Upgrade auf IP.B 2.2.1 & IP.G 2.1.1
hab ich auch regelmaessig unter IE7, IE6 und FF 2
Datenbank nicht sooooo stabil?
Gruss
TOm
Das Problem tritt aber erst seit dem Upgrade der Forumssoftware auf, an der Datenbank wurde in ihrer Funktionalität nichts geändert.
  • Kontakte -> Freundesliste: Die Funktion zum automatischen Konvertieren scheint wirklich defekt zu sein. Wenn's dringend ist, kann ich die Daten direkt aus der DB auslesen und sie euch dann als *.csv-Datei zur Verfügung stellen. Bei SpeedyTreiber hat das sehr gut funktioniert. Wem das auf die Schnelle hilft, der müßte mir eine PN senden. Ansonsten sollte das Problem eh bald gelöst sein.
Dank eines Hinweises seitens IP konnte ich den Bug fixen und die alten Kontakte zur neuen Freundesliste hin konvertieren.
Ich meine besonders häufig passiert es mir mit dem IPS Error
nach einem Klick auf den Antworten Button, und beim Klick auf
Einstellungen um PNs zu schreiben/lesen.
Aber eigentlich ist es ein generelles Problem das Regelmäßig
bei allen Möglichen Aktionen auftritt.
Nach ein bischen Warten und Zurück / Neuaufbau hin und herspringerei
läuft es dann wieder für ne halbe - / bis 1 Stunde ohne IPS Fehler.
GerT
Da liegst du aber gut im Rennen, GerT. Wie schon erwähnt war ich ja letztens beim DSL-Kumpel. Da gabs den Fehler schon nach ca. 2 Minuten. Bei mir zu Haus gehts so vielleicht 5-10 min gut.
Vielleicht simmer einfach bloß zu schnell für unsere Datenbank :laugh::innocent::devil: ...
Hab ich mir auch schon überlegt, beim schnellen öffnen von mehreren Freds oder beim schnellen ausführen von verschiedenen Schritten, z.B. Zitieren und sofort Antworten, tritt der Fehler bei mir öfter ein.
Auch die Übertragungsgeschwindigkeit hat Einfluß darauf, mit dem Schlepptop über mein langsameres WLAN gibts nicht so viele Fehlermeldungen.
@Kazhal
Vielen Dank für Deinen Einsatz :worship:
Grüssle
Manni
also die benachrichtigung von neuen beiträgen geht wieder bei den PN kann ich es ned sagen aber ich gehe davon aus das es so ist
und
QUELLTEXT
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
hatte ich auch schon ewig nicht mehr
dank dem Herscher
:worship::worship::worship::worship::worship::worship::worship::worship::worship::worship:
Jo das Problem ist gefixt. Aus irgend einem Grund dachte das Forum, es hätte noch -5500 Mail zu senden. Allerdings startet der Prozess wohl erst bei mehr als 0 Nachrichten. Ergo sah es noch keinen Anlaß mit seiner Arbeit loszulegen.
QUELLTEXT
IPS Driver Error
dank dem Herscher
Da habe ich nichts dran gemacht, das ist also noch im Auge zu behalten (vielleicht waren es nur Probleme des Providers sprich Überlast bei all-inkl.com?!
Die entfernten Photos sind wiederhergestellt, jedoch sind sie noch verzerrt, wenn die Größe 150x150 Pixel überschreitet. Nicht wundern - wird hoffentlich bald korrigiert sein!
also bis zum jetzigen zeitpunkt ist alles wie immer keine probleme kein langes laden benachrichtigungen kommen per mail und aufhängen tut die seite sich nun auch nicht :flowers:
Hab ich heute übrigens ziemlich oft gehabt, ist also nicht anders als vorher... :mellow:
Nachdem ich mal gegoogelt habe, musste ich allerdings feststellen, dass anscheinend momentan mehrere auf Invision basierende Foren dieses Problem mit uns teilen...hängt also relativ offensichtlich mit dem Update zusammen, denn in diesem Zusammenhang wird dieser Fehler immer wieder erwähnt. SW/Update evtl. buggy? :dry:
Übrigens habe ich heute mal bewusst auf hektische Klickerei bzw. paralleles Öffnen von mehreren Freds verzichtet, ändert nix am Problem.
Nur mal so als Zwischeninfo...
Gast Gast_Tom_56_*
Eine Rückfrage zu der Fehlermeldung: Beim Aufruf welcher Seite tritt die Meldung auf oder scheint es mehr sporadisch zu passieren (egal wo man sich gerade befindet)?
Spielt keine Rolle wo man sich gerade befindet, mal ist der "IPS Drive Error" beim Einstieg ins Forum, dann mal beim Rubrikenwechsel oder beim Seitenwechsel
innerhalb eines Postings, weiter ist auch der Seitenaufbau sehr oft schleppend oder kommt gar nicht zustande.
Gruß Tom_56
Mein Support Ticket bei Invision hat als Ergebnis nur gebracht, dass man im Prinzip alle Bilder neu hochladen müßte (sprich jeder für sich), damit die Pixelgrößen korrekt angepaßt sind. Bei 500+ Bildern finde ich das übertrieben von meinen Schäfchen :sheep: zu verlangen, zumal es die Hälfte der Leute eh nicht machen würde und "das sieht ja nicht aus" :whistle: !
Ich habe 'ne Lösung bereits im Kopf (im Prinzip nur 'ne leichte SQL-Programmierung ... ein Feld von der einen Tabelle auslesen, den Wert aufsplitten und in zwei andere Felder einer anderen Tabelle wieder einfügen) und werde diese baldmöglichst umsetzen. Gebt mir nur noch ein paar Tage dann sollte das erledigt sein!
Gruß Peter
Nach dem Serverumzu noch keinen IPs Error erhalten,
dafür wieder -1 neue Nachrichten.
GerT
Moin, Peter,
denkst Du bitte noch an den Link zum Internet-Stammtisch?
(Hatte ich das nicht schon mal irgendwo geschrieben? Egal.)
Klaus
Moin, Peter,
Klaus
Wie was wo :unsure: ?
Wenn wir grade schonmal dabei sind, der Chatlink fehlt noch :whistle: .
IPS Driver Error <- heute 1300.
Gruss!
Sebastian
IPS Driver Error <- heute 14:00.
Der hing wahrscheinlich noch irgendwo in der Leitung. :laugh: Hoffentlich :skeptic:
ich hatte ihn gerade um 14:27
hättest ihn gerne behalten können :flowers:
Bearbeitet von Ernie
Bei mir war´s 14:45 ... Aber insgesamt ist es schon spürbar schneller und es kommen weniger IPS Errors.
Seh ich auch so, mittlerweile deutlich besser. Ich hatte heute noch keinen...war aber auch nicht sonderlich aktiv.
Ach ja, genau, der Chat-Knopf. Ich hab ihn gestern auch gesucht, vermutlich war er noch zu besoffen vom Wochenende. :whistle:
Wahrscheinlich kommen die IPS-Errors bloß von deinem gschuckten Avatar welches den Server in Rage verstetzt :laugh::devil::innocent: ...
Bearbeitet von overle
