adryanh Geschrieben 11. März report Geschrieben 11. März Ich hatte ganz zu Beginn schon das mittlerweile bekannte Problem mit dem TSA (Forumbeitrag hier) und konnte das über die Garantie ja auch schnell lösen lassen...also Austausch des defektes TSA. Nun, 4 Jahre später, stehe ich scheinbar an der selben Stelle wieder. Ende letzten Jahres noch einen Trackday gemacht, danach die Karre eingemottet und die Batterie zwischendurch geladen. Am Wochenende die Karre wieder angeworfen und ne Runde gefahren. Dabei fällt mir direkt auf, dass der TSA nicht bzw. nur sehr sporadisch funktioniert. Beim De-/Aktivieren des TSA im Bordmenü leuchtet für eine Millisekunde eine Fehlermeldung "transmission fault" auf. Bleibt aber nicht dauerhaft als Fehler angezeigt. Daraufhin habe ich die Steckverbindung überprüft, gereinigt und wieder angesteckt: selbes Ergebnis. Dann TuneECU angeschlossen und siehe da: der "Shift Force Sensor adaptation status" sagt 'nö'. Die Spannung des selbigen steht bei 0,93V. Das Werkstatthandbuch sagt: "Die Ausgangsspannung des Sensors ändert sich im normalen Betrieb wie folgt: im Ruhezustand: 2,5V Unter Zug (hochschalten): 2,5-4,5V Unter Druck (herunterschalten): 2,5-0,5V" Nun frag ich mich: wie kann es in der Zeit zwischen trackday und jetzt dazu kommen, dass so ein Sensor den Geist aufgibt? Das Motorrad wurde wie gesagt geladen und stand halbwegs warm und trocken (Garage). Hat das Ding Feuchtigkeit gezogen? War der letzte Turn auf der Strecke zu wild und der TSA hat genau dann den Geist aufgegeben, als ich die letzte Runde beendet hatte und die Karre aus gemacht habe? Der letzte TSA hat auch bei einem Trackday in Brünn (bei voller Fahrt) die Biege gemacht. Wird dem Ding an der Stelle wo er sitzt zu warm? Kabelbruch? Und: hat jemand Erfahrung mit Drittanbieter-Hardware? Ich muss sagen, dass mein Vertrauen in den Quickshifter von Triumph etwas angeschlagen ist. Danke! Zitieren
Pleatch Geschrieben 11. März report Geschrieben 11. März Ich hänge mich mal mit rein. Mein TSA funktioniert in kaltem Zustand perfekt. Nach nen paar Minuten will er dann gar nicht mehr. "Beim De-/Aktivieren des TSA im Bordmenü leuchtet für eine Millisekunde eine Fehlermeldung "transmission fault" auf. Bleibt aber nicht dauerhaft als Fehler angezeigt." Genau das hab ich auch. Ich hab jetzt das Kabel und den Stecker mal neu geroutet und nen Hitzeschutz drum gemacht. Ich glaub zwar nicht dran, dass es so wird, aber mal hoffen. Argie26 und adryanh reagierten darauf 2 Zitieren
adryanh Geschrieben 11. März Autor report Geschrieben 11. März Das klingt ja so oberflächlich betrachtet erstmal nen nem Hitze-Problem. Kannst ja mal berichten, ob sich durch seine Maßnahme was ändert und was du benutzt hast, um das Kabel zu schützen. Zitieren
slowWalle Geschrieben 11. März report Geschrieben 11. März Der Martin von MCE-Performance hat bei meiner ST1200RR das Thema Blipper auch angesprochen und gemeint, dass er den Lohmann FSS bald auch plugandplay für mein Moped anbieten kann. Bis dahin hat er mir einen breiteren Toleranzwert bei den vom Steuergerät zu erwartenden Volt hinterlegt. Das hat sich schonmal beim ersten Testen auf dem HHR deutlich ausgewirkt. Hatte keine Schaltverweigerung bei hohen Temperaturen mehr, hoch wie runter. Frag bei ihm mal an, ober er Dir schon einen Lohmann FSS fertig machen kann, bisher hat er ihn noch nicht auf der HP für die ST1200 gelistet. Fast Shift Sensor - Modellspezifisch – MCE Performance adryanh und DucAnsen reagierten darauf 1 1 Zitieren
