vor 2 Minuten schrieb Hühnermörder:
Mir ist da noch etwas in den Sinn gekommen; Man kann auf einem der Fotos sehen, daß das Kettenschloß nicht orig. zur Kette ist. Ich hatte mal ne Anfrage bezgl. der Kompatibilität von 530er Schlössern innerhalb unterschiedlicher Kettenserien bei DID, weil ich noch eine ältere NOS Kette ohne Schloß hatte. Mir hat da ein großer Händler gesagt, daß man innerhalb der Serie bleiben müsse. Den maschinenbautechnischen Grund hat er mir natürlich nicht mitgeteilt...Vielleicht flutscht da etwas nicht bzw. knackt ?
Dann hätte es jetzt auch wieder knacken müssen, die Kette mit Schloss kam vom Forumslieferanten. Das passte auch alles saugend ineinander.:flowers:
Hühnermörder
OK, geblickt. ZVMX2- das Schloß hat nur ne andere Farbe.👍
Und an den Exzenterlagern noch nix verwerfliches entdeckt ?
240 km, nix knackt! Als nächstes schraube ich mein Kettenrad auf @Hühnermörder s Ruckdämpfer! Ich will wissen, woher das knackt! Jedenfalls nicht aus dem Motor!
  • Like 1
Du hast doch n Knacks … :biggrin:
  • Haha 2
vor 2 Minuten schrieb Jochen !:
Geh ausse Sonne, Linksrheiner!:taunt:
  • Like 2
Den Ausdruck hab ich schon lang nicht mehr gelesen … :guffaw:
Mal eben die Lager ausgebaut…….
  • 3 Wochen später...
Der Ruckdämpfer knackt. Man achte auf das Klebeband.
Der macht doch was er soll, darum heißt der doch Ruckdämpfer, verstehe jetzt nicht was Du meinst :careful:
Beweglich muss der doch sein.
  • Like 1
vor 23 Minuten schrieb East:
Stimmt, wenn er das jetzt ohne Geräusche machen würde, bräuchte ich nicht den ganzen Aufriss machen!
Ich habe jetzt die Kugellager im Exzenter getauscht und alles wieder auf meine Komponenten zurück getauscht. Das wird jetzt wieder anfangen zu knacken, aber das ist mir dann jetzt egal.
Km 40120
vor 1 Stunde schrieb Drucki:
Km 40120
Ich muss mir das mal anhören, das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit!
  • Like 1
  • 1 Monat später...
Am 27.9.2023 um 19:01 schrieb Triplemania:
Selbst ausprobiert: wie ein großer Sack WALnüsse :top:
Hallo, ich weiß, dass ist schon etwas her - gleichzeitig "muss" ich hervorbringen, dass meine mit dem alten und dem neuen Map mit und ohne diesen Schlauch super läuft. Ohne zündet sie etwas mehr den Auspuff an und wirft mit Blitzknallern, aber sie läuft gut am Gas. Im ECU ist auch kein Fehler von wegen "Ansaugdruck unplausibel" o.Ä. abgelegt.. Seltsam?
  • 7 Monate später...
04.03.2026, 42975km
Öl- u. Filterwechsel und Vorderreifen Mitas Sport Force+ gewechselt
Sie läuft!:biggrin:
Bearbeitet von Drucki
  • Like 2
Hallo,
morgen fahre ich dann wieder zum Reifenhändler und gebe ihm ein zweite Chance den Vorderreifen neu zu wuchten…….. ab 150 konnte man nichts mehr in den Spiegeln sehen und die ganze Vorderhand vibrierte!:gnash:
  • 1 Monat später...
Moin,
habe meine Handbremse auf Radial umgebaut. Jetzt bin ich 600m gefahren und das Vorderrad lässt sich nicht mehr bewegen, weil die Kolben nicht zurück gehen?! Welche Erklärung gibt es dafür? Zuviel Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter?
Die Kolben der Bremszange lassen sich auch nicht zurück drücken.
Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter?
Kommt der Geberkolben an der Pumpe zurück wenn du den Hebel los lässt oder hängt der Kolben in der betätigten Position?
Ich tippe auf defekte Staub- und Dichtringe bzw. Oxidation in den für die Ringe vorgesehenen Nuten :flirt:
Wann haste zuletzt die Kolben rausgehabt und alles gereinigt bzw. ne ATE-Kur gemacht?
Der Ausgleichsbehälter ist offen, der Geberkolben kommt auch zurück. Wenn ich die Kolben der Bremszange mit dem Werkzeug auseinander drücke passiert nix, die Kolben lassen sich nicht in die Zange drücken. Ich vermute da ist ne Bohrung in der Handbremse zu, die die Flüssigkeit zurück laufen lässt.
Kolben an der Scheibe kann ich mit den Fingern rein drücken, ATE Kur noch gestern gemacht und vor zwei Jahren, die laufen butterweich in der Zange!
Ich bekomme den Druck aus dem Handbremssystem nur weg, wenn ich die Entlüftungsschraube an der Bremszange öffne!
Was ist mit dem Entlüfternippel oben an der Bremspumpe?
Auch der entlüftet wie er soll. Ich habe alles jetzt auf Original zurück gebaut, da die radiale Bremspumpe an der Cockpit-Verkleidung bei vollem Lenkeinschlag anschlägt.
vor einer Stunde schrieb Drucki:
Das hatte ich auch, hab die Maske mit Buchsen unterlegt damit die weiter nach vorne kommt.
  • Like 1
Jetzt wo ich danach gesucht habe, ich habe auch mit Lenkanschlägen (Auswuchtgewichte Felgen) gearbeitet um das Problem zu beheben :flowers:
  • Like 1
