RoterPilot Geschrieben 19. April report Geschrieben 19. April Es ist soweit! Zwei Jahre nach dem Kauf meiner Speedy (955i 595n) stelle ich nun fest, dass Triumph zu meiner Marke geworden ist und, dass der Fuhrpark wachsen muss.Ich stehe also kurz davor mir noch eine Street Triple anzuschaffen, welche ich mir am Wochenende bereits angeschaut habe. Leider ist auch dieses Motorrad nicht ganz ohne Probleme. Ein paar Informationen zu dem Motorrad:Street Triple 675Baujahr 2013~40.000km Beim besichtigen sprang sie nur mit Starthilfe an, durch die lange Standzeit hat sich vermutlich die Batterie abgemeldet.Nun leuchtet die MKL und die ABS-Leuchte blinkt. Welche Möglichkeiten habe ich bei diesem Modell den Fehlerspeicher auszulesen und zu löschen? Gruß Max Zitieren
JohnDoe Geschrieben 21. April report Geschrieben 21. April [X] Du suchst nach TuneECU https://tuneecu.net/ Zitieren
BritBike Geschrieben 21. April report Geschrieben 21. April bekommst du die geschenkt ? ey ... da sind doch unfassbar viele Streetys auf dem Markt, alle für schmales Geld. Warum dann ausgerechnet die ? fährt sich übrigens prima das Teil, steht auch bei uns im Fuhrpark Zitieren
RoterPilot Geschrieben 21. April Autor report Geschrieben 21. April vor 1 Minute schrieb BritBike: bekommst du die geschenkt ? ey ... da sind doch unfassbar viele Streetys auf dem Markt, alle für schmales Geld. Warum dann ausgerechnet die ? fährt sich übrigens prima das Teil, steht auch bei uns im Fuhrpark Ist wirklich ein Sonderangebot und steht 10 Minuten Fußläufig um die Ecke. Hab bis jetzt auch nur gutes über die Streetys gehört ^^ Zitieren
roecker Geschrieben 21. April report Geschrieben 21. April (bearbeitet) Am 19.4.2026 um 23:32 schrieb RoterPilot: Beim besichtigen sprang sie nur mit Starthilfe an, durch die lange Standzeit hat sich vermutlich die Batterie abgemeldet. Nun leuchtet die MKL und die ABS-Leuchte blinkt. Welche Möglichkeiten habe ich bei diesem Modell den Fehlerspeicher auszulesen und zu löschen? die MKL ist normal wenn die Batterie leer war und nur mit Starthilfe ansprang. Ich habe die gleiche Erfahrung erst vor 2 Wochen bei der Street meiner Frau gemacht. Bearbeitet 21. April von roecker RoterPilot reagierte darauf 1 Zitieren
Necrol Geschrieben 21. April report Geschrieben 21. April ABS -Leuchte sollte nach ein paar Metern Fahrt ausgehen. Wenn die Sicherung gezogen ist leuchtet die ABS-Leuchte durchgehend. Die Sicherung für das ABS ist der kleine Kasten am Sicherungskasten mit einer Sicherung. RoterPilot reagierte darauf 1 Zitieren
jan_neri Geschrieben 21. April report Geschrieben 21. April (bearbeitet) Moin, ich kann dir nur Empfehlen den Bluetooth OBD2 EXZA HHOBD zu kaufen für 20€ +/-, dazu Torque Pro (OBD2/Auto) als APP (Geht nur mit Android) oder du kaufst gleich dazu TuneECU (Geht nur mit Android). Ich kann nur von meiner 2006er dir Erfahrung geben, dass alles wunderbar funktioniert, außer Mapping drauf spielen (Habe ich nicht ausprobiert, kann möglich sein, aber muss nicht) - Wäre eine Kostengünstige alternative. OBD 2 + Torque glaube ich sind ca 25€ oder TuneECU Lizenz + OBD 2 sind ca 45€. Die Adapter für TuneECU kosten ordentlich Geld leider (: Ist nicht 100% sicher ob du damit die Maschine auslesen kannst. Beste Grüße Bearbeitet 21. April von jan_neri Zitieren
Rowdy Geschrieben 21. April report Geschrieben 21. April An die Streety BJ 2013 sollte man sowohl mit der APP Tune ECU wie auch der alten Windows Version von Tune ECU verbindung bekommen. Mappings stehen nur über die App zur Verfügung. Fehler auslesen und löschen ist mit beiden Versionen problemlos möglich. Zitieren