Amerigo Geschrieben 12. März report Geschrieben 12. März Ich hatte das alles ja auch - bin jetzt schon beim dritten TSA, alles auf Garantie. Bei Triumph rätseln sie auch. Manchmal geht er, manchmal nicht. Ist halt so. Sobald die Ausfälle beginnen, ist das Ding nicht mehr zu retten. Gruss Amerigo albi67 und adryanh reagierten darauf 1 1 Zitieren
Pleatch Geschrieben 14. März report Geschrieben 14. März (bearbeitet) Mein Hitzeschutz und Umverlegen der Leitung hat nichts gebracht. Ich werde einen neuen TSA von Triumph auf Garantie bekommen. Die Garantie läuft aber im Mai ab und ich hoffe, dass ich mit dem Problem nicht mehr geplagt werde :/ Für Leute die meine Modifikation nachmachen wollen: Video Ich hab allerdings das Kabel nach oben zum ABS-Modulator gelegt um noch weiter weg von der Hitzequelle zu kommen. Aber hat eben auch alles nichts gebracht. Genutzt habe ich einen Hitzeschutz von Amazon: Hitzeschutz Bearbeitet 14. März von Pleatch adryanh reagierte darauf 1 Zitieren
Amerigo Geschrieben 14. März report Geschrieben 14. März (bearbeitet) 3 hours ago, Pleatch said: Mein Hitzeschutz und Umverlegen der Leitung hat nichts gebracht. Ich werde einen neuen TSA von Triumph auf Garantie bekommen. Die Garantie läuft aber im Mai ab und ich hoffe, dass ich mit dem Problem nicht mehr geplagt werde Ich gehe davon aus, dass ich nach Ablauf der Garantie auf einen Translogic QS wechsle, sobald der 3. TSA von Triumph den Geist aufgegeben hat - was sicher passieren wird. Triumph selber weiss nicht, was mit diesen TSA los ist, sie erweitern dauernd die Tests, die die Werkstätten im Garantiefall ausführen sollen. Offenbar kommen sie bisher nicht dahinter, was los ist. Und sie haben keine Alternative. Diese Idee von "Hitzeschutz" ist ja durch nichts begründet, Triumph hat meines Wissens keine Hinweise darauf gegeben. Darum: sobald die Ausfälle beginnen, Garantiefall bei Triumph eröffnen, falls noch Garantie vorhanden. Keine Zeit verlieren. On 3/11/2026 at 4:43 PM, adryanh said: Nun frag ich mich: wie kann es in der Zeit zwischen trackday und jetzt dazu kommen, dass so ein Sensor den Geist aufgibt? Das Motorrad wurde wie gesagt geladen und stand halbwegs warm und trocken (Garage). Genau das. Mal geht's, dann wieder einige Male nicht, dann wieder eine zeitlang schon, dann wieder nicht und am Ende geht gar nichts mehr. Manchmal kann man es kurz zurücksetzen, aber meistens nicht. Gruss Amerigo Bearbeitet 14. März von Amerigo Zitieren
Pleatch Geschrieben 14. März report Geschrieben 14. März vor 4 Stunden schrieb Amerigo: Diese Idee von "Hitzeschutz" ist ja durch nichts begründet, Bei meiner ist es ganz klar auszumachen. Ist die Maschine kalt, also stand sie nen paar Stunden rum, geht der TSA perfekt. Sobald die Maschine heiß wird, steigt er aus. Morgens auf dem Weg zur Arbeit TSA vorhanden - kurz bevor ich ankomme aus. Nach der Arbeit geht er nen bisschen kürzer, aber es ist eben auch morgens sehr sehr kalt grad. Amerigo reagierte darauf 1 Zitieren
