Necrol Geschrieben 3. Mai report Geschrieben 3. Mai Ist bei mir zwar ne Galespeed-Pumpe, aber das Flyscreen habe ich auch nach vorne setzen müssen. Schlägt aber immer noch ganz minimal an. Zitieren
Drucki Geschrieben 4. Mai Autor report Geschrieben 4. Mai Sooooo, jetzt habe ich den ganzen Shit wieder zurück gebaut. Leider bekomme ich keinen Bremsdruck mehr aufgebaut. Entlüften tue ich das ganze mit Unterdruck durch einen Kompressor. hier von Ebay. Habe jetzt 100ml dadurch gespült aber keinerlei Druck aufgebaut. Hat jemand ne Idee von euch, Dichtung in der Bremspumpe defekt? Zitieren
joe8353 Geschrieben 4. Mai report Geschrieben 4. Mai (bearbeitet) Hi, zu deinem ersten Problem (Druck geht nicht weg, auch nicht beim Lösen): passt möglicherweise der Zubehör-Hebel an der Pumpe nicht? Ich kenne den Fall von einem Kringel-Mopped (war meine ich eine R1). Die hat den original Hebel im Kiesbett vergessen, und der Zubehörhebel war um 2 oder 3 Zehntel anders als der originale. Da trat genau dieser Effekt ein, wenn die Bremse warm geworden war, aus irgend einem Grund wurde da die Rücklaufbohrung nicht mehr frei gegeben. Zu Deinem zweiten Problem: welche Bremsleitung hast Du verbaut? die originale Leitung der N-Modelle mit dem Bogen überm Kotflügel? Das ist beschixxen zu entlüften. Geht m.E. nur, wenn man einen der Sättel abbaut und hochhält (nach meinem Dafürhalten am leichtesten, wenn man den linken Sattel hochhält). Gerhard Bearbeitet 4. Mai von joe8353 Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
Necrol Geschrieben 4. Mai report Geschrieben 4. Mai vor 11 Minuten schrieb joe8353: N-Modelle mit dem Bogen überm Kotflügel? Das ist beschixxen zu entlüften. Geht m.E. nur, wenn man einen der Sättel abbaut und hochhält (nach meinem Dafürhalten am leichtesten, wenn man den linken Sattel hochhält). Schlauch, Spritze und das System durch den linken Sattel befüllen, dann wie gewohnt entlüften. Drucki und joe8353 reagierten darauf 2 Zitieren
joe8353 Geschrieben 4. Mai report Geschrieben 4. Mai ... oder die Leitung mit T-Stück oben in der Mitte von der 1050er anbauen Gerhard Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
East Geschrieben 4. Mai report Geschrieben 4. Mai Gerade eben schrieb joe8353: ... oder die Leitung mit T-Stück oben in der Mitte von der 1050er anbauen Gerhard Habe ich im Zuge meines Bremsenumbaus direkt gemacht, das entlüften war anschließend ein Kinderspiel. Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
Drucki Geschrieben 4. Mai Autor report Geschrieben 4. Mai vor einer Stunde schrieb Necrol: Schlauch, Spritze und das System durch den linken Sattel befüllen, dann wie gewohnt entlüften. Das probiere ich mal, das ist alles Original. Ich habe mir mal jetzt einen Rep. Satz bestellt, zur Vorsicht! Zitieren
Necrol Geschrieben 4. Mai report Geschrieben 4. Mai Wenn ihr meint der Bogen über den Fender bei den N-Modellen ist doof zu entlüften: RSV Mille Hinterradbremse so entlüften, dass das ne Bremse bleibt... joe8353 und Drucki reagierten darauf 2 Zitieren
Drucki Geschrieben 4. Mai Autor report Geschrieben 4. Mai Hat funktioniert lieber @Necrol Jetzt muss ich nur noch vernünftig entlüften! Necrol reagierte darauf 1 Zitieren
