Necrol Geschrieben 15. Mai report Geschrieben 15. Mai (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb Jochen !: kaum hat man die Ursache durchschaut. Die da wäre? Das ist Technik, das darfst du glaube ich schreiben. Bearbeitet 15. Mai von Necrol Zitieren
AndreasV Geschrieben 15. Mai report Geschrieben 15. Mai https://www.ebay.de/itm/322858318816 https://www.ebay.de/itm/325705884896 Ich habe diese hier vor ca. 12Tkm eingebaut. Funktionieren bisher problemlos. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 15. Mai Autor report Geschrieben 15. Mai Danke Andreas ... Heute den Kasten angeworfen und den Generator durchgemessen. Ist definitiv hin. 2,7; 12,4 und 13,6 Volt. Also nun erst mal Stator besorgen und tauschen, dann kann ich mich dem Regler widmen. Verbaut ist dieser hier : Wenn der Eimer dann wieder läuft, kann ich mich um eine bessere Lösung kümmern, aber dazu muss das Ding fahren können. . Zitieren
possi Geschrieben 15. Mai report Geschrieben 15. Mai @Jochen !: Das ist der Regler direkt von Motek selbst. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 15. Mai Autor report Geschrieben 15. Mai Wird sicher so sein. Schauen, ob der noch funktioniert, aber dazu muss ich ja erst mal den Stator haben. . Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 16. Mai report Geschrieben 16. Mai Die Ursache ist, dass die Limas insbesondere bei full throttle zu viel Leistung haben. Hier eine klasse Erklärung mit Messergebnissen dazu ! Bei der N wäre ein elektromechanischer Lösungsansatz den Stator auf weniger Wicklungen umzuwickeln- alternativ ein paar der Bleckpakete entfernen und ihn dünner machen bei gleicher ähnlicher Wicklungsanzahl. Beides ein recht irrer Zeit-/Bastelaufwand, der auch etwas Erfahrung hierbei abverlangt. Eine andere Idee wäre noch, ihn axial aus dem Rotor nach links zu verschieben. Entweder mittels (gelasertem) Deckelspacer oder innerhalb des Deckels auf dem Verschraubungskranz- falls da noch Luft ist. Es gab doch auch mal Statoren mit ca. 10mm weniger Durchmesser. Da könnte man einmal gucken/messen, wieviel Watt der noch macht, da der Wirkungsgrad mit dem großen Luftspalt zu den Rotormagneten stark zusammenbrechen wird. Eine Vergleichsmessung im Leerlauf wäre ein erster Ansatz. Leider lässt sich ein DIY Teststand wie im obigen Fred nur recht aufwendig aufbauen. Den Rotor mit 12000rpm drehen lassen, ist nicht ganz ohne.🙂 Der Compu Fire Tip und obige Fred aus dem RSV Forum schürt aber ja Hoffnung, daß es eine sehr einfache und bezahlbare elektrische Lösung gibt. Bin ein wenig gespannt, wie Dein Stator unterm Deckel ausschaut... Birdy und Jochen ! reagierten darauf 2 Zitieren
possi Geschrieben 16. Mai report Geschrieben 16. Mai @Hühnermörder: Die verbaute und jetzt kaputte Lima wurde bereits von Motek mit weniger Wicklung und somit Leistung ausgestattet.. In Verbindung mit dem Regler von denen war das bei meiner Erfahrung (habe davon schon einige durch) immer okay… Ich weiß aber auch von ein paar anderen wie Professor und Co. das die damit, wie jetzt bei Jochen passiert, auch Probleme hatten… Ich nie.. Da habe ich mich jetzt zu meinen vorherigen Beiträgen wiederholt. Das ist genau das Thema was auch schon lange bekannt ist und hier im Forum in zig Beiträgen und Themen durchgekaut wurde.. (nicht böse gemeint).. Was vielleicht auch ein Ansatz sein könnte ist der von @eifelfighter: Er hat glaube ich von einer Honda eine andere und leichtere Lima verbaut.. Hier der Beitrag dazu, vielleicht hilft das… Aufklären müsste Chris, wie es um Haltbarkeit und Co. steht, er hat die Speedy noch, wird aber auch selten bewegt… Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 16. Mai report Geschrieben 16. Mai