minischda Geschrieben 21. April report Geschrieben 21. April vor 13 Minuten schrieb Rowdy: An die Streety BJ 2013 sollte man sowohl mit der APP Tune ECU wie auch der alten Windows Version von Tune ECU verbindung bekommen. Mappings stehen nur über die App zur Verfügung. Fehler auslesen und löschen ist mit beiden Versionen problemlos möglich. Bist du dir da sicher? Dachte bei den 1700er T-Birds auch so. Meine 2010er konnte ich mit der alten Windows-Version verbinden und auch andere Maps aufspielen, bei ner 2013er habe ich dann keine Verbindung herstellen können. Bei T bin ich mir da nicht immer so sicher wie die das händeln/umsetzen Zitieren
Rowdy Geschrieben 21. April report Geschrieben 21. April @minischdadeshalb schrub ich die Einschränkung "sollte". Wir alten Säcke arbeiten halt lieber über Laptop als über Schmartfon oder Tablett. bei den Mappings ist es definitiv, daß die nur über die App zum Download verfügbar sind, wobei ich eine recht große Sammlung an Mappings habe. East und minischda reagierten darauf 1 1 Zitieren
Necrol Geschrieben 22. April report Geschrieben 22. April 2013 habe ich über Laptop nicht verbunden bekommen. Bei den odb-adaptern kommt es bei tune ECU drauf an, was für ein Chip der Adapter hat. Auslesen, Fehler löschen, Funktionstest und ABS-Block zum entlüften ansteuern geht mit beliebigen Bluetooth Adaptern. Map auslesen und schreiben erfordert meines Wissens nach Adapter mit speziellen Chips, die sind (oder waren?) deutlich teurer. Zitieren
RoterPilot Geschrieben 22. April Autor report Geschrieben 22. April Danke für eure Antworten, scheinbar brauche ich mir wegen der Warnleuchten ja erstmal keine Gedanken machen. Ich gebe nächste Woche mal ein Update und ob mir noch weitere Macken auffallen ;) Zitieren
RoterPilot Geschrieben 22. April Autor report Geschrieben 22. April vor 3 Minuten schrieb Necrol: 2013 habe ich über Laptop nicht verbunden bekommen. Bei den odb-adaptern kommt es bei tune ECU drauf an, was für ein Chip der Adapter hat. Auslesen, Fehler löschen, Funktionstest und ABS-Block zum entlüften ansteuern geht mit beliebigen Bluetooth Adaptern. Map auslesen und schreiben erfordert meines Wissens nach Adapter mit speziellen Chips, die sind (oder waren?) deutlich teurer. Soweit ich weiß brauchen die Adapterkabel einen „FTDI-Chip“. Ein passendes hab ich mir direkt über die TuneECU Website bestellt, damit probiere ich es dann mal aus wenn es ankommt. Zitieren
Necrol Geschrieben 22. April report Geschrieben 22. April So eins habe ich, geht mit der ollen 955er, die 675 vermeldet da keine Kommunikation. Der billige BT-ODB-Dongle kann die 675 und die 955 - ohne Zugriff auf Maps. Zitieren
UmmelGummel Geschrieben 22. April report Geschrieben 22. April MKL waren glaube 3 warmlaufphasen. Dann sollte die ausgehen. deedee und Rowdy reagierten darauf 2 Zitieren
East Geschrieben 22. April report Geschrieben 22. April vor 33 Minuten schrieb UmmelGummel: MKL waren glaube 3 warmlaufphasen. Dann sollte die ausgehen. Glauben ist zwar nicht wissen, aber in diesem Fall richtig Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
Necrol Geschrieben 22. April report Geschrieben 22. April Wenn schon Klugscheißer, dann aber doch bitte auch richtig. 3 Warmlaufphasen ohne erneutes auftreten des Fehlers. Zitieren
East Geschrieben 22. April report Geschrieben 22. April Dann muss aber auch noch erwähnt werden, das wenn die MKL nicht wieder aufleuchtet, der Fehler immer noch im Fehlerspeicher hinterlegt ist Zitieren
Necrol Geschrieben 22. April report Geschrieben 22. April Ich sehe, wir kommen nach und nach zum Ziel. Zitieren