Drucki Geschrieben 4. Mai Autor report Geschrieben 4. Mai vor 2 Stunden schrieb joe8353: Hi, zu deinem ersten Problem (Druck geht nicht weg, auch nicht beim Lösen): passt möglicherweise der Zubehör-Hebel an der Pumpe nicht? Ich kenne den Fall von einem Kringel-Mopped (war meine ich eine R1). Die hat den original Hebel im Kiesbett vergessen, und der Zubehörhebel war um 2 oder 3 Zehntel anders als der originale. Da trat genau dieser Effekt ein, wenn die Bremse warm geworden war, aus irgend einem Grund wurde da die Rücklaufbohrung nicht mehr frei gegeben. Guter Beitrag, werde ich jetzt aber nicht mehr probieren, da die Pumpe am Flyscreen anschlägt! Braucht jemand ne Pumpe? Zitieren
Necrol Geschrieben 4. Mai report Geschrieben 4. Mai Ist das die Pumpe, die auch an den Streeties verbaut ist? Bei der Galespeed haben 4mm Versatz vom Flyscreen gereicht. Die provisorischen Unterlegscheiben sind da immer noch drin. Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
Drucki Geschrieben 4. Mai Autor report Geschrieben 4. Mai vor 14 Minuten schrieb Necrol: Ist das die Pumpe, die auch an den Streeties verbaut ist? Bei der Galespeed haben 4mm Versatz vom Flyscreen gereicht. Die provisorischen Unterlegscheiben sind da immer noch drin. Nee, die ist von einer GSX-R 1000. Hier im Forum gibt es irgendwo eine Liste mit den Kompatibilitäten. Da steht auch, dass diese Pumpe NICHT passt! Der Beitrag war von 2013….. Zitieren
Necrol Geschrieben 4. Mai report Geschrieben 4. Mai Hier mal ne Relation. Da mein linker Lenkanschlag leicht eingedrückt ist, passt es so gerade, das der TÜV nicht meckert, das Flyscreen aber mit minimal Farbe verliert. Dafür bremst das gescheit. Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
Drucki Geschrieben 4. Mai Autor report Geschrieben 4. Mai (bearbeitet) Und wie wird der Ausgleichsbehälter festgemacht, mit welcher Klemme? Muss ich die eintragen lassen? Ok keine Straßenzulassung! Machst du mal nen Foto von der Seite wo man die Befestigung des Ausgleichsbehäters siehst. Ich brauche die ja eigentlich nicht…….. Ganz lieben Dank für deine Fotos! Bearbeitet 4. Mai von Drucki Zitieren
Necrol Geschrieben 4. Mai report Geschrieben 4. Mai Stück Alu zurechtgemacht und bisschen schwarz aus der Dose drüber. Ja, musst eintragen lassen. Als ich die gekauft habe war das ne Einzelabnahme, die 595N stand zu der Zeit nicht in der ABE der Pumpe. joe8353 und Drucki reagierten darauf 2 Zitieren
Drucki Geschrieben 31. Mai Autor report Geschrieben 31. Mai (bearbeitet) 31.05.2026 43920km Moin, heute vor der Runde durch das Bergische, den Ölstand vorger auf „max“ bei kaltem Motor aufgefüllt. Nach 200 km bin ich wieder Zuhause und der Ölstand ist in der Mitte des Feldes wo er sein soll. Also verbraucht mein Mopped ca. 500ml Öl auf 1000km. Gruß Frank Bearbeitet 17. August von Drucki Zitieren
SiRoBo Geschrieben 31. Mai report Geschrieben 31. Mai Ich wäre da vorsichtig mit der Prognose. Schließlich sollte der Ölstand auch in der Mitte und nicht oben stehen. Das kann sich bei erhöhtem Ölstand schon mal übermäßig durch die Kurbelgehäuseentlüftung verabschieden und wird dann einfach mit angesaugt und verheizt. Solange man beim leichten Hin- und Herwippen noch Öl sieht, ist da doch genug drin (bei Rennstreckenbetrieb mag das aus thermischen Gründen anders sein). Also einfach mal abwarten und in engen Intervallen checken, wie schnell sich das Level weiter absenkt, und ein paar Schluck Öl für den Fall der Fälle mitnehmen. Überleg mal: Alle 500 km (?!) soll man den Ölstand nach Herstellerangaben überprüfen, da soll er in der Mitte sein. Und 1L/1000 km Verbrauch ist offiziell noch „voll normal“ (wenn auch voll uncool). Also tut es auch ein halber Liter weniger als „Mitte“. Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
