Heylenium Posted June 29, 2022 Report Share Posted June 29, 2022 (edited) Hallo zusammen, ich weiß aktuell nicht mehr weiter und hoffe jemand von euch hatte mein Problem schon einmal (und konnte es beseitigen) Ich war gestern in der Werkstatt um mir einen neuen Satz Reifen aufziehen zu lassen. Normalerweise, bringe ich immer nur die beiden Räder in die Werkstatt um nur die Gummis zu wechseln und mache den Rest selbst. Doch seit längerer Zeit verspüre ich ein Wippen/Unrunder Lauf/Rodeo/Eiern/Unwucht gefühlt aus dem vorderen Teil im Teillastbereich wenn ich durch Ortschaften Cruise (keine Ahnung wie ich es beschreiben soll. Weil ich alles in Betracht ziehe, habe ich wie oben geschrieben beim Reifenwechsel die Felgen auf schlag und die Kette auf Längung prüfen lassen. Alles i.O. Des weiteren hat der Mechaniker auch eine Probefahrt gemacht und sagte mir es könnte am kurzen Radstand liegen, wobei sich die Speedy aufschaukelt. Sein Fazit war: Ich solle mir keine gedanken machen, ein bisschen schneller fahren :-) denn meine ST läuft sehr gut. Diese Fahr-Charakteristik hatte ich nicht immer, deswegen kann und will ich mich nicht damit anfreunden und daher mein Hilferuf hier. Mein nächste Aktivität wird sein: - anderes Mapping testen - hinterer Dämpfer kontrollieren - Zugstrebe fetten Motorlauf ist Spitze, super Durchzug von unten bis oben, springt immer an und sobald ich mich nicht im Teillastbereich bewege, macht sie auch spaß. Doch Cruisen ist aktuell nicht schön und bin sogar schon am überlegen mich von Ihr zu trennen (Besitze sie seit ca. 2 Jahren) (Und die Wellenbewegung im Oberkörper sind auch da wenn ich mit ausgeschaltetem Motor rolle) - Kette neu - LuFi neu - Ölwechsel Anfang der Saison - Ruckdämpfer kontrolliert - Batterie neu - LKL kontrolliert - Bremsscheiben i.O. - Fehlerspeicher (Tune ECU) ist leer - Gabelservice vor 4 Wochen Wenn Ich etwas zu komisch formuliert habe und Ihr überhaupt nicht verstanden habt, was mein Moped für Symptome aufweist, könne Ihr gerne Fragen und ich würde es dann versuchen anders zu beschreiben :-) Mein Bike: Speed Triple 1050 515NJ 02/2008 53´000km Zard 3-1 SLS ausgebaut und eliminiert Wenn Ihr bis hier hin gelesen habt, bin ich euch sehr Dankbar und ich hoffe das Ich mir eurer Hilfe, meine ST auch wieder ein bisschen Cruise-Freundlicher hinbekomme. MfG Chris Edited June 29, 2022 by Heylenium Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Knacki Posted June 29, 2022 Report Share Posted June 29, 2022 Hi Chris. Prüf mal die Schläuche vom MAP Sensor. Wenn auch nur einer davon abgerutscht ist kann es genau zu dem von dir beschriebenen Teillastruckeln kommen. Unter Volllast ist das Problem dann weg. Grüsse. Wolfgang Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Heylenium Posted June 29, 2022 Author Report Share Posted June 29, 2022 (edited) Danke für deine schnelle Antwort. Stimmt... Schläuche werde ich auch noch prüfen :-) Das Problem ist halt nur, das diesen Problem auch mit gezogener Kupplung besteht. Edited June 29, 2022 by Heylenium Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bernd w. Posted June 29, 2022 Report Share Posted June 29, 2022 Wenn das auch bei ausgeschaltetem Motor ist kann es ja eigentlich nur von der Hinterradaufhängung kommen. Ich würde erstmal die Achslager, Umlenklager und Schwingenlager prüfen und neu fetten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rowdy Posted June 29, 2022 Report Share Posted June 29, 2022 Wie Bernd schon schreibt, Problem auch bei gezogener Kupplung, dann kann der Fehler nur irgendwo im Sekundärantrieb oder Peripherie dazu liegen. Kette zu locker/stramm Getriebelagerausgangswelle ausgeschlagen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
