  2. Nächsten Samstag könnte 11 Uhr bei mir klappen... sind halt 2 Stunden von Hannover... Bin allerdings beruflich am Freitag unterwegs und muss dann mal in mich selber reinhorchen, ob ich dann fit genug bin am Samstag. Würde das einfach hier rechtzeitig reinschreiben.
  4. RoterPilot
    Es ist soweit! Zwei Jahre nach dem Kauf meiner Speedy (955i 595n) stelle ich nun fest, dass Triumph zu meiner Marke geworden ist und, dass der Fuhrpark wachsen muss. Ich stehe also kurz davor mir noch eine Street Triple anzuschaffen, welche ich mir am Wochenende bereits angeschaut habe. Leider ist auch dieses Motorrad nicht ganz ohne Probleme. Ein paar Informationen zu dem Motorrad: Street Triple 675 Baujahr 2013 ~40.000km Beim besichtigen sprang sie nur mit Starthilfe an, durch die lange Standzeit hat sich vermutlich die Batterie abgemeldet. Nun leuchtet die MKL und die ABS-Leuchte blinkt. Welche Möglichkeiten habe ich bei diesem Modell den Fehlerspeicher auszulesen und zu löschen? Gruß Max
  5. Rapha
    Ich hatte das Problem, dass von Anfang an beim Tempomat nur die Set/- Taste ging, war am Ende ein Kontaktproblem des Steckers vom Kabel welches an das Gehäuse geht.
  6. Rapha
    Die Anzeige geht aus, sobald dein Motorrad denkt, es ist nicht mehr Hell genug, heißt es gibt einen Helligkeitssensor. Das hat in dem Moment nichts mit deiner Schalterstellung zu tun. Die Schalterstellung auf Tagfahrlicht/Automatik heißt, wenn es hell genug ist, wird das Tagfahrlicht genutzt sonst schaltet es automatisch auf Abendlicht um, Im Prinzip so wie beim "modernen" Auto. Entsprechend geht dann auch die Anzeige im Display automatisch an und aus.
  7. Despo
    Neuer Conti Sport Attack 5
    Da ich seit vielen Jahren selber montiere und wuchte... Hatte ich hier wie dort auch schon einmal geschrieben: Auf der Rennstrecke dreht sich so ein Slick gerne auf der Felge. Auch verschleißen Reifen generell unterschiedlich... waren beim Slick gerne mal theoretische 20-25g (also sehr viel), um ein gebrauchtes Exemplar mit dem richtig ausgerichteten Punkt wieder zu wuchten. Für die Rennstrecke habe ich seit vielen Jahren daher nur noch das Hinterrad ohne Reifen, ohne Kettenradträger aber logischerweise mit Bremsscheibe gewuchtet. Falls ein Punkt vorhanden war, dann kam er zum Ventil... drehte sich aber dann doch eh wieder munter weiter. Für Straßenreifen fehlt es mir an Erfahrung, ob die sich ggf auch "weiterdrehen"... (Passiert eigentlich fast nur hinten) Die Felgen für die Straße benötigen bei mir keine Wuchtgewichte und ist scheinbar so gefertigt. Trotz bzw. wegen dem Ventil und den vorderen Bremsscheiben. Beim Conti CSA5 musste ich so 35g zugeben... fühlte sich im Vergleich zu den Bridgestone sehr viel an, aber ist halt so. Und falls der Reifen einen Aufkleber hat, dann diesen bitte auch vor dem Wuchten entfernen. Ein leichter Aufkleber außen auf dem Reifen macht gut und gerne 5-10g innen an der Felge mehr. Ist mir natürlich noch niemals nie passiert
  8. Despo
    Ich habe festgestellt, dass ich ein sehr schlechter Reifentester wäre... nun sind es insgesamt knapp 700km in Summe geworden und 400km davon waren im "Reifenfresser"-Modus. Also Hausstrecke/n und viel Spaß gehabt bei >18°C. Ich kann allerdings nichts weiteres dazu sagen, als dass der Reifen in 180/55 bei 2,5 & 2,9 Bar einfach sehr gut funktioniert. Hätte ich selber nicht gedacht. Und genau deswegen wäre ich ein schlechter Reifentester Habe auch noch keine Situation erfahren, bei der ich überhaupt drüber nachgedacht hätte, den deswegen mal testweise abzusenken... Verschleiß ist gefühlt kaum vorhanden und die Fahreigenschaften fühlen sich immer noch sehr gut an.
  9. speedy94
    Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit.
    Dieses Problem hatte schon die 515NV, ich hab's einfach so gelassen. Beim Verkauf fiel es der Käuferin auf, mein Erklärungsversuch, dass das so sein muss, reichte ihr aus. Speedy94
  10. Hühnermörder
    Steht schon etwas weiter oben. Standrohr sollte gerade sein und keine tiefe Korrosion haben, die ins Stahlrohr reicht. Passiert bei minderwertigen Rohren ( alte Suzis...) schnell, weil die Chromschicht schuppenartig ist und so auf den Träger durchwandert. Zuerst wird der alte Chrom chemisch entfernt und das Rohr feingedreht. Galvanisch der Hartchrom drauf- mehrere Milimeter Schichtstärke kein Problem- und dann wieder exakt feingedreht, geschliffen, poliert. Die Beschichtung ist niemals gleichförmig, sondern je nach Anschlußsituation im Bad bauchig, etc. Der Prozeß verlangt besonders im Reparaturbetrieb viel know how und Präzision, allein um am Ende nicht stundenlang aufs Endmaß (Micro-)zerspanen zu müssen. Chrom darf in der EU nur mit Ausnahmegenehmigung galvanisiert werden. Also alles ein mega Aufriss, viel Arbeit, giftig und teuer, teuer bäh Bzw. hat eine Industriebude, die viel Umsatz mit Papierwalzen, dicken Hydraulikstempeln, etc macht i.d.R. null Interesse an Kleinaufträgen von Hobby Restaurateuren. Ich musste für meine RG 250 Gamma Rohre seinerzeit viel labern und betteln und hab dann € 400.- fürs Paar auf den Tisch gelegt. War dann aber auch ein top Ergebnis.
  11. platoon964
    ...ich hatte links mit der Schaltereinheit auch ein paar Probleme. Da ich noch beim Einfahren bin, beobachte ich erst einmal und werde das dann bei der Inspektion ansprechen. Beim Fahren ist ein paar mal im Display das Symbol für das Tagfahrlicht weggegangen und ich konnte dann mit dem Schalter auch nicht mehr hin und her schalten... Gestern, bin ich wieder gefahren, da war alles OK...
  12. enZeispg
    2-3 Silikon punkte drauf fertig ist! hatte das gleiche Problem.
  13. oldschoolbox29
    TripleTreff B E R L I N
    Ich würde auch mal dazustoßen, wenn der Termin passt. Schönwetterfahrer ab 01.05.
  14. oldschoolbox29
    Was ist eigentlich mit überholen/neu hartverchromen? Hat das schon mal jemand machen lassen?
  15. Kettensheriff
    Danke für Info ..
  16. Hühnermörder
    Derzeitige Erkenntnisse: Das vermeintliche Orig. Rohr im Eröffnungsfred, könnte selber schon ein Nachbau gewesen sein- der kleine Einstich ca 6mm unter der Oberkante fehlt. Darum habe ich just noch ein anderes Standrohr ausgebaut und Selbiges wie das Chinarohr auf der Küchenwaage platziert: Triumph: 1145g AD:44,96mm China: 1201g AD:44,98mm ID/Wandstärke kann ich erst morgen auf Arbeit messen, da ich kein passendes Innenmeßgerät besitze. Man kann aber schon orakeln was kommt. Die innere Oberflächenstruktur schaut sehr identisch. Minimal wellig/beulig. So als seien solche Rohre geschmiedet/verdichtet ? Hier noch Fotos der Anarbeitung an den Enden. Beim Nachbaurohr jeweils rechts gibt es oben keine kleine äußere Fase und gar eine Microscharte ( technisch irrelevant ). Innen ein fühlbarer Grat, den das Original nicht hat und der tunlichst egalisiert gehört, weil er den Verschluß O-Ring rasieren kann. Am Unterrohr findet man maginale Unterschiede, die aus meiner Sicht, bis auf die ausschlaggebende Lagerschalenhöhe, keine funktionale Relevanz haben.
  17. Schiller
    Viel Spaß mit dem Bike
  18. MaT5ol
    Der Punkt kann gelb oder rot sein oder auch zwei oder auch gar keiner... Wenn vorhanden, markiert er die leichteste Stelle (oder geringfügig leichtere Stelle am Reifen = zwei Punkte bei Metzeler) und kann dann an der schwersten Stelle der Felge montiert werden (= matching) und reduziert damit die Menge der notwendigen Wuchtgewichte. Mittlerweile ist der Unterschied aber sehr gering. Ich wuchte einmalig die Felge (komischerweise gibt es da relativ große Unterschiede) und kontrolliere dann nach dem Reifenmontieren. In der Regel ist da aber keine Korrektur mehr erforderlich! (Das nur Felgenwuchten hat auch den Vorteil, dass sich eine Unwucht beim Reifenwandern nicht verschiebt und damit u.U. sogar größer wird!) Hier die Markierungsfarben und Bedeutungen wenn vorhanden!
  19. Youngtimer
  20. Jochen !
    Moderation : Ja, da fehlt jetzt so ein bisserl im Zusammenhang. Standrohre : Nicht alles aus Schinesien ist Mist. Mit dem Titanschraubengedöns tat ich mich am Anfang auch schwer und hab dann skeptisch Material für Bruchtests geordert. Zwei Alianbieter haben dabei hervorragendes Zeug geliefert, ein paar andere halt nicht. Für nicht sicherheitsrelevante Anbauteile reicht auch der billige Mist, also Verkleidungsteile oder Halter für Bremsflüssigkeitsbehälter etc., bei Bremssätteln und Motorhalterungen wird es eben etwas teurer, ist jedoch immer noch bedeutend günstiger als im EU-Markt. Ob die M10x1.25x85 in Schwarz DLC beschichtet mit Sechskant und Flansch nun Stück 30,- plus Porto oder 12,- inkl. Porto in identischer Qualität kostet, macht bei sechs Schrauben schon mehr als einen Kanister Sprit aus. .
  21. Hühnermörder
    Die Wandstärke mess ich nach und berichte. War bisweilen ja nur ein Gefühl. Bevor ich mich für das Zeug öffentlich aus dem Fenster lehne, würde ich auch andere Dinge quer checken bzw in Frage stellen ( Material/Durchbiegung, Quali Hartchrom ). Wobei man in Hinblick auf Serienhersteller der Jahrtausendwende die Kirche auch im Dorf lassen sollte. Bzgl. Moderation; ich habe da nix mitbekommen. Allerdings fehlt meine Antwort auf die Mettwurst Standrohrfrage ?!?
  22. Jochen !
    Mutig, Herr Necrol. Wundert mich, dass hier nicht sogleich die Tingsha eines Moderators ertönt, wie bei den letzten paar Antworten. Das Anti-Dive war schon eine gute Idee, hat sich damals mangels adäquater Technik aber nicht durchsetzen können. Ein europäischer Hersteller hat sich dann einen Denkansatz aus dem frühen 19. Jahrhundert angeeignet und baut bis heute damit sackschwere und optisch gräßliche Ersatztechnik in seine Fahrzeuge, allerdings passend zum restlichen Erscheinungsbild seiner jeweiligen Produkte. Noch ne Frage : Sicher, das die geringere Wandstärke des Chinaproduktes noch verantwortbar ist ? Schönen Sonntag noch und einen dankenden Gruss an die Bemühten. .
  23. rudiratlos
    gesten die Thruxton oben in Zahlung gegeben - Twin Speed 1200 Café Racer gekauft..
  24. Zwen
    Wertvolle Info - an der Abdeckung hatte ich nicht geschaut 👍dann mache ich mich doch selbst an die Arbeit und optimiere 😃 Danke Ikarus
  25. Gestern
  26. danni
    Hakelige Schaltung
    Der Werkstattmeister hat 6x versucht den QS anzulernen, ohne Erfolg. Er klärt das Thema mit Triumph und ruft mich dann in die Werkstatt, ich nehme an für den Tausch des QS. Auf Garantie. Ich habe die Maschine im Winter gekauft mit 7500km drauf, der Vorbesitzer hatte schon einen neuen QS bekommen. Ist dann also der dritte. Es hat sich nicht so angehört, als ob das Thema verstanden und gelöst ist. Schalten mit Kupplung funktioniert „normal“.
  27. Hast Du das Problem noch immer? Ich habe es nun seit circa einer Woche. Die Werkstatt kann nichts finden. Hast du eine Lösung?
  28. joergRS
    Hakelige Schaltung
