Alternative zu SC-Project?
21 hours ago, Thiemo1200 said:
Austin Racing GP1RS Mini | Slip-On | E-Nummer | passend für Triumph Sp – Rideparts | Onlineshop
Hier steht er hat eine e-Nummer. Damit bräuchte man dann keine ABE. Kann das vielleicht jemand, der diesen Auspuff montiert hat, bestätigen? Ist eine e-Nummer eingraviert?
EDIT: Nevermind, auf Seite 6 hatte schon jemand Bilder von der e-Nummer gemacht.
Streng genommen bringt dir die E-Nummer nichts ohne Papiere. Der Auspuff muss schließlich auch zum Motorrad passen bzw. eine Zulassung für dieses haben. Sonst könnte man sich einen beliebigen Auspuff, der eigentlich für ein anderes Motorrad zugelassen ist, anbauen und er wäre legal sofern er eine E-Nummer hat.
In dem Gebiet in dem ich unterwegs bin wollte die Polizei bisher bei jeder Kontrolle die Papiere für den Zubehör Auspuff sehen.
  • Thanks 1
Ganz, ganz streng genommen hat die Pozilei Online-Zugang auf alle beim KBA hinterlegten Daten, kann also die zur gravierten Nummer passenden Fahrzeugdaten während der Kontrolle abrufen. Ham die nur keinen Bock drauf, maulen einen lieber an und schreiben einen Mängelbericht, den man nur mit einem halben Tag Urlaub und Vorführung wieder aus der Welt schafft. Also lieber die Papiere mitführen.
Bearbeitet von Organspender
Ist leider überall so, nervt aber trotzdem
  • 2 Wochen später...
Habe den Austin nun seit drei Wochen verbaut - spüre keinen Leistungsverlust. Allerdings ist das natürlich nur subjektiv. Aber wie ich schon mal an anderer Stelle geschrieben habe - der Leistungsverlust wird sich in Grenzen halten. Einen wirklichen Leistungsverlust haben die Teile nur, wenn Sie zuwenig Volumen haben und der Hersteller versucht mit Querschnittsverengungen die Lautstärke in Grenzen zu halten. Das ist bei Austin-Racing eigentlich nicht so - das Volumen ist zwar nicht da aber die Querschnittsverengung auch nicht.
Den Pegel habe ich mal oberflächlich gemessen - die Anlage ist bei 5500 Umdrehungen ca. 3-4 dB lauter. Hält sich also im Toleranzbereich. Die beigefügte Bescheinigung habe ich die letzten 4 Jahren auch mehrfach bei Kontrollen meiner Superduke (die war wirklich laut) vorgezeigt und keine Probleme gehabt !
Bearbeitet von Ren Dhark
  • Like 2
  • 3 Wochen später...
Hallo!
Allgemein: eine ABE ist eine rein nationale, also deutsche Erlaubnis.
Diese (ABE) findet man heutzutage kaum auf dem Markt. Weil es sich für den Hersteller nicht lohnt.
Somit findet man überall, wenn legal, Auspuffanlagen mit einer EG-BE.
Die Prägung auf dem Auspuff ist dann der rechtlich, offizielle Nachweis das die legal ist! Ein weiterer Nachweis in Papierform ist nicht notwendig.
Hier bei dieser AR sehe ich da oben nur ein selbsterstelltes "Dokument", eher Info-Blatt, mit einem recht banalen Hinweis das .... kann ja jeder selber lesen.
This system is dB compliant ==>bedeutet ja nur das der Artikel den dB-Vorgaben entsprechen soll.
Fazit: Wenn diese AR tatsächlich eine EG-BE bzw. ECE, also Zulassung hat, würde der Hersteller sicherlich klar formulieren das sie eine EG-Nummer/Zulassung hat. Macht er damit aber nicht!
Aus meiner Sicht liegt hier keine Zulassung vor.
Sollte ich irren, biete ich um Info.
PS.: Sehe gerade erst das es hier ein Foto gibt auf der man eine Kennzeichnung "E4" im Kreis sieht. Somit doch eine ECE-Zulassung.
Tja, dafür hat der Hersteller aber echt eine eigenartige Formulierung auf der Webseite + diesem Info-Blatt.
Da stimmt aber immer noch was gar nicht!
Date of Type Approval im Jahr 2022.   Da gab es die aktuelle 1200 RS noch gar nicht. AR führt die aber in ihrem Blättchen auf. Keine 2025/2026'er Speed kann über AR im Jahr 2022 eine Zulassung erhalten haben! Entweder mauscheln die sich da was zusammen oder ich habe gerade ein Brett vor dem Kopf.