schliebor1 Geschrieben 18. März report Geschrieben 18. März Moin zusammen, habe auch berts den 3.(!) TSA bekommen. Den letzten im Noverber, Garantie war da bereits seit Anfang Juli abgelaufen (au ha, so schnell sind 4 Jahre um). Wurde aber zu 100% von Triumph auf Kulanz übernommen. Bin gespannt, ob auch noch beim nächsten!??! Amerigo reagierte darauf 1 Zitieren
adryanh Geschrieben 19. März Autor report Geschrieben 19. März Ich habe nun den zweiten verbaut und alles geht wieder. Habe die Kabel mit etwas Hitzeschutzband umwickelt und den Verlauf vom Kabel leicht angepasst (bisschen weg vom Block). Bei der Gelegenheit habe ich den Gilles Shift Holder direkt mit verbaut. Habe schon das Gefühl, dass das Ganze jetzt noch nen Funken präziser funktioniert. Aber echt insgesamt ärgerlich, unnötig, teuer und viel Zeit und Nerven die da wieder drauf gegangen sind... Kettensheriff und Krylov reagierten darauf 2 Zitieren
Pleatch Geschrieben 19. März report Geschrieben 19. März Triumph versucht mal wieder alles ab zu wehren: Ich soll jetzt nachweisen, dass der TSA professionell verbaut wurde um sicher zu gehen, dass ich den da nicht nachträglich drangepfuscht habe. Samma geht's noch? Wissen die nicht, dass der serienmäßig mitkommt!? Kettensheriff, adryanh und Reifenfresser reagierten darauf 3 Zitieren
adryanh Geschrieben 19. März Autor report Geschrieben 19. März Ich hatte auch überlegt mich an Triumph zu wenden und auf Kulanz zu hoffen (weil schon raus aus Garantie). Aber ich habe dann beschlossen Zeit und Energie zu sparen. Wenn der neue TSA auch irgendwann die Biege macht, versuche ich einen anderen Hersteller. Zitieren
beNUTS Geschrieben 20. März report Geschrieben 20. März vor 15 Stunden schrieb Pleatch: Triumph versucht mal wieder alles ab zu wehren: Ich soll jetzt nachweisen, dass der TSA professionell verbaut wurde um sicher zu gehen, dass ich den da nicht nachträglich drangepfuscht habe. Samma geht's noch? Wissen die nicht, dass der serienmäßig mitkommt!? Uff...starkes Stück und fast "mutig" sowas einem Kunden zu sagen. Nach den ganzen Berichten bin ich ja mal gespannt, wie sich das bei meiner PB20 entwickelt. Ich leider ja manchmal etwas unter dem Problem, dass ich schnell Dinge höre und fühle, die vielleicht noch gar nicht da sind. Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
Pleatch Geschrieben 4. April report Geschrieben 4. April Neuer Sensor für TSA ist drin, neu kalibriert, läuft mega! Offenbar hat das Schalten in der Vergangenheit, auch ohne, dass der TSA ausgefallen ist, weniger gut funktioniert. Jetzt flutscht es so, wie ich es damals bei der Testmaschine erlebt habe. albi67, adryanh, Krylov und 3 Weitere reagierten darauf 6 Zitieren
VB_1200RS_2022 Geschrieben 5. Mai report Geschrieben 5. Mai Am 11.3.2026 um 18:01 schrieb Pleatch: Ich hänge mich mal mit rein. Mein TSA funktioniert in kaltem Zustand perfekt. Nach nen paar Minuten will er dann gar nicht mehr. "Beim De-/Aktivieren des TSA im Bordmenü leuchtet für eine Millisekunde eine Fehlermeldung "transmission fault" auf. Bleibt aber nicht dauerhaft als Fehler angezeigt." Genau das hab ich auch. Ich hab jetzt das Kabel und den Stecker mal neu geroutet und nen Hitzeschutz drum gemacht. Ich glaub zwar nicht dran, dass es so wird, aber mal hoffen. Gleiches Thema habe / hatte ich auch, auf der ersten Fahrt nach dem Service und Ablauf