Rowdy reagierte auf Beitrag im Thema: Harzride 8.0 19.09. - 21.09.2025
Necrol reagierte auf Beitrag im Thema: Harzride 8.0 19.09. - 21.09.2025
Zioux antwortete auf Teufelshenne's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Mach mal Dann gibt's einen, der mehr redet als ich. -
Kartoffelsalat antwortete auf Kartoffelsalat's Thema in 515NJ (2005-2010)
Moin Rowdy, Die Kettenglieder habe ich an verschiedenen Stellen gemessen. Das passt soweit . Der Ruckdämpfer wäre noch eine Möglichkeit.Da ich zurzeit auf meine neuen Reifen warte ,wird dies beim Reifenwechsel direkt kontrolliert. Schaden kann es ja nicht.... Ich denke es kommt aber eher vom Motor. Bei unveränderter Drosselklappenstellung unter 2500umin nimmt die Maschine für paar sekunden das Gas weg wodurch es dann zu den aussetzern kommt. Map und Temperatursensoren liefern plausibele werte,ich denke daran wird es nicht liegen. Gestern habe ich dann nochmals die Werte vom Drosselklappenpoti kontrolliert. Hier wurde mir bei vollständig geschlossener Drosselklappe ein Wert von 0,565 V statt 0,601V angezeigt... ... Der Wert scheint sich dann ,nach dem zurücksetzen und 15min im stand laufen selbst so eingestellt haben . Ob das so richtig ist ??? Ich habe nun folgende Sachen bestellt . Kraftstoffsieb ,Kraftstofffilter ,Ventildeckeldichtung ,Drosselklappenreiniger ... Ventile werden dann erstmal geprüft und die einspritzdüsen Demontiert und gereinigt ... denke nach 75000 Kilometer dürfte das ebenfalls nicht schaden. Sprühbild werde ich im gleichen zug auch mal kontrollieren. Vg -
Moin, ich möchte noch einmal an Euren Essenswunsch für den Harzride Samstag erinnern. Ja, es ist noch eine Weile hin, aber ich bin die Woche vorher unterwegs und möchte schon am 14.09. unsere Bestellung aufgeben. Also, dauert nur 5 Minuten, tut gar nicht weh und füllt Euch den Bauch. Vielen Dank -
Rowdy antwortete auf Kartoffelsalat's Thema in 515NJ (2005-2010)
Moin, hast du den Kettensatz/Kettenspiel kontrolliert? Es könnte auch eine ungleich gelängte Kette sein. -
Verkauft
Highlander556 folgt jetzt dem Inhalt: Hallo aus Dortmund
Hi Alex, willkommen im Forum. Einen Orginallenker hätte ich noch hier liegen. Gruß aus Wuppertal Gruß Jürgen
Hallo zusammen. Ich bin der Alex, 53, aus Dortmund. Zur Speed Triple bin ich eher spontan gekommen. Das letzte Motorrad ist bei mir gut 25 Jahre her, seitdem nur Auto. Vor ein paar Monaten habe ich dann mal ein paar Runden auf einem uralten 80er-Roller gedreht, und plötzlich war dieses "das macht ja Spaß, da war doch was..."-Gefühl wieder da. Also musste wieder ein richtiges Moped her, ich hatte nur absolut keine Ahnung, was es werden sollte. Naked sollte es sein, ansonsten war ich da offen. Habe mir ein paar Mopeds angesehen, die alle nicht so das richtige waren und dann eine 2011er Speed Triple in meiner Nähe gefunden. Hingefahren, draufgesetzt und sofort das Gefühl gehabt, die passt! Optisch genau mein Fall und Engländer mag ich sowieso (Rover Mini). Preis war (soweit ich das beurteilen konnte) okay, Wartungen waren gemacht worden, laut Verkäufer keine Umbauten (außer Triumph-Teilen). Ein bisschen Overkill für den Wiedereinstieg vielleicht, aber egal. Damit war sie gekauft. Die Abholung war ein Erlebnis, keine Fahrpraxis seit 25 Jahren und dann mit dem Teil nach Hause... ich sag's mal so, meine Smartwatch hat diese Fahrt aufgrund der Messwerte (Puls) als Training eingestuft :D . Die ersten Runden sind nun gedreht, die Speedy macht mir richtig Spaß und ich habe immer noch das Gefühl, dass sie einfach "passt". Zwei kleine Wermutstropfen bisher (Ölverlust unterm Seitenständer und nicht eingetragener Lenker ohne ABE), soweit nichts wildes. Heute ist mir dann nach ca. 25 km wohl die Rückstellfeder des Schalthebels gebrochen, sollte aber dem Forum nach auch kein Weltuntergang sein. Nach Hause gekommen bin ich jedenfalls noch. Ich lese hier schon ein paar Tage mit und bin froh, dass es so ein umfangreiches Forum zu den Speed Triples gibt. Vielleicht sieht man sich mal auf der Straße, sind ja einige aus dem Ruhrgebiet hier unterwegs. Beste Grüße, Alex