Bearbeitet von Frank-RE
Leicht irritiert
  • Like 1
vor 20 Stunden schrieb Frank-RE:
Hallo!
Denke auch, dass das insgesamt nicht schlüssig ist ! Allerdings hatte ich das gleiche Dokument für meine 1290er Superduke - bei drei Kontrollen keine Beanstandung. Da der Auspuff auch noch recht leise ist, habe ich wenig Bedenken !
AR biegt sich wahrscheinlich was zurecht. Zu der Meinung komme ich jetzt verstärkt. Weil ich auch erst jetzt realisiert habe das "BSAU 193a 1990" auch nur eine rein britische Industrienorm ist.
Die hat nichts mit einer Anerkennung wie eine deutsche ABE bzw. eine ECE-Zulassung zu tun!!!
Das "E4 im Kreis" somit wohl einfach draufklatschen lassen um zu verwirren.
Somit bezweifel ich stark das es eine echte niederländischen E4 Zulassung, gültig innerhalb aller ECE-Staaten, ist.
Ok, kann jeder HU-Prüfer mit einem schnellen Blick einsehen.  Somit besser davon ausgehen das man da ein Fake montiert hat. Ziemlich dreist von AR.
Sollte man auffliegen, besser sich da unwissend stellen, "Verstehe ich nicht. Hier ist doch die Bestätigung v. Hersteller und eine E-Nummer steht auch auf dem Teil."
Dann wird man aufgeklärt und mit Glück kommt nicht sofort die Keule aus dem Sack und man darf hoffentlich nach Hause fahren.
Ich glaube nicht, dass sich AR da was zurecht biegt. Im Zubehörmarkt ist es nicht unüblich, dass die gleich EG Zulassung für verschiedene Modellgenerationen gilt. Beziehungsweise werden die Modellupdates in die bestehende Zulassung mit aufgenommen. Deswegen gilt das gleiche Approval von 2022 auch für die PB20 Modellgeneration. Ist ja der gleiche Motor, gleicher Hubraum usw... Die 3 PS mehr machen den Bock ja nicht fett. Wahrscheinlich kann man da schon über eine "starke Ähnlichkeit" zwischen PB01 und PB20 argumentieren bei den entsprechenden Behörden und muss nicht den ganzen Prozess erneut durchlaufen. Beide Modellgenerationen teilen sich ja auch die selbe Typgenehmigung.
Das der Auspuff auch nach der britischen Industrienorm für UK eine Zulassung hat sollte uns doch nicht jucken, warum stört dich das? Spätestens beim ersten TÜV Termin kann der Prüfer die E-Nummer ja mal in sein System eingeben und prüfen ob die Zulassung korrekt ist. Ich hab den Auspuff jedenfalls bestellt, sollte in 8 Wochen da sein. Vielleicht frag ich den TÜV beim nächsten Besuch in 2 Jahren mal ;)
  • Like 1
Ist bei beim SC-Projekt Zertifikat das selbe.
Date of approval 09/2021
Date of issue 05/2025
PB01 und PB20 sind beide gelistet.
  • Like 1
  • Thanks 1
Wäre ja gut, da ich mich ebenfalls für die Tröte interessiere. Nur noch nicht jetzt; bekomme meine Speed Triple erst kommende Woche. Danach erstmal den 1000'er Service.
Ok, ich frage zukünftig meinen GTÜ-Bekannten nach dieser E4-Nummer bevor .....
E-Nr. hin oder her - wer den AR mal live gehört hat weiß, dass das so nicht legal sein kann.
Zum ersten HU Termin werde ich den Serien Pott montieren, mit dem AR zur Prüfstelle zu fahren macht keinen Sinn.
Wir haben die Karre beim letzten Reifenwechsel mal ohne Endtopf angemacht, weil der eh demontiert war. Selbst dann ist kaum ein Unterschied zu mit Endtopf da in der Lautstärke. Lauter wirds mit den Austins dann wohl auch nicht. Ich mache mir bei der Lautstärke 0.0 Sorgen, dass das jemanden stört...
Am 29.5.2026 um 22:23 schrieb Thiemo1200:
Genau diese Wahrnehmung war bei mir jetzt der Kaufgrund für den AR GP1RS. Hatte den HR zum Felgenrandsticker kleben herunten und mal zum Test die Triple angeworfen.
Es war "erschreckend" festzustellen, dass der Endtopf offenbar nur zur Zierde oben sein dürfte.