vor 17 Minuten schrieb possi: im Forum in zig Beiträgen und Themen durchgekaut wurde Darum hatte ich immer gedacht, mit motek sei Ruhe. Allerdings habe ich in meinem nerdigen Hinterkopf immer verachtet, daß es zum Motek Stator keine wirklichen, technischen Daten ( Anzahl Wicklungen, Drahtstärke im Vergleich zum T-Original ) sowie nichts wirklich detailliertes zum Regler gibt. Und nun verreckt selbst diese Premiumlösung einfach wieder und damit sind für mich 2 Jahrzehnte t5net Ursachenforschung und o.g. Beiträge gerade herrlich wertlos 😉. Völlig nüchtern betrachtet. Ich gehe nur davon aus, daß Jochens Batterie knüppelvoll war und er auf der Strecke im oberen Drehzahlband ohne Heizgriffe unterwegs war. Wenn jetzt der Motek Regler die Wicklungen unterbricht und nicht kurz schließt, warum fackelt dann (vermutlich) eine ab ?!? Ich kann mir nur vorstellen, daß durch ein-/ausschalttaktung des Reglers kurze, hohe Ströme in den Wicklungen entstehen-> Wärme. Aber ist pures orakeln, weil ja um das Funktionsprinzip eines Limaregler ein riesen Geheimnis gemacht wird. Jedenfalls habe ich bisweilen noch keine populäre Erklärung dazu gefunden. possi reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 16. Mai Autor report Geschrieben 16. Mai vor einer Stunde schrieb possi: Die verbaute und jetzt kaputte Lima wurde bereits von Motek mit weniger Wicklung und somit Leistung ausgestattet… Das ist genau das Thema was auch schon lange bekannt ist und hier im Forum in zig Beiträgen und Themen durchgekaut wurde.. (nicht böse gemeint)... - Da sind wir ja schon mal wieder um eine bisher fehlende Info reicher. Eine Wicklung weniger reicht anscheinend leider auch nicht. - Das Thema findet sich oft, das ist richtig. Eine endgültige Lösung wurde jedoch noch nicht gefunden. Dies hält bei dem, jenes hält bei diesem, dort verreckt die identische Konfiguration. Auch fehlen (mal wieder) in verlinkten Beiträgen wichtige Bilder, was ein durchgängiges Problem hier ist. - Evtl. kann Eifelfighter ja noch mal ein paar Sätze dazu schreiben ? vor 33 Minuten schrieb Hühnermörder: … damit sind für mich 2 Jahrzehnte t5net Ursachenforschung und o.g. Beiträge gerade herrlich wertlos 😉. Ich gehe nur davon aus, daß Jochens Batterie knüppelvoll war und er auf der Strecke im oberen Drehzahlband ohne Heizgriffe unterwegs war. Aber ist pures orakeln, weil ja um das Funktionsprinzip eines Limaregler ein riesen Geheimnis gemacht wird. - Ja, leider keine nachweisbare und dauerhaft verlässlich Lösung aufzufinden. Ich denke, man sollte damit anfangen, die besten Ansätze zu sammeln und aus dem wüsten Haufen etwas braubares zu bauen. Aber wer möchte und kann schon min. 20 Male diverse Kombinationen anschaffen, einbauen und dauertesten ? Bis das erledigt ist sind selbst die Jüngeren hier schon in Rente und ich selber lecke von unten an der Grasnabe. - Akku war voll, Drehzahl lag fast durchgängig am Anfang des oberen Drittels und manchmal auch darüber, natürlich ohne Boppeswärmer und Griffheizung. - Das Funktionsprinzip ist ja bekannt, es hapert am bisherigen Lösungsweg, weshalb man eben auch keine Verbesserungen austüfteln kann. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel schwadroniert. Nicht das ein Wachmann der meint, die Forenwelt dreht sich ausschließlich um ihn in Löschzwang verfällt. . Zitieren
eifelfighter Geschrieben 16. Mai report Geschrieben 16. Mai (bearbeitet) Also die Lima läuft top. ist nur halb so schwer wie Originale. hat auch mit dem neuen Regler Gut 60'000km gehalten bis jetzt un immer noch Ohne Probleme Ursachen für Abrauchen... - Grundsätzlich ist die originale zu stark. - Kontakt Korrosion an den Steckern -Ersatzteile kann mehr ab Bearbeitet 16. Mai von eifelfighter Michel Ketzer reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 16. Mai Autor report Geschrieben 16. Mai Danke … Das ist doch mal ne Aussage. Gruss, Jochen ! Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 16. Mai report Geschrieben 16. Mai (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb eifelfighter: die Lima läuft Du weißt nicht mehr zufällig, ob der SC59 Stator vom Durchmesser auch in den 1050 Rotor gepasst hat ? Und weiß jemand wie sich 1050 zu 955N Rotoren verhalten ? und wo sind die Fotos zu solch coolen Umbauten hin ? Bearbeitet 16. Mai von Hühnermörder Zitieren
Triplemania Geschrieben 17. Mai report Geschrieben 17. Mai vor 17 Stunden schrieb Hühnermörder: wie sich 1050 zu 955N Rotoren verhalten Der Konus ist der selbe, jeder Rotor passt mechanisch auf jeden KW-Stumpf. Elektrisch funktioniert der 1050-Rotor in der 955 aber nicht. Dafür müsstest Du dann auch das jeweilige KEIHIN-Steuergerät benutzen oder den Rotor für das Sagem umarbeiten (und umgekehrt). Mit deinen technscihen Möglichkeiten könntest Du die Lösung vom Eifelfighter (SC59-Rotor mit 955-Lima) aber bestimmt für das Sagem MC1000 nachbauen. Hühnermörder reagierte darauf 1 Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 17. Mai report Geschrieben 17. Mai (bearbeitet) Am 17.5.2026 um 15:18 schrieb Triplemania: für das Sagem MC1000 nachbauen Ich fände die Lösung des schmalen SC59 Stators in einem der 955N Rotoren (Tona und Speedy unterschiedlich) vielversprechend und am universellsten . Vielleicht bestell ich da einfach mal einen der Chinanachbauten, die so am Markt geistern und guck ob das passt... Den Kurbeltrieb nach Eifelfighter komplett zu erleichtern, fiele mehr unter Leistungstuning mit recht hohem Aufwand bei Beschaffung, Umarbeitung und Wuchten. Bearbeitet 19. Mai von Hühnermörder Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 18. Mai report Geschrieben 18. Mai Wenn man sich die Stk Zahlen verkaufter Statoren allein für die CBR-900 bei ebay mal so anschaut, kommt man zwangsläufig zu dem Schluß (elektrischer Wortwitz!), daß die Dinger prinzipbedingt Verschleißteile sind. Ein zu kühlender Kupferlackdraht in 100 Grad warmen Öl ist halt konstruktiver Blödsinn... Zitieren
eifelfighter Geschrieben 18. Mai report Geschrieben 18. Mai (bearbeitet) . Bearbeitet 18. Mai von eifelfighter Zitieren
eifelfighter Geschrieben 18. Mai report Geschrieben 18. Mai Am 16.5.2026 um 21:15 schrieb Hühnermörder: Du weißt nicht mehr zufällig, ob der SC59 Stator vom Durchmesser auch in den 1050 Rotor gepasst hat ? Und weiß jemand wie sich 1050 zu 955N Rotoren verhalten ? und wo sind die Fotos zu solch coolen Umbauten hin ? nein. sind leider nicht gleich Zitieren
Jochen ! Geschrieben 19. Mai Autor report Geschrieben 19. Mai Eben aus dem Lager zurück, wo ich der Schändlichen den Stator herausoperiert habe. Ich denke, der ist recht gut durchgegart. Interessante Wahl der Schraubenköpfe. Seltsame Wicklung. Ich besorg mir wohl erst mal ein Billigteil um den Kasten wieder fahrbar zu bekommen bis ich gutes Material finde. Am ärgerlichsten ist, noch nie hatte ich während des Schraubens eines meiner Mopeds vor dem Tor stehen. Heute ging es aus Platzgünden mal nicht anders und das Wetter war ja kühl und trocken, weshalb ich die hochglanzpolierte TB-S rausschieben musste. Als ich das Tor wieder öffnete … genau … Alles sorgfältigst naßgeregnet, natürlich mit Ackerstaub, Wüstensand, Rapspollen und keine Ahnung Zeugs. Scheiß Karma oder einfach ein blödes Universum voller Gemeinheiten ? Ja, das ärgert mich tatsächlich mehr als das Grillgut im Motor … . possi, Hühnermörder und Michel Ketzer reagierten darauf 1 1 1 Zitieren