joe8353 Posted June 29, 2022 Report Share Posted June 29, 2022 Hi, Bei neuer Kette fällt mir ein: Kettenblatt hinten eirig (d. h. aussermittig) montiert? Kann dazu führen, dass die Kette mal locker, mal stramm ist. Prüfung ist einfach, wenn du einen Hinterradständer hast: Hinterrad drehen und dabei Kettendurchhang beobachten. Reparatur ist genauso einfach: die sechs Kettenblattschrauben lösen. Mittels Fühlerlehre gleichen Abstand zwischen Kettenrad und Kettenrad-Träger rundum einstellen. Schrauben festziehen Gerhard Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dieter65 Posted June 30, 2022 Report Share Posted June 30, 2022 Mal ganz anders anfangen, Lenkkopflager! Das fühlt sich auch an wie auf Eiern zu fahren. Bei 53Tkm und Bj. 2008 ist das durchaus in Betracht zu zeihen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketchup#13 Posted June 30, 2022 Report Share Posted June 30, 2022 Moin !! Bei dem Alter und der Kilometerleistung, erst mal die Basics herstellen..... also LKL muss leichtgängig, spielfrei und ohne Mittelrastung sein. Umlenkung hinten zerlegen, prüfen, fetten und wieder zusammenbauen. Ich wette das LKL hat ne Mittelrastung. Da fahrt man innerorts wie wenn man 3 Bier drin hat, es läuft einfach nicht geradeaus und man ist ständig am arbeiten. Bei hohen Geschwindigkeiten ist alles gut, denk ich ..... Also, alles prüfen, dann weitermachen. Grüßle !! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SiRoBo Posted June 30, 2022 Report Share Posted June 30, 2022 15 minutes ago, ketchup#13 said: Ich wette das LKL hat ne Mittelrastung. Da fahrt man innerorts wie wenn man 3 Bier drin hat, es läuft einfach nicht geradeaus und man ist ständig am arbeiten. Da habe ich tatsächlich gegenteilige Erfahrungen: 1x hatte ich an einem Moppet eine Raste UND es war schwergängig. Da fährt man wie ein Anfänger, je langsamer desto schlimmer. Wendemanöver sind grauenhaft hakelig und sehr unrund. Da ich damals tatsächlich Anfänger war, habe ich das lange nicht realisiert. 1x hatte ich an einem Moppet nur eine Raste im LKL, sonst aber alles leichtgängig. Die Kiste war kurvengierig wie Sau. Ich habe es hinterher fast schon bereut das Lager gewechselt zu haben. Eins noch dazu: Kommt die Unruhe aus dem verderen Bereich, dann kann das auch an einer verspannten Gabel liegen, z.B. durch eine verbogene Achse, Holme unterschiedlicher Länge oder unterschiedlich hoch eingespannt an den Gabelbrücken. Das Losbrechmoment wird dadurch höher und kurze/kleine Stöße mit weniger Energie kommen ungefiltert durch (oder auch einfach: Das Ansprechverhalten wird schlechter!). Macht generell nicht so Spaß und fühlt sich alles sehr bockig an. Subjektiv nimmt man dann jedes Steinchen in der Straßenoberfläche und jede Reifenprofilrille beim Abrollen wahr. Fährt man schneller, bewegt sich die Gabel durch die höhere Stoßenergie dann doch und nimmt Stöße auf. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dieter65 Posted June 30, 2022 Report Share Posted June 30, 2022 Verspannte Gabel ist auch ne gute Idee. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Heylenium Posted June 30, 2022 Author Report Share Posted June 30, 2022 vor 23 Stunden schrieb joe8353: Hi, Bei neuer Kette fällt mir ein: Kettenblatt hinten eirig (d. h. aussermittig) montiert? Kann dazu führen, dass die Kette mal locker, mal stramm ist. Prüfung ist einfach, wenn du einen Hinterradständer hast: Hinterrad drehen und dabei Kettendurchhang beobachten. Reparatur ist genauso einfach: die sechs Kettenblattschrauben lösen. Mittels Fühlerlehre gleichen Abstand zwischen Kettenrad und Kettenrad-Träger rundum einstellen. Schrauben festziehen Gerhard werde ich prüfen... danke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Heylenium Posted June 30, 2022 Author Report Share Posted June 30, 2022 vor 5 Stunden schrieb Dieter65: Mal ganz anders anfangen, Lenkkopflager! Das fühlt sich auch an wie auf Eiern zu fahren. Bei 53Tkm und Bj. 2008 ist das durchaus in Betracht zu zeihen. als ich die Reifen habe wechseln lassen, war das die erste Vermutung von mir. Dies hat er vor mir geprüft und gesagt das alles passt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Heylenium Posted June 30, 2022 Author Report Share Posted June 30, 2022 vor 4 Stunden schrieb ketchup#13: Moin !! Bei dem Alter und der Kilometerleistung, erst mal die Basics herstellen..... also LKL muss leichtgängig, spielfrei und ohne Mittelrastung sein. Umlenkung hinten zerlegen, prüfen, fetten und wieder zusammenbauen. Ich wette das LKL hat ne Mittelrastung. Da fahrt man innerorts wie wenn man 3 Bier drin hat, es läuft einfach nicht geradeaus und man ist ständig am arbeiten. Bei hohen Geschwindigkeiten ist alles gut, denk ich ..... Also, alles prüfen, dann weitermachen. Grüßle !! Umlenkung versuche im am WE zu zerlegen, wenn sich meine Krümmerschrauben lösen lassen gebe ich Rückmeldung :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Heylenium Posted June 30, 2022 Author Report Share Posted June 30, 2022 vor einer Stunde schrieb Dieter65: Verspannte Gabel ist auch ne gute Idee. ich habe vor kurzem einen Gabelservice machen lassen, sie auf der rechten Seite inkontinent war. Der Mechaniker sagte mir das er nur das ganze Moped annimmt und nicht nur die Gabeln einzeln, weil er alles vermessen möchte. Wenn also mit der Gabel was nicht gestimmt hätte, hätte er mir sicher was gesagt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SiRoBo Posted June 30, 2022 Report Share Posted June 30, 2022 8 minutes ago, Heylenium said: Wenn also mit der Gabel was nicht gestimmt hätte, hätte er mir sicher was gesagt. Aber vorher war nix dergleichen? Wenn ja, dann würde mir das zu denken geben. Menschen machen auch mal Fehler. Alle. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Heylenium Posted June 30, 2022 Author Report Share Posted June 30, 2022 vor 4 Minuten schrieb SiRoBo: Aber vorher war nix dergleichen? Wenn ja, dann würde mir das zu denken geben. Menschen machen auch mal Fehler. Alle. Nein nein... mein Problem war vorher schon :-( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tuebinger Posted June 30, 2022 Report Share Posted June 30, 2022 Das wäre auch mein Ansatz gewesen - verspannte Gabel ist ein Klassiker... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rowdy Posted June 30, 2022 Report Share Posted June 30, 2022 vor 1 Stunde schrieb Heylenium: Umlenkung versuche im am WE zu zerlegen, wenn sich meine Krümmerschrauben lösen lassen gebe ich Rückmeldung :-) Wieso willst du dafür die Krümmerschrauben lösen ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IceOnly Posted June 30, 2022 Report Share Posted June 30, 2022 (edited) Ich glaub auch das es was mit der Gabel vorne zu tun hat, meine Idee wäre, oder meine Überlegung, wenn du die Reihenfolge nicht beachtest in der du Bremsen, Achse und die Klemmung anziehen musst das du da was "verkeilst", oder aber da bin ich mir nicht sicher ob das Auswirkungen hat, wenn du die Achsschraube zu fest anziehst... ich denke du meinst kein Ruckeln sondern ein Wippen, das hab ich seit meinem Tachoschneckeneinbau auch, ganz ganz leicht, zuerst dachte ich das sie vorne leicht bremst aber das ist es nicht, ist nur minimal, meine Idee was ich