Schön wäre jetzt eine genaue Angabe
zu den verwendeten Teilen.
Öffne den Link den ich da gesendet hab. Da steht alles beschrieben plus Teile.
Gruß Armin
Ah, danke.
Manchmal übersieht man die simpelsten Dinge … :top:
  • 3 Wochen später...
Am 11.6.2026 um 14:55 schrieb Jochen !:
Rein optisch unterscheidet sich das Teil überhaupt nicht vom
rausoperierten Altteil, natürlich ohne Verkohlung.
Das könnte daran liegen, dass der originale Stator aus der gleichen Fabrik in China kommt.
Bei meiner KTM 1290 gibt es genau daselbe Problem und die Kollegen haben allegrößtes Mißtrauen gegen den Chinaschrott (Stator)
Das Teil ist bis auf eine eingprägte Nummer absolut identisch und kommt garantiert aus derselben Produktion wie das OEM Teil.
Es würde sich doch für die Chinesen bei den furzligen Stückzahlen niemals rechnen solche Teile nachzubauen.....
In Zusammenhang mit welchem Regler wurde das verwendet ?
Im Grunde ist das ja die gleiche Verkabelung wie selbst erstellt,
nur mit schönen Steckern.
Das Moped steht immer noch rum,
hatte bisher noch keinen Nerv mich weiter zu kümmern.
vor 33 Minuten schrieb Jochen !:
Das hier habe ich verbaut und seitdem ist Ruhe:
https://www.sh775.it/it/kit-completi/49-kit-per-ktm-109011901290-sadv.html
Der serielle Regler vernichtet den überschüssigen Saft selbst anstatt Ihn zurück in den Stator zu leiten, was ja wohl zur Überhitzung und dem Durchbrennen führt.
Inkl. Stator, Dichtung, Regler und Kabel samt Porto kommen da locker ca 600,- € zusammen.
Ob ich das noch investieren will ?
Da muss ich erst mal in intensive Klausur mit mir gehen.
Bisher hat mich das Moped schon etwas über 1000,- €
an ungeplanten Investitionen gekostet,
ohne Steuer und Versicherung.
Aber danke für die Ratschläge.
Bearbeitet von Jochen !
  • 2 Wochen später...
Am 20.7.2026 um 12:39 schrieb Jochen !:
Moin,
ja willst du! Wenn bei mir das verreckt, stände ich an gleicher Stelle und müsste mir das auch antun. Ich weiß, eine gewisse Unsicherheit bleibt, ich würde es dennoch tun.
Und die Schrauberei hält sich ja auch in Grenzen!
Liebe Grüße
Frank
  • Like 1
Ja, das ist flott geregelt und generiert … :flowers:
Bei der Suche nach bezahlbaren und zuverlässigen Teilen
bin ich vorhin auf DAS HIER gestoßen.
Kenne die Dinger für die T300er,
aber nicht für die 1050er.
Kann nur ein Irrtum sein.
Jetzt habe ich erst mal einen neuen Regler mit fettem Moos (oder so)
und einen gebrauchten originalen Stator ergattert.
Wenn das nix hilft, dann teste ich wohl oder über die Kombination
die Matthias immer empfiehlt.
Der Eimer muss jetzt laufen, der Käufer wartet schon.
  • Like 1
So.
Läuft.
Allerdings mit dem China-Stator und dem fetten Moosregler.
  • Like 1