der Garantie. Bei KM 6.600, TSA getauscht, Kulanz abgelehnt, Anfrage Triumph in DE unbeantwortet, UK möchte sich melden. also kein Einzelfall oder? bin dankbar für jeden Input... vielen Dank und Gruß aus dem Schwarzwald Kettensheriff, Reifenfresser und albi67 reagierten darauf 1 2 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 5. Mai report Geschrieben 5. Mai (bearbeitet) vor 14 Stunden schrieb VB_1200RS_2022: Gleiches Thema habe / hatte ich auch, auf der ersten Fahrt nach dem Service und Ablauf der Garantie. Bei KM 6.600, TSA getauscht, Kulanz abgelehnt, Anfrage Triumph in DE unbeantwortet, UK möchte sich melden. also kein Einzelfall oder? bin dankbar für jeden Input... vielen Dank und Gruß aus dem Schwarzwald Welcher Händler ? Sehr oft ist der Ärger mit der Kulanz wegen dem das der Händler nichts tut sich dafür stark machen beim Hersteller aber das Moped kann nichts dafür und es ist bekannt das die TSA nicht viel taugt , liegt wohl an den Rotstift Agenten bei Triumph . Bearbeitet 6. Mai von Reifenfresser Kettensheriff und Pleatch reagierten darauf 2 Zitieren
VB_1200RS_2022 Geschrieben 6. Mai report Geschrieben 6. Mai vor 11 Stunden schrieb Reifenfresser: Welcher Händler ? Sehr oft ist der Ärger mit der Kulanz wegen dem das der Händler nicht tut sich dafür stark machen beim Hersteller aber das Moped kann nichts dafür und es ist bekannt das die TSA nicht viel taugt , liegt wohl an den Rotstift Agenten bei Triumph . habe den gleichen Eindruck, der Händler liegt zw. dir und mir in der Rheinebene. Umso mehr ärgert mich es, dass bei einer bekannten Designschwäche an einem Moped mit nicht einmal 7.000KM, die Kulanz bei der ersten Fahrt nach Service und Ablauf Garantie abgelehnt wird, auch dass Triumph auf eine Anfrage nicht reagiert. Dies auszunutzen und ein Geschäft zu generieren hat mehr als ein "Geschmäckle". Reifenfresser und Highlander556 reagierten darauf 1 1 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 6. Mai report Geschrieben 6. Mai vor 5 Stunden schrieb VB_1200RS_2022: habe den gleichen Eindruck, der Händler liegt zw. dir und mir in der Rheinebene. Umso mehr ärgert mich es, dass bei einer bekannten Designschwäche an einem Moped mit nicht einmal 7.000KM, die Kulanz bei der ersten Fahrt nach Service und Ablauf Garantie abgelehnt wird, auch dass Triumph auf eine Anfrage nicht reagiert. Dies auszunutzen und ein Geschäft zu generieren hat mehr als ein "Geschmäckle". Hänsle ? das würde alles erklären über den Laden könnte ich ein Buch schreiben was alles nicht gepasst hat und der Umgang mit Kunden . Zitieren
VB_1200RS_2022 Geschrieben 6. Mai report Geschrieben 6. Mai vor 6 Stunden schrieb Reifenfresser: Hänsle ? das würde alles erklären über den Laden könnte ich ein Buch schreiben was alles nicht gepasst hat und der Umgang mit Kunden . Jepp Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 7. Mai report Geschrieben 7. Mai Ich hab jetzt die letzten fünf Jahre lmmer ein Neues Bike (zuvor 4 BMW) beim Hänsle gekauft hatte mit BMW drei Rückruf Aktionen und zwei Garantiefälle, nie Probleme eine M1000r isch mir uff Sardinien am letzten Tag nimmer gestartet 🤷🏻♂️daheim vom Hänsle abholen lassen .👍🫡..nach einer Woche (war in der Hauptsaison) hatte ich sie wieder 😌 und die mussten Überstunden machen BMW München war au an dem Defekt sehr interessiert 👍 mussten die ganze Kiste außernandernehmen weil Kabelbruch 🤷🏻♂️😲 vieleicht hatte ich nur Glück oder weil ich immer Neu Kauf ( kauf keine gebrauchten Maschinen mehr wer weiß schon was da für welche Agenten drauf gehockt sind 🔥🫣😜😂🤣) Ich hatte vorher Aprilia da waren ganz andere Geschichten am Start 😭🤮 Ich kann jedenfalls nix schlechtes über die Werkstatt und Verkäufer berichten..🫡😌🤷🏻♂️👍🔥😉 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 7. Mai report Geschrieben 7. Mai Glück für dich ich hatte das nicht musste sogar den Anwalt einschalten damit ich mein Recht bekommen habe und 9 Motorräder von im waren auch neu die andern gebraucht die ich bei ihm erworben habe , seit dem letzten Ärger kaufe ich meine Böcke im Netz und geh nur notwendiger Weise zwecks Garantie zu ihm da es bei uns ja keine Alternative mehr gibt. Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
Pleatch Geschrieben 15. Juni report Geschrieben 15. Juni Am 4.4.2026 um 11:30 schrieb Pleatch: Neuer Sensor für TSA ist drin, neu kalibriert, läuft mega! Offenbar hat das Schalten in der Vergangenheit, auch ohne, dass der TSA ausgefallen ist, weniger gut funktioniert. Jetzt flutscht es so, wie ich es damals bei der Testmaschine erlebt habe. Tja. Heute ist er wieder ausgestiegen. Diesmal mit einem dauerhaften Felger "Kraftübertragung". Oder es ist was anderes xD Ich hab langsam keinen Bock mehr auf die Maschine. Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 15. Juni report Geschrieben 15. Juni Schalt wie früher und alles ist gut , das Teil ist eh nur was für die Renne und früher waren wir auch schnell ohne den Mist. marix, SpeedRS2020, Pleatch und 2 Weitere reagierten darauf 2 2 1 Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 15. Juni report Geschrieben 15. Juni vor 39 Minuten schrieb Pleatch: Ich sehe du hast nichts beizutragen. Ich kann Dich voll verstehen das nervt gewaltig 🤮 Ich hab au Probleme zuerst Funkschlüssel Batterie 🔋 Leer nach 4 Monaten jetzt hab ich bemerkt das die Tageskilometer Anzeige sich bei jedem Neustart der Maschine Nullt 🤮 erste Diagnose Batterie hat nenn Schuss bei jedem Neustart zu wenig Spannung dann Nullt sich die Tageskilometer Anzeige angeblich 🔥🤷🏻♂️🤔laut Ausge eines Kumpels der bei einem anderen Triumphe Händler heute für mich Nachgefragt hat ☺️ Morgen geh ich zu meinem und will uff Garantie ne Neue Batterie 🔋 🫡 Pleatch reagierte darauf 1 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 16. Juni report Geschrieben 16. Juni vor 9 Stunden schrieb Kettensheriff: Ich kann Dich voll verstehen das nervt gewaltig 🤮 Ich hab au Probleme zuerst Funkschlüssel Batterie 🔋 Leer nach 4 Monaten jetzt hab ich bemerkt das die Tageskilometer Anzeige sich bei jedem Neustart der Maschine Nullt 🤮 erste Diagnose Batterie hat nenn Schuss bei jedem Neustart zu wenig Spannung dann Nullt sich die Tageskilometer Anzeige angeblich 🔥🤷🏻♂️🤔laut Ausge eines Kumpels der bei einem anderen Triumphe Händler heute für mich Nachgefragt hat ☺️ Morgen geh ich zu meinem und will uff Garantie ne Neue Batterie 🔋 🫡 Viel Glück Jürgen denn beim Hänsle wird das nicht einfach da die Batterie ein normales Verschleißteil ist die geht normal nicht auf Garantie. Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
