben sagt der Spiegel kurz, logisch, die wenn Wasserpumpe zieht, die geht also auch.. Werde gleich noch mal Flüssigkeit checken und die Kiste wieder zusammen bauen. Sieht erst mal gut aus, aber soweit war ich schon mal. Wobei, dass die Lady im Stand temperaturmässig von Mitte wieder fast ganz runter geht, habe ich so vorher noch nicht gesehen, ist mir zumindest nicht aufgefallen. Habe also Hoffnung.. Bearbeitet 19. August 2016 von Gruwie Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gruwie Geschrieben 19. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 19. August 2016 Gerade mal vorsichtig jeweils Enlüftungsschraube und Deckel ganz leicht geöffnet, kommt sofort Wasser. Also Wasser bis zum Anschlag. Jetzt wird zusammen geschraubt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 19. August 2016 report Teilen Geschrieben 19. August 2016 Ich drück mal die Daumen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 19. August 2016 report Teilen Geschrieben 19. August 2016 (bearbeitet) Hi, vor einer Stunde schrieb Gruwie: Der Stutzen im Ausgleichsbehälter wurde wohl bereits gegen ein Stück Schlauch getauscht, welcher dann auch tiefer in den Behälter geht, als der Originale Stutzen. der Schlauch steht aber nicht auf dem Boden auf? dann gehts auch nicht Ich sag doch: diese Stutzen-K*cke ist Mist. Der Ablauf sollte am tiefsten Punkt sein, und einfach nach unten raus gehn. Gerhard PS: *daumendrück* Bearbeitet 19. August 2016 von joe8353 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 19. August 2016 report Teilen Geschrieben 19. August 2016 Der Stutzen im Ausgleichsbehälter wurde wohl bereits gegen ein Stück Schlauch getauscht Der Stutzen war schon immer ein Stück Schlauch, das muss so... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gruwie Geschrieben 19. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 19. August 2016 Abschließende Probefahrt nicht vor Montag Möglich, evtl. Sonntag. Es bleibt spannend... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gruwie Geschrieben 21. August 2016 Autor report Teilen Geschrieben 21. August 2016 Gestern kleine Tour gemacht. Ca.40km Autobahn, danach Stadt. Kurz vorm abstellen ging die Temperatur auf halb, vorher war sie fast unten. Dann hat sie auch wieder getropft. Auf dem Kettenschutz war auch nass, Es wurde Flüssigkeit über den Deckel vom Ausgleichsbehälter gedrückt. Beim Blick unter den Kühlerdeckel, es fehlt wieder Flüssigkeit. Wie viel weiß ich nicht, hab noch nicht nachgefüllt.. OK, vielleicht war zufiel Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter und das System noch nicht vollständig entlüftet. Wird sich beim nächsten mal zeigen... Aber die Symptome kenn ich schon... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 21. August 2016 report Teilen Geschrieben 21. August 2016 Die Speedy spuckt alles über Minimum raus. Ob das jetzt für Dein Modell auch gilt weis ich nicht. Würde jetzt erstmal nix nachfüllen und weiter beobachten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 21. August 2016 report Teilen Geschrieben 21. August 2016 Ich fahr seit Jahren ohne Behälter. Wird total überbewertet! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
