minischda Geschrieben 12. Juni 2024 report Geschrieben 12. Juni 2024 vor 3 Minuten schrieb Smutje: MOTO MOUNT PRO -> CNC-gefertigt aus Flugzeug-Aluminium MOTO MOUNT LT -> Aus Glasfaser-verstärktem Polyamid Danke, hab ich wohl überlesen Zitieren
Smutje Geschrieben 17. Juli 2024 report Geschrieben 17. Juli 2024 Moin, ich habe etwas erfolgreich ausprobiert und wollte es mit euch teilen. Für mein Google Pixel 7a gibt es keine Hülle von SP-Connect. Meine Idee war, eine stabile Hülle zu kaufen, die kabelloses Laden ermöglicht (keine Ahnung, ob das alle Hüllen können). Bin bei Amazon fündig geworden. Habe mir dann die MOTO MOUNT PRO Halterung und das UNIVERSAL INTERFACE klebe Ding bestellt. Ein Kollege von mir hat das CHARGING ANTI VIBRATION MODULE. Bin also zu ihm hingefahren, habe mein Smartphone in der Amazon Hülle verpackt, das klebe Ding in das CHARGING ANTI VIBRATION MODULE gedreht und mein Smartphone an das klebe Ding gehalten. Ein paar feine Korrekturen um die richtige Position zu finden und ZACK, mein Telefon lädt. Also CHARGING ANTI VIBRATION MODULE bestellt und alles an mein Moped geschraubt. Smartphone, in der Amazon verpackten Hülle, an das CHARGING ANTI VIBRATION MODULE gedreht, und Zack ... nichts ... Lädt nicht. Stromversorgung vom Moped aus war in Ordnung. Fluchender weise das CHARGING ANTI VIBRATION MODULE direkt mit einem Ladegerät verbunden (230V) und alles bestens. Smartphone wird geladen. Alles wieder ans Moped verschraubt, Smartphone ans Ladegerät gedreht, nichts. Dann kam die Erleuchtung , Motor starten! Die Moped-Batterie war wohl ein klein wenig zu schwach, mit laufendem Motor wurde das Smartphone sofort geladen. Ob das jetzt auf jedes Smartphone, welches kabelloses Laden ermöglicht, übertragbar ist, kann ich nicht sagen. Zitieren
Kneesliding Geschrieben 17. Juli 2024 report Geschrieben 17. Juli 2024 Bin gerade dabei auf das Beeline Moto 2 zu wechseln... Zitieren
Smutje Geschrieben 18. Juli 2024 report Geschrieben 18. Juli 2024 Die Beeline App gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde, das die beste Moped-Routen-App Calimoto ist. Man kann die Routen, die man mit Calimoto erstellt hat, per .gpx in der Beeline App öffnen. Allerdings kommt Beeline dann nicht damit klar, wenn man nicht 100% die Route abfährt. Wegpunkte überspringen nicht möglich, und Route bearbeiten auch nicht möglich. Also eine gesperrte Straße und der Frust kommt bei mir schon leicht hoch. Die Hardware von Beeline finde ich hingegen gut. Aber für den Preis, habe ich mir lieber den Kram von SP-Connect geholt. Mit Calimoto Premium gibt es bei SP-Connect übrigens 20% Rabat ... Zitieren
Smutje Geschrieben 2. Februar report Geschrieben 2. Februar Moin, https://sp-connect.de/collections/drive Zitieren
Speedy171161 Geschrieben Sonntag um 12:50 report Geschrieben Sonntag um 12:50 Hi, habe die Evotech SP Halterung an meiner Speedy. Wollte das gerne symmetrisch in der Mitte haben. Mit Vibrationsmodul. Habe ich um 180 Grad gedreht montiert, damit man noch freies Sichtfeld auf das eigentliche Display hat. Stromversorgung kommt bei mir über eine zusätzliche Powerbank und Spiralkabel (Amazon) aus meinem SW Motech Mini Tankrucksack. Hält auf jeden Fall für einen ganzen Tag mit Navi durch (Calimoto, gut aber Stromfresser). Hab das an meiner Streety schon länger getestet und hat super funktioniert! iPhone ist ein XR, was ich quer benutze… Zitieren
Boniek Geschrieben Montag um 06:05 report Geschrieben Montag um 06:05 Habe mir jetzt auch eine Halterung bestellt. Bislang habe ich immer das TomTom gehabt, aber ich steige jetzt auf Kurviger um, da ich die Planungen da eh schon lange mache. Hat jemand von der serienmäßigen USB Dose ein Kabel zum Laden verwendet? Ist das mit Regen und Lafen ein Problem?Das träfe ja auch Powerbank Nutzer.Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk Zitieren
speedybln Geschrieben Montag um 06:41 report Geschrieben Montag um 06:41 vor 31 Minuten schrieb Boniek: Habe mir jetzt auch eine Halterung bestellt. Bislang habe ich immer das TomTom gehabt, aber ich steige jetzt auf Kurviger um, da ich die Planungen da eh schon lange mache. Hat jemand von der serienmäßigen USB Dose ein Kabel zum Laden verwendet? Ist das mit Regen und Lafen ein Problem? Das träfe ja auch Powerbank Nutzer. Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk Ich habe schon beides gemacht. Mal mit der Buchse rechts unterm Sitz und mal mit einer Power Bank. Die Buchse habe ich im Regen getrennt. Eine Powerbank habe ich über den Tankrucksack mit dem Kabel des induktiven Vibrationsmodells verbunden, da ist Regen kein Thema. Später habe ich mir dann das Anschlussset für die Alarmanlage geholt und ziehe jetzt hiermit den Strom. Zitieren
Boniek Geschrieben Montag um 06:58 report Geschrieben Montag um 06:58 Vielen Dank. Die USB Buchse unter dem Sitz ist ja vermutlich auch über die Zündung geschaltet? Und der Strom reicht aus? Warum hast du sie getrennt? Wasser kommt doch unter den Sitz nicht rein?! Zumindest nicht bei meiner Streety. Welches Anschlussset? Zitieren
speedybln Geschrieben Montag um 12:11 report Geschrieben Montag um 12:11 (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb Boniek: Vielen Dank. Die USB Buchse unter dem Sitz ist ja vermutlich auch über die Zündung geschaltet? Und der Strom reicht aus? Warum hast du sie getrennt? Wasser kommt doch unter den Sitz nicht rein?! Zumindest nicht bei meiner Streety. Welches Anschlussset? Die RR hat keinen USB Anschluss unterm Sitz. Es ist rechts eine Dose vorhanden. Das Set hatte ich hier mal verlinkt, wegen Dauerstrom. https://www.t5net-forum.de/forum/topic/124563-navi-mit-stromdieb-am-hinteren-sicherungskasten-anschließen/ Ich werde aber aufgrund deines Hinweises mal schauen, ob mein Sohn seine Street Triple R aus 2024 einen USB Anschluss hat. Bearbeitet Montag um 12:16 von speedybln Zitieren
Boniek Geschrieben Montag um 12:45 report Geschrieben Montag um 12:45 Ne, brauchst du nicht Da habe ich selber mal probiert. Dachte du wusstest es so Die Streety (ab 23 zumindest) hat einen USB Anschluss unter der Soziusabdeckung. Habe es eben probiert, nur Strom mit Zündung an. Müsste man etwas abdichten. Viel Wasser kommt da nicht hin. Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk Zitieren