East Geschrieben 19. Mai report Geschrieben 19. Mai Wieso sind den die Schraubenköpfe so komisch angeschliffen? Sind die an den Rotor gekommen oder eben aus dem Grund so angefast damit die nicht schleifen? Zitieren
eifelfighter Geschrieben 19. Mai report Geschrieben 19. Mai Würde sagen Gänzlich klar gelöst und am Rotor geschliffen Weil das ist nicht viel Platz Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 19. Mai report Geschrieben 19. Mai vor 2 Stunden schrieb Jochen !: der ist recht gut durchgegart. well done. Wirf ihn bitte nicht weg. Vielleicht kann man das Blechpaket noch verwursten. Zitieren
minischda Geschrieben 19. Mai report Geschrieben 19. Mai Nur als Hinweis: Motek wickelt nur originale LiMas neu Aber du willst ja von denen eh nix haben Zitieren
Jochen ! Geschrieben 19. Mai Autor report Geschrieben 19. Mai vor 1 Stunde schrieb East: Wieso sind den die Schraubenköpfe so komisch angeschliffen? Sind die an den Rotor gekommen oder eben aus dem Grund so angefast damit die nicht schleifen? Keine Ahnung, da musst Du den fragen, der das Teil zuletzt eingebaut hat. Die waren mehr als fest und so wie im mittleren Bild positioniert, hatte da erst diese eine Schraube rausgedreht. Können also im vorliegenden Fall nicht geschliffen haben. Daher wird es in der Vergangenheit wohl mal geschliffen haben, was schon im Vorfeld auf etwas unsachgemäße Beschraubung schließen lässt, was sich an vielen Stellen dieses Mopeds in dieser und ähnlicher Art fortsetzt. vor 43 Minuten schrieb minischda: Nur als Hinweis: Motek wickelt nur originale LiMas neu Aber du willst ja von denen eh nix haben Nur als Hinweis : DAS Teil IST von Motek (Rechnung liegt vor). Siehe : Am 16.5.2026 um 14:16 schrieb possi: @Hühnermörder: Die verbaute und jetzt kaputte Lima wurde bereits von Motek mit weniger Wicklung und somit Leistung ausgestattet. Ok, war ja auch an Hühnermörder gerichtet. Schon klar, dass Du das nicht liest, diskret und zurückhaltend wie Du immer bist ... vor 48 Minuten schrieb Hühnermörder: well done. Wirf ihn bitte nicht weg. Vielleicht kann man das Blechpaket noch verwursten. Kommt ins Album der Unschicklichkeiten ... Sobald die Sache abgeschlossen ist kannst Du das gerne haben. Stinkt aber ordentlich nach verbranntem Öl und undefinierbaren Dingen. . Zitieren
East Geschrieben 19. Mai report Geschrieben 19. Mai vor 14 Minuten schrieb Jochen !: Keine Ahnung, da musst Du den fragen, der das Teil zuletzt eingebaut hat. Die waren mehr als fest und so wie im mittleren Bild positioniert, hatte da erst diese eine Schraube rausgedreht. Können also im vorliegenden Fall nicht geschliffen haben. Daher wird es in der Vergangenheit wohl mal geschliffen haben, was schon im Vorfeld auf etwas unsachgemäße Beschraubung schließen lässt, was sich an vielen Stellen dieses Mopeds in dieser und ähnlicher Art fortsetzt. Gibt es denn entsprechende Schleifspuren am Rotor? Allerdings kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, denn dann würde Abrieb im Öl bzw deutliche Einlaufspuren am Rotor zu sehen sein, ist schon rätselhaft Zitieren
Jochen ! Geschrieben 19. Mai Autor report Geschrieben 19. Mai (bearbeitet) Keine sichtbaren Beschädigungen im Rotor, ausgedreht wurde der auch nicht. Habe keine Bild davon gemacht. An der Position der Schraubenköpfe sieht man auch, dass die in der letzten Montage anders im Winkel stehen. Denke, da hat jemand schlicht den Weg zur Schraubenkiste vermieden. An der Ablaßschraube war beim Ölwechsel allerdings ordentlich Abrieb. Da könnte der herkommen, denn der Ölfilter wurde anscheinend seit Generationen nicht gewechselt. Der sah vorne aus wie gesandstrahlt. . Bearbeitet 19. Mai von Jochen ! Rowdy und East reagierten darauf 1 1 Zitieren
