Hasi Posted August 11, 2024 Report Posted August 11, 2024 Hallo. Ich bin hier ganz neu, Hatte bist jetzt eine Suzuki TL 1000 gefahren. Bin jetzt umgestiegen auf eine 675 Street Triple RX Bauj. 2015 ( L67LR ) Habe da eine Frage wegen der Reperatur an meiner Vorder Gabel. Die ist undicht und bekommt neue Simmerringe. Jetzt ist die Frage; Wie viel Gabel Öl kommt in die Gabel nach der Reperatur. Es gibt ja eine Füllmenge bei der Gabelinstandsetzung ( neu Befüllung ) Und eine Füllmenge bei einem Kundendienst ( nur einen Ölwechsel ) Wer kann mir da weiter helfen und mir da genaue Angaben geben. Vielen Dank im Vorraus. Grüße aus dem Schwabenland. Elke. Quote
LuKu Posted August 11, 2024 Report Posted August 11, 2024 Hallo Elke, du weißt, dass es ein Street-Triple-Forum gibt? Nicht dass die Jungs dort kompetenter sind als hier (nein), aber ich vermute die Wahrscheinlichkeit, dass einer das schon mal exerziert hat, ist vielleicht dort größer?! Vielleicht findest du ja auch einen entsprechenden Hinweis in deiner Gebrauchsanweisung? Quote
Triplemania Posted August 12, 2024 Report Posted August 12, 2024 vor 12 Stunden schrieb Hasi: Wie viel Gabel Öl kommt in die Gabel nach der Reperatur. Ich mache gerade die gleiche Arbeit, an der baugleichen USD der 675 R (Mj 2013): ca. 484ml pro Holm = 93mm Luftpolster (ganz zusammen geschoben). Quote
Hasi Posted August 13, 2024 Author Report Posted August 13, 2024 Hallo Triplemania Vielen Dank für deine Angaben. Die helfen mir sehr. Hallo LuKu Vielen Dank für den Hinweis das es noch ein Street-Triple-Forum gibt. LG Elke LuKu 1 Quote
Recommended Posts
Join the conversation
