Tina Geschrieben 30. Juli report Geschrieben 30. Juli Hey zusammen,habe eine Street Triple aus 2008 gekauft u jetzt geht sie beim Fahren und an Ampeln einfach aus u zwischendurch geht die Motorkontrollleuchte an. Die Fehler tauchen nur im warm gelaufenen Zustand auf. U sie hat dann keine Temperaturanzeige mehr und läuft hochtourig im Stand Zitieren
East Geschrieben 30. Juli report Geschrieben 30. Juli Hab das ins passende Unterforum verschoben. Es wäre schön wenn Du Dich in der Eingangshalle einmal vorstellst https://www.t5net-forum.de/forum/forum/20-eingangshalle/ Zitieren
Tina Geschrieben 30. Juli Autor report Geschrieben 30. Juli Huhu,neee....ich wollte hier gar nicht rein 😅 Ich wollte eigentlich nur herausfinden, was mein Motorrad hat... Zitieren
East Geschrieben 30. Juli report Geschrieben 30. Juli Mit der Einstellung? Viel Glück. Rowdy und Jochen ! reagierten darauf 2 Zitieren
deedee Geschrieben 31. Juli report Geschrieben 31. Juli (bearbeitet) vor 12 Stunden schrieb Tina: Ich wollte eigentlich nur herausfinden, was mein Motorrad hat... Hallo Tina, dann würde ich Dir tatsächlich den Weg zur nächsten Werkstatt empfehlen. Ferndiagnosen sind eher schwierig, vor allem, mit so wenig Infos zum Motorrad außer einem Baujahr. Viel Erfolg Bearbeitet 31. Juli von deedee East und Rowdy reagierten darauf 2 Zitieren
minischda Geschrieben 31. Juli report Geschrieben 31. Juli (bearbeitet) vor 12 Stunden schrieb Tina: Huhu,neee....ich wollte hier gar nicht rein 😅 Ich wollte eigentlich nur herausfinden, was mein Motorrad hat... Naja, Wenn du in eine Werkstatt gehst sagste auch erstmal "Guten Tag, ich bin ... und habe folgendes ...". Wenn du dahin kommst und sagst "Moped kaputt, mach mal heile!", wirste vermutlich auch einfach stehen gelassen Und so ein Forum lebt davon, dass möglichst alle ihren Teil dazu beitragen Probleme zu lösen. Warum sollte dich nun jemand mit deiner Einstellung unterstützen wollen? Und wenn du nicht hier her wolltest steht es dir natürlich frei, das Forum wieder zu verlassen Bearbeitet 31. Juli von minischda Zitieren
Necrol Geschrieben 31. Juli report Geschrieben 31. Juli Nachdem jetzt ausreichend auf die Eingangshalle verwiesen wurde, hier mal ein erster Ansatz. Da der Karren ja prinzipiell läuft und auch offenbar wieder anspringt: Kabel an den Batteriepolen fest? Ansonsten hat das 13er Modell eine Schraube auf dem Getriebe, an der zig Leitungen mit Masse ankommen. Ist die ggf nicht ganz fest? Sitzt in Fahrtrichtung mittig rechts, mit hochgeklapptem Tank sollte die zugänglich sein. Highlander556 und deedee reagierten darauf 1 1 Zitieren