Triumph Street triple 675 2009 springt nicht mehr an
PieperoO antwortete auf PieperoO's Thema in 675
Habe ja bei den ganzen Prüfarbeiten ein Boosterpack an die Batterie gehängt. Aber hatte heute keine Lust mehr auf irgendwelche arbeiten. Habe dann heute von 15 Uhr bis jetzt ein Ladegerät angeschlossen. Wollte jetzt nochmal schnell checken ob eine Drehzahl angezeigt wird beim starten. Beim 1. Versuch ist sie direkt angesprungen, hoffe mal das es jetzt so bleibt. Vertrauen ist jetzt bisschen geschwächt. -
Triplemania antwortete auf PieperoO's Thema in 675
In meinem WHB (10.72) sind für diesen Sensor leider keine Messwerte angegeben Noch eine Idee, die mir beim Durchsehen im WHB kam: Wenn Du den Schlüssel auf "Zündung ein" stellst: Blinkt die MKL (schlecht) dann, oder leuchtet die MKL dauerhaft (normal)? Schnelles Blinken wäre das Signal für einen ECU-Lock, der das Anspringen des Motors verhindert. -
Habe schon mit Fremdstarten versucht, leider ohne Erfolg. Ich habe den Pickup ohne Handbuch gemessen, habe in Foren nach den zu erwartenden Werten nach gelesen. Wäre gut wenn du das schauen könntest. grüße -
Hallo RSau, naja man versucht sich selbst zu behelfen... Spritzbild der Einspritzdüsen kann ich leider nicht testen, dafür fehlt mir ein Tester Ventilspiel würde ich zum kommenden Wochenende kontrollieren. Die Ansauggummis habe ich Sichtgeprüft ,diese sind noch weich und ohne Risse. konnte Sie aber wegen fehlenden Dichtungen nicht Demontieren Mapping muss ich noch auslesen ,der nötige Stecker ist unterwegs. Ich denke, da bleibt mir nur :Alle nötigen Dichtungen bestellen ,Ventilspiel kontrollieren ,Map auslesen und Einspritzdüsen testen.... dann sehen wir weiter -
RSau antwortete auf Kartoffelsalat's Thema in 515NJ (2005-2010)
Hallo Kartoffel, vorweg: Ich habe keine 515 NJ und weiß auch nichts Spezielles dazu. Und da du ja schon einiges kontrolliert hast und offenbar weißt, was du tust, nenn' ich mal noch als "Stichworte": Wie sieht's mit Falschluft / Dichtung Ansaugbrücke aus? Hat das Moped andere Hardware verbaut? Ventilspiel? Spritzbild der Einspritzdüsen? Mapping? bzw. wenn du dann rausgefunden hast, welche map bei dir drauf ist, hier bei den 515 nj - Schraubern nochmal nachhaken, ob die was taugt. Tut mir leid, dass ich dir nichts handfesteres bieten kann, wollte dich aber auch nicht ganz hängen lassen. Grüße RSau -
East antwortete auf Kartoffelsalat's Thema in 515NJ (2005-2010)
Das Video ist kein Problem -
Das alle drei Spulen und/oder alle Kerzen gleichzeitig ausgefallen sein sollen, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Der Fehler muss auf dem Weg dahin liegen Zusatzfrage: wieviel Spannung genau liefert die Batterie denn noch beim Startvorgang, hast Du das gemessen? Das die Batteriespannung noch ausreicht, um den Anlasser zu drehen, genügt nicht. Die ECU sperrt bei zu geringer Bordspannung (12,x V: den genauen Wert müsste ich nachsehen) den Start des Motors. Wenn das die Ursache wäre, müsste die 675 mit einer Fremdstartung aber anspringen. Bitte ausprobieren. Zusatzfrage2: Die Werte für das PickUp hast Du anhand des WHB geprüft? Falls nein: ich gucke gerne für Dich nach. Das WHB für die 675 bis Mj 2012 (incl) habe ich. Viel Erfolg -
ab Minute 14:00 wird es interessant. Wenn der Link unerwünscht ist, nehme ich ihn sofort wieder raus. -
Den Tank habe ich komplett entleert und mit neuen 102 Oktan befüllt .. 5 Tage her -
Wie alt ist der Sprit im Tank? -
Kartoffelsalat erstellte Thema in 515NJ (2005-2010)
