Frage an die Techniker oder Ingenieure....
Und nicht zuletzt: was hängt an diesem Querrohr alles dran? Motoraufhängung,  die Hinterradschwinge? Wo und wie ist diese gelagert?
Das ist die eigentlich spannende Frage.
Wird das Rohr durch irgend welche angreifenden Kräfte belastet? Falls ja, wo, in welcher Art und in etwa wie groß?
vor 13 Stunden schrieb schmidei:
Nur von oben, eins links, eins rechts. Grund? Geklaute Idee umsetzen. Das wird der Kühler-Ausgleichsbehälter.
Moin
Mein Tüffer hat das (fast) genau so abgesegnet :
Seitlich darfst Du bohren, es müssen aber 3mm Rand bleiben.
Bohrungen in der Rundung des Rohres nur mittig und nur bis 10mm.
Sollte also passen, wenn Du die Anschlüsse etwas anders durchdenkst
und entsprechend platzierst.
Die -Vorlage- hat, wenn ich mich recht erinnere, einen Behälter
im Rohr platziert Kuckstu !
Gruss, Jochen !
  • Thanks 1
Genau Jochen, das ist das Bike von dem ich die Idee geklaut habe:innocent:
Ich weiss ... :flirt:
  • Haha 1
vor 16 Stunden schrieb schmidei:
......ich hab hier ein Stahlrohr 77mm mit 2,5mm Wandstärke. Da möchte ich ein 10mm Loch reinbohren. Wird das die Stabilität, die Steifigkeit, stark beeinträchtigen?
Dann war das also eine rhetorische Frage?
:whistle:
starfighter1967
wollte ich gerade schreiben, Palatina hat das ja auch schon gemacht
  • Haha 1
vor 40 Minuten schrieb triplehead:
:whistle:
Genau genommen........ja.:innocent:
  • Haha 1
Ich rauch grad gar nicht mehr, ich schnupf zur Zeit Titan- und Alustaub. Das fetzt !!!
..lass mich raten - die löcher sind längst schon drin und du willst nur absolution.
Ob Du's glaubst oder nicht, nein, tatsächlich nicht.
Ich hatte noch keine Zeit, morgen :biggrin:
Aber so ne Generalabsolution nehm ich natürlich trotzdem gerne.
starfighter1967
In nomine patris et filii, et Benzin im Blut sancti. Amen.
Reicht das...?
  • Haha 1
Ich würde mir keine Gedanken um die Festigkeit sondern um die Dichtheit und den Ablauf sowie das Befüllen machen.
Ist das Rohr geschlossen und zum Rest des Rahmens hin dicht?
Wenn beide Löcher oben sind brauchst du zumindest beim Ablauf ein Steigrohr sonst zieht das Luft und warum überhaupt 2 Löcher?? Eins zum Befüllen?
Dann aber bitte am Rohrende auch ein Schauglas ( oder zumindest ne transparente Ringleitung) damit man auch sieht was drin ist!
M.E. lohnt der ganze Aufwand aber nicht - ein Flachmann mit kurzer Zuleitung vorne tut's doch auch. Brauchst ja nur wenig Volumen, ich meine 3% reichen ( 2ml auf 1 Liter und 10° Temperaturunterschied), das sind bei 3L Kühlflüssigkeit keine 100ml!. Funzt bei der Versys problemlos seit zich Jahren und km...
( wobei das Rohr mit 1.2 Liter natürlich auch ein schöner AGB ist!)
Bearbeitet von MaT5ol
Das Rohr ist denke ich komplett geschlossen, da muss ich aber noch genauer nachschauen.
Die Dichtigkeit "meiner" beiden Löcher ist gar nicht so entscheidend, der AGB steht nicht unter Druck. Das ist dann praktisch wie beim originalen AGB.
2 Löcher wegen eins als Zulauf vom Kühler, das Zweite als Überlauf und zum Befüllen. Und ja, natürlich muss der Schlauch, der vom Kühler kommt, bis zum Boden des AGB reichen, die Funktionsweise ist mir klar.
Logisch mit Schauglas. Im Kopf ist das schon fertig. Leider nur im Kopf.
Klar ist das ziemlich aufwendig, aber wenn fertig ist das ne cleane Lösung.
Zuerst war unterm Tank ähnlich Original der Plan. Aber dazu müsste ich mir einen AGB bauen.
vor 2 Stunden schrieb schmidei:
Jede Sigg oder andereTrink - Alu, Edelstahl oder sogar Plastik Trinkflasche oder Flachmann...
Muss ja -wie richtig bemerkt- eigentlich weder sonderlich druckdicht noch temperaturbeständig sein...!
Am 4.2.2023 um 14:01 schrieb schmidei:
Du könntest diese Leitung auch einfach von unten anschliessen.
Das wäre sogar eigentlich die beste Lösung, dann muss der Anschluß aber 100%-ig dicht sein. Da liegt der Hase im Pfeffer. Hätte ich nen zweiten Rahmen, an dem ich parallel arbeiten könnte.............ja, dann......
vor 11 Stunden schrieb schmidei:
Kannst Dir einen abholen ... :flowers:
Hängt wohl noch ein T300 Heck dran, ist aber ansonsten baugleich.
  • Like 1
vor 2 Stunden schrieb Jochen !:
@schmidei: Sofern das für dich interessant ist… Jochen, Daphne und ich fahren bekanntlich am 18.03. zum Rü zum Essen. Den könnten wir dann mitbringen, sofern ihr auch kommt… Wäre dann quasi ein Abwasch… Wenn, sag Bescheid, dann packen wir den Rahmen ein..
  • Like 1
Extremst verlockend. Den Rahmen sauber so herrichten wie ich ihn brauche und dann komplett neu lackieren, jedes Teil schön sauber machen und Stück für Stück neu aufbauen das Ding. :innocent:.
Aber Heizöl, Brennholz, Lackierer vom Tank/Heck........ ich muß grad mal ein wenig kürzer treten:whimper:
