Du hast also bei dir das Tune für den Racing Topf drauf.
Genau, der ist auch dran... mit SLS
Ist sie dir eigentlich schon mal wärend der Fahrt ausgegangen?
Ne, noch nie! Noch nichtmal Fehlzündungen oder irgendwelche Aussetzer. Wenn sie läuft/lief, dann perfekt.
Morgen wird, bei gutem Wetter, der Tank abgenommen. Mal sehn ob was zu Tage kommt!
So, bin gerade fertig mit schrauben und weiß nun wieder bischen mehr...
Am Lufttemperatursensor konnte ich einen Widerstand von ca. 2,1 kOhm messen. Ist der Wert in Ordnung?
Ich möchte auch nochmal auf den (Öltemperatur- ?? )sensor am vorderen Ritzel verweisen, bei dem ich ca. 10 Ohm gemessen habe.
Ich hätte vermutet dass die ca den gleichen Widerstandsbereich haben sollten.
Dann danach habe ich schon einen Schock bekommen. Die Zündspulensteckdinger waren alle drei Ölig. Das ist doch sicherlich falsch?!
Als nächstes wollte gucken ob ein Zündfunke entsteht, habe die Zündkerze aber blöderweise gegen ein isoliertes Stück Metall gehalten.
Hab ich die Spule damit gleich zerstört? Habe hier mal sowas gelesen. Wie kann ich feststellen ob diese noch Funktionieren?
In der Hoffnung, dass meine Spulen doch noch heile sind, habe ich sie anschlißend richtig auf messe gelegt, und da kam nirgends ein Funke.
Also Entweder alle drei Spulen kaput und/oder die Ansteuerung dafür. Hier weiß ich aber nicht wie ich weiter messen muss. Oder hat das
Steuergerät nichts gemacht, weil ich Tank und Airbox ab hatte?!
Ca 2,1 KOhm sind ungefähr 25°C. Sollte also passen.
Öltemperaturgeber gibt es nicht. Nur noch ein Wassertemperaturgeber.
Das alle Zündspulen gleichzeitig kaputt gehen kann ich mir nicht so wirklich vorstellen.
Ich würde jetzt erstmal die Spannungsversorgung der Zündspulen messen.
An den Kabel Braun/Pink vom Zündspulenstecker jeweils die Spannung gegen Motormasse messen.
Nur den Stecker von der Zündspule abziehen der gemessen werden soll. Die anderen bleiben gesteckt.
So behalte ich immer eine Last auf der Leitung. Wenn da nichts ankommt würde ich an der Sicherung 6 die Spannung messen.
Hast du eine Diodenprüflampe? Falls ja kannst du damit die Ansteuerung der Zündspulen prüfen...
Eine Anschluss an Batterie plus und einen an dem anderen Kabel vom Zündspulenstecker.
Beim Starten sollte dann die Diodenprüflampe blinken. Dazu keine normale Prüflampe nehmen...
Wenn die drei kerzenstecker verölt sind dann hast du wohl eine undichte ventildeckelduchtung.
Für mich klingt das verdächtig nach falsch geflashten tune.
Spiel doch mal das basetune für dein Modell auf.
Wie barnslig schon sagte: drei Spulen gleichzeitig durch kann nicht. Überprüfe mal den Stecker an deiner ECU. Alle pins genau anschauen. Auf Korrosion und "wackeligkeiten" achten.
Hätte jetzt vermutet dass es Öl ist, weil er in der Ölwanne sitzt. Was ist es denn sonst? Der Sensor ist auch nur mit einer
Ader angeschlossen und sitzt unten an der linken Seite. Und Kühlwasser kann ich mir da unten echt nicht vorstellen...
Welches ist den das? Das müsste doch das 10180 sein? Jedoch passt das dann doch cniht mehr zu meiner Auspuffanlage!
Ja, nur habe ich die Befürchtung, dass ich die kaput gespielt habe, als ich sie Starten wollte aber sie nicht an Masse hatte :-/
Heute nachmittag werde ich nochmal euren Hinweisen nachgehen...
Bearbeitet von xaox
Hab im Augenblick nur mein iPhone. Da hab ich nicht so den Überblick über die tunes. Ob das auf deinen Auspuff passt ist fürs anspringen erstmal egal.
