Jochen ! Geschrieben vor 18 Stunden Autor report Geschrieben vor 18 Stunden vor 5 Stunden schrieb Triplemania: Das N-Modell läuft aber damit, auch auf drei Zylindern . Ach, ups ... bitte sachlich bleiben. Hier ist der Technikbereich, da wird nicht gescherzt. Hast Du eine Bezugsquelle für den Stecker ? Die Lösung des Problems zeichnet sich langsam ab, kaum hat man die Ursache durchschaut. . Zitieren
Necrol Geschrieben vor 8 Stunden report Geschrieben vor 8 Stunden (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb Jochen !: kaum hat man die Ursache durchschaut. Die da wäre? Das ist Technik, das darfst du glaube ich schreiben. Bearbeitet vor 8 Stunden von Necrol Zitieren
AndreasV Geschrieben vor 5 Stunden report Geschrieben vor 5 Stunden https://www.ebay.de/itm/322858318816 https://www.ebay.de/itm/325705884896 Ich habe diese hier vor ca. 12Tkm eingebaut. Funktionieren bisher problemlos. Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 54 Minuten Autor report Geschrieben vor 54 Minuten Danke Andreas ... Heute den Kasten angeworfen und den Generator durchgemessen. Ist definitiv hin. 2,7; 12,4 und 13,6 Volt. Also nun erst mal Stator besorgen und tauschen, dann kann ich mich dem Regler widmen. Verbaut ist dieser hier : Wenn der Eimer dann wieder läuft, kann ich mich um eine bessere Lösung kümmern, aber dazu muss das Ding fahren können. . Zitieren