Hallo allerseits, ich bräuchte euer Expertenwissen. Ich habe mir eine Speed Triple 1050 aus bj 2005 zugelegt. Leider ruckelt die Maschine bei leichter Drosselklappenöffnung. Kurven oder konstant 30 km/h Fahren ist fasst unmöglich, Sie nimmt immer wieder selbstständig das gas weg... Drosselklappe aufziehen und das Drehmoment auf die Straße bringen tut Sie dagegen ohne Probleme. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, falls das Teilen von YouTube Videos hier gestattet ist, würde ich es gerne anhängen. Ich weiß das dass Problem schon oft behandelt wurde und dass auch einige 955i Besitzer schon betroffen hat. meine Alte 955i dagegen lief ohne Probleme ,machte keiner dieser Anstalten trotz Bos Schalldämpfer und K&N Filter... gemacht habe ich: Drosselklappe ultraschallgereinigt TPS habe ich mit Tune ECU neu eingestellt 0.60V - 0.75V anschließend den Reiter zurückgesetzten gewählt und 15 Minuten im Leerlauf laufen lassen Zündkerzen ersetzt Benzin ausgetauscht (102 Oktan) Zündspulen auf Beschädigung kontrolliert Massepunkte kontrolliert alle Schläuche geprüft SLS ist Deaktiviert (lässt sich via TuneECU nicht ansteuern) Lambdasonden sind keine verbaut Die Map lässt sich zurzeit noch nicht auslesen ,da ich nur ein Bluetooth Adapter besitze (neuer Adapter aus England ist bereits auf dem weg) und nun langsam bin ich ratlos und extrem gefrustet Die Maschine stand ca 1 Jahr. Beim Vorbesitzer ,der Die Maschine 14 Jahre gefahren ist soll es diese Probleme angeblich nie gegeben haben. TÜV hat Sie nach Kauf direkt neu bekommen. nichts zu beanstanden -
Ja summt alles wie gewohnt, wenn Seitenständerschalter oder Kupplung das Problem wären, dürfte sie meiner Meinung nach gar nicht drehen. gruß -
Bitte prüfe als nächstes die üblichen Verdächtigen auf Funktion/korrekten Sitz der Steckverbindungen: 1) Seitenständer*schalter* 2) Kupplungshebel*schalter* 3) Stecker am Dashboard (CAN-Bus: ohne Dashboard startet die 675 nicht) Zusatzfrage: Hörst Du nach dem Drehen des Zündschlüssels irgendein Geräusch? Zu erwarten wäre ein "Brummen" oder "Summen" von der Drosselklappen-Regelung und dem Druckaufbau der Benzinpumpe. HTH - wenn nicht: bitte hier berichten und dann weiter fragen -
PieperoO hat sich registriert
Moin, ich habe mir vor kurzem eine Street triple 675 mit 20k km zugelegt. Bin seitdem etwa 5km gefahren. Am nächsten Tag bin ich nur eine kleine Runde durchs Dorf gefahren und sie dann abgestellt. Eine Stunde später wollte ich wieder los, doch sie sprang nicht mehr an. Sie dreht zwar aber startet nicht. Habe dann Kraftstoffversorgung, sprich Pumpe überprüft. Diese war in Ordnung. Batterie Test war auch gut. Jedoch hat sie auf keinem Zylinder eine Zündfunken. Habe dann den Pick up Sensor gemessen. Dieser hat 214 Ohm und beim starten liefert er 2 V Wechselspannung. Also an für sich auch in Ordnung. Weiß langsam nicht mehr weiter. Grüße
Ftb246 hat das Profilbild geändert
Falli273 folgt jetzt dem Inhalt: Kartoffelsalat
Ok danke dir
Mit Fragen zu diesem Moped wirst Du wahrscheinlich im T300-Forum mehr Feedback bekommen. https://www.t300.de/forum/
Myscro hat sich registriert
Hallo, ich bin neu hier Ich habe mehr oder weniger eine Triumph Trophy 900 bj 92 geschenkt bekommen . Natürlich mit Macken . Aber ich schraube gerne und werde mich dieser annehmen da , dass Motorrad aus der Familie kommt . Sie soll wenn sie warm wird im unteren drehzahlbereich nicht mehr sauber laufen , bis hin zum ausgehen . Ich würde jetzt erstmal einen großen Service machen . Wie vergaser reiniegen , Kerzen , Spulen usw. Tauschen und die ansaugwege auf dichtigkeit prüfen . Im gleichen zu wollte ich die Drossel ausbauen , die laut fahrzeugschein eingebaut sein soll ( Anschlag für Gasschieber) . Habt ihr noch eine Idee ? Welche Schwächen hat das Motorrad , welche man ausbügeln könnte ? Ich „tune“ auch gerne . Habe aber gesehen , dass es da so gut , bis hin zu garkeine Teile gibt . Habt ihr da noch Seiten und Erfahrung ? Würde gerne die Bremse z.b upgraden . Gibt es da bremsssattelhalter für größere brembo Bremssättel ? Usw