Der Vorschalldämpfer schluckt schon alles weg, selbst wenn die Klappe aufgeht wird es ohne ESD nicht unangehm laut.
Also ist es ziemlich egal was man da am Ende draufschraubt, solange der VSD draufbleibt, ist und bleibt der Sound wohnstraßenverträglich...
  • 1 Monat später...
Hier Mal Bilder vom Mivv SR1 an der 24er Speed Triple. Sound ist fast identisch wie LeoVince nur etwas knurriger/tiefer. Besonders obenrum auf der Bahn etc. hört man's ganz gut weil sie nicht mehr ganz so kreischend ist sondern bei gleicher Lautstärke etwas angenehmer von der Tonart. Auf Bildern wirkt er immer noch etwas klobig, aber in echt kommt er tatsächlich anders rüber, sagt auch jeder der sie bis jetzt live gesehen hat.
  • Like 3
  • 1 Monat später...
Noch mal zum Austin Racing.
Hier ein deutscher Händler / Rideparts:
Der Austin Racing GP1RS hat auch über ihn keine EG-Zulassung.
Ist immer nur die Rede von "Inklusive herstellerseitiger dB-Konformitätsbescheinigung" und damit kann man sich rechtlich den  .... na ja, jedenfalls kann man nichts damit anfangen. Diese aufgesteckten schicken Rohre machen einen einfach am Strassenrand angreifbar.
https://www.rideparts.de/products/austin-racing-gp1rs-mini-pair-slip-on-db-konform-passend-fur-triumph-speed-triple-1200-modelle-2025
Ich tendiere mittlerweile somit mehr zu einem SC-Project Twin CR-T.
Das Risiko, speziell auch bei der schönen, minimalistischen Optik (die besonders auffällt), nach der Kontrolle nach Hause laufen zu müssen ist hoch. Es sei denn der Beamte lässt sich dann von dieser unverschämten "E4" Prägung irritieren.
Am 28.5.2026 um 10:12 schrieb Thiemo1200:
Das der Auspuff auch nach der britischen Industrienorm für UK eine Zulassung hat sollte uns doch nicht jucken, warum stört dich das? .............
  • BSAU: British Standards Automobile Series
  • 193a 1990: Die spezifische Norm für Schalldämpfer von Krafträdern aus dem Jahr 1990
AR hat augenscheinlich eine rege Fantasie um in dem Fall etwas auf dem europäischen Markt verkaufen zu wollen. Das bewusste nutzen einer Prägung mit "E4" ist schon, da Vorsatz, eine unseriöse Nummer (**).
Somit am besten bei ner Kontrolle den Mund halten, kein Papier vorzeigen und einfach banal, irritiert auf diese E4-Prägnung deuten .... und hoffen.
Denn das Papier da oben von Ren Dhark gibt ja dem Beamten sofort zu erkennen, aufgrund der Formulierung (!) das das Produkt über keine EG-BE verfügt!
Zudem muss man als Halter/Fahrer keine Papierform mit sich führen. Eine EG-Prägung ist der rechtlich korrekte Nachweis der Zulassung!  Im Falle Austin Racing aber eine ..... (**).
Das STANDgeräusch bei der Speed Triple 1200 wird übrigens nicht bei 5.500 (oder im ähnlichen Bereich) gemessen, sondern bei nur 3.325 und dann sind es gemäß meiner Zulassungsbescheinigung Teil I 91 db.
1225,- für die Titanausführung … :guffaw:
So Zeug aus VA gibt es für die 12er für unter 100,- in Schinesien.
Traurig, aber wahr Kuckstu !
  • Haha 2
Magic Footprince
Das ist aber mal ausgesprochen hässlich :flirt:
  • 4 Wochen später...
  • Like 1
vor 1 Stunde schrieb Thiemo1200:
  • Haha 1
So meiner kam am 10.8 bestellt im Mai, der hat noch die E4 Nummer.
Vll hat jemand beim Einlasern was verbaselt 20260910_152303.thumb.jpg.a8bcedaaaad1a848e89e799e27986a97.jpg
Ne, das ist gewollt auf "Ex" geändert worden, habe bei AR nachgefragt. Hier die Antwort....
War nie und wird nie in der EU legal sein. Hätte meiner noch diese ominöse E4 (trotzdem keine echte E-Nummer) drauf gehabt wäre ich den trotzdem gefahren. Mit der Ex sieht aber jeder Cop sofort, das da was nicht stimmt. Schade....
Werde jetzt die LeoVince Töpfe draud machen. Leider nicht ganz so schick, aber immerhin mit echter E-Nummer.
