Langes Starten bevor sie anspringt. Woran liegst?
Ich hab das gestern mal versucht (Gang drinnen und Kupplung ganz leicht kommen lassen) - zumindest beim Versuch gestern hat's wunderbar funktioniert!
Möchte mir vielleicht mal einer erklären was das soll???
(Ausser dass die Prozedur so lange dauert, das sie in der Zeit trotzdem anspringt, da ja beim Kupplung kommen lassen (mit Gang!) die Last hoch (also bis zum 'Abwürgen') und damit die Anlasserdrehzahl runtergeht.
Halte ich persönlich für vollkommenen Mummpitz der weder der Batterie noch dem Anlasser oder Freilauf sonderlich schmecken dürfte - aber erlaubt ist ja bekanntlich was gefällt und wenn es schön macht oder hilft??!! :skeptic: nur rein interessehalber: w a r u m ???
@Mattol: "Halte ich persönlich für vollkommenen Mummpitz der weder der Batterie noch dem Anlasser oder Freilauf sonderlich schmecken dürfte"
Du schreibst echt sinnbefreites Zeugs hier ins Thema. Wenn du vor einer grünen Ampel stehst und dein Mopped nicht angeht, dann ist dir das w a r u m ziemlich schxxssegal, glaubs mir Kumpel. Egal wie, hauptsache es springt sofort an. Die Kupplung lasse ich übrigens nicht anderst kommen, als wenn ich anfahre. Also kann von Über- oder Zusatzbelastung keine Rede sein.
@sport: In folgendem Forum schreibt ein Fahrer, dass bei seiner Maschine ein Ansaugschlauch abgefallen sei und nach dem wieder Anschliessen, die Speedy wieder normal startete... http://www.motorcycl...topic-id=370752
Lässt sich dein Bekannter wohl dazu motivieren mal den Tank abzuschrauben?
Wobei es bei meiner Speedy nicht daran liegen kann, da sie regelmässig zum Service in die Werkstatt geht und dass wäre den Jungs bestimmt schon lange aufgefallen...
Bearbeitet von Siciliano
Also abgesehen davon, dass man sein Unverständnis auch durchaus etwas eleganter zum Ausdruck bringen kann...
Deine Schlussfolgerung, dass der Anlassvorgang recht lang dauert und sie deshalb anspringt ist gelinde gesagt Blödsinn. Sie geht nämlich deutlich schneller an.
Nur zur Verdeutlichung: Wenn die Abkühlzeit grad passt kannst du bei meiner Speedy (und offenbar auch noch bei einigen anderen 2005ern) starten bis der Starter zu heiß wird (was mit einer intakten Batterie locker gehen sollte) ohne das sie startet.
Meist geht sie nach ca. 1 Minute Wartezeit nach einem erfolglosen Startversuch an, als ob nichts gewesen wäre.
Wie Siciliano schreibt gibt es einfach Situationen, in denen du die Minute nicht hast.
Die von dir angenommene Situation des "Abwürgens" beim Starten kann übrigens nicht passieren, weil die 2005er nur mit gezogener Kupplung startet. Man kann die Kupplung daher max. so weit kommen lassen, bis der Kupplungsschalter anspricht.
Offenbar reicht allerdings diese minimale Laständerung (die Starterdrehzahl verändert sich nicht hörbar), dass die Speedy anspringt - danach ziehe ich die Kupplung ohnedies wieder an.
Die dabei auftretende Belastung halte ich persönlich für weniger problematisch als das ewige Orgeln und hoffen, dass sie irgendwann doch angeht (das geht nämlich auf Starter, Freilauf und Batterie)
Sollte dir das gegen dein technisches Verständnis gehen akzeptiere ich natürlich deine Meinung, allen Besitzern einer 2005er Speedy rate ich zumindest zu einem Versuch!
MfG Tom
Bearbeitet von TomE
Servus beinand
Da ich das Thema gerade gelesen hab'.
Hatte glücklicherweise mit dem Starten noch nie Probleme.
Ob kalt oder heiß. Lau oder warm.
Ich unterbreche die Zündung konventionell mit dem Schlüssel.
Tune ist auf der Rolle erstellt worden.
Ein Stammtischkumpel von mir orgelt aber auch gehörig rum!
Sind also keine Einzelfälle!?
Gruß MUNDL
So wie's ausschaut betriffts nur 2005er, da allerdings offenbar immer wieder welche.
Muster kann ich daraus momentan keines erkennen, in englischen Foren taucht das Problem auch sporadisch auf, eine endgültige Lösung scheint es nicht zu geben.
Teilweise ist ein Unterdruckschlauch verantwortlich, den kann ich allerdings sicher ausschließen.
Das mit dem Starten und der Kupplung hab ich heute (zwangsweise) nochmal probiert, es geht wirklich!
Das Tune kann ich ausschließen, ich hab das Problem mit dem originalen, einem Customtune, in Originalkonfiguration, als auch mit MIVV Auspuff und ohne Lambdasonde.
MfG Tom
Bei meiner 2005 ist das Problem auch da, das mit der Kupplung werde ich mal probieren.
Von was für einem Unterdruckschlauch sprecht ihr ???
:booze: Freut mich, dass ich helfen konnte....
Hier diese vielleicht?
Befindet sich unter dem Tank....
Was ist denn das für ne Airbox?
Is wohl keine 1050iger.
