rene0019 Geschrieben 20. Januar 2014 Autor report Geschrieben 20. Januar 2014 So hab heut weiter gemacht. ! Blinker funkt MIL is gleich wie gestern auch mit Widerstand also bei Zündung leuchtet und beim starten is sie aus ! Wie es gehört so aber die Tank LED funkt nicht troz widerstand !????? Was kann da sein hab sie voll getankt und leuchtet immer noch !!,? Zitieren
Mark-Oh Geschrieben 20. Januar 2014 report Geschrieben 20. Januar 2014 Hast du den Widerstand parallel zwischen die Zuleitung der Tank LED gemacht (ein Draht des Wiederstandes an + und den anderen an - )? Zitieren
rene0019 Geschrieben 20. Januar 2014 Autor report Geschrieben 20. Januar 2014 Ups nein aber warum funkt dann die mil ? Zitieren
Mark-Oh Geschrieben 20. Januar 2014 report Geschrieben 20. Januar 2014 Vielteich reicht der Innenwiederstand der Foliatec LED´s für die MIL aus!?! Ich würde aber trotzdem einen Fehler provozieren um sicher zu gehen das die MIL auch wirklich an geht und nicht das Steuergerät sagt "Birne kaputt, dann brauch sie auch kein Saft", ist nämlich bei einem Kurzschluss auch so (bloß da macht es ja auch irgendwie Sinn). Also z.b. Stecker von der Tankpumpe abziehen Zündung anmachen, schon sollte ein Fehler im Steuergerät sein und die MIL auch dann beim erneuten Start an bleiben, danach den Fehler wieder Löschen oder 5x Warmfahren. Zu den benötigten Widerständen kann man auch nicht so wirklich sagen (Tank und MIL anzeige), ich hatte vergessen das du die Foliatec Teile eingebaut hast und was da drinnen steckt wissen bestimmt noch nicht einmal die Leute bei Foliatec selber. Zitieren
rene0019 Geschrieben 22. Januar 2014 Autor report Geschrieben 22. Januar 2014 habs 120 ohm paralell und passt ! Zitieren
