ChrisMX Geschrieben 22. August 2011 report Teilen Geschrieben 22. August 2011 (bearbeitet) Hallo. Street Triple 2008 Hab das problem das bei eingeschalteter Zündung nur die Hintergrundbeleuchtung angeht (keine Schrift, kein garnichts) und die Maschine springt nicht mehr an. Zudem bleibt, bei ein und ausgeschalteter Zündung, die Drehzahl auf ca. 4000Umin stehen . LED´s gehen auch nicht an. Abblendlicht und Bremslicht funktionieren. Bei den meisten die den Spannungsregler defegt hatten war das Tacho soweit ich weis komplett aus. Neue Batterie hab ich schon ausprobiert, tat sich aber nichts. Hab jetzt angefangen alle Stecker zu kontrollieren und konnte bis jetzt noch nichts feststellen. In einigen Steckern ist weißes Fett oder sowas drin? denkemal gegen Korrosion der Kontakte. Tacho defekt? Steuergerät defekt? Vieleicht hatte das ja schon mal einer von euch mit dem Weißbeleuchteten Tacho? gruß Chris Bearbeitet 22. August 2011 von ChrisMX Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnfiedler Geschrieben 22. August 2011 report Teilen Geschrieben 22. August 2011 (bearbeitet) Tach! Zuerst: Eine Vorstellung wird gerne gesehen. Desweiteren solltest du dein Profil vervollständigen, damit man dir helfen kann! Wer soll denn wissen, von welchem Motorrad du sprichst? Bearbeitet 22. August 2011 von Hirnfiedler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ChrisMX Geschrieben 22. August 2011 Autor report Teilen Geschrieben 22. August 2011 (bearbeitet) So alles erledigt... Moped steht oben im Beitrag... Bearbeitet 22. August 2011 von ChrisMX Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackT Geschrieben 22. August 2011 report Teilen Geschrieben 22. August 2011 Hab das problem das bei eingeschalteter Zündung nur die Hintergrundbeleuchtung angeht (keine Schrift, kein garnichts) und die Maschine springt nicht mehr an. Hört sich nach Killschalter an Kannst du das ausschließen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
p_steve Geschrieben 22. August 2011 report Teilen Geschrieben 22. August 2011 Da kann auch die Sicherung defekt sein, prüf mal! War bei mir auch so! Display nur Licht, kein surren der Zündung - auch kein Anspringen möglich. gruesse Steve Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ChrisMX Geschrieben 22. August 2011 Autor report Teilen Geschrieben 22. August 2011 Hey. Wenn der killswitch drin wäre würde das Tacho trotzdem noch was anzeigen oder? Sicherungen sind alle drin, war das erste was ich kontrolliert hab... Der Fehler ist wärend der Fahrt aufgetreten, also das Tacho war weiß und die Drehzahl hing, aber Moped lief noch und bin noch ein Stück gefahren. Als ich dann mal Neustarten wollte war tacho immer nich weiß und Maschine sprang Bohr mehr an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
D101 Geschrieben 22. August 2011 report Teilen Geschrieben 22. August 2011 Wenn der Kill-Schalter an ist, dann zeigt das Tacho nix an, aber Abblendlicht ect. geht. Würd emal mit TuneBoy oder TuneECU an die Kiste gehen und schaun ob ein Fehler hinterlegt ist. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
drifter Geschrieben 29. August 2011 report Teilen Geschrieben 29. August 2011 Hallo Chris, tippe mal auf den Lichtmaschinenregler. Da bleibt der Tacho auch bei 4000U/min stehn. Leuchtet die Tankanzeige? gruß benny Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ChrisMX Geschrieben 1. September 2011 Autor report Teilen Geschrieben 1. September 2011 Hallo. Fehler gefunden... Kabel von der Hupe an den Krümmer gekommen, leicht weggeschmolzen und Kleben geblieben... Kabel vom Krümmer abgezogen, Zündschlüssel rum gedreht und siehe da... Danke für eure Hilfe gruß Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