Hier is meine, der dicke Anschluss KGentlüftung, der kleine Ablauf.
Bearbeitet von Knacki
Fullquote entfernt
:skeptic: Kann man so sehen...- ich weiß allerdings auch nicht wo ich geschrieben habe dass man das nicht machen sollte wenn es denn hilft!
Wenn du richtig liest, dann habe ich auch von keiner (Zusatz-) Belastung von der Kupplung gesprochen, oder lässt du den Anlasser beim Anfahren auch mitlaufen, sozusagen zum Boosten als Speedy-Hybrid??
Ach was, vergiß es!!! :disapproval:
Halte ich persönlich für vollkommenen ...
Weiß nicht was es daran auszusetzen gibt, aber vielleicht bin ich einfach zu entspannt da persönlich nicht direkt betroffen und nur technisch interessiert - das scheint hier aber weniger gefragt zu sein! :whistle:
However - weitermachen und wenns hilft mit Kupplung starten - von mir aus auch mit'm Finger im - naja geht ja schlecht! :wink:
Zur Ergänzung... Ich lasse meine Speedy zu 99% immer über den Seitenständer ausschalten.
Was ist anderst, wenn man "nur" den Starter betätigt, im Gegensatz zu Starter + Kupplung?
Könnte der Kupplungsschalter als Übeltäter in Frage kommen?
An den Kupplungsschalter glaub ich nicht, weil dann ja der Startvorgang an sich unterbrochen werden würde.
Es muss wohl irgendwie an der Last liegen, die man dadurch zusätzlich erzeugt.
Offenbar regelt das Steuergerät irgenwas nach, was dann schlussendlich dazu führt, dass der Motor anspringt
So weit ich das aus den englischen Foren entnehmen konnte geht es dabei wohl um den, der von den Drosselklappen zum Sensor geht (also quasi der 3 in 1 Schlauch).
Wie gesagt, den kann ich 100%ig als Fehlerquelle ausschließen (zumindest bei mir).
MfG Tom
Bearbeitet von TomE
Und wenns der Sensor is?
Ich habe seit nun mehreren Wochen meine Dame nur über den Zündschlüssel ausgeschaltet, siehe da keine Startprobleme mehr.
Davor habe ich immer den Killschalter oder den Seitenständer genommen. Da war die Dame des öfteren zickig beim warm/heiß starten und benötigte längeres Orgeln bzw mehrfachen Startversuch.
Habe keine Ahnung wie und warum das zusammenhängt aber es schein etwas daran zu sein.
Das wär schön, allerdings hab ich immer mit Schlüssel ein-aus geschaltet und hab dieses Prob jetzt trotzdem.
Hatte aber auch nie mit Killschalter ein-aus geschaltet.
Un nu?
Bearbeitet von BlackT
Ich habe ebenfalls mit den verschiedenen Schaltern probiert.
Bei mir hat sich allerdings nichts geändert.
Daran kann es bei mir also nicht liegen.
gruss
sport
Ich schalte sie auch nur per Zündschloss ab, das hilft leider nicht wirklich.
Wie gesagt, der Trick mit der Kupplung klappt ganz gut!
MfG Tom
15th Anniversary
Bei mir sind trotz Aus über Schlüsselschalter auch wieder verlängerte Starts aufgetreten!
Hat den jemand gute Connection zu einem richtig guten Triumphschrauber. Die müssten doch so etwas schon gehört haben.
Ich bin auch noch auf Fehlersuche.
Hab bei mir den KW Sensor im Veracht. kriegt den neuen morgen, werde dann berichten.
Habe irgendwo gehört dass es stellenweise zu schwierigkeiten mit dem Kabelbaum im bereich des Zündschlosses gekommen sein soll.
Scheinbar nur bei den 05 u. 06ern Speedys.
Hat niemand eine Ahnung?
gruss
sport
Kabelbaum iss anders. Geht sporadisch aus oder der Tacho bleibt gleich ganz tot.
Kann da ein Liedchen von singen.
Jochen
  • 7 Monate später...
Tja ... leider habe ich mein Problem noch immer ....
Der Fehler ist einfach nicht zu finden, einfach auch weil er nur sporadisch auftritt.
Hat vielleicht jemand über den Winter etwas finden können ???
Bei mir hatte sich langsam die Lima verabschiedet.
Die war es definitiv. Hab noch eine originale komplett neu gewickekt liegen.
Kklemm die Lima ab und starte. Müsste dann eigentlich direkt anspringen.
Wenn die Lima auch nur teilweise durch ist, zieht die der Batterie etwas Spannung
Und deshlalb probiere mit abgeklemmter Lima.
Kannst auch die Spule messen . ABER NUR die 3 Phasen gegeneinander.
NICHT GEGEN MASSE messen. !!!!!
Gruss Chris
Die Theorie mit der defekten Lima gefällt mir gut. Seit dem ich sie bei meiner Speedy getauscht habe springt sie jedes mal an, gut, der Anlasser dreht mal öfters und mal weniger öfters den Motor, aber Startprobleme hatte ich bis jetzt keine mehr, ich werde es aber weiterhin beobachten. Bitte prüfen deine Lima mit dem Ohmmeter mal auf Kurzschluss nach Masse durch.
Gruß Andre
Das kann es doch eigentlich gar nicht sein ... der Anlasser dreht sehr schnell !
Es ist einfach nur so dass der Motor nicht anspringt.
Bearbeitet von sport