Wonach du auch mal schauen könntest ist der Stecker für die Alarmanlage. Wenn ich mich recht erinnere war da bei mir auch mal was im Argen. Und zwar hatte ich da mal Korrosion und dadurch auch keinen zündfunken. Woher kommst denn eigentlich?
Ich habe eine Alarmanlage??? Okay :D
Nach dem ich eben danch gesucht habe, würde ich vermuten, dass diese bei mir ausgebaut ist. Zumindest habe ich bei meiner in der nähe der Batterie einen Blindstecker über dessen Sinn ich schon immer gegrübelt habe. Werde mir das Gerät mal genauer angucken....
Wolfenbüttel .. kann ich ja mal anpassen...
die Alarmanlage war Sonderzubehör. Es gibt aber im Kabelbaum einen vorbereiteten Stecker dafür, der Stecker gebrückt wird!
Sensor mit einem Anschluss wären z.B. Leerlaufschalter bzw. Öldruckschalter.
Basistune ist mit SLS das 10180 wie du schon richtig erkannt hattest.
Es spielt erstmal keine große Geige ob das zum Auspuff passt.
Zum Starten ist es völlig okay.
Die Zündspulen sollten das kurzzeitig schon aushalten.
Die Spannung ist zwar hoch, aber die Stromstärke doch relativ niedrig.
Genau! Auf dem vorbereitetem Stecker sitzt ne Brücke. Wenn da Gammel drin ist dann kein Funke. Hat mich schonmal zur Weißglut gebracht!
Wolfenbüttel nach Borken.... Puuh!
So, ich habe jetzt zwar nicht mit einer Diodenprüflampe sondern mit einer Diode + Vorwiderstand gemessen (ja ich habe die Polarität beachtet) aber das sollte es ja auch tun?! Jedoch gab es keinerlei Anzeichen eines Impulses. Dauerspannung lieg aber an.
Den Überbrückungsstecker habe ich auf der Seite vom Kabelbaum durchgemessen, und hat Durchgang wie er soll.
Das 10180 Tune hat jetzt auch ncihts geändert.
Woran könnt es noch liegen, dass sie keine Impulse "erzeugt"?
Bearbeitet von xaox
Entweder ECU selbst, seitenständerschalter,notausschalter Defekt oder kabel zwischen ECU und zündspule.
So, du hast also an den Zündspulen Spannung anliegen (Ist zwar keine Dauerspannung, sondern über Klemme 15, also Zündung ein)
Die fehlt aber der Zündimpuls von der ECU.
Das könnte wie schon Andre E geschrieben hat ein defekt der ECU selbst sein, oder die ECU weiß nicht daß du startest.
Die ECU bekommt die Information das sich der Motor dreht vom Kurbelwellensensor.
Keine Info vom Kurbelwellensensor = Kein Zündimpuls bzw. Einspritzimpuls...
Ist natürlich etwas schwierig die ganze Geschichte mit Hausmitteln zu überprüfen.
Also ich fasse nochmal kurz zusammen:
Am Anfang ist sie in einem bestimmten Temperaturbereich nicht mehr angesprungen (Anlasser dreht, aber keine Zündung).
Ich vermute hier dass nicht gezündet wurde (wieso auch immer).
Dann ist mir der Laderegler kaputt gegangen den ich durch einen FH012AA ersetzt habe. Seitdem ich
den ersetzt habe Springt sie gar nicht mehr an. Auch hier dreht der Anlasser, aber keine Zündung.
Ich vermute, dass sich der erste temperaturabhängige Fehler verschlimmert hat in einen Dauerzustand.
Da ich der Elektronik unter Temperaturschwankungen alles zutraue, liegt meint Tipp auf der ECU.
Jedoch möchte ich hier jetzt auch nicht den Kurbelwellensensor ausschließen halte ich jedoch eher für
unwahrscheinlich, da sie ja auch im Betrieb ausgehen hätte müssen, was jedoch nie passiert ist. Kabel
zwischen ECU und Spule schließe ich auch aus, da sonst alle drei gleichzeitig hätten kaputt gehen
müssen. Die Schalter sind auch soweit alle in Ordnung. Den Not-Aus habe ich zwar nicht überprüft,
aber der fehlerhaft wäre, dann dürfte ja nichtmal der Anlasser drehen!?
