  2. WhiteMinion
    1200RR original Spiegel montieren
    Servus nochmal. Eventuell kann mir kurz einer erläutern, wo welche der Unterlegscheiben hinkommen? 2 oben und 2 von unten?! Habe es leider vergessen.
  4. WhiteMinion
    Original Kennzeichenhalter montieren
    Servus. Könnte mir jemand eine Anleitung zur Verfügung stellen, wie man den originalen Kennzeichenhalter wieder an die 1200RR baut?! Danke
  5. Gestern
  6. Wenns nicht sofort sein muss, kann ich dir unauffällige Blinkerhalter für die Standrohre 3D-drucken.
  7. urgestein
    sitzbank tbs 900
    hallo jochen das werde ich probieren. vielen dank gruss michael
  8. Jochen w
    Bei meiner PB01 ist die linke Schaltereinheit getauscht worden, weil der Stick nicht mehr funktionierte. Scheint nicht soooooo selten zu sein.
  9. Kettensheriff
    Logisch das hoffe ich doch 🤷🏻‍♂️ und halte uns bitte uffem Laufenden Mopedle Putzen und dann Schaltereinheit steigt aus 😳 ich kann es immer noch nit glauben 🏁🏍🫡🫣😉
  10. Kauther
    Erwarte ich eigentlich auch. Werde das beobachten und beim 1000er Service ansprechen.
  11. Reifenfresser
    Ich muss es leider sagen die Teile sind etwas empfindlich was Wasser betrieft , ich decke die beiden Seiten beim putzen und wenn es schüttet mit Folie ab , bei meiner 1290 SDR das gleiche Problem.
  12. Kettensheriff
    Danke für Info ....da wird´s besser sein man Passt da uff beim Putza aber im Normalfall müssten die Dicht sein ....?
  13. Ich habe gerade Gabelholmhalter Quicky gesehen im Netz - werden von hinten halb herum geklemmt.Leider nur 46mm. Jedoch geht das mit einem Schaumstoffstripe bestimmt auch den 1mm auszugleichen. Würde ja gern ein Bild reinsetzen - kann ich bis heute nicht richtig. Gruss Michael
  14. Pleatch
    Neuer Sensor für TSA ist drin, neu kalibriert, läuft mega! Offenbar hat das Schalten in der Vergangenheit, auch ohne, dass der TSA ausgefallen ist, weniger gut funktioniert. Jetzt flutscht es so, wie ich es damals bei der Testmaschine erlebt habe.
  15. Das wird wohl aufgrund der anderen Ergonomie nicht funktionieren. Stellt man die Hebeleien Naked-Bike adäquat ein, blinkt es nicht ziemlich nach unten. Es wird sich mit etwas Googelei und Spucke wohl ein Halter für den Gabelholm finden lassen. Wobei bei solch einem nicht sicherheitsrelevanten Teil auch ein Alufrästeil aus Fernost keine Sünde wäre. Meine NiceCNC Teile von Aliexpress für die Caballero (Kupplubgsanlenkung + Schaltwellen-Stützlager) sehen jetzt auch nicht so übel aus. Ansonsten gehen immer auch Lenkerendenblinker. Die von Motogadget finde ich schick, aber das liegt im Auge des Betrachters.
  16. Moin moin. Warum nimmst du nicht die Blinker inkl. Halterung, die an der Kupplungs und Bremsarmatur befestigt wird (siehe Harley). Das wäre meine nächste Option. Was das Emblem betrifft - hab ich damals selbst gemacht. Fertigst dir ein Blech (Material deiner Wahl) passgenau an, lässt die Schrift eingravieren und fertig. Sie top aus. Beste Grüße Michael
  17. Letzte Woche
  18. Necrol
    Wenn man bei der streety die airbox nicht sauber draufsetzt kommt ähnliches bei raus.
  19. jan_neri
    Gut. Ich werde es Wahrscheinlich gefunden haben. Ohne unterdruckschlauch auf dem Map Sensor läuft sie ja. Habe mal bisschen bremsenreiniger auf die Stutzen gesprüht wo die Drosselklappe drauf sitzt. Entsprechend hat sich die Drehzahl erhöht, somit werden die wohl nichtmehr gut sein und falschluft darüber ziehen (: Klingt Plausibel?
  20. Jochen !
    sitzbank tbs 900
    Feste nach hinten oben ziehen. Da sind noch zwei Blechhaken mittig unter der Grundplatte, die können schon mal nerven. Gruss, Jochen !
