  2. marix
    Moin, da es passte, hatte ich meine schon mit knapp 29.000km zum Service gebracht. es musste nix eingestellt werden. Habe die gute aber auch selten im oberen Drehzahldrittel bewegt. Kosten etwa 1.300€ glaube ich waren es. Wo hast du den Bericht über die abgerissenen Ventile her?
  4. speedy3002
    Alternative zu SC-Project?
    Genau diese Wahrnehmung war bei mir jetzt der Kaufgrund für den AR GP1RS. Hatte den HR zum Felgenrandsticker kleben herunten und mal zum Test die Triple angeworfen. Es war "erschreckend" festzustellen, dass der Endtopf offenbar nur zur Zierde oben sein dürfte. Der Vorschalldämpfer schluckt schon alles weg, selbst wenn die Klappe aufgeht wird es ohne ESD nicht unangehm laut. Also ist es ziemlich egal was man da am Ende draufschraubt, solange der VSD draufbleibt, ist und bleibt der Sound wohnstraßenverträglich...
  5. Grinser
    Tiger Sport 800
    Vielleicht eine kleine Hecktasche auf den Soziussitz. Dann ist der Platz natürlich weg. Oder sowas Ist nur ein Witz.....sowas ist nicht normal Das kann doch keiner kaufen.... https://www.shad.es/de/befestigungen-koffer-taschen-und-rueckenlehnen/triumph-befestigungen-koffer-taschen-und-rueckenlehnen/topcase-halter-triumph-tiger-sport-800-660/ Vielleicht die hier: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sw-motech-pro-roadpack-motorrad-hecktasche-8-14l/3422844461-306-9475?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
  6. Boniek
    Tiger Sport 800
    Also schön ist anders. Aber was will man machen... Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk
  7. Grinser
    Tiger Sport 800
    Schön sitzt der auch nicht....
  8. speedy94
    Du hättest immer ein unsicheren Gefühl, ob es denn noch reicht. Also, vorher wechseln, du kannst ihn ja anschließend runter fahren. Speedy94 Gesendet von meinem SM-G981B mit Tapatalk
  9. Grinser
    Genau.....vorher wechseln....sicher ist sicher
  10. nicksen
    isser! und wenn es dann noch bis in die (warme) mittelmeerregion gehen soll, wird das erst recht nix. fazit: ich würde vorher wechseln.
  11. Alpenfahrer
    Tiger Sport 800
    Den hab ich bei mir dran gebaut. Allerdings mit meinem alten, billig Tankrucksack von Polo. Ich musste nur 4 Löcher umbohren. Was Hebco und Becker allerdings nicht angibt: der Riemen für die Entriegelung ist bei der Halterung nicht dabei, sondern nur im Lieferumfang des entsprechenden Tankrucksacks. Hier gilt es zu improvisieren. Gruß Alpenfahrer
  12. Unbekannter #2
    Servus aus Stuttgart
    Gab's da eine neue Rechtschreibreform?
  13. Nonameguzzi
    Klingt doch ganz gut, ich liebäugle aktuell mit ner 1200RS die schon etwas KM hat.
  14. Tom65
    Lackfolie für Speedy RX
    Nein, bisher leider nicht
  15. Atlan
    Also so ähnlich, wie bei mir: Ich hatte mich auch kurz nach dem Kauf hier angemeldet (08.07.2009). Aber etwas geschrieben habe ich hier erst am 21.05.2012.
  16. Armin
    Nach meinen Erfahrungen gerade in den Seealpen ja! Kollege Sepp meinte vor ein paar Jahren, er könnte mit einem angefahrenem Hinterreifen dahin fahren und musste vor Ort wechseln lassen.
  17. Boniek
    Das wird bestimmt nicht passen. Da würdest du ja gleich bzw über die bisherige Laufleistung kommen. Ich würde wechseln. Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk
  18. Rowdy
    Wenn der Asphalt in den Seealpen ähnlich griffig ist wie im Trentino wird das mit den jetzigen Reifen eng, nur meine Meinung.
  19. Warmduscher
    12 x 300 bis 350 KM schätze ich mal
  20. Boniek
    Na wenn du so ein Reifenflüsterer bist, dann sollte der alte Hinterreifen noch mind. 2.500 bis 3.000 km reichen. Wieviel willst du denn insgesamt da fahren? Im Zweifel würde ich wechseln. Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk
  21. Warmduscher
    Ich bin's mal wieder mit dem alten Thema...brauche mal eure Meinung. Möchte nächste Woche 10-12 Tage in den Urlaub. Frankreich, Alpen, vielleicht bis an's Meer. Start ab Schwarzwald, bis da hin kommt die Käthe auf den Anhänger, bin Norddeutscher. Die "alten" Reifen haben 6500 KM gelaufen und haben vorne noch vorne 3,5mm und hinten 4mm Profil! Neu 4,5mm und 7mm. Sind sehr gut mit der Laufleistung, die gleichen Reifen haben letztes Mal 10200 KM gehalten. Bin inzwischen auch ein alter Sack und ein wenig ruhiger geworden, wahrscheinlich halten sie auch deswegen länger als früher. Neue Reifen habe ich, wieder die Gleichen, habe die 30€ Frühlings-Aktion von Michelin mitgenommen. Was meint ihr, wechseln, zumindest hinten oder es drauf ankommen lassen?
  22. Chris Eisi
    Austin Racing GP1RS Mini
    Also ich habe direkt bei AR auf der Hompage bestellt am 21.5. bisher ist er noch im Status "in fabrication" in schwarz.
  23. Blockilo
    Danke euch allen und ja, seit 2018 (quasi direkt mit Kauf) hier angemeldet
  24. deedee
    Volker, Du lässt echt nach Tizian, schön, dass Du nun auch mitschreiben möchtest.
  25. Atlan
    Daraus geht nicht hervor, dass er schon seit dem 10.03.2018 angemeldet ist. Oder habe ich da etwas übersehen? Stiller Mitleser sagt dazu nicht unbedingt etwas aus. Aber, ja, jetzt habe ich mir sein Profil angesehen, da steht es dann.
  26. Rowdy
    So, und jetzt lies nochmal den ersten Beitrag von Blockilo.
  27. Rowdy
    T509 Tankabdeckung und Flyscreen
    ok. dann mache ich hier mal dicht