Drucki Geschrieben 16. Juni Autor report Geschrieben 16. Juni (bearbeitet) Moin, ich bin jetzt am Sonntag 250km gefahren und hatte nach dem letzten Öl auffüllen auf Max, keinen Ölverbrauch! Dann viel mir ein, dass ich zu den letzten zwei Tankfüllungen ein Additiv zur Ventilreinigung gemischt hatte. Kann der Ölverbrauch vielleicht damit zusammenhängen? Davor hat die Karre zwischen den Intervallen so gut wie kein Öl verbraucht. Frank Bearbeitet 17. August von Drucki Zitieren
East Geschrieben 16. Juni report Geschrieben 16. Juni Mach Dir keinen Kopf Frank, da ist schon alles in Ordnung Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
Drucki Geschrieben 17. August Autor report Geschrieben 17. August 17.08.2026, 45523km HU ist fällig, neuen Mitas Sportforce + montiert Ölstand seit auffüllen vor ca. 1200km bei 3/4 voll Mopped macht immer noch Spaß! joe8353 und Tuebinger reagierten darauf 2 Zitieren
Drucki Geschrieben 28. August Autor report Geschrieben 28. August (bearbeitet) 27.08.2026, 45801km HU gestern erledigt, OHNE Mängel, CO 3,49% und 92€ bezahlt Bearbeitet 28. August von Drucki j.-tommy, Tuebinger, Triplemania und 2 Weitere reagierten darauf 4 1 Zitieren
j.-tommy Geschrieben 2. September report Geschrieben 2. September zum thema ölstand...ja, es gibt 1001 meinungen...und ich mach mal die 1002... ich habe mich früher oft über meinen recht 'hohen' ölverbrauch gewundert...dann kam unsere nordkapptour und ich hab mir viel mehr gedanken wegen dem öl gemacht, als genug tankstellen zu finden... also hab ich mir einen ganzen liter öl ins gepäck gepackt...und los mit stand max... die verschiedensten kontrollen, kalt (früh vorm losfahren) und warm (beim tanken) ergaben...kalt auf mitte ist warm auf dreiviertel und mehr (messstab)...ich habe bei mitte messstab nicht mehr nachgefüllt und siehe da, ich musste dann auf ca. 1000 km vllt. noch 50 ml nachkippen...das war bei auffüllen auf max, deutlich mehr...sehr deutlich mehr...seit dem nur noch bis mitte stab...fertig am schluss habe ich auf 11000 km geschmeidiges dahinfahren 3 liter öl verbraucht...und das ist immer noch so in diesem rahmen...plus / minus 50-100 ml/1000km...je nach fahrweise... mein mitfahrer war übrigens überrascht, dass seine 1050er speedy 1,5 liter verbrauchte...wo er doch sonst zwischen den serviceintervallen nie nachschütten musste......11000 km in 3 wochen sind eben für viele 2 jahre fahren... übrigens, als der messstab gerade so trocken blieb, konnte ich (musste ich) damals noch knapp 900 km fahren...alles gut...(aber niemals nimmer nich nachzuempfehlen!)...in finnland gab es einfach kein passendes öl... versuch macht kluch...eselsbrücke...kalt auf halb...fertig... Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
Organspender Geschrieben 3. September report Geschrieben 3. September Ölstab raus, abwischen, auflegen (nicht schrauben) wieder raus - Tropfen am Stab. Passt Mehr Zeit hatte ich nie. Drucki, joe8353 und Highlander556 reagierten darauf 1 2 Zitieren