  21. Servus! Vielen Dank fürs nachschauen. Dann bin ich beruhigt.
  22. Hallo zusammen, heute zum ersten Mal die Speedy geputzt (nur mit Gartenschlauch). Im Anschluss ging der Joystick der linken Schaltereinheit nicht mehr. Menü nicht mehr durchschaltbar, Blinker alles ok. Nach ein bisschen Kontaktspray und Druckluft wurde es besser, nach ein bisschen Wärme mit dem Heißluftföhn ist wieder alles ok. Hatte das jemand schon mal? Beim Putzen könnte ich mir notfalls was drüber legen, Regenschauer etc. machen mir mehr Sorgen…
  23. Schau mal, zwei Fotos. Sieht genauso aus wie bei dir.
  24. urgestein
    sitzbank tbs 900
    hallo wenn ich mich kurz vorstellen darf. ich heisse michael , bin 65 jahre u. habe mir heute eine triumph thunderbird sport 900, bj 2000 in weiss orange gegönnt. hatte bisher eine normale thunderbird 900 und wollte unbedingt die sportlichere variante. nun habe ich ein problem mit der sitzbank und hoffe, dass mir jemand von euch helfen kann. vlt hat ja einer einen tip oder trick. beim aufschliesen der sitzbank hat diese sich zwar gelockert, aber nun bringe ich sie nicht herunter und bekomme sie auch nicht mehr fest drauf. wer kann mir helfen. schonmal vielen dank im vorraus und allzeit eine unfallfreie fahrt.
  25. Hühnermörder
    Wodurch ich eine Erkenntnis reicher wäre- das war wohl eine dieser Steckerlösungen. Bekomme trotzdem nicht auf die Kette, warum der kleine 2W R nicht gleich abfackelt, so denn er wirklich auf der Heizleitung liegt ? Edit; Weil der viel hochohmiger ist, als eine Heizwendel- manchmal hilft nachdenken (-messen) 🙄🙂 Andere Erkenntnisse lassen sich auf'm Karfreitag auch nicht mehr erlangen- die ollen Nachbarn sind schon wieder überstreßt...
  26. Bin ja noch ne Rückmeldung schuldig, Batterie eingebaut out of the Box und die Kiste sprang nach dem Winterschlaf auf der ersten Knopfdruck an. Hatte auch diesmal vorm einmotten gutes A**L supperdupper noch mehr Oktan und von Liqui moly diesen Benzin Stabilisator getankt. Auch bis jetzt alles Problemlos, keine Gedenksekunde oder jaulen, ein Knopfdruck und die gute brummt, egal ob bei 20 Grad oder früh morgens wenn es wieder null Grad und feucht ist. Ok ,beim Gewicht geht es wohl noch leichter, aber zu vorher bin ich zufrieden .
  27. jan_neri
    So Leute, neue Erkenntnisse! Ich habe mir TuneECU einfach mal geladen und es funktioniert mit meinem Adapter (Einglück 😜). Ich habe nun den Leerlaufsteller überprüft und eingestellt und den Drosselklappenwert gecheckt. Das passt alles. Ich habe vom Map-Sensor den unterdruckschlauch abgezogen und volla, sie lief im Stand! Zwar nicht gut, aber sie lief! Habe dann unterdruck am Sensor erzeugt und sie ist abgesoffen - also funktioniert der Map sensor. Mir ist allgemein aufgefallen, wenn der Map sensor angesteckt ist komplett verbunden habe ich auf alles Zylindern 860-900 hPa. Lt. Quellen soll sie eigentlich bei 650hPa betragen. Somit würde ich behaupten, es ist ein Unterdruckproblem und die Maschine zieht irgendwo Luft? Die Unterdruckschläuche von den Drosselklappen bis zum Sensor habe ich bereits neu abgesetzt, somit würde ich diese schonmal ausschließen. Möglicherweise Drosselklappe mechanisch falsch eingestellt? Liefert zwar 0,6V elektrisch, aber heisst ja nicht unbedingt, dass alle synchron sind? Sekundärluftsystem ist ausgebaut, vielleicht an den verschlossenen Kappen oder so? Was meint ihr? Ich habe das Gefühl, ich stehe kurz vorm Ziel:)
  28. Krylov
    Eine NN02 ohne Felgenringe. Der Anblick hinterläßt mich … erleichtert: Ich bin also nicht alleine… (So sah meine damals aus, bevor sie gegen eine orange RS 1200 wegging… Schwarzes Felgenringband über dem einlackierten roten Felgenring auf der schwarzen Felge ab Werk, der nur dann ästhetisch ausnahmsweise vertretbar ist, wenn man Dracula ist…)
  29. .
