Led Scheinwerfer Umbau
Ich habe mir Philips LEDs mit Zulassung für viele Fahrzeuge auch Motorräder verbaut und habe jetzt mehr als genug Licht und optisch finde ich die originalen irgendwie gediegener.
vor 10 Stunden schrieb IljaO:
Welche H4 LED von Philips hast du verbaut?
vor 3 Stunden schrieb Larsman_666:
Philips Ultinon Pro6000 Boost H4 LED. Ist etwas eng mit dem Stecker, aber es lässt sich unterbringen.
vor 8 Minuten schrieb IljaO:
Hätte ich nicht gedacht, ist schon großes Teil.
Es gibt auch von Philips die Ultinon Access H4, die baut sehr kompakt.
Lässt sich aber nur bspw über Österreich beziehen, scheinbar in D (wie immer) wohl nicht zulässig. Aber bezogen auf die Speedy ist m.W. eh kein Modell eines Herstellers freigegeben, insofern…
vor 1 Stunde schrieb Larsman_666:
Ist besser als mit Fernlicht fahren, wie so mancher....
Hallo Rocco216,
hast du Teile Nummern für die Stecker die den LED Scheinwerfer mit dem Kabelbaum der Speedy verbinden ?
oder auch eine direkte Bezugsadresse ?
DANKE
Bearbeitet von SpeedySchorsch
Am 26.7.2024 um 18:02 schrieb RSau:
Hallo in die Runde. Ich denke ich weiß welcher Scheinwerder das ist für 350 Euro. Sieht gut aus, ist aber leider kein Original sondern nur ein Nachbau. Sollte  der Verkäufer auf Nachfrage aber euch auch antworten. Ihr solltet schon nur einen Originalen verwenden, und den für 350 Euro in geilem Zustand zu bekommen wird meiner Meinung nach schwierig.
Was die Stecker angeht, benötigt ihr für den Adapterkabelbaum je 1
Sumitomo Stecker 6 polig
Deutschstecker 6 polig Buchse
Gruß
Claas
  • Like 1
Moin Claas,
wieso meinst du, dass die angebotene Lampe keine Originale ist? Auf den Fotos sieht man doch den Triumph - Schriftzug im Kunststoffgehäuse.
Ehrlich gesagt, würde es mich ziemlich wundern, wenn es überhaupt Nachbauten oder Fälschungen von dem Scheinwerfer geben würde. Großer Aufwand, kleiner Markt.
Grüße
RSau
Bearbeitet von RSau
Hallo,
der Scheinwerfer  als dem Link war ein originaler echter aus einer Street Triple RS nach Rennstreckenumbau... hatte selbst Kontakt mit dem Anbieter.... hab zu lange gezögert :bounce:
Die Fa. AVDB Moto (Ebay) hatte Nachbauten zu ähnlichem Preis im Angebot.... diese hatten auf Nachfrage keine E Kennzeichnung im Scheinwerferglas. Zwischenzeitlich keine mehr im Angebot.
Wenn die Bilder interessieren
https://www.ebay.de/itm/116115377219?mkevt=1&mkpid=0&emsid=e11051.m43.l1123&mkcid=26&ch=osgood&euid=3c06f563610b410787490319d9c236be&bu=43142621432&osub=-1~1&crd=20240419060847&segname=11051
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen, ich hab hier mittlerweile das Material zusammen für den Umbau, da ich schon eine Weile dahinter bin.
Kennt jemand die Steckerbelegung von dem LED Scheinwerfer, damit ich mir hier einen Adapter bauen kann?
Bearbeitet von Heiko on Speed
Am 30.7.2024 um 08:22 schrieb Larsman_666:
hast Du irgendeine Fehlermeldung wegen der LED Birnen wie bei Can Bus bekommen?
  • 1 Jahr später...
Moin, ich grabe dieses Thema noch einmal aus da ich meine NN01 auch jetzt umrüsten möchte auf den LED Scheinwerfer.
Hat sich jemand von den Umbauern evtl.die Steckerbelegung aufgeschrieben? Das wäre interessant zu wissen!