Was gibt der Kurbelwellensensor denn für ein Signal aus? Sind das Impulse? Die sollte man dann
doch mit einem Frequenzmesserät oder Oszilloskop erfassen können.
Zur ECU... hat das Sinn die mal aufzuschrauben? Oder ist da eh alles drin vergossen? Ich habe
gesehen, dass extra eine Revisionsklappe dran ist. Ist hier evtl. jemand bereit die ECU zu tauschen,
um den Fehler ausfindig zu machen?
Also kurbelwellensensor kannst du entweder mit oszi oder noch besser mit analogem (!) Multimeter prüfen.
Ist auch ne sehr gute Idee von barnslig mit dem Sensor.
Ich habe noch eine mc2000 und eine mc1000 ECU zum probieren da. Kann ich dir gegen Pfand plus porto zuschicken (da wir uns noch nicht kennen).
Das ist gut. Das heißt das ich mit dem analogen Mutimeter Gleichspannung messen muss. Und theoretisch
sollte bei steigender Drehzahl die Spannung steigen!?
Das würde mir sehr recht sein! =)
Muss dann morgen nur mal gucken welche ECU ich genau habe (ist glaube ich die MC1000). Wo dran kann ich das erkennen?
Wenn es die ECU sein sollte, die einen weg hat, willst du mir deine nicht zufällig verkaufen? ;)
Die MC 1000 hat zwei Stecker und die MC 2000 einen Stecker.
Da der Impulsgeber zwei Anschlüsse hat, denke ich es wird ein Induktivgeber sein.
Dann würde ich auch mal schauen was er Anzeigt wenn das Multimeter auf Wechselspannung eingestellt ist.
Versuche so nahe wie möglich an der ECU zu messen um auch gleich die Steckverbindungen zu prüfen.
Sei aber immer vorsichtig und nicht mit den Prüfspitzen in den Steckverbindungen rumstochern.
Am besten Prüfleitungen nehmen. Die kleinen Kontakte sind schnell zerstört oder verformt.
Dann baust du dir immer neue Fehler ein.
Bearbeitet von Barnslig
An impulsgebern misst Du die Impulse und nicht die Spannung. Bei steigender Drehzahl steigt nur die Anzahl der Impulse. Daher das analoge Multimeter. Ein digitales ist da zu langsam.
Klar. Die ECU kann ich dir verkaufen. Zur mc1000 müsste ich auch noch einen unverpfuschten kabelbaum haben.
Schreib mir am besten ne Email. Ich hab hier probleme mit den benachrichtigungseinstellungen.
@Andre E: Du hast Mail, und bestätige mir das hier mal bitte!
Meine ECU hat zwei Anschlüsse, und ist demnach dann ja die MC1000. Für den
Kabelbaum sehe ich jetzt keine Notwendigkeit, da ich daran noch nie was gemacht habe.
@Barnslig: Danke für den Hinweis, wahrscheinlich hätte ich da wieder alles verbogen...
Bestätige! :-)
So eben habe ich nochmal den Kurbelwellensensor durchgemessen... kommt eindeutig was raus.
Wenn mich mein Messgerät nicht ganz anlügt, sogar mit ca. 38 Hz. Wie viele Impulse sollten da
denn pro Umdrehung raus kommen?
Ich habe zwar nicht bis zur ECU gemessen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da ein
Fehler im Kabelbaum ist. Heute Nachmittag sollte die neue ECU ankommen. Mahl sehen ob sie
heute Abend wieder läuft.
Keine Ahnung wie hoch die Frequenz ist. Kommt wohl da drauf an wieviel Zähne pro Umdrehung erfasst werden.
Da bin ich ja mal gespannt, wie sich das mit dem neuen Steuergerät verhält...
Ja und dafür muss man auch deine exakte Drehzahl wissen bei der gemessen wurde.
Mir kommt das etwas niedrig vor mit den 38hz. Der Psycho würde es jetzt wissen was da los ist.
Hast du den Messbereich denn richtig eingestellt? 38 Impulse bei standgas 1000upm?!
"38 Impulse bei standgas 1000upm?!"
Ich denke die springt nicht an? Also wird das wohl bei Starterdrehzahl sein... :careful:
Achja!!! Ich schäm mich auch! :-)
Ist aber mal interessant zu wissen wie hoch die kW Drehzahl beim Anlässen ist!