jetzt umsetze ist alles nochmal zu lösen und mit richtigem Drehmoment nochmal in der richtigen Reihenfolge fest zu machen, ich glaube ich hatte erst Klemmung und dann Achse festgemacht und die etwas zu fest da ich keine Nuss hatte für den DreMo, die hab ich jetzt aber :) Bei mir ist es so minimal das ich auch erst dachte ich spinne und bilde mir das nur ein, kann immer noch sein aber jetzt hab ich gelesen was du geschrieben hast und das triffst es schon etwas... Edited June 30, 2022 by IceOnly Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Heylenium Posted June 30, 2022 Author Report Share Posted June 30, 2022 vor 4 Minuten schrieb IceOnly: Ich glaub auch das es was mit der Gabel vorne zu tun hat, meine Idee wäre, oder meine Überlegung, wenn du die Reihenfolge nicht beachtest in der du Bremsen, Achse und die Klemmung anziehen musst das du da was "verkeilst", oder aber da bin ich mir nicht sicher ob das Auswirkungen hat, wenn du die Achsschraube zu fest anziehst... ich denke du meinst kein Ruckeln sondern ein Wippen, das hab ich seit meinem Tachoschneckeneinbau auch, ganz ganz leicht, zuerst dachte ich das sie vorne leicht bremst aber das ist es nicht, ist nur minimal, meine Idee was ich jetzt umsetze ist alles nochmal zu lösen und mit richtigem Drehmoment nochmal in der richtigen Reihenfolge fest zu machen, ich glaube ich hatte erst Klemmung und dann Achse festgemacht und die etwas zu fest da ich keine Nuss hatte für den DreMo, die hab ich jetzt aber :) Bei mir ist es so minimal das ich auch erst dachte ich spinne und bilde mir das nur ein, kann immer noch sein aber jetzt hab ich gelesen was du geschrieben hast und das triffst es schon etwas... Ja du hast recht, es ist eher ein Wippen oder leichtes Schaukeln. ich werde am WE vorne alles kontrollieren Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Heylenium Posted June 30, 2022 Author Report Share Posted June 30, 2022 vor 41 Minuten schrieb Rowdy: Wieso willst du dafür die Krümmerschrauben lösen ? Weil bei mir der schraubenkopf auf der rechten Seite ist und ich einen 3-1 Zard verbaut habe. und ohne den Krümmer leicht zu lösen kann ich sie schaue nicht herausziehen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IceOnly Posted June 30, 2022 Report Share Posted June 30, 2022 vor 19 Minuten schrieb Heylenium: Weil bei mir der schraubenkopf auf der rechten Seite ist und ich einen 3-1 Zard verbaut habe. und ohne den Krümmer leicht zu lösen kann ich sie schaue nicht herausziehen. Ich hatte mal den Tipp bekommen beim Zusammenbau die Schraube von der anderen Seite einzuführen, dann hast es nächstes Mal leichter ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Professor Posted June 30, 2022 Report Share Posted June 30, 2022 (edited) Dazu muß diese aber (bei meiner 2005/2006'er 515NJ zumindest) gekürzt werden. Edited June 30, 2022 by Professor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dieter65 Posted July 1, 2022 Report Share Posted July 1, 2022 vor 18 Stunden schrieb Heylenium: Weil bei mir der Schraubenkopf auf der rechten Seite ist und ich einen 3-1 Zard verbaut habe. Hat mit dem Zard nichts zu tun, ist Original so, dass der Schraubenkopf in Richtung Sammlerrohr schaut. Die schnelle Version ist, Kopf abflexen, neue Schraube von der anderen Seite rein. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dieter65 Posted July 1, 2022 Report Share Posted July 1, 2022 Gabel? Das war doch mal was, wo jemand die Zug und Druckstufen Nadeln verwechselt hatte. Muss ja nicht jetzt bei Gabelservice gewesen sein, der baut das normalerweise zusammen wie er es zerlegt hat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