Danke
Michael
Am 12.12.2024 um 18:17 schrieb Jünner:
Ich habe jetzt LEDs (Osram LED H4 Speed) in die NN02 eingesetzt und es gibt keine Fehlermeldung.
vor 11 Minuten schrieb RSau:
Osram LED H4 genau diese hast Du eingesetzt, damit ich nicht die falschen kaufe
Es gibt von Osram verschiedene LED H4. Nimm Bauart "... SPEED, 450 %", die bauen am kleinsten, sozusagen 1:1 mit H4-Halogen-Birnchen. Da das aber auch die Neuesten sind, sind sie leider auch die Teuersten und aktuell bei den meisten Händler noch erst im Zulauf. Ich hab für den Doppelpack 142 € + Porto gelatzt.
https://www.osram.de/ecat/NIGHT BREAKER LED SPEED H4 450-LED Fern- und Abblendichtlampen (straβenzugelassen)-Autobeleuchtung-Automotive/de/de/GPS01_35478322/ZMP_4069678/
Bearbeitet von RSau
  • Like 1
  • Thanks 1
vor 12 Stunden schrieb RSau:
Sind die Leuchtmittel mit Zulassung oder immer noch ohne?
Moin,
Wenn ich die Liste richtig verstanden habe (515)  ab Baujahr 2004- bis Produktion Ende, scheint dann ja nur die alten runden Klarglasscheinwerfer zu betreffen.
Wichtig ist die Nummer am Scheinwerfer
E13 8758
Das steht da wirklich bescheiden in dem Freigabeheft.
Eine 515NV ist auch eine 515 von nach 2004, hat aber die eckigen Scheinwerfer. Deshalb kommt es, wie du richtig angemerkt hast, auf die Nummer der Scheinwerfer an.
vor 2 Stunden schrieb UmmelGummel:
Dann aber definitiv nichts für die NN01/NN02. Die haben ja auch eine andere Nummer in den Scheinwerfer.
Schade eigentlich...
Als Dangerfreak hab ich die trotzdem in die NN02 eingebaut.
  • Haha 1
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zu dem Umbau des "alten" Speed Triple Scheinwerfers (2013) auf den Led-Scheinwerfer der neuen Street/Speed.
Falls ich nichts überlesen habe, wurde hier im Forum nur von umgebauten Speed Triple Modellen ab 2016 berichtet. Die, die bereits einen 6pin Stecker haben.
Gibt es jemanden im Forum der eine 515nv umgebaut hat? Wenn ich mich nicht versehen habe, hat diese einen 4pin Stecker?
Falls jemand Erfahrungen, Ideen oä. hat...gerne her damit :)
NV hab ich auch schon gesehen oder auf jeden Fall viele Street Triple mit den sechseckigen Augen.
Eigentlich ist das kein Problem, Du müsstest nur was brücken das die Tfl steuert.
Hab ich meine ich im Street Triple Forum irgendwo gesehen.
Bei meiner NN01 funzt das jedenfalls jetzt !
Sieht wirklich sehr schick aus.
Aber blöde Frage...hat die NN01 einen dedizierten Taster für Lichthube?:gnash:
Oder wie hast due die Lenkerschalter belegt? Den "Daumenschalter" für Tagfahrlicht an/aus und den "Zeigefingerschalter" für Auf-/ Abblenden?
Leuchtet nicht eigentlich immer das Abblendlicht?
Ich würde auch gerne das Tagfahrlicht alleine anschalten können, dafür bräuchte ich an der nv aber wahrscheinlich einen extra Schalter um das Abblendlicht abzuschalten.
Ich hoffe ich denke mir hier keinen Stuss:confused:
Die NN01 hat gar keine Lichthupe. Der Taster der sonst für die Lichthupe ist ist der für Fernlicht an oder aus als Schalter. Das Tfl schaltet man dort wo man sonst zwischen Abblendlicht und Fernlicht switcht.
Das ist irgendwie so eine Zwischenlösung gewesen bei der NN01.
vor 37 Minuten schrieb LorenzO:
 Genau das hat jemand im Street Triple Forum gemacht. Der hat einen zusätzlichen Schalter eingeschleift.
Grüße
  • Thanks 1
Am 14.1.2026 um 13:19 schrieb RSau:
Ich bin auch so ein Outlaw....ich hab seit Jahren welche in der NN01 aus Fernost drin. Damals 30.-€ für 2 Stück, aber noch mit dem Dicken Vorschaltgerät dabei. Zum TÜV kommen die Halogenbirnchen wieder rein, danach wieder Rückbau. Immer eine Frimelei alle 2 Jahre.
Mir geht es nur darum aufgrund der Lichtfarben besser gesehen zu werden. Nachts fahr ich eh nicht und das TFL der NN01 kannst ja auch vergessen. Die 2 Teelichter da vorn drin.
