jobi Geschrieben 12. April 2006 report Geschrieben 12. April 2006 Schon montiert? Wie passt das Teil ...leider noch nicht. Vielleicht klappt's am Wochenende - Will auch noch den McCoi zusammenbrutzeln Gruß Johann Zitieren
Turbo Mike Geschrieben 14. April 2006 report Geschrieben 14. April 2006 Irgendwie mag mich Skidmarx wohl nicht ... War gestern in UK Feiertag Telefon dauernd belegt - aufs Fax keine Antwort (so wie auf die Email ...) Dafür ist mein Custom-Kennzeichenhalter am Mi fertig Zitieren
jobi Geschrieben 17. April 2006 report Geschrieben 17. April 2006 ISchon montiert? Wie passt das Teil Moin, ich habe jetzt den Hugger von Skidmarx dran - Montage hat über 6 Stunden gedauert Nach anfänglicher Euphorie beim Abbau des alten Kettenschutzes kam dann bald die Ernüchterung: Die Passform des Huggers ist zunächst mal miserabel. Da der Hugger ausschließlich die Bohrungen des vohandenen Kettenschutzes nutzt, hat er vorne zur Verstärkung ein Blech, welches für entsprechende Steifigkeit sorgen soll. Wenn man dieses Verstärkungsblech - wie in der Anleitung beschrieben - befestigt hat, sieht man schon, dass die Bohrung zur Montage an der Schwinge nicht mehr mit der dazugehörigen Bohrung des Kunststoffteils zusammenpasst. Also was tun? Langloch ins Blech? Mit anschließender Rostgarantie? Oder den ganzen Kram zurückschicken? Außer Spesen nix gewesen? Oder was dann? Andere Alternativen erfordern das Bohren eines Loches in der Schwinge! Also habe ich erstmal das Verstärkungsblech solo auf die Schwinge geschraubt - damit man mal sieht, wie die sich das überhaupt gedacht haben. Man sieht dann, dass sich das Verstärkungsblech mit dem plangeschliffenen Teil der Schwinge 'verhaken' soll. Aha, also könnte man auch das Langloch 'verbreitern', mit dem das Verstärkungsblech am Hugger befestigt wird: So hab' ich's dann auch gemacht. Da ich dabei sehr vorsichtig vorgegangen bin , musste ich das Teil insgesamt 6 Mal an- und wieder abbauen und jeweils das Langloch wieder etwas vergößern (es hat jetzt die Form eines Quadrats). Jetzt sitzt das Teil einigermaßen - obwohl meiner Meinung nach relativ dicht über dem Rad (nur ca. 1,25 cm Luft dazwischen). Im Nachhinein betachtet wäre es wohl besser gewesen, sich das Teil für die Speed Triple zu kaufen (das gibt's ja noch als Zubehör für ca. 100 EUR) und den Freundlichen das Ding anbauen zu lassen (inkl. notwendiger Bohrungen). Wäre wahrscheinlich auch nicht viel teurer gekommen und hätte aber andererseits 6 Stunden Frust erspart. Gruß Johann Zitieren
chapman Geschrieben 18. April 2006 report Geschrieben 18. April 2006 hi, ich hab letzte woche das orignalteil vom händler verbaut....100,-- euronen. bohrungen in der schwinge waren vorhanden.... 7 minuten arbeit. gruss achim Zitieren
Turbo Mike Geschrieben 18. April 2006 report Geschrieben 18. April 2006 Dann warte ich jetzt einfach mal ab ob die british boys sich dann doch mal melden Wenn ich in meiner Firma Anfragen so handeln würde Zitieren
st-triomf Geschrieben 18. April 2006 report Geschrieben 18. April 2006 Moin,ich habe jetzt den Hugger von Skidmarx dran - Montage hat über 6 Stunden gedauert Gruß Johann Da weiss ich jetzt gar nicht mehr wass Ich da falsch gemacht habe Hab dass ding einfach so eingebaut. Zitieren
jobi Geschrieben 18. April 2006 report Geschrieben 18. April 2006 Da weiss ich jetzt gar nicht mehr wass Ich da falsch gemacht habe Hab dass ding einfach so eingebaut. Vielleicht hatten die bei deinem Hugger das Langloch noch an der richtigen Stelle bzw, war dieses Halteblech bei Dir passgenauer. Kannst Du denn den Zwischenraum zwischen Reifendecke und Kotflügel ( ca. 1,25 cm) bestätigen? Gruß Johann Zitieren
st-triomf Geschrieben 18. April 2006 report Geschrieben 18. April 2006 Zwischenraum rundherum etwa 15mm, nur an seite der kettenabdeckung etwa 7mm Zitieren
Gorcky Geschrieben 28. April 2006 report Geschrieben 28. April 2006 Dann warte ich jetzt einfach mal ab ob die british boys sich dann doch mal melden Und.................. hast du was gehört? Zitieren
Turbo Mike Geschrieben 28. April 2006 report Geschrieben 28. April 2006 Und.................. hast du was gehört? Nö - ich hab 2x gemailt, 2x angerufen (war aber dauernd belegt) und 1x gefaxt Darauf habe ich KEINE Rückmeldung erhalten Bei uns sagt man dazu - wer net will hat ghet ... Zitieren
Gorcky Geschrieben 29. April 2006 report Geschrieben 29. April 2006 Nö - ich hab 2x gemailt, 2x angerufen (war aber dauernd belegt) und 1x gefaxt Darauf habe ich KEINE Rückmeldung erhalten Bei uns sagt man dazu - wer net will hat ghet ... Snif und wie komme ich nun an das Teil?! Auf zur Suche nach einer anderen Lösung. Böse Skidmarx Zitieren
jobi Geschrieben 5. Mai 2006 report Geschrieben 5. Mai 2006 Snif und wie komme ich nun an das Teil?! Auf zur Suche nach einer anderen Lösung. Böse Skidmarx Moin, durch diesen Fred bin ich auf eine weitere Möglichkeit gestossen, an die Abdeckung zu kommen (Klick mich). Vielleicht klappt's da ja besser Gruß Johann Zitieren
Gorcky Geschrieben 6. Mai 2006 report Geschrieben 6. Mai 2006 Moin,durch diesen Fred bin ich auf eine weitere Möglichkeit gestossen, an die Abdeckung zu kommen (Klick mich). Vielleicht klappt's da ja besser Gruß Johann Super sache. danke für den Tip. Hab mich da grad mal gemeldet. Zitieren
johro Geschrieben 11. Mai 2006 report Geschrieben 11. Mai 2006 (bearbeitet) den hugger von skidmarx bekommt man auch in Österreich: http://www.rmproducts.at ca. 195.-€ ohne Versand die sprechen auch deutsch lg johannes Bearbeitet 11. Mai 2006 von johro Zitieren
