hallo leute hab ne frage !? :-) so hab meinen Tacho zerlegt da ich mir die temp anzeige in den danknasee geben will brauch ich jetzt noch ne dachobrille für den original Tacho und Drehzahlmesser aber hab ich auch schon was in ausicht aber wer noch eine übrig hat bitte melden :-) aber was mir noch fehlt und ich auch nicht weiß was für und woher bekomm ich diese Schutzhüllen für Tacho und Drehzahlmesser ?? und welche passen d vl weiß ja wer wo ich die bekomme !?? bitte melden danke mfg
gibt's vl so ne Tacho Brille die 1zu 1 passt ?
gallery 19 201 21601
suche sowas in der art ?? kann mir bitte wer weiter helfen von wo ich sowas bekommen kann ?? brauch es aber nur für drezahl und Tacho ! bitte danke mfg
Sehr selten, nicht billig. Schreib mal Manni an. Kann sein das er noch nen Kmpl. Satz hat.
Bekommst du aber auch nur kmpl. also alle 3.
So halter hab ich schon ;-) Brauch jetzt nur noch diese Buchsen bzw schützhullen für tacho und drezahl !? Welche passen da ?? Weiß wer was !!? Bitte danke MfG
das Bild zeigt einen Nachbau der Roadracing Armaturen.
Wie Magic schon schrieb, sehr selten, fast nicht auftreibbar und daher auch fast mit Gold aufzuwiegen.
Wennst zufällig an so eine Platte gekommen bist und die Alubecher für die Armaturen nicht hast, Pech gehabt, wirst nichts mehr als Ersatzteil oder Gebrauchtteil kriegen.
Motortemp in der Tanknose.. schon mal geprüft was sich alles unter der Tanknose verbirgt?
Aber frag mal den da, der hatte mal welche unter "biete"
http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showuser=1829
frag mal wegen der Becher bei Tante Louise nach, da könnten die zwei Chrombecher für die Bandit passen...
Grüsse
TOm
  • 3 Wochen später...
war heut bei Louis die haben die becher nicht ! wo könnte ich die noch bekommen !????
sei nicht so einfallslos... polo, Hein Gericke,...
Nachbau ist relatiev.
Die Tacho Geschichte auf dem Bild ist von LSL und war ursprünglich für Umgebaute Daytonas gedacht, passt aber auch wunderbar an die Speedy, wie an Kohnlenklaus Bike zu sehen ist.
Es gab dann noch Armaturen Halter von Rizoma, etwas anderst aufgeteilt, etwas massiver.
Hab ich beides daliegen, bei Interesse bitte PN.
Grüssle
Manni
Bearbeitet von Manni
Link eingefügt
Ja sowas in der richtitung ! ?
Aber 48 Euro is bissi teuer für 2 Plastik Becher ?
Ich mach die Preise nicht :flirt:
hallo leute Tacho ist fast fertig ! so nun ne frage hab die led s drauf gemacht so nun funkt der blinker bzw die led nur wenn ich nach rechts blinke !? hab da schon mal was gelesen kann es aber nicht finde was da zu dun is !?? wer kann mir weiter helfen bitte danek mfg
IMG 0391
is von lsl wieso ? ?????????
so hab mir das durchgelsen so nun meine frage das mit den blinker ok ! aber hab bei meinen tank led und MIL led hab ich keinen wiederstand reinglötet ! und die tank anzeige leuchtet ! is aber auch fast kein benz drinn ! und die mil leuchtet kurz bei Zündung geht aber beim starten aus ! ?? so brauch ich jetzt noch nen wiederstand ?? oder passt das so ??
hab diese led s verbaut !
http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10031164
Der sieht flacher und breiter aus als original und ich bin grad auf der Suche nach nem neuen :flowers:
Laut Artikelbeschreibung haben die LEDs keinen Widerstand verbaut. Für die Tankanzeige brauchst du in jedem Fall einen Widerstand, da die Lechte sonst immer an ist!
Soweit ich mich erinnern kannst, brauc die MIL auch einen Widerstand. Da kenne ich die Auswirkung aber nicht, wenn dieser nicht verbaut ist.
aha ok wann geht die mil aus !? wenn ich Zündung mach 3 sek danach oder erst beim anstarten ?? hab ich vergessen bei mir geht sie jetzt beim anstarten aus ohne widerstand !
wenn kein fehler im Fehlerspeicher ist, geht die MIL aus, soblad der Motor läuft.
ok also so wie bei mir ne frage noch welchen wiederstand soll ich nehem für die led s ?? tank 82 ohm !? mil 270 ohm ??
Wenn du dir den geposteten Link von Dirk komplett durchgelesen hättest so hättest du die Lösung schon selber gefunden ;-)
Hier noch die Antwort auf deine Frage! (wollte ich gestern schon so eingestellt ging aber vom Handy irgendwie nicht)
Bearbeitet von Mark-Oh